Возможна ли замена модуля С00294258 на С00270972
politehnik
25-10-2015 13:08
Здравствуйте коллеги,
На СМ IWB5065BIT/E_ 46619468800 установлен модуль С00294258 на Renesas, подскажите могу ли заменить на С00270972, или же существуют несовместимости.
Заранее благодарен
hitrou
25-10-2015 17:05
Возможна замена на C00296174, полный аналог.
politehnik
26-10-2015 01:00
hitrou, Спасибо!
R-I-M
26-10-2015 13:02
hitrou, Это просто код поменялся, был С00294258, а стал C00296174, и ставят с даты 20730...... код карты конфигурации C00287915_CARD IWB5065BIT 8KB SW 87619460003
т.к. были модификации, то отталкивался от:
politehnik писал:
Предполагаю, что подойдёт.
politehnik писал:
cocos1270
26-10-2015 13:39
А можно тоже вопрос . Вот есть у меня к примеру 8 пиновый модуль могу я его поставить взамен 9 пиновому. Ну соответственно прошивку сконфигурировать под SW 8- пинового. Будет адекватность от такой замены?
R-I-M
26-10-2015 13:45
cocos1270, нет, так не пойдёт.
cocos1270 писал:
Там много, что не подойдёт, и цепь УБЛ и .... SW то разные. Субмодуль с процем одинаков, прошиваешь: SW, конфиг, и ставь его в другой модуль.
Добавлено 26-10-2015 13:53
У politehnik, другой случай, у него постоение модуля одинаков, а если SW 1.4.3-1.4.13, то есть большая вероятность успеха, что конфигурация и для Freescale будет работать. Надо пробовать. Часто прокатит.
politehnik,
Блин, не будет работать такой вариант, там прес аналоговый C00272450, поторопился!!!!!!! Нет
politehnik
27-10-2015 00:06
Спасибо ребята , проблема в том что экспериментировать не смогу должен отправить и потом там еще есть цепь дежурного режима как я понимаю?хотя понятия не имею как он выглядит, аркашки пока схемно не очень различаю из схем принципиальных только на 972 и 1127. Клиенту сказал цену оригинального и он пока думает.
R-I-M писал:
то есть freescale не совместим с импульсным прессостатом?
R-I-M
27-10-2015 00:33
politehnik, Дело я думаю в софте, я на сегодняшний день не видел софта для Freescale с аналоговым прессостатом.
politehnik
27-10-2015 23:04
Вопрос, как он звучал изначально, думаю можно считать исчерпаным, а вот по поводу взаимосвязи софтов с устройством модулей и с кофигурацией перефирии мне бы было очень познавательно углубить.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Возможна ли замена модуля С00294258 на С00270972
  • СМА Ardo tl1010e возможна ли замена электронного модуля?
  • Возможна ли замена модуля от WIU81 на Indesit WIU82
  • Замена модуля на см WILS85EX
  • СМА ARDO FL 80E замена модуля
  • СМА Ardo TL 105 SN замена модуля.
