Из чего сделать шунт 0,01 ом
dimaps
20-11-2018 18:32
Ну примерно 10А ток нужен.... для датчика...
пылькин
20-11-2018 18:39
тестер китайский 830
там внутри шунт
R9
  М830В.rar  202,24 КБ  Скачано: 5 раз(а)
Теоретик65
20-11-2018 18:50
Уже все сделано!!! https://www.chipdip.ru/product/75ship1-10-0.5
o_l_e_g
20-11-2018 19:44
Листовая нержавейка+ надфиль. Термостабильность не очень, но пойдет.
LH
20-11-2018 20:13
из ВАЗ-овского или подобного автомобильного резистора для печки )))
stas1
20-11-2018 20:19
https://ru.aliexpress.com/item/Kang-copper-1-5mm-10-milliohms-resistan ...
Невский
20-11-2018 21:42
Кусок алюминевой проволоки, данные все есть.
Если под болт, то всё просто просто.
Если под пайку, то сначала посчитать и отмерить, а потом на концы плотно намотать пяемую проволоку ( например латунную, но можно и медную) и без кислоты облудить и припаять.
Ну не на века, а десятилетиями работает.
Вроде даже флюс для пайки люминия не в дифиците. Облудить, намотать медную проволоку, облудить ещё раз с прогревом.
А потом припаять к месту.
После одного "Кулибина", уехал давно и уже года три как нет с нами ( в 63 сердечко), а вот его девайсы иногда приносят.
По шунтам и 0.Х омным сопротивлениям нет проблем.
Как он 20 - 25 лет назад лудил алюминевый провод, для меня до сих пор загадка.
По образовнию был электронщиком, и работал на Ташкентском радиозаводе. И ещё был продвинутым в химии металлов.
пылькин писал:
Метр провода на карандаш, при заведомо знамом сопротивлении на метр.
Tim_
20-11-2018 21:55
Невский, он сначала наносил медное покрытие, а уже его лудил. Медный купорос никогда в дефиците не был улыбка
Васисуалий
20-11-2018 22:07
dimaps писал:
А из 10 резиков по 0.1 Ом не пойдет? Ну или из сотни на 1 Ом? помираю со смеху! Ток не большой, с учетом сопротивления и падения напряжения на шунте (выделяемой мощности) можно слепить из обычных сопротов из магазина, даже кЕтайских. А точность за счет усреднения даже получится выше, чем у используемого уана!
Невский
20-11-2018 22:16
Tim_, Несключено. У меня в то время были гаечки 2.5, и лерка. Чтоб резьбу на стойках резать.
И надфиль шершавый в придачу.
Правда, это уже всё было китайское.
Paidj
21-11-2018 00:00
o_l_e_g писал:
Я видел шунт из полоски латуни с калибровочными пропилами. Как с термостабильностью у такого варианта Х/З
LH
21-11-2018 00:03
Не латунь это. Это именно спец сплав для шунтов, с хорошим ТКС.
Paidj
21-11-2018 00:23
LH писал:
Может конечно этот сплав и выглядит так же, но в том варианте который я видел была именно латунь. Один из отдельских старожилов пытался из трансформатора от UPS изобрести зарядник для автомобильного АКБ. Естественно ему понадобился шунт для амперметра, в загашниках он нашёл экран от какого то блока, вырезал полоску, и начал "калибровать" её по замерам тока и напряжения китайским мультиметром. Шунт у него вроде получился, а зарядник в целом не очень.
LH
21-11-2018 00:34
Paidj, ок, возможно мы о разном. постараюсь найти куски "СССР-овского" шунта, который на вид как латунь. Я пилил из такого здорового шунта, шунт, он ~2 мм толщиной. Найду так выложу, нет так нет. Методично и упёрто утилизирую свой бардак, мож и выкинулось уже рёв в три ручья
rommy
21-11-2018 01:26
Paidj писал:
Возможно и латунь,но тогда шунт получится длинный и тонкий.
В одном заряднике видел медный провод 1,5мм,скручен в спираль.Длина провода сантиметров 30 была.
Головка настраивалась на предел перепайкой в разные места спирали.
LH писал:
Это манганин скорее всего..
В журнале одном видел когда то совет что шунт можно сделать из лезвий обычных для бритвы.
chignon
21-11-2018 06:07
Насчет усреднённой точности спорно, м.б. придется дополнительные резисторы лепить, и неизвестна требуемая точность, а так - одобряю
Помнится, на ладовские ЭБУ по 5 резисторов паял 1206 0.1 Ом вместо одного 0.02 Ом токоизмерительного, который случается сгорает вслед за IGBT, давно уже неприносили... ну а тут 10шт. надо.
ЭФЭ
21-11-2018 09:13
Из нихромовой проволки.
Отрезаем кусок по сопротивлению 2.56 Ом. Далее складывает пополам четыре раза и скручиваем в косичку. Концы в электрозажимы. Общее сопротивление = 0.01 Ом.
CYB
21-11-2018 09:31
Мощность-то какая нужна? СМД 2-х ватнные в буках стоят, датчик зарядки АКБ.
Васисуалий
21-11-2018 10:18
CYB, чукча писатель? помираю со смеху!
dimaps писал:
CYB писал:
antonluba
21-11-2018 10:36
CYB писал:
Поддерживаю.
dimaps
22-11-2018 18:21
Васисуалий писал:
dimaps писал:
10а х 15-18v - 150 активная моща тупо зарядник на гелевые аккумы, ОПС - охр - пож сигналка)). Точность х.з - там у довольно таки сложного стаба - аналоговый вход используется (операционник). 10 по 0.1- думаю не вариант - там пайка сама (если не точечная сварка) фиг знает, что даст...?
Добавлено 22-11-2018 19:29
stas1 писал:
https://ru.aliexpress.com/item/Kang-copper-1-5mm-10-milliohms-resistance-pitch-15mm-0-01R-sampling-resistor-current-sensing-sampling/1985489343.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.294.cdd33c00a6kjFa
Как вариант - согласен, только 1,5мм на 10 ампер - не маловато? Есть похожие в реле поворотов шунты, но х.з. сколько (Закон Ома знаю, только 10 ампер грузить и падение мерить на нем ..... не комильфо.... грется ведь будет и возрастет сопротивление)?
Добавлено 22-11-2018 19:43
Теоретик65 писал:
Чой то не понял? при 10а - падение 75 мв - какое у него сопротивление? R=U\I?
Добавлено 22-11-2018 19:49
ЭФЭ писал:
Класс совет! только вот чем 2,56 Ом померить?! У меня только https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP890CN-Stable-LCD-Digital-Mul ... точнее ничего нет!....
culibin
22-11-2018 18:56
dimaps писал:
И вольтметра - амперметра тоже нет?
dimaps
22-11-2018 19:02
Paidj писал:
o_l_e_g писал:
Термостабильность не очень и нужна - лишь бы на 10А не калилась "до красна" с разбегом R более чем 10%-20%, ничего прецезионного там нет!..
Добавлено 22-11-2018 20:04
culibin писал:
dimaps писал:
Писал ведь уже - на 10А плывет падение, если шунт не "толстый"
CYB
22-11-2018 20:00
Васисуалий писал:
dimaps писал:
CYB писал:
Что, через токовый датчик потечет 10А?
Васисуалий
22-11-2018 20:03
А что такое 10А через 0.01 Ом? гы-гы
Фигня!
dimaps писал:
Но у тебя в мультике амперметр есть? Он до десяти ампер может ток показать? Или заведи себе стрелочный амперметр, обычный такой приборчик из бабушкиной зарядки, желательно Советского производства с шунтом внутри.
Дальше все просто....
Лепишь схему в которой шунт на 0.0фиг знает что, около того, что надо и операционник, на выходе которого напряжение пропорционально току. Вот это напряжение должно быть просто пропорционально току! Воткни в цепь обратной связи операционника подстроечник и установи пропорцию. Например вольт/ампер. Т.е. 1 Ампер = 1 вольт и так далее. Десять Эндрю-Мари Амперов = десять Алессандро Вольта! помираю со смеху!
И какая разница, какой у тебя получился в результате шунт! подмигивание
dimaps
22-11-2018 20:24
Васисуалий писал:
Фигня!
dimaps писал:
Лепишь схему в которой шунт на 0.0фиг знает что, около того, что надо и операционник, на выходе которого напряжение пропорционально току. Вот это напряжение должно быть просто пропорционально току! Воткни в цепь обратной связи операционника подстроечник и установи пропорцию. Например вольт/ампер. Т.е. 1 Ампер = 1 вольт и так далее. Десять Эндрю-Мари Амперов = десять Алессанро Вольта! помираю со смеху!
Все верно говоришь - там лишь одно условие при минимальном сопротивлении шунта (токоизмерительный резистор) падение на нем должно быть достаточно для входа операционника , подстроечник там есть! Более того там программно устанавливается (как в частотнике - датчик тока...) Если падение очень мало - то регуляция подвержена помехам от близлежащего оборудования... u=i*r 10*0,01- 0,1v! -сравнимо с помехами импульсными и пульсациями!
Добавлено 22-11-2018 21:27
CYB писал:
Васисуалий писал:
dimaps писал:
CYB писал:
Да, 10а потечет - датчик то последовательно с нагрузкой на 12 - 18v а не как в телике в ИБП первичке...
Васисуалий
22-11-2018 20:49
dimaps писал:
Все верно говоришь
Удивляет? гы-гы
И какая у тебя проблема с минимальным падением? У тебя в схеме написано, что шунт должен быть 0.01 Ом? Ну дык и сделай шунт и десятка резиков по 0.1, а вот возникший разброс и погрешности компенсируй подстройкой.
Т.е. это не способ использовать шунт с фиг знает какими параметрами, это просто способ настроить схему при отсутствии необходимой измерительной техники. Не более того!
culibin
22-11-2018 22:35
dimaps писал:
culibin писал:
dimaps писал:
А при одном Ампере никак нельзя? берешь провод значительно длиннее, измеряешь падение напряжения, с помощью дедушки Ома и калькулятора рассчитывашь сопротивление, отрезаешь необходимый кусок.
И если плывет то материал не годится для шунта. Или как страус .....?
Невский
22-11-2018 22:41
Васисуалий писал:
Фигня!
Да, есть такая фигня. В электронном зажигании для авто.
А по этой фигне отслеживается ток катушки, сопротивление которой всего 0.5 ом.
А коммутаторе просто впаяна полоска жёлтого металла.
Ну разумеется, уже калиброванного.
Вот, как то так.
За подгонку амперметрических показометров я вообще промолчу.
А по сути, берётся сечение проводника по току, и на определённой длинне ему сечение придаётся.
Только чтоб в самом узком месте сечение не было ниже необходимого.
А вообще, если есть слово "шунт", то он выбирается с кратным запасом.
Потому что на нём помимо висит ещё и измерительная цепь.
Говношунт? Ну и вфтопку измерители. Которые могут стоить вполне существенно.
1) есть какой то предел. Но нет разброса, до каких пределов могут быть отклонения.
2) для шунтов свойственно обозначать размеры, в которые его можно вместить.
3) нагрев шунта имеет значение или нет.
"Опаньки! А что вы сделали?"
" А мы неудачно прикурили..."
Там провода нормальные отгорают в наконечниках со стечением изоляции по всему проводу.
БВК
23-11-2018 00:18
dimaps писал:
ESRметром например
буржуй
23-11-2018 06:17
Заместо шунта использовал плюсовой провод до аккума,
минус один, провод измерительный до клеммы тянуть.
ЭФЭ
23-11-2018 08:47
dimaps писал:
Линейкой. Допустим у тебя прибор меряет с точностью одного знака после запятой в Омах. Замеряем длину проволки 10.0 Ома и все, прибор можешь убрать в сторону. Расчитываешь длину 2.56 Ом, режешь. Таким способом можно с приемлемой точностью заполучить сопротивления в миллиомах без точных приборов.
Почему цифра 2,56? А очень просто и удобно при складывании пополам. Надо 0,01? Значит:
0.01 х 4 = 0.04 ;
0.04 х 4 = 0.16 ;
0.16 х 4 = 0. 64 ;
0.64 х 4 = 2.56 и т.д.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Из чего сделать шунт 0,01 ом На страницу 1, 2  След.
