Обычно все списывают на любимую «статику, разность потенциалов» …, но это мало что объясняет. Мне приходилось решать подобные проблемы вот некоторые соображения: - Рассмотрим схемоттехнику выходного эмиттерного повторителя, с учетом его режима по базе. Рис 1 и 2 отличаются только значениями резисторов в базовом делителе, в том и другом случае это обеспечивает линейное усиление по мощности. Но в первом случае выходной ток, ограниченный базовым резистором, может достигать не более десятков миллиампер . А в схеме по Рис 2 , за счет «неограниченного» тока базы на выходной ток достигает сотен миллиампер . Таким образом при возникновении помех, замыканий возникающих в результате нештатных ситуаций, мощности импульса вполне достаточно для разрушения переходов транзисторов на выходе и диодов защиты на входе . Это относится не только к эмиттерному повторителю на выходе устройства, но и к компонентам установленным по входу. Для решения проблем заложенных конструкторами на стадии проектирования необходимо изменить номиналы резисторов обеспечивающих режим базы, но на меньшем токе. При отсутствии такой возможности необходимо установить ограничительные резисторы 10 – 33 Ом по входу, или выходу соответствующих разъемов. |
А если заземлен, или не заземлен телевизор, то что происходит при подключении видака например ...? варп, Не о "путях" расуждаем, а обсуждаем стандартный, общепринятый способ подключения видеовыхода с видеовходом. |
Поэтому и спрашиваю чтоб у писателя выяснить что заземляно, что нет ![]() |
1 два устройства из сети отключить 2 соединить между собой (можно и земляной проводочек дополнительно бросить, разобрать ящик и у бедится,что у антенн, видео вх/вых 100% земля) два девайса. не соблюдения этого череватовылетом ПОЛНОСТЬЮ ящика и самого устройства,ущика не только вылетают вх/вых но и доходит до проца Вот чюток того панаса ящика,у которого видеопроц и проц выгорело тут только тюльпанный вх/вых но по плате ещё дорог10 выгорело. |
Вообще то у меня ЭТО написано, но может не совсем понятно. Таким образом при возникновении помех, замыканий возникающих в результате нештатных ситуаций, мощности импульса вполне достаточно для разрушения переходов транзисторов на выходе и диодов защиты на входе . Смотрим Рис 2. представляем что ЭТО "вход видео", где (условно) не ограничен ток коллектора. При подключении кабеля на ходу возникает нештатная ситуация назовем ее (для простоты) помехой. Сигнал "помехи" возникший при подключении кабеля поступающий с ЭП (Рис 2.) имеет большую мощность, и ничем не ограниченный прикладывается между базой и эмиттером вызывает повышенный ток в цепи базы и защиты, а так же рост коллекторного тока который выжигает эмиттерный переход ... Таким образом транзистор выходит из строя по перегрузке, если ток коллектора чем либо ограничен то ЭТОГО не происходит... Резистор по входу (выше я уже писал) 10 - 30 Ом решает проблемы защиты электроники без изменения режима. Проверенно многочисленной установкой, ограничительных резисторов на платах для оборудования комьпютерного монтажа. Подключение длинных кабелей стало безопасным. Так понятно? |
на авторство не претендую, так реализована защита входов некоторых мониторов.
В куцем датащите на GL3812 я не нашел данных по постоянной составляющей на выводе входа и упоминаний про внутренний стабилизатор питания м/с, по этому обозначил Vx. померь сам и поставь одноваттный стабилитрон на пару вольт поменьше 2xVx(думаю, Vx вольта три). Цепь со стабилитроном одна, диоды, естественно по паре на вход. |
Я приятелю в подобно Вашей ситуации, малые дети тобишь, аккуратно силиконом приклеил тюльпаны
Проблема улетучилась |
забыл наверное про свою тему,в праздновсвовании ![]() |
Для безопасного включения, вначале корпусом шнура касаюсь корпус включаемого аппарата (тем самым сравниваю статический потенциал), а затем уверенно втыкаю шнуры. |
Перед этим аппараты должны выключены из сети быть. Это касаемо любых устройст подключаемые к сети, те что не подключаемые к сети ФОТО-ВИДЕО аппараты к телевизору или к компу, также должны быть выключены, комп и ящик можно не отключать. ФОТО-ВИДЕО аппараты надо выключать перед их изъятии от компа или ящика, для сохранения инфы на данных аппаратах и портов. |
Сейчас из интереса померял мультиметром, сколько "отдаёт" мой комп и сервак: 0,85мА и 1мА при 105В на ХХ. По хорошему, при низком входном сопротивлении ничего не должно происходить. ![]() |
непомогло? ну тогда по входам вешаеш стабилитрон двухнаправленый (посмотри схему защиты rs485 в промоборудование) аналог и цифра конешно разные вещи ну в принцепи должно работать |
Незаземлены видаки в сочетании с телевизором, СD, и усилители... - но там ЭТО не происходит, ну очень редко по крайней мере. Сергей Степанян, В чем "оригинальность" совета? И какая разница "двунаправленный", или ограничитель на диодах - один хрен вылетает если достаточно мощности от источника сигнала, и заряда накопленного в кабеле... |
У этой бытовой техники сетевая вилка без заземляющего контакта. По этому смысл включения в один "пилот" - самоуспокоение от того, что не от разных фаз электросети аппаратура запитана. Но в домашних условиях трёхфазный ввод силы - крайне редок. |
от разряда статики импульсной помехе с высокой энергией я так защитил свой прибор который стойт в нулевой зоне по класификации искровзрывоапсных зон стабилитрон P6KE6.8CA длина питающего кабеля 60 метров интерфейс прибора RS-485 |
держать рукой за проводяшие части разъема и ей же прикасаться к коммутируемому девайсу. Долбанет-значит подключал не по правилам! |
Телевизор у меня Samsung CK-22B4VR. Правда телек я с пульта отключаю, а вот комп нет. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76878
