Nik2, только не IBM. Глянь у них по модели ноутбука, глядишь, драйвера на всё и отыщутся. ![]() |
на Esc и F1 реагирует но в SETUP не пускает. |
обычно, но вариантов много до или вовремы определения IDE устройств нажать и удерживать DELETE можнo и F2 Навсякий щас проверю АИДУ.
УФфффф работает! Она для доса а не в эмуляторе
.пока такого не видел при определении винтов. В какой момент это происходит. |
Но к сожалению ваша досовская и наверное любая другая тип монитора не определяет, Зато мой видеоадаптер определила как YAMAHA 6388. а сам ноут (WIN95) её видит как Western digital , очевидно они аналогичны. Но, главный вопрос , определён Partition Type FAT 16 , отсюда и проблемы с разбитым под FAT32 винтом. Что лучше изменить? |
Ещё возможно из-за самого бивеса, те как он винт определяет LBA CHK или ещё как? Если LBA может, то FAT32 желательнее.У FAT16 одна таблица и нет запасной как у 32.вири любят эту самую таблицу и портить. Если не получается то осавляй 16.Можешь 95 улучшить если добавишь DLL (2-8 штук)из 98 или Ме в system папку, из-за нехватки этих файлов может и аида не запускатся. |
Nik2, ставь WIN98, она всё твоё оборудование сама нормально определит. |
Извиняюсь, я забыл про это извращение без OSR. Один извратился 95 уменьшить до формата 2,5"дискетки. |
Винтом я разобралcя , а вот с другим не входит, пишет ошибку 174 (разумеется винт исправен) всё дело думаю всё таки в Fat. Подскажите ДОБРЫЕ ЛЮДИ как всё это вместе подружить? |
зайди в бивесь и глянь как у тебя винт определяется, пославь везде АВТО, FDISK ->FORMAR C:/U если есть винда 98(на др компе), скоприуй(Pmagicом) её на отформатированный винт(он должен слэйвом стоять, после сделай его PRIMARY).Может это прокатит. |
определения винта, да я уже писал , что с подключением нового даёт ошибку 174. |
1 ТТХ посмотреть на др компе и выставит а как LBA б как CHN-поправьте в правильности наисания в переставить перемычки для работы винта на 2Гиг-чит инстр к винту (также переставить перемычки) 2 Если LBA ПОДДЕРЖИВАЕТ, есть ограничение 8Гиг(ограничение бивеса), тут надобно чтоб 1ая часть винта была не более 8Гиг (сам так ставил 20Гиговый винт) но 1вую часть ставил на 2 Гиг. |
винт у меня не более 1,3 гига (не родной), про перемычки на них (слейв-мастер) знаю,правда в этом ноуте они закрыты общим шлейфом. Теперь ещё один трудный вопрос, неужели в этом ноуте винт привязан к устройству так , что на другом он не виден( стацианарный комп зависает на автоопределении) и так же винт от другого ноута не видин моим. Пробовал на другом компе менять с FAT32 на FAT не помогло. |
Вот про Привязку почему то у меня берут сомнения
Скорее всего винт битый BADsectors появились в служебной области. На 1,3 лучше ставь FAT.Попробуй другой винт подставить на бук, хотябы на время. Про дополнительные-ограничительные перемычки-это только на больших винтах. У меня мелки винты были и вроде как проблем подстановки на большой комп не испытывал. Пару месяцев назад сам убил винт стоял на PI 40pin шлейф, 2,1G Quantum CHS был,с определёнными перемычками (только в одном положении с перемычками работал ),FAT
поставил на PIII 80pin-поддерживает мой комп, сделал LBA FDISK и форматнул под 32 При перезапуске после формата он отказался работать,головавми нервно подёргивал. Перепада и выключения лектричества не было всё проходило штатно. |
так же, его винт не определяется другими компами, по своим местам всё работает нормально BAD нет. Вот такая загадка. |
Возможность сфоткати биос есть? все позиции сфоткай. Попробую вечером про бук твой провентилировать. |
Добавлено 05.01.2006 13:47 Serial Numbers: When the computer was manufactured, the EEFROM on the system board was loaded with the serial numbers of the system and all major components. The EEPROM contains the following serial numbers: ? System board serial number ? System unit serial number ? CPU Card serial number ? DC-DC Card serial number You must restore each of those serial numbers except the system board serial number to its original number when replacing the system board. To save the original serial numbers, do the following: 1. Boot from DOS, or open an MS-DOS prompt. 2. Insert the ThinkPad Hardware Maintenance Diskette Version 1.05 into the diskette drive. 3. Enter A:SERUPDT.EXE at the DOS prompt. The usage of this tool is displayed. Note: SERUPDT.EXE is in the ThinkPad Hardware Maintenance Diskette Version 1.05 or a later version. 4. Enter SERUPDT R Each serial numbers is displayed with its device type. Write down all numbers except the system board serial number. The device type designations for the each serial number are as follows: 08: CPU card serial number 20: System unit serial number 38: DC-DC card serial number 40: System board serial number 78–7F: Hard disk drive serial number Note: You can disregard the hard disk drive serial number. To restore the serial numbers, do the following: 1. Boot from DOS, or open a MS-DOS prompt. 2. Enter SERUPDT.EXE at the DOS prompt. The usage of this tool is displayed. 3. Enter SERUPDT W nn SSSSSSS for each serial number you saved. Notes: a. nn is the device type, and SSSSSSS is the serial number. b. The system unit serial number is written in the label attached on the bottom of the computer. UUID: The Universally Unique IDentifier (UUID) is a 128-bit number uniquely assigned to your computer at production and stored in the EEPROM of your system board. The algorithm that generates the unique number is designed to provide unique IDs until the year A.D. 3400. Consequently, no two computers in the world have the same number. When you replace the system board, you must set the UUID on the new system board as follows: 1. Press and hold F1 and power on the computer. 2. Hold down F1 until the Easy-Setup menu appears. 3. Click on Config. 4. Press Ctrl + G. The UUID menu appears. 5. Press F5 to generate a new UUID, and press Enter to overwrite it to EEPROM. ---------------- Service Web Site When the latest maintenance diskette and the system program service diskette are available, they will be posted on: Maintenance diskette: http://www.pc.ibm.com/files/searchfiles.html (search for either MAINTENANCE or MAINT150) System program service diskette: http://pccbbs.raleigh.ibm.com/ |
To m.ix вам тоже спасибо за хлопоты , однако прошу прощения за не совсем точную информацию, мой ноут модели IBM Thinkpad 755Cs, а Type 9545-это дисплей. |
на твой мануала так и нет |
упс, промазал на одну цифирьку...
Хотя не совсем:
http://www-132.ibm.com/search/755cs.html http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenov ... Вот Дрова под 95-ю ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/win95set.exe а это ридми к нему ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/win95set.txt |
Я бивес хотел глянуть.Настройки винтов.С одни IBM работал, мог себе взять (но его продали после)думал не осилю,теперь жалею, у второго видяха накрылась. |
Продукт отрицательного результата, это тоже опыт. Рад был общению и знакомству. |
Они лежат на FTP, чем качаете? |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75753
