Поднимаю опять тему. Особая благодарность cum и teledok за внимание. Телек пока не работает.
Архив и ПОИСК предварительно изучил.
Изначально не было импульсов запуска на выходе TDA16846 вообще , питание ее было 5В(на в.2 и в.14). Купил TDA16846, на +В подвесил 60Вт лампу(обр.связь на оптрон оставил), +В от СР оборвал. При этом БП запускается постоянно с частотой раза два в секунду, напряжение на лампе до 3В возрастает и падает.В момент запуска на затворе полевика появляется пачка импульсов (длительность пачки 6мсек, размах 15В).
Если убрать лампу - на +В напряжение скачками(с частотой появления импульсов запуска) возрастает до 70В, а потом пульсирует в районе 60-70В с частотой запуска БП. При этом длительность пачки увеличивается до 30мсек(размах импульсов 15В в начале пачки и 7В в конце пачки). Питание TDA16846 (в.2 и в.14) плавно возрастает до 15В , а затем в момент запуска БП (появления пачки) скачком падает до 9В и процесс постоянно повторяется.
Отсоединил оптопару - ничего не изменилось вообще.
При снятом полевике БП ведет себя так же как на холостом ходу(на выходе TDA16846 постоянно появляются пачки импульсов) .
Цепь самоподпитки с ТПИ (D106) заменена на новую.На в.11 TDA16846 1,5В постоянно. 300В норма. Резисторы на первичной стороне все целые (прозвонка),выпрямитель по +В (D202, C202,C204) при проверке целый (+ вместо него вешал другой выпрямитель). КЗ в нагрузках не наблюдаю , на выходах КРЕНок тоже КЗ нет.
Отключил затвор полевика 17N80C2, на свою голову - он и пробился (D103(BYT56K) в цепи стока тоже пробился). Установил STP4NK60Z(пробовал и STP6NK90Z) и HER157. В результате - все тот же циклический запуск БП , как и ранее.
Я так понимаю , что обр.связь (оптопара,TL431) непричем, т.к. при их отключении ничего не меняется , +В не возрастает.
Выходит БП или сильно редко выдает пачки или длительность этих пачек мала , т.к. самоподпитываться микросхеме не получается(С117(менялся на новый) успевает разряжаться до напряжения выключения микросхемы).
В поиске читал про манипуляции с С109,С117 и С205, но пробовать их пока неохота - при стандартном включении все раньше-то работало.
____________________________________________
| teledok писал: | | Caша, борьба в такой ситуации привела к подбору полевика. Стабильней всех работает IRFPC50, применяется в БП 100-Гц. Грюндов. |
teledok, с родным 17N80C2 работал также.
| cum писал: | | И все ж попробуй на строчку. Думаю многие помнят дросселёк в TV17 по +В. Много раз попадалось, что просто умирает шимка (к-з по питанию, нет генерации), а полевик целый. Просто меняешь её и все. |
А что за дросселек? Там последовательно с диодом по +В стоят два коричневых smd-элемента - дроссельки наверное (звонятся нормально).
| teledok писал: | Caша, родной там BUZ91A. Но правильный мне найти не удалось, одна катанка.
Это в обычных TV17 , а в MULTI попадаются и 17N80C2 , kulek подтвердит.Непаянный он был.
_____________________________________________-
| cum писал: | Саша, с отключеной оптопарой должен разгоняться (если в оптопаре транзистор не оборван). Имхо
еще раз проверить высокоомные резюки, демпферную цепочку и если не поможет - искать куда микру
подкинуть. И все ж помнится засада с этим бп на лампе, в понедельник ради интереса помучаю
рабочий. Если у тебя раньше не сдастся  |
Так если оптопара отключена , какая разница оборван транзистор в отключеной оптопаре или не оборван ?
В ТВ узел на ST62P03 не работает, Q103 был полностью открыт и БП вообще не запускался(импульсов на выходе TDA16846 не было).Я R107 оборвал от базы Q103.В таком режиме работа блока питания и описана выше.
Вообще круто придумали - включение ТВ только с пульта.Нахрена было ставить ST62P03 , только лишняя трата денег + неудобства (без ПДУ ТВ невключить).
Новую TDA16846 подкинул в рабочий TV17.1 - работает на лампу 60Вт нормально.Ставлю обратно - БП не работает.Оборвал коллектор Q103 - +В скачет уже на уровне 20-30В на лампу 60Вт (лампа подмигивает даже).Без лампы +В=167В стабильно (скачков нет).Выходит Q103 был плохой? Хотя звонится как целый.
Теперь буду пробовать играться полевиками.
А может детектор малого напряжения сети срабатывает по в.11 ? Попробую немного делитель поменять. |
