• Конференция по ремонту» Другая аппаратура» Как проверить антирадар?
  • gusek14-11-2005 18:33
      Знакомый принёс на ремонт антирадар,сказал,что не работает.Антирадар включается,индикация есть,при включении тест проходит.Вопрос,как в домашних условиях можно проверить его работоспособность?
    mike_gorohov14-11-2005 20:01
      gusek, они на несколько диапазонов (современные). Для диапазона СВЧ-нужен СВЧ-генератор имхо в районе 10-12ГГц (или сваять из волновода и диода Ганна-сверлить волновод в определенном месте), + оптический диапазон- для лазерного дальномера, должна присутствовать линза в антирадаре.
      Если чувчтвительность регулируется-крути до появления пиканья.
      Если нет-ищи генератор серии Г4-ХХХ и осциллом ищи детектор, то есть двигайся от индикации к началу.
      Либо знакомого гаишника с радаром.
    gusek14-11-2005 20:17
      Да,забыл указать,что антирадар фирмы Cobra с лазерным дальномером,модель R-213.Где в нём настраивается чувствительность,там только регулятор громкости и три кнопки:city,dim и mute. Может можно проверить без генератора,более простым способом?
    mike_gorohov14-11-2005 21:55
      gusek, это кнопки фиксированного чутья для разной местности и отключение звука. Скорее всего неисправна приемная часть - там СВЧ-диоды, без оборудования никак.
    Tyger15-11-2005 11:52
      Может это и из разряда приколов.
      Один раз тоже нужно было проверить антирадар. Пришлось искать ГАЙцов в засаде. Ну и, перемещаясь вдоль трасы, проверять сработку. Правда лазеров тогда еще небыло, нам было проще. Самое смешное в этой истории то, что пол-дня не могли их найти голливудская улыбка
    gusek15-11-2005 12:18
      Да,такая мысль приходила в голову,но есть ещё одна,а нельзя ли проверить антирадар используя СВЧ-печь?Каким образом не знаю.
    MICHAIL15-11-2005 16:12
      gusek, Поставить рядом 4 печки и нажать на клаве кнопку "+" . голливудская улыбка
      В действительности у меня 2 штуки валяются,вот жду удобного момента,когда у знакомых гаев что-нить поломакается,чтоб радаров парочку на разные диапаносы из них вынуть.
    Tyger15-11-2005 16:26
      Лучше внутрь полоожить. Чтоб наверняка голливудская улыбка Я тут начитался про пайку в микроволновке. Сунул старый контролер винта по приколу. 3.14здануло! помираю со смеху!
    Немцов15-11-2005 18:20
      mike_gorohov писал:
      Попробовать направить голову спутникового приемника , кажись гетеродин пашет приблизительно на этих частотах.
    vlakar15-11-2005 21:19
      Приходилось проверять лет 10 назад ! И именно с помощью СВЧ печки , правда это были самые первые самодельные антирадары (описан был в "Радиолюбителе" с рупорной антеной из жести с двумя СВЧ диодами КД-405 ) , и печь "Днепрянка" производства днепроппетровского завода ЮМЗ . с расстояния 5-6 метров ловил паразитное излучение . После чего , некоторые впечатлительные коллеги, кто присутствовал при эксперименте , обед уже не разогревали в ней . Сейчас наверное более жесткий контроль за этим , хотя кто знает ....
    luca15-11-2005 22:17
      vlakar,
      vlakar писал:
      наивный,ты! Вообще никто не меряет!
    hi-hi16-11-2005 08:53
      vlakar писал:
      они были широкополосными голливудская улыбка
      хорошо реагировали на высоковольтные линии
      настраивал их с помощью радиостанции motorola 300
    MICHAIL16-11-2005 13:12
      Я не понял.О чем речь? ЛЭП поймать,или работу базовой станции сотовой связи зафиксировать?
    ВладимирК14-03-2006 14:03
      900 МГц р/телефон.Panasonic 7980/9080/9280 - вплотную,.на гармоники сработает.
    Остап19-03-2006 10:47
      Бери любой спутниковый конвертер открой верхнюю крышку и подключи питание вольт 12 СВЧ генератор готов, частоту можно регулировать болтом в крышке гетородина(самый толстый болт в конверторе)я даже конвертора проверяю этим способом,антирадары срабатывают любые без проблем.
      Бэушный конвертер можно купить в любой спутниковой конторе рублей за 100.
    БелыйА07-06-2006 09:30
      У меня он пищит от датчика движения.
      Висит этот датчик перед дверьми в офис и дает команду на открытие, только он свч датчик не инфракрасный
    boris1207-06-2006 09:57
      Как-то был в метрологии. Для проверки антирадара использовали Камертон (обычный)
      Самая правильная проверка наверно - и приемник и передатчик задействованы...)).
    Максим_6407-06-2006 21:29
      boris12 писал:
      Спроси в метрологии методику пРоверки антирадаров Камертоном (обычным) и поделись, если можно
    boris1208-06-2006 17:36
      А разве не ясно и так ??
    Rottor08-06-2006 18:29
      boris12,
      Ну а че ты кота за яй#а тянешь - тебе нужна длинная драматическая пауза, или по два раза попросить?
      - Имитировали Доплер за счет модуляции сигнала гетеродина пинцетом?
      Датчик движения? голливудская улыбка
    boris1209-06-2006 21:44
      Не, думал "Максим_64" просто издевается )). Перечитал заголовок.
      Видимо все-таки Я вопрос не правильно понял - камертоном
      проверяли РАДАР полицейский. Даже какую-то конкретную скорость
      показывать должен, связанную с частотой колебаний("мгновенной" скоростью перемещения)
      пластинки камертона. Вот так вот - извините, что ввел в заблуждение ((...
    Немцов13-06-2006 10:57
      boris12, интересный случай проверки радара с помощью камертона.
      Пластинка камертона приближается к радару с некой скоростью, но также и отдаляется с той же скоростью.В итоге 000.0 км/ч.
      Если даже учитывать мгновенную скорость приближения, амплитуда размаха пластины по длине разная и как по ней еще ударить.
    boris1213-06-2006 19:50
      ))). А вы что, знаете за какое время радар интегрирует "входящие" )). да и зачем ему "отрицательная" скорость ??). Которая как ошибка просто отметается.
      На то и камертон, а не какая "железка" со свалки...
      Да и это почти "качественная" проверка, а не количесвенная ))
    Остап14-06-2006 22:04
      Рассказываю как очевидец.Работал когда то в мастерской по ремонту всякой милицейской техники,проверяли радар обычным камертоном,скорость при этом радар показывал 70 км,ч.
    KRAB15-06-2006 14:38
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=70876
