• Конференция по ремонту» Другая аппаратура» Увлажнитель воздуха
  • mikolasnn31-07-2005 18:10
      Подскажите где найти схему ултразвукового увлажнителя. Очень хочется сделать самому
    vlakar08-08-2005 14:20
      глянь сюда http://forrestradio.narod.ru/radio.html капельницу придумаешь сам , правда схему я делал на кремниевых транзисторах , если капать на торец сердечника - фонтан получается см 30, да и запасись ферритовыми сердечниками , ежели добавляешь напряжение - рвет на куски ,я поигрался и бросил
    Макс08-08-2005 19:24
      Вместо ферритовых сердечников лучше и надежнее применять специальные пьезоизлучатели (применяются в ультразвуковых ваннах и увлажнителях заводского изготовления. За основу можно использовать также медицинский ультразвуковой ингалятор.
    vlakar09-08-2005 20:49
      Спору нет , но пьезоизлучатели (это по сути своей конденсатор с диэлектриком из пьезокерамики ) возбуждаются высоким напряжением , и работают на механическом резонансе при этом амплитуда достигает сотен и даже тысяч вольт , а посему сразу возникает проблемка с герметизацией датчика и изоляцией от агрессивной среды .
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/-info-59516.html
