• Конференция по ремонту» Узлы и системы ТВ» ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
  • Anonymous14-05-2003 21:21
      Распиновка ТДКС Ч/Б телевизоров.
    Rottor17-05-2003 11:27
    Jovani17-05-2003 21:17
      Когда-то и я делал свою базу по FBT, причем делал это в FOX-е (формат DBF)
      Приложил так-же простенький DBF редактор
    Sem11-06-2003 11:35
      Предлагаю всеобщему вниманию список трансформаторов производсва HRDiemen, которые являются абсолютными аналогами. Список не полный, вероятно там есть аналогов ещё очень много. Покопаюсь и дополню.
    Anonymous22-07-2003 15:33
    Jovani13-12-2005 07:18
      Не проверенная информация по аналагам FBT:
      472-2710P-00 BSC29-3994
      472-2710R-00 BSC29-3943 BSC29-3783 BSC29-01B28
      472-21116-00 BSC23-1159B BSC23-3359B BSC25-02AW48
      472-24118-00 BSC25-4211 BSC26-7613 BSC25-02AW35
      472-2710H-00 BSC29-3936 BSC29-3718 BSC29-N1106
      472-2710N-00 BSC30-0804
      472-2C101-00 BSC33-0802
      472-2C102-00 BSC33-0803
      472-2B101-00 BSC29-3901 BSC28-3702 BSC29-N1103 BSC31-18C
      472-25109-00 BSC29-3927 BSC29-3782 BSC29-N1007
      472-21202-00 BSC24-1101 BSC22-2513 BSC25-N1506
      472-24111-00 BSC25-1113 BSC25-2512 BSC25-N1502
      472-24203-00 BSC25-1115 BSC25-2522 BSC25-N1505
      472-25103-00 BSC26-3902 BSC25-3701 BSC26-N1001 BSC29-22E
      472-25105-00 BSC26-3902A BSC29-3711 BSC26-N1002 BSC29-01B14
      472-27105-00 BSC29-3904 BSC28-3707 BSC26-N1101 BSC29-01B6
      472-2B102-00 BSC29-3918 BSC29-N1108 BSC29-01B22
      472-27109-00 BSC29-3910A BSC29-3710 BSC29-N1110 BSC29-01B1
      472-2B105-00 BSC29-3934 BSC29-3780 BSC29-N1104
      472-24116-00 BSC25-1158 BSC25-4101 BSC25-N1508 BSC25-02AW44
      472-24119-00 BSC29-7612
      472-24117-00 BSC24-3322 BSC25-5305 BSC25-N1509
      472-29101-00 BSC26-3905 BSC31-3709 BSC31-18C
      472-2710S-00 BSC29-3937 BSC29-3784 BSC29-N1107
      472-25110-00 BSC29-3958
      472-2710T-00 BSC29-3966 BSC29-N1105
      472-25112-00 BSC29-3971 BSC29-3927
      472-2710Q-00 BSC29-3914
      472-2B109-00 BSC29-3967
      472-2710N-00 BSC29-3964X
      472-2710X-00 BSC29-3974
      472-2B110-00 BSC29-3968
      472-25113-00 BSC25-N1008
      472-2710Z-00 BSC29-3927B BSC29-3792 BSC26-N1009
      472-2710C-00 BSC29-3991 BSC29-01BS8
      472-27114-00 BSC29-3914B BSC29-3788
      472-27112-00 BSC29-3987
      472-2B111-00 BSC29-3980
      472-27115-00 BSC29-3978
      472-2710B-00 BSC29-3930
      472-27105-00 BSC29-3904 BSC28-3707 BSC29-N1101
      472-25107-00 BSC29-3901A
      472-2411B-00 BSC25-3368
      472-2710M-00 BSC29-3926 BSC29-3781 BSC29-N1006
      472-25105-00 BSC26-3902A BSC29-3711 BSC29-N1002
      472-21116-00 BSC23-1159B BSC22-41S09
      Цоколевка некоторых китайских FBT типа BSCxx
    Anonymous14-03-2006 13:39
      PET 23 - 09 это не TDKS-25 TDS-19.
      Проблема в том,что обмотка для питания кадровой развертки
      у "китайца" выдает вместо положеных +26V около +36V !!!
      B результате этого,например, в ВИТЯЗЕ электролиты фильтров,
      да и сама кадровая TDA-ка находятся в очень неприятном режиме.
      Поэтому через пару недель приходится идти на повторный
      вызов после замены FBT для ремонта кадровой развертки ---
      как правило "летит" в тартарары TDA-ка.
      Советую при выходе из строя ТДКС-19 пытаться найти его же,
      а если ставить РЕТ-23-09, то принять меры по уменьшению
      этого напряжения. Например намотать на сердечник строчника
      около 10 витков провода МГТФ и включить последовательно
      противофазно с обмоткой для питания кадровой развертки.
      В итоге из повышенного +36V вычтется напряжение допол-
      нительной обмотки до необходимого около 26V.
    Jovani20-04-2006 10:17
      Справочник китайских FBT
      Таблица справочных данных(цоколевка, соеденение обмоток, эл. параметры, и т.д.) на FBT типа BSCxxx.
      Сконвертировано с китайской документации, поэтому, китайский шрифт убран, дабы не возникали дополнительные, стандартные вопросы, типа "Аcrobat ругается, что делать ???".
    Siedler24-05-2006 10:42
    ФАРТ10-07-2006 20:11
      ...Советую при выходе из строя ТДКС-19 пытаться найти его же,
      этого напряжения.
      РЕТ23-09 - аналог ТДКС-19!!! Если китайцы подделывают РЕТ-ы, то это больше проблема тех, кто их покупает.
      На оригинале имеются надписи:
      VILNIAUS VINGIS
      PET-23-09
      VDE-Reg.-Nrxxxx
      Правее этого штам ОТК и дата выпуска.
      Как видим Китай и Родина РЕТ-ов находятся по разные стороны Москвы. К тому же "его же" уже не выпускают и внешне они (оригинал и "китаёза") очень отличаются.
    KRAB28-08-2006 13:39
      О замене ТДКС в ч/б ТВ (китайцах).
      Доп информация ( http://monitor.espеc.ws/section1/topic48681.html )
      . Теперь по поводу ТВС, раньше BSH-13 и BSH-14 можно было менять между собой не глядя, а теперь даже BSH-13 нельзя менять на BSH-13 не проверив выводы. Был момент надо было 3 ногу изолировать, а теперь надо проверять существующие обмотки. Совпадает только 6 ножка! Даю соответствие между прошлогодним ТВС и ТВС из торговли (старым ТВС) ножки в скобках:
      7=(5) к +С
      5=(7) к коллектору
      6=6
      2=8
      3=4
      6 через 100R к 4
      4 NC
      Почему китайцы не изменив названия ТВС изменили его сущность, не знаю.
      Во втором файле распиновка BSH-14-N1 и BSH-12-N5 (нового типа) и таблица соответствия выводов
      В 7" (b/w TV) с ТДКС типа BSH8-N19B (10pin) без доработок ставится ТДКС от 10" BSH11-N10LB.
    Alex_R05-09-2006 15:37
      KRAB, дополнение к двум последним рисункам, очень знакомым
    Yuritsh27-10-2006 01:17
      АНАЛОГИ Diemen
    voldemar7127-10-2006 02:05
    Jovani29-10-2006 07:57
      Очень большой справочник по китайским FBT типа TLFххх, BSCххх, и пр. в формате DOC.
      Назначение выводов, обмоток, и тд. Можно сказать - из "первых рук".
      На этот раз, переводить не стал, вроде должно быть все понятно ...
    Yuritsh07-11-2006 03:39
      FBT Распиновка, схема включения, аналоги HR.
      ТДКС FATxxxxx с аналогами.
    Alex_R04-04-2007 10:28
      Альберт., всё там ОК, в распакованном виде 15-метров тока проверил, внимательно распаковывай, так как part02 не 108, а 653 укажи путь к 2-му архиву. А. вот китайский устанавливать или нет вот в чем вопрос. ухмылка
    Yuritsh26-09-2007 01:55
      Вот ещё кое-что:
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/repair-other-info-5738.html
