• Конференция по ремонту» Видеомагнитофоны» Про датчики хола
  • Anonymous08-01-2005 14:04
      Коллеги привет !
      Я не очень хорошо разбираюсь в принципа работы датчиков хола , нужна помошь, на видике JVC p51 была сгоревшая микруха драйвера видеоголовки JCM 5045 ,после замены голова вращается с какими подергиваниями и соответсвенно изображение изредка появляется с шумами
      Подскажите плиз это связано с теми двумя датчиками кот на плате или все же причина в другом ,датчики переставлял с другого видака ,правда тип другой был , результат прежний
      Спасибо
    Rottor08-01-2005 14:49
      Nels,
      По отношению к датчикам:
      Датчик Холла - устройство, работающее на эффекте Холла, позволяющее измерять напряженность магнитного поля. Сигнал с датчика (ЭДС) при прочих равных условиях пропорционален напряженности магнитного поля.
      Исходя из этого могут быть несоответствия связанные с питанием или интенсивностью магнитного поля датчика.
      Проверь на соответствие путем просмотра и сравнения осциллограм на обоих датчиках.
    lee08-01-2005 17:05
      Проверь так же сигнал на обмотках двигателя и целостность самих обмоток. Драйвер родной поставил?
    Anonymous09-01-2005 00:27
      Драйвер родной , кстати и датчики хола тоже переставлял с рабочей платы с такой же микросхемой 5045. они чуть поменьше - а может вообще датчики не причем ? Отчего еще может скорость вращения дергаться ?
    m.ix09-01-2005 06:15
      проверь сигнал CTRL с (БВГ) или капстан
      почисть прижимной ролик
      просмотри прижимной ролик
      проверь механику
      проверить КАП
      отсоединить от платы
      соединить вместе CTRL +5 +12
      подать 0-5вольт
      и посмотреть будут ли подёргивания
      если нет то смотреть в схему обратной связи
      и всё же механику проверь
      и торозные хомутики.
      прочисть пасики все.если есть.
    Zubik10-01-2005 13:12
      Nels, а почему все забыли посоветовать проверить питалово на предмет пульсаций?
    Anonymous11-01-2005 16:56
      все не забыли, просто все уверены что я не на столько глуп
    Zubik12-01-2005 12:26
      Nels, я тоже так не думаю,
      " или все же причина в другом " - а это вопрос к кому?
    Anonymous16-01-2005 17:20
      Докладываю обстановку :
      Значит взял такой же рабочий видик , поменял плату драйвера головки , все работает , потом по детально стал переставлять и датчики и обмотку , в итоге получается неисправной микросхема хотя была куплена новая
      Подскажите плиз имеет ли значение буква N в конце ? Вместо JCM5045N я поставил просто JCM5045 .
    audio28-04-2005 08:58
      У меня та же ситуация. Видик JVC HR-J748EE при замене JCM наблюдаю ту же картину. Правда стоит замененая JCM5045 A, не знаю имеет ли это значение. Возможно это код партии, не исключено что бракованой.Подскажите.
    Anonymous05-05-2005 22:39
      panasoniksr50 после перемотке назад переходит в режим standbay
    Rottor06-05-2005 21:46
      lakuchu,
      Ну это еще ничего.
      Хорошо что хоть улицу не переходит на красный цвет!
      Это было бы значительно хуже.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=41110
