• Конференция по ремонту» Оргтехника» Ремонт принтеров
  • Anonymous02-01-2005 18:27
      Больное место принтеров HP 3820
      Неисправность проявляется как 100 проц.дефект электроники - при включении картриджи со всего маху бьются об стенки,бумага при этом затягивается и выбрасывается чистой,картриджи проезжают по направляющим бумаги со страшным треском и могут остановиться где угодно,но не на парковке,бывают моменты что и выключить можно только выдернув шнур питания.
      Причина дефекта --- в кассете где находится памперс стоит вал,которыый приводит в движение систему очистки картриджей.В свою очередь этот вал начинает крутиться за счет двух шестеренок,которые находятся с наружной стороны кассеты.У обоих шестеренок всегда выламывается по одному передающему зубу.Происходит это примерно через 2-2,5 года хорошей эксплуатации и если не меняется памперс.Между ним и валом образуется довольно большая перемычка из старых чернил,которая тормозит вал и летят зубья.Этот дефект я наблюдал уже в 6 принтерах.Устранял впаиванием вместо сломенного зуба кусочка канцелярской скрепки.
    Victoras08-01-2005 21:56
      Ремонт принтера HP DeskJet 3820
      Одной из наиболее частых поломок данного принтера можно считать выход из строя парковочного механизма. Связан он с отсутствием зацепления одной из шестеренок с маятниковым механизмом. Происходит это из-за перемещения руками парковочного механизма, после того как заклинит каретка при смене картриджей оставленная на долго с поднятыми зелеными защелками картриджей, и просто так, иногда само по себе, что особенно и пугает.
      Внешне поломка выглядит следующим образом: когда Вы включаете принтер, он начинает вращать роликами протяжки бумаги, перемещать каретку из стороны в сторону, протягивать лист бумаги. Продолжается это около 1-2 минут, потом он останавливается и моргает красной лампочкой, при открытии крышки, для того чтобы выехала каретка на смену картриджей, принтер ни как не реагирует. Выключив принтер, можно при открытой крышке вытянуть за шлейф каретку с картриджами (что на рабочем принтере не возможно), так как парковочный механизм находится в крайнем положении и ни как не блокирует перемещение каретки.
      Для снятия крышки нужен специализированный шестигранник.Для снятия крышки необходимо отвернуть два болта ... и отжать защелку одну рукой ... а другую отверткой .
      При этом крышка принтера "отстегнется" и ее можно будет снять .
      Для того чтобы полностью отсоеденить крышку, необходимо отжать защелку крепления кнопок. Для дальнейшей разборки необходимо отвернуть пять болтов ... и отсоединить провода в четырех местах.
      Принтер разбирается на две основные части. Для снятия парковочного механизама необходимо открутить саморез и отжать защелку. Маятниковый механизм, вышедший из зацепления нужно установить на место (снимать при этом крышку шестеренок необязательно) .
      Если какая то из шестеренок будет повреждена, то симтомы поломки будут те же самые.
      Ремонт принтера HP DeskJet 3820, часть вторая (шестерня №13)
      Попытались отремонтировать свой 3820-й и у Вас ничего не получилось? Наверное Вы столкнулись не просто с "выходом из зацепления", а с более сложной проблемой - поломкой шестерни №13, а вернее ее выступа. И у Вас возникает вопрос, можно ли ее отремонтировать самостоятельно, наверное можно, если постараться.
      Методика восстановления шестерни:
      1. зачищаем место, где отломался зубец, чтобы образовалась ровная площадочка.
      2. часовой отверткой сверлим две дырочки параллельно оси шестерни.
      3. сгибаем из проволоки вытянутую букву П. вставляем ее в дырочки.
      4. загибаем "букву" так, чтобы загнутая часть перпендикулярно оси шестерни. (буква Г в проекции) .
      5. аккуратно заливаем этот проволочный каркас поскиполом.
      6. пытаемся собрать парковочный механизм.
      PS: "poxipol" это двухкомпонентная эпоксидная смола. сейчас везде продается. за 10 минут становится как металл. через час можно обрабатывать напильником, сверлить и т.п.
      Еще подробнее процесс лечения (есть картинки)- на сайте Загорулько Сергея http://www.zigzag-pvl.by.ru/
    Anonymous24-02-2005 14:37
      Все таже причина сломались обе шестеренки ( те которые с зацеплением)
      поченил всевив т образные из булавок и заклеил их супер клеем.
      Но проблема была в том, что мой принтер печатает 1/3 листа и останавливается ( т. к. парковочная часть, доходит до крайнего положения и естественно стопорится основной вал подачи бумаги).
      Я так понимаю нужно какоето соответствие шестеренок и располжения парковочная часть.
      Все оказалось гораздо проще!!! надо правильно поставить пружинки в частности маленькую. Она должна стаять левее больной на шестеренке с програмным мехонизмом зацепления!!!
    Anonymous23-04-2005 23:42
      Я подошел к починке шестерни №13 ,более основательно заказал на заводе бронзовую втулку с "хоботиком" который сломался! Затем там же расточил пластиковую шестерню под эту втулку, так что остались только зубья! Скрепив все это супер клеем и шпонкой, получил давольно-таки похожий аналог того что было!!
      НО ВОТ НЕ ЗАДАЧА: НЕ МОГУ СОБРАТЬ ПРИНТЕР HP3820!!!
      Парковочный механизм не хочет работать так как надо! Подскажите ПЛЗ. как должны быть ориентированны все узлы этого агрегата чтобы он зафурычил. Как я не пробовал кончается тем, что эта фигня с реечной передачей упирается в крайнем положении и начинается скрежет проскакиваюших друг по другу зубьев!
      ЕЩЕ вопрос, может у меня что-то еще сломалось? Потому,что я не нашел ни чего похожего на датчики положения "парковки", а тогда как принтер узнает о том в каком положении эта "парковка". Если принтеру пофиг в каком положении в текущий момент эта ерундень, а правильная работа обеспечивается чисто механикой, то почему без
      неё принтер не печатает!!!
      Принтер (без сервисной станции) делает следующее: включается картриджи отъезжают влево, протягиваетя лист, и загорается лампочка готовности, но на просьбу распечатать тестовую страицу в ответ получаешь минутное мигание зел. лампочки и тишина!
    VSlonyk13-02-2008 23:01
      Принтер Samsung ML1210 / ML4500 пытается захватить бумагу, после чего раздается механический треск. Сняв правую крышку, обнаруживаем шестерню привода валика захвата бумаги (две шестерни имеющие небольшой ход относительно друг друга) у которой осевое отверстие, имеет фому "усеченного круга" (эллипсовидное улыбка ), вот это "усечение" и сточилось, образовался небольшой люфт шестерни (на оси). Восстанавливается паяльником 25Вт с тонким жалом, скальпелем и маленьким кусочком пластмассы от любой непригодной шестерни из такого же материала, держит отлично.
    kostya66601-08-2008 19:19
      Простейшый ваиант, Взяли скрепку сжали ее и согнули буквой Г и вплавили ее в ту и другую шестерню. Не одного повтора! в течении 5 лет.
      принтеры серии 3320 стандартный дефект, не передвигается каретка с картриджами!
      Берем в руки надфиль. выпиливаем в креплении ремня 2е риски пикручиваем( например проволокой от любого фильтра питания. Ремень к пластмасе, прикручиваем крепление на место) и все работает и без гарантий на многи годы!
    kostya66622-09-2010 07:03
      МФУ Samsung SCX-4***
      Неисправность, долго прогревается. (Формулировка не верная).
      Долго калибруется. Вот так павельно.
      Заменить бушинг губчатого коротрона.
    kysmish19-10-2011 08:16
      МФУ Samsung SCX-4*** и подобные.
      Долго калибруется из за того что плохой контакт на валу переноса.
      Устраняется таким образом. Устанавливаем контакт напрямую на вал переноса. От бушинга идет пружинка. Ставим проволочку между бушингом и пружинкой или на бушинг наносим электропроводящую смазку.
    TENER26-10-2011 13:55
      МФУ Canon I-Sensys MF4430 (возможно подойдет ко всей линейке 44хх). При включении возникает ошибка " E100-0001 ВКЛ.основное питание". При этом с БП все в порядке, замена платы форматтера (центральная плата) результата не приносит. Проблемой являлся пластмассовый датчик лазера, который вышел из посадочного места (шахты). Такие пироги...
      Эта же проблема решилась путем восстановления электрического контакта в разъеме J801 LSU (блок лазера). Просто переткнул шлейф!
    alex2529-07-2012 19:32
    berdyanec22-07-2016 23:14
      Canon MP280. Отключается, при инициализации.
      Двинет сканером и отключается.
      Отключил сканер. Не помогло. Отключил двигатель протяжки- помогло! Заменил движок. Аппарат работает!
      ЗЫ. нужно понимать, в какой момент, что включается. Тогда диагностика немного времени занимает.
      Удачи, в ремонтах!
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/repair-info-40519.html
