• Конференция по ремонту» Компьютерная и оргтехника» Компьютерные БП. Ссылки и информация по ремонту.
  • lee08-08-2004 21:20
    igor.gm22-08-2004 16:09
      РАспаковать и скинуть в Favorite
    Anonymous23-09-2004 14:05
      Схема ATX 200W
      Схемы и методика ремонта...
    Anonymous28-10-2004 16:04
    Mikkey01-04-2005 14:30
    BORVLAD22-07-2005 15:19
      Нашел схемку на ШИМ 2003. Может кому понадобится.
    VladI+07-08-2005 11:33
      Р. АЛЕКСАНДРОВ, г. Малоярославец Калужской обл..
      Схемотехника блоков питания персональных компьютеров (Радио №5, 6, 8, 2002 г.)
      http://gate.hostel.tusur.ru/?s=komp_bp
    Prenul12-04-2006 11:13
    Mikkey23-06-2006 14:50
      Немного отсортировал схемки из сети, в конце имени файла стоит тип применяемого ШИМа, если его нет - значит TL494
      http://radiom.newmail.ru/atx/ зеркало http://radiom.by.ru/atx/
    MAN06-09-2006 07:24
      Подборка по транзисторам которые можно ставить в качестве силовых ключей в БП
      Наименование Тип Uкб/Uкэ Iки/Iк Pк F
      TT2194 SI-N 500/400V 20/12A 50W 15MHz
      2SC2122 SI-N 800V 10A 50W
      2SC2625-FEC SI-N 450V 10A 80W
      2SC2749-NEC SI-N 500V 10A 100W 50MHz
      2SC2939-SHI SI-N 500/400V 10A 100W
      2SC3164-SHI SI-N 500V 10A 100W
      2SC3210-MAT SI-N 500V 10A 100W 1us
      2SC3277-SAN SI-N 500V 10A 90W 20MHz
      2SC3306-TOS SI-N 500V 10A 100W 1us
      2SC3307-TOS SI-N 900V 10A 150W 1us
      2SC3831-SKN SI-N 500V 10A 100W
      2SC3927-SKN SI-N 900V 10A 120W
      2SC4107-SAN SI-N 500/400V 10A 60W
      2SC4138-SKN SI-N 500V 10A 80W 2SC4157-TOS SI-N 600V 10A 100W
      2SC4237-SHI SI-N 1200/800V 10A 150W
      2SC4313-SHI SI-N 900V 10A 100W 0.5us
      2SC4924-SAN SI-N 800V 10A 70W
      BU626/DIV SI-N 1000V 10A 100W
      BU626A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
      BUS12A-ST SI-N 1000V 10A 125W
      BUT76A/DIV SI-N 1000V 10A 100W 0.8us
      BUV56A-MBR SI-N 1000V 10A 70W
      BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz
      BUX80/DIV SI-N 800V 10A 100W
      BUX80-MBR SI-N 800V 10A 100W
      BUX81 SI-N 1000V 10A 100W
      BUY69A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
      BUY69A-ST SI-N 1000V 10A 100W 1us
      MJW16212-MOT SI-N 650V 10A 150W
      SGSF464-ST SI-N 600V 10A 140W
      2SC2307-SKN SI-N 500V 12A 100W 18MHz
      2SC3042-SAN SI-N 500/400V 12A 100W
      2SC3833-SKN SI-N 500/400V 12A 100W
      2SC4297-SKN SI-N 500V 12A 75W 10MHz
      BU2527AF-PHI SI-N 800V 12A 45W
      BU415A SI-N 800V 12A 120W
      MJE13009/DIV SI-N 400V 12A 100W
      MJE13009-MBR SI-N 400V 12A 100W
      2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W
      2N6675 SI-N 400V 15A
      2N6678-ST SI-N 400V 15A
      2SC1871-NEC SI-N 450V 15A 150W 2SC2751-NEC SI-N 500V 15A 120W 50MHz
      2SC3320-FEC SI-N 500V 15A 80W
      2SC4059-SHI SI-N 600/450V 15A 130W
      BU931-ST SI-N 500V 15A 175W
      BUF410-ST SI-N 850V 15A 125W
      BUS48A SI-N 1000V 15A 175W
      BUS48AP-MBR SI-N 1000V 15A 125W
      BUV48A-MBR SI-N 1000V 15A 150W 0.8us
      BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us
      2SC3528-MAT SI-N 500V 20A 125W
      BUV25 SI-N 500V 20A 250W
      2SD1313-TOS SI-N 800V 25A 200W 6MHz
      BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W
      BUS98A-MOT SI-N 450V 30A 250W
      BUV98A-MBR SI-N 1000V 30A 150W 5MHz
      BUX98C-MBR SI-N 1200V 30A 250W 5MHz
    Anonymous14-02-2007 09:08
    filchef24-03-2007 16:34
      http://www.eserviceinfo.com/index.php?
      Подарок от Болгарии сайт с безплатной документации - можете попробовать ATX в поле Search поставит и вперед.
    stupor29-08-2007 06:13
    Ed00703-10-2007 14:11
    Ален08-10-2007 00:28
    Anonymous20-10-2007 15:09
      Да!
    buanatolij25-10-2007 15:55
      как включить блок питания в холостом ходу?
    Ален26-10-2007 21:20
      buanatolij писал:
      холостяка хода работать небудет или прыгает напряжение, иногда несколько секунд сам отключить...
      холостяка ходу не предлагаю!
      лучше с нагрузкой не меньше 5-10Вт, иногда 25Вт! улыбка
      или см ссылку
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334
    Viat29-10-2007 12:51
    Александр777tv29-02-2008 17:26
      http://www.rom.by/
      Форум и книги по ремонту компьютерных БП.
    smirnoff31-03-2008 13:03
      Выкладываю полезную ссылку с измерениями и осциллограммами ИБП АТХ Gembird 500W построенного на ШИМ АТ2005.
      http://monitor.net.ru/forum/atx-gembird-500w-download-17148.html. Это у меня на работе инженер в порыве страсти наваял голливудская улыбка
    ser203-09-2008 23:15
      согласен с Александр777tv.
      http://www.rom.by/ - отличный форум по ремонту БП. Советую всем.
      Добавлено 03-09-2008 23:19
      точнее http://www.forum.rom.by
    SUB726-09-2008 17:45
    MICHAIL15-10-2008 01:34
    Anonymous15-10-2008 11:30
      MICHAIL, по первой ссылке не открывается, хотя и скачивается. А вторая просто не даёт скачать, сообщает, что данные предполагаются как нелегальные, и будут в течение 7 дней заперты, а потом удалены. Если это твои файлы, то заархивируй их перед заливкой туда, меньше проблем будет.
    Michael66615-10-2008 12:10
      Генчик писал:
      MICHAIL, по первой ссылке не открывается, хотя и скачивается. .
      Там открываться нечему - 4Кб недовольство, огорчение
      http://rs215.rapidshare.com/files/58919851/ImpulsUPS.rar - не будет качаться - залью в обменник , только куда ?
    Anonymous15-10-2008 13:23
    Michael66615-10-2008 13:35
    Anonymous14-12-2008 11:21
      Michael666 писал:
      Генчик, http://monitor.net.ru/forum/ibm-download-20245.html залил .
      Скачал, но файл почему-то без расширения..., и естественоо не откывается..
      Подбором подобрал расширение .rar, мож кому пригодится..
    Anonymous17-04-2009 01:10
      Пытался пройти по ссылке "Распайка блоков питания WTX, ESP/12 , ATX/12" , но там вирус.
    Anonymous29-06-2009 05:07
    master_sergey12-07-2009 21:40
    Anonymous14-08-2009 17:05
      Большая подборка схем ИБП АТХ, пользуйтесь!
      Всего 5.7 Мб, пришлось на куски побить. блин.
    vano198618-08-2009 12:19
      в последнее время ставлю в блоки транзисторы кт8114а,кт872а(конечно приходится на болтик надевать трубочку и использовать изолирующие шайбы)
      а что поделаешь не стало в магазинах деталей из китая...
    Anonymous28-08-2009 16:58
      На холостом ходу БП можно включить просто, зеленый провод соединяешь с черным и вперед.
    uam28-08-2009 18:11
      В журнале Ремонт и Сервис 2009.07 с 45 - 50 опубликована статья "Схемотехника и ремонт блоков питания "Power Man IP-P350AJ""
    Anonymous05-09-2009 10:50
    андрючило25-09-2009 06:41
      куча всяких ссылок по БП,может что и выбирете.
    буржуй28-11-2009 21:00
      БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита, долго проковырялся пока не понял что без системника не заводится улыбка, (типа зеленый проводок на массу,сопротивление в нагрузку),чего в нем накрутили такого не разобрался, клиент забрал.
    Широченко02-12-2009 10:26
      Уважаемые кол-ги 3-й день изучаю БП ROHS (PS-3701-1C) от сервера HP
      построен по принципу: повышения входной напруги до 400V и дальнейшим преобразованием в 12V
      где можно взять хоть какую-нибуть информацию по ним.
      Заранее СПАСИБО
    arhimed200702-02-2010 01:16
      улыбка RoHS - это не тип БП, эта метка просто значит, что при его монтаже применены "экологичные" технологии, в частности, этот паскудный бессвинцовый припой.
    Jxi03-02-2010 14:17
      Широченко
      Ни где. Даже в сервис-центрах далеко не во всех есть. Что конкретно тебя интересует?
    Amus01-03-2010 22:10
    uam02-03-2010 20:28
    WMZgold30-03-2010 22:59
    nick s20-11-2010 10:06
    Владусик24-11-2010 23:23
      У кого есть схема БП P2U-6300
    Anonymous25-11-2010 06:54
      Владусик, акись родной, ничего не попутал?
    Владусик25-11-2010 08:08
      Нет, могу выложить фото.
    enzh29-03-2011 09:01
      Нет ли у кого схемы БП AA20270 от Cisco-вского маршрутизатора или ссылки на ресурс. Гугель не рулит. А если кто его ремонтил, с интересом прочитаю опыт - что там было. Пока прозвонка транзисторов и электролитов правильная, вздутий и др. внешних дефектов не наблюдается.
    uam29-03-2011 12:05
      Значит надо заменить мелкие электролиты в горячей части.
    enzh11-04-2011 18:33
      Спасибо, uam. Он там всего такой один 33мкФх25В, заменил на 47мкФ. Дефект сохранился. Кстати, на выходах не совсем нет напряжения, а оно плавно пульсирует с частотой в несколько секунд от 1-2В до 6 и 13 на выходах 5В и 12В соответственно. Без нагрузки.
    uam11-04-2011 18:51
      Что там за ШИМ ? Похоже, не приходит питание с обмотки питания. Диод не в обрыве?
    enzh11-04-2011 22:39
      Диод прозвонил в схеме и обрадовался - в обе стороны 56 Ом, значит, по крайней мере один из двух запараллеленных дохлый. Этот диод в виде двух диодов в одном транзисторообразном корпусе. Выпаял, прозвонил еще раз - оба нормальные. Облом.
      Наверное, дальнейшая возня нецелесообразна.
    uam11-04-2011 22:54
      Диод во второй обмотке в первичке. Тот, который подключен к конденсатору 33мкФх25В.
    igoryok31219-01-2013 23:19
      Спасибо!!! Очень полезная инфа одобряю
    Morgoth16-08-2013 01:29
      БП АТХ Silverstone ST-OP1200 или его близнец Seventeam ST-1200E-AF.
      После пробоя смд ёмкости C41, нужно определить номинал этой ёмкости, или глянуть в схему для принятия решения о замене её на работоспособный аналог.
      Вот ссыль на описание http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3& ... , где человеческим языком всё расписано и пофоткано.
      Но кроме поверхностного более ничего.
      Сам нихрена не нашёл, хотя искать умею. Возможно за семью печатями...
    Morgoth18-08-2013 21:41
      Схем нет. БП отремонтирован. Проанализировав установил 0805 1мкФ/50в. Кроме этого были и другие косяки, гораздо более опасные, но думаю это никому не нужно, ибо данный БП сильно редкий.
    chess29-08-2013 20:01
      У кого есть схема FCP-200-60SAV?.Стоит мс КА3511
    uam29-08-2013 20:53
    chess03-09-2013 12:37
      UAM-
    Monitoo18-09-2013 06:06
      Серверный БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV .
      В нём разнесён в клочья элемент R25 на остатках которого читается F10A (предохранитель якобы ... ) улыбка
      Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
      Фрагмент фото прилагается .
    Anonymous18-09-2013 11:33
      Monitoo, F10A означает быстрый предохранитель на 10А. А что на плате указан R25, так там явно предусмотрен низкоомный обрывной резистор. В какой цепи стоит этот пред?
    Monitoo20-09-2013 16:25
      Генчик, схемы принципиальной сего устройства нет .
      Когда это случилось с упомянутым БП - обратился за знаниями в Инет.
      Там обнаружилась группа страдальцев с подобной проблемой .
      С их поисками и мыслями можно ознакомиться по адресу
      http://www.rom.by/forum/NMB_GM460WTXW01SSV_podbor_rezistora
      Результат их действий - безрезультатно ... недовольство, огорчение . А почитать - любопытно .
    Anonymous20-09-2013 21:11
      Monitoo писал:
      Monitoo, ничего в этом удивительного нет, судя по тому, как там описывается проблема. Ты и здесь хочешь так-же описывать? Только учти, что здесь тебе не там, ламерский подход пресекается быстро. гы-гы
    Monitoo21-09-2013 14:59
      Генчик, описывать ничего не собираюсь .
      Старый сервер своё положенное отработал сполна.
      Поставили новый сервер . А любопытство осталось , оно-то и свербит... .
      Спасибо за доброжелательный приём , впрочем здесь всё как всегда ... помираю со смеху!
    Anonymous22-09-2013 00:05
      Monitoo, не надо язвить, это опасно для здоровья.
    Anonymous19-10-2013 05:56
    vikont4508-02-2014 12:21
      Ушел в отказ Corsair AX 850. Проработал всего 3 года. Подскажите на какую схему ориентироваться? С уважением.
    vlodd28-12-2015 19:45
      Недавно победил БП DT-800. Были пульсации выходных напряжений при повышении нагрузки. Заменил CM6800 на ML-4800. Чтобы понять как работает, нарисовал схему высоковольтной части.
      См. файл DT-800.pdf.
    gusak4218-05-2016 19:36
      День добрый. Поделитесь ссылочкой или схемкой БП HIGH POWER HPC-700-B12S. Поиск по сайту и в инете ничего не дал. 6r190c6 транзистор PFC/ ДежурныБП - микросхемка tny278pn/
    ttert69330-05-2016 10:59
      vlodd писал:
      Запускаться дольше (2-3 секунды) не стал?
    alex2528-06-2016 11:35
    CYB17-07-2016 20:16
    ttert69305-08-2016 17:19
    Федоров Виктор19-02-2017 18:49
      Нашел только здесь схему!!!!
      З повагою
      Спасибо
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/computer-repair-info-25901.html
