• Конференция по ремонту» Систематизированная информация» ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
  • Генас22-06-2004 12:54
      Открыть тему по варисторам меня побудил уже не один случай спасения ими аппаратуры при скачках напряжения. Очень и очень полезный элемент. Работает просто. Стоит после сетевого предохранителя. Поймал телевизор, например, две фазы варистор замкнулся, предохранитель сгорел. Заменил их и телевизор работает. Совсем недавно был на таком случае. Видео «Самсунг», газовый котёл с автоматикой с этим элементиком остались живы. А видео «Сони», ТВ «Сони» без этих элементиков пришлось долго ремонтировать.
      Заметил что в некоторых схемах их предусмотрено даже два, а в реальности не поставлено ни одного. Для нас телемастеров это и не плохо, для производителя тоже. А вот в свою аппаратуру, наверное, надо ставить. И как я понял они работают и на постоянке, как R2K например. Можно защитить вторичные цепи. Мало информации на нашем языке. У кого какие соображения.
    Rottor22-06-2004 13:46
      ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
      Информация с сайта "Телемастер"
      http://radio.pyat.ru/offtopic/msg930877126.html
      Идентификация предохранителей по свойствам Т- инерционные, F - быстрые
      Информация от ILYA,
      Обычный (F) - 210% - 30 мин
      275% - (0.05-2) сек
      400% - (0.01-0.3)сек
      Аnti-rush (противоперегрузочный)
      210% - 2 мин
      275% - (0.6-10)сек
      400% - (0.15-3)сек
      1000% -(0.02-0.3)сек
      Выдерживает ток, напр. 210% от номинала, в течение 2 минут.
    KRAB24-07-2004 10:23
      Выдержка из статьи "Подбор аналогов пассивных электронных компонентов при ремонте видеотехники" Ю. Петропавловского ("Ремонт & Сервис" № 7, 2004 – мелькала в конце 90-х и в Радио).
      … Во многих аппаратах кроме стеклянных широко применяются малогабаритные быстродействующие предохранители, выполненные в корпусах как у обычных транзисторов (обозначения на схемах F, FR, CP). Располагают их, как правило, вне блоков питания на самых различных платах. Обычно на них нанесена условная маркировка: N05 - 0,2 A, N10 - 0,4 A, N15 - 0,6 A, N20 - 0,8 A, N25 - 1 A, N38 – 1,5 A, N50 - 2 A, N70 - 2,5 A, N75 - 2,7 A. перечислены наиболее распространенные номиналы, но существуют и другие (промежуточные).
      В некоторых аппаратах с линейными источниками питания применяются термопредохранители (Thermal Cut Off, TCO), которые встраиваются в сетевые трансформаторы. их применение исключает возгорание аппаратуры, однако сработавшие термопредохранители не восстанавливаются. Они выпускаются на токи 5, 10, 16 А и температуру срабатывания - от 72°С. одна из систем обозначений термопредохранителей выглядит следующим образом: TZ D072 10 A (ток срабатывания ? 10 А, температура срабатывания - 72°С).
    Rottor24-07-2004 20:52
    Rottor08-08-2004 22:49
    igor.gm18-09-2004 22:03
      Устройство защиты.
      Установленно в мониторном блоке питания образца 1993 года.
      БП похож в этой части на компьютерный БП AT.
      Обозначение VRT601 и VRT602 .
      1. Что это?
      2. Для чего стоит ?
      3. Чем заменить ?
      4. А если исключить и поставить вместо них резисторы по 200--300 ком ? Хотелось бы мнения народа услышать.
    koltsun18-09-2004 22:49
      Для защиты оборудования от импульсных напряжений любого вида признано использование варисторов. Варисторы - это нелинейные резисторы , у которых сопротивление изменяется в зависимости от прикладываемого напряжения.. Они имеют двухстороннюю, симметричную вольт-амперную характеристику
      За счет этого варисторы позволяют просто и эффективно решать задачи защиты различных устройств от импульсных напряжений. Принцип действия варистора прост. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. Так как варистор практически безинерционен, то после гашения импульса напряжения он вновь приобретает очень большое сопротивление. Таким образом, включение варистора параллельно электрооборудованию не влияет на его работу в нормальных условиях, но шунтирует помеховые импульсы
    igor.gm18-09-2004 23:04
      Пара статей по варисторам :
      http://lightcom.ru/public/equipment/pasnet/agmar/agmar_protect3.html
      http://rtkcomponent.com/briefs/doc25042002-125.html
      Варистор — это резистор, сопротивление которого зависит от приложенного к нему напряжения. Он обладает симметричной вольт-амперной характеристикой. Значение сопротивления уменьшается с повышением напряжения и при возникновении перенапряжения происходит резкое уменьшение сопротивления (режим «короткого замыкания»). Включенный параллельно с электронным прибором или схемой, которую необходимо защитить, варистор служит в качестве низкоомного шунта, ограничивая напряжение и предотвращая его дальнейшее увеличение. Варистор защищает от перенапряжений всех видов и предохраняет таким образом электронное оборудование от выхода из строя. Обладая временем срабатывания полупроводникового защитного диода или стабилитрона, металлооксидный варистор является одним из наиболее совершенных защитных устройств.
      http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_01/stat_32.htm
      http://rtkcomponent.com/briefs/doc17072002-129.html
      http://google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&q=e15c350
      Первый линк --Это фирма в Karsruhe (Germany) , Tam на сайте есть English Vrsion.
    engineerabg18-09-2004 23:39
    Vasilij19-09-2004 11:26
    Генас17-10-2004 13:00
      engineerabg,Ссылка не работает.Я так понял для своих? рёв в три ручья
      РАБОТАЕТ, проверил. Для выяснения своих проблем используй "приват"
    Генас17-10-2004 20:37
      А почему в телевизорах варисторы ставятся на 390 и 560 вольт.Если они ещё и срабатывают при полторашном превышении.Ведь есть же на 250.А то ссылки ссылками, а практически кто объяснит.Почему не поставить меньше.Встречал вздутый кондёр, а варистор целый.
    Rottor17-10-2004 20:47
    Генас20-10-2004 09:20
      Вот и не понятно.Ставят 10D560.Если амплитудное 320в.Зачем 560в?А срабатывает при ещё большем.Сначала я там кинул таблицу.Мы тут сносок можем наложить кучу.А практические рекомендации по применению я не нахожу, а в английском я слаб.Если поставить на 320 при критической ситуации он сработает не при том что написано, а в 1,5 раза завышеном.Это грубо.Чтобы сделать чувствительнее защиту надо ставить на меньшее значение.А они ставят вообще на 560!!!!В результате всё рвануло,а варистор целый.Вот я о чём.
    Паша06-11-2004 16:56
      Столкнулся обозначением предохранителя N38
      Думал 380мА. Нашел его как ICP-N38. Он на 1,5а.
      Посему выкладываю pdf на всеобщее обозрение.
    Генас14-04-2005 10:27
      Поставил в один FUNAI для эксперимента 14D271.Проработал две недели и стрельнул сам по себе.А недано попали в ремонт несколько телевизоров из одного подъезда где было 380.Варисторы на 560 и 680 ничего не защитили.Вот вам и порог чувствительности.
    Anonymous27-04-2005 19:26
      Варистор штука хорошая, вот только маркировка у разных фирм, бывает разная.
      Например EPCOS для своих изделий дает действующее напряжение переменного тока,
      следовательно нужно выбирать прибор на 250-270 В. У других указывается так называемое классификационное
      напряжение-это начало точки перегиба, когда ток достигает величины 1мА - их надо выбирать по амплтудному значению,
      т.е. для нашей сети 330-350 В.
    atomik30-04-2005 17:25
    KENT15-10-2005 11:49
      - В АТХ стоят 7L241.
      Я ставлю в такую схему пару варисторов 7L271.
      В обычную сеть 220В их нельзя ставить, они пробиваются при 230В, а сюда можно.
      - В Шарпах стоят ...681 они при перенапряжении не спасают, кондер взрывается как правило.
      Надо ставить Самсунговские 10D471 - это настоящие спасатели от перенапряжения.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22477
