если руки не совсем кривые можно и не покупать - всего 7 микросхем |
PONY PROG пользую я. Поддерживает только последовательные шины , но зато сделать простую конструкцию можно за пол-часа.У софта есть интересная особенность --- оцифровывать ( в хексах) всё что на него перетянешь. С помощью Поньки я ключ на Касперского ломанул
------------------------------------------------ PonyProg - PonyProg идет со структурой графического интерфейса пользователя дружественной к пользователю, доступной для Windows95, 98 и NT и Intel Linux. Его цель читает и пишет каждое последовательное устройство. В настоящее время это поддерживает I2C Шину, Микропровод, и SPI eeprom и перепрограммируемый ATMEL автоматическое распознавание речи AT90SXXXX, AT89SXX микроконтроллеры, и микро ФИЛЬМ(МЫС). PonyProg нуждается в очень дешевых и простых аппаратных средствах. Но если Вы не хотите делать это самостоятельно, Вы можете послать по электронной почте меня и просить pcb готовый использовать. Вы можете послать хорошо зарегистрированные сообщения об ошибках с подчиненным "ПРОГР СООБЩЕНИЕМ ОБ ОШИБКАХ". -------- Особенности - Поддержать 2402, 2404, 2408, 2416 I2C Шинных СППЗУ. - Авто поиск 24XX способность(вместимость) СППЗУ - Поддержать 2432, 2464, 2465, 24128, 24256, 24512 I2C Шинных СППЗУ. - Поддержать 24325, 24645 I2C Шинных СППЗУ. - Siemens Поддержки SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 СППЗУ (как 24XX Авто). - Siemens Поддержки SDE2506 - Обнаружить банк, переворачивают возможность некоторых старых 24XX СППЗУ. - Поддержать AT90S1200, AT90S2313, AT90S4414, AT90S8515 Перепрограммируемые микроконтроллеры - Поддержать AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535 и AT90S8534 mcrocontrollers - Автоматическое распознавание речи поддержки мега микроконтроллер - Автоматическое распознавание речи поддержки крошечный микроконтроллер (не проверенный) - Авто тип микроконтроллера автоматического распознавания речи поиска - Записать биты блокировки, чтобы защитить микроконтроллер автоматического распознавания речи от чтения - Записать и Перепрограммируемую память и память СППЗУ об автоматическом распознавании речи, микро в одном выстреле - Поддержать AT89S8252 и AT89S53 микро - Поддержка 93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 Микропроводное СППЗУ (C и ряд логического канала, информатика serie не поддерживается все же). - Поддержка 93C13 (как 93C06) и 93C14 (как 93C46) Микропроводное СППЗУ - Поддержка ФИЛЬМ(МЫС) 16C84/16F84 микроконтроллер - Поддержать 25010, 25020, 25040 SPI СППЗУ - Поддержать 25080, 25160, 25320, 25640, 25642, 25128, 25256, 95640 Больших SPI СППЗУ - Читать Intel шестнадцатеричный файл формата так же как необработанный двоичный файл. - Читать фирме Motorola файл формата S-record - Показывает заказной файл формата E2P, чтобы сохранить характеристики СППЗУ, доступный для редактирования комментируйте и память удовлетворяет все вместе циклическим контролем избыточности. - Расширенное буферное редактирование, текст и шестнадцатеричный. - Работа с Windows95, Windows98, WindowsNT и Linux. - Работа с "ludipipo" и поставщиком Internet-сервиса автоматического распознавания речи (STK200/300) аппаратные средства. - Легко приспосабливаемый к любому новому аппаратному интерфейсу. ======= Добавлено в стадии развития ======= - Добавить, что организация на 8 битов микротелеграфирует(микросвязывает) eeprom - Добавить 24C01 поддержка - Добавить NVM3060 (IMBUS) - Диалог установки, чтобы изменить(заменить) параметры в INI файле - Записать перепрограммируемый и eeprom отдельно в автоматическом распознавании речи - Добавить цвет, чтобы подсветить различия после проверяющегося - Добавить отдаленный режим управления для поддержки Компоновки/Формирования файла - Добавить поддержку PIC16F8XX - Добавить команду автопрограммы () - Добавить SX микро Параллакс AT89S8252 и проверяя 24C32 25640 25640, 25642 и 95640 Исправленный AT89Sxx Добавленный Большой SPI eeprom, AT89Sxx микро и 24XX5 eeprom Добавленный SDE2506 eeprom Добавленный текстовый буфер редактирования (нажимая в ASCII rapresentation) Добавленный * в строке состояния для изменяемого буфера. Теперь 24C65 защита Записи и Записывает, высокий блок выносливости Добавленный PIC16F84/PIC16C84. Исправленный Микропроводное чтение алгоритм, чтобы расширить(продлить) совместимость с весь 93Cx6 eeproms Извиняюсь за корявый перевод. ![]() |
Полностью поддерживаю SERGE, тема очень нужная и интересная, и самое главное касается не только телевизоров. Поэтому предлагаю перенести тему в другое место и развивать дальше. Я думаю у многих найдется информация которой можно было бы поделиться. |
Все микросхемы БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ в корпусах DIP от 8 до 40 выводов устанавливаются в одну универсальную фирменную панель от TEXTOOL-3M Мощный автономный режим - 32 символа двуязычный дисплей, 5-кнопочная клавиатура, 8...64 Мбит энергонезависимой памяти, редактирование, макросы, настройки и пр. сервис Работа с PC - ПО для Windows, удобный русский/английский интерфейс, мощный редактор Программно регулируемое питание микросхем при записи, чтении, проверке (2,7...6,3 В, напряжение программирования - 9,0...25,5 В) Программное обновление, добавление поддержки новых микросхем Автономное питание (аккумулятор внутри, устанавливается по желанию покупателя) Высокая скорость работы Модульная конструкция (как у материнских плат - модули в слотах) - наращивание памяти, планируется связь по USB, электронный диск и др., подробнее см. ниже Высокое качество сборки (поверхностный монтаж, сборка роботами) обеспечивает высокую надежность прибора Улучшенный дизайн Улучшенная комплектация - в комплекте блок питания, кабель для PC, кабель для внутрисхемного программирования, диск с ПО, инструкция по эксплуатации Поддерживаемые микросхемы (вкратце, на данный момент, всего 3194 микросхемы): EPROM серии 27 от 16 КБит (2 КБайт) до 64 МБит (8МБайт)!!!, включая 8-разрядные, 16-разрядные, переключаемые 8/16-разрядные, включая электрически стираемые, включая м/сх с нестандартной разводкой, включая 3-вольтовые и т.д.; параллельные EEPROM серий 28, 58 и др. в широком ассортименте, включая устаревшие, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые; параллельные FLASH серий 28, 29, 39, 49 и др. в широком ассортименте, включая 16-разрядные, включая 5-, 3,3- и 3 -вольтовые; Firmware HUB и LPC Flash (BIOSы новых материнских плат) от Intel, SST, Winbond, ST, Atmel и PMC Flash; последовательные EEPROM (SEEPROM) в очень широком ассортименте серий AT17, 24, 25, 29, NVM3060, 59, AK60, 64, M6M80, X84, 85, 89, 93, BR90, 95 и др., включая многие редкие, устаревшие и нестандартные; последовательные FLASH серий M25, AT25F, AT45D, AT45DB; NAND Flash от Samsung; NVRAM от Dallas (серии 12,13,14,15,16,17), ST (серия 48), Unitrode, Benchmarq (серия 40), Simtek и др., FRAM от Ramtron; микроконтроллеры MCS-48; микроконтроллеры MCS-51 в широком ассортименте от Intel, AMD, Atmel, Winbond; микроконтроллеры Microchip PIC серий 12, 14, 16, в широком ассортименте, включая многие новые; микроконтроллеры Atmel AVR, MegaAVR, TinyAVR в широком ассортименте; проверка статических ОЗУ (SRAM) объемом от 16 Кбит до 4 Мегабит Выпускается с июня 2002 года Подробнее о дополнительных и сменных модулях: Память. Встроенная память программатора используется для хранения информации, считанной из микросхем-образцов, для последующего сравнения с другой микросхемой или копирования в другую микросхему в автономном режиме. Память - энергонезависимая, т.е. сохраняет информацию при выключенном питании. Память выполнена в виде отдельного заменяемого модуля. В "базовой" конфигурации программатора установлен модуль объемом 8 Мбит. Увеличенный объем памяти может потребоваться при серийном копировании микросхем большого объема в автономном режиме, а также для хранения большого количества часто используемых эталонных прошивок непосредственно во внутренней памяти программатора. Имеются в продаже модули памяти объемом 16, 32 и 64 Мбит. При покупке нового модуля, старый может быть выкуплен у покупателя по "возвратной" цене (см. прайс-лист). Аккумуляторная батарея предназначена для автономного питания. Устанавливается внутрь корпуса программатора. Контроль режимов заряда/разряда осуществляет сам программатор. Использование автономного питания удобно при частом перемещении программатора от одного компьютера к другому, из комнаты в комнату, из одного филиала предприятия в другой, из дома на работу и обратно, и т.д. При этом исключается необходимость перемещения вместе с программатором сетевого адаптера, поиска свободной розетки. Также предотвращаются случаи невозможности работы с программатором из-за забытого при перемещениях сетевого адаптера. Автономное питание удобно также при использовании программатора в "полевых" условиях - в мастерских по ремонту аппаратуры, расположенных на радиорынках, при выполнении ремонтов с выездом к заказчику и т.п. Кроме того, использование аккумуляторной батареи рекомендуется при работе в помещениях с нестабильным электропитанием. При этом исключается возможность повреждения ценной микросхемы в случае неожиданного выключения питания в процессе ее считывания или записи. Модуль самообновления. Программатор AutoProg является программно обновляемым, т.е. расширение списка поддерживаемых микросхем осуществляется программным путем, без каких-либо доработок электрической схемы программатора. Обновления делятся на два вида - "легкие" и "тяжелые". По статистике на данный момент, примерно 70% микросхем добавляются "легкими" обновлениями, а 30% требуют "тяжелого". "Легкие" обновления делаются бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора. "Тяжелые" делаются за $10, путем перепрошивки микроконтроллера программатора специалистами ROMSERVICE. Если же установить в программатор модуль самообновления, "тяжелые" обновления будут осуществляться так же, как и "легкие" - бесплатно, через интернет, не открывая корпуса программатора. Контроллер USB (планируется). Программатор AutoProg работает под управлением персонального компьютера (ПК), осуществляя связь по интерфейсу RS-232 (COM-порт). В программаторе предусмотрена также возможность установки модуля контроллера USB для связи с ПК по порту USB. Для реализации этой возможности необходимо будет приобрести и установить в программатор модуль контроллера USB, и вырезать отверстие в корпусе напротив разъема USB, который уже установлен в программаторе. Выпуск этого модуля планируется в конце 2003 - начале 2004 года. Электронный диск (планируется). Модуль электронного диска представляет собой отдельную дополнительную память для хранения образцов прошивок при работе в автономном режиме. Выпуск этого модуля планируется в 2004 году. |
PONYPROG, ICPROG использую на одном железе JPROG, при этом реализуется возможность писать все известные мне EEPROM, а также некоторые PIC. Если попадаются "трудные" EEPROM - включаю ORION. Отличается от ORANGE только гораздо меньшим количеством программируемых м/сх и механической коммутацией выводов. Для частичной компенсации этого недостатка переделал плату, применив для коммутации микропереключатели. "Недостаток" ORANGE -дос уже давно решен новыми версиями. Мне неизвестна его возможность писать PIC. ORANGE не приобрел по причине появления комплекса OMEGA. Есть желание приобрести его. Для программирования EPROM использую Turbo v6. Такой "набор" программаторов у меня случайный и появился по мере развития. Комп имеет два LPT порта и один COM. Все возможности вышеприведенных программаторов используемых при ремонте ТВ можно совместить в одном РСВ-3 (WILLEM), упоминается в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=19935&postdays=0&p ... Софт не имею. Комплекс OMEGA - это более высокий уровень, однако пока не видел перечня программируемых м/сх, который ни в коем случае не меньше, чем у ORANGE (родитель один). |
http://schematic.host.sk/BiDiPro/index.htm |
А что в нем хорошего? Очень мало поддерживаемых микросхем. И избыточная сложность в изготовлении. |
ИМХО, по соотношению цена/функции PicProg от ТЕЛЕСИСТЕМ, по интересней ORANGE. Думаю приобретать ORANGE имеет смысл только в том случае если планируется заниматься раскодировкой. |
Тогда тебе сюда http://phyton.ru/usr-cgi/menu.pl?ME=1&ST=1&GO1_37.x=10&GO1 ... |
К вышеуказанным ссылкам хочу добавить свои: 1."Хамелеон" - программатор EEPROM с последовательным доступом и микроконтроллеров http://atprog.boom.ru/Sindex.htmlhttp://atprog.boom.ru/Sindex.html Free проект,не требует зеленых.Программатор программирует те микросхемы, которые были автору доступны для проверки и отладки модулей. Версия 0.4 работает под Windows 98, 2000, NT, ME (и вроде даже под XP). 2.Universal Programmer Analyser - UPA v2.3 Lite http://elrasoft.hostcolor.com/upa2lite.htm This is a freeware version of Universal Programmer Analyser - UPA v2.3, with a subset of the features. Lite version do not require a purchase to be used. Windows 98/2000/XP Анализатор-4 канала,программатор,шестнадцатеричный Редактор,импульсный генератор - 0-50kHz. 3.ORANGE2 programator http://elektronika.rs.ba/data/projekti/orange/ 4."Pony" programator http://elektronika.rs.ba/data/projekti/modifikovani/ Я иногда заглядываю на этот сайт.И просьба к всем посетителям -будем добрее друг к другу. |
http://lancos.com/prog.html |
под ХР- были (работал с 27сХХХ с 24сХХ , РIC16, 93cХХ). Поэтому работаю под WIN-98. tvlord1В WILLEM есть тестирование последовательной шины (Test H/W) если тест проходит то проблем с железом быть не должно. Здесь платы |
Уже несколко лет полую етот вариант "железо " для Pony и IC-Prog http://mladkonstruktor.bg , толко у меня все для EEPROM и PIC на одной плате . А для 27ХХХ - Turbo V 6 Здес ест хорошая колекция програматоров - http://programatori.hit.bg |
Дополнение к моему сообщению от 17-05-2004 04:26 Для зиповских файлов http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/orange2.zip http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/mda206x_er1400.zip нужна отличная программа EAGLE Layout Editor,разработка компании CadSoft. http://cadsoft.de/ (на немецком языке) http://cadsoftusa.com/ (на английском языке) Скачать фриварный Layout Editor можно тут. http://cadsoft.de/download.htm Не забывайте посматривать за исправлениями и дополнениями библиотеки компонентов,утилитами , а также различными файлами, разработанными пользователями EAGLE. Посетите сайт http://shema.templiers.ru/eagle/about.htm скачайте учебник по EAGLE для начинающих http://shema.templiers.ru/eagle/doc/tutor/tutor.zip на русском языке.С этого сайта можно скачать EAGLE - http://shema.templiers.ru/eagle/eagle40.exe Очень советую посетить сайт http://batronix.com/, а точнее страницы : http://batronix.com/electronic/circuits/eeprommer.shtml http://batronix.com/electronic/circuits/mc-programmer.shtml Есть вся документация для самостоятельного изготовления программатора. Отличная программная поддержка.( http://batronix.com/exe/Prog-Studio-Setup.exe Программатор для PICов- http://oshonsoft.com/oshonpicprog16.zip Думаю,пока хватит. Делайте программаторы своими ручками,начиная с ORANGE 2 (а братья славяне даже наладили промышленный выпуск и на своем сайте дают программу + лекарство) http://elektronika.rs.ba/files_bin/projekti/orange/orange%202%20v3.9.r ... Лично сам собирал и ORION,и TURBO,PONYPROG - IC-PROG в одном железе (применяя микросхему MAX232,внешний БП) и т.д.Кстати,"Хамелеон" работает с железом ORANGE2. |
Обрати внимание, там же, просто интересная вещь по данной теме http://iiclabium.narod.ru/prj/reader2003/reader2.html |
Но программатор не мой, т.ч. тоже есть необходимость собрать себе что-нибудь "дёшево и сердито". |
а вот немного другое направление |
проблема с 27С4001 микрой . При сравнении - оба файла оказались абсолютно одинаковы по длине , но при verify - немножко разные . Кажись прошивка не повреждена - НО ! Стёр ультрафиолетом и попробовал записать - оказалось первые ячейки НЕ ПИШУТСЯ - гле то около 50Кб повреждено - или так сказать не повреждены а не прописываются . Несколько раз стирал - думал плохо стерлись - и пробовал переписать - один и тот же результат . И в одних и тех же ячейках - нет прописи на нужное - остается всегда FF . В этих шасси - обнаружил что можно и 4001(Мб) и 801(8Мб) ставить с добавлением когда 801 логики 74НС08 . Пока не вникал что она там делает - что то с адресацией связано другой или с регистрами что то . В моей проблеме - надо найти исправную ПЗУшку . Пока под рукой нет - отставил в сторону - надо купить исправную . Программер WillemProg . Попробую еще поигратся с опциями времени прописки ячеек ПЗУ . Сам программер определяет автоматом это время - (для4001 - 140ns ) - надо попробовать увеличить это время . Интересно - баловался ли кто этим параметром . В инфе по Виллему мало упоминаний об этом . От чего думаю о таком - просто из инфы старого промышленного программера у меня на производстве (он мог шить только до 512 К ) Но указывалось на такую вещь как двойное или четырежды повторное прописывание ячейки с регулировкой времени приложения к ней этого момента . Именно перевод от Тексас Инструментс был . И некоторые ПЗУшки - что плохо писались разовым проходом - в таком режиме - программировались . Кто занимался таким ? |
http://pop.alterkch.ru/ http://telemaster.ru/cnclab/ |
http://elnec.sk или http://elnec.com В Киеве стоит порядка 200$. |
http://romservice.ru/supap.html |
В одном из своих сообщений я предлагал делать программаторы своими ручками. Я еше не ведал,не гадал,что фирма Мастеркит выпускает программатор PonyProg. Сканировал я недавно журнал РЭТ.Случайно бросилась на глаза реклама фирмы МастерКИТ.Предлагают товарищи http://masterkit.ru/main/bynew.php наборы: NM9215 -универсальный программатор,NM9216.1 -плата-адаптер для микроконтроллеров ATMEL,NM9216.2 - плата-адаптер для микроконтроллеров PIC и т.д.Цена за программатор + 5 адаптеров меня просто шокировала - 1840р!(63$) Мастеркитовцы!Посетите страницу http://hw.cz/constrc/ponyprog/index.html Чехи также выпускают программатор PonyProg по лицензии автора программы,только на одной плате.А стоимость этого удовольствия -1000 крон (плата +детали),1250 крон - спаянный.Хотелось только отметить,что средняя температура по палате в Чехии не сродни постсоветскому пространству -17,5 тысяч крон (650$) В очередной раз утвердился во мнении -у фирмы "Masterkit" ничего покупать не надо ! Посетите страничку - http://elektroda.net/mikrokontrolery/index.html Возможно найдете то,что искали.Например,Edytor EEPROM (схема + прошивка) http://elektroda.net/mikrokontrolery/edytoreeprom.html ,аналог READERa. Желательно,чтобы Вы обратили внимание на следущие ссылки : 1.Преобразователь интерфейса USB-RS232. http://kirov.ru/~ra4nalr/main/usbrs232.html (смотри аналог в дайджесте Радиохобби 3-2003 стр16-17).Мы знаем низкую скорость COM и LPT портов.Шина USB обеспечивает более высокую скорость обмена данными. Максимальная пропускная способность USB версии 1.1 - 12 Мбит/с, более современной версии 2.0 - 480 Мбит/с. Для низкоскоростных устройств предусмотрена скорость 1,5 Мбит/с.И соединять компьютер с периферийными устройствами с помощью USB очень просто. Разрешено состыковывать и расстыковывать соединители, не выключая компьютер, предусмотрено автоматическое распознавание устройства немедленно после его подключения с последующей установкой необходимых драйверов.С появлением м/с FT232AM/BM USB UART ,FT245AM/BM USB FIFO возможно кто-то предложит нам прибор, например,для работы с шиной I2. 2.Igor Cesko предлагает http://cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm схему, firmware и драйвера для USB-переходника ИК управления.Вообще, очень хорошо документрированный и иллюстрированный ресурс . С уважением, Владимир. |
Раскодировкой автомагнитол занимаюсь в свободное время Осмелюсь Вам предложить руссифицированный Motor05 ( правда ,остался один пункт меню - говорит по польски,сделал руссификацию в апреле 2003 г. и забросил ) Программа,схема,печатная плата. С наилучшими пожеланиями - Владимир. |
Собрал, остался очень доволен, огромное спасибо автору! Всё что нужно здесь для изготовления здесь: http://willem.org/EZo/ZIP/ |
Есть хороший программатор BiDiPro программирует EPROM / FLASH BiDiPro Проект является бесплатным (FreeWare) для некоммерческого использования. Работает под Win9x/Nt/2k/Xp. В нём гибкое программное обеспечение будет постоянно усовершенствоваться, что даст возможность работать в будущем с микросхемами, которые еще даже не существуют. Последняя версия v1.7.0, скачивать лучше отсюда. http://cnc-lab.com/bidi.htm Программное обеспечение создано компанией CnC Lab. Которая находится в г. Минске Республика Белоруссии Все вопросы по программному обеспечению и железу задавайте разработчику Алексею Владимировичу. Сайт : http://cnc-lab.com Мыло : mailto:[email protected] Что у них хорошо! что можно обсудить с автором программы про техническую поддержку, и у них есть форумы по каждому программатору в отдельности. Вы можете скачать программу, и посмотреть какие именно микросхемы он поддерживает на данный момент. У них есть очень многое по виртуальных приборов и программаторов по раскодировке авто-магнитол:например (Orange-программатор,Omega-виртуальная мини-лаборатория) Виртуальная мини-лаборатория Omega. Модель ULW4024 Мини-лаборатория Omega представляет собой многофункциональный измерительный комплекc. Состоит из Базового блока, подключаемого к параллельному порту ПК, и дополнительных адаптеров. Приборы и устройства реализованные в мини-лаборатории: Логический анализатор - генератор. Программатор микросхем памяти (Orange). Программатор микроконтроллеров Motorola. Мультиметр - частотомер. Универсальный программируемый пульт ДУ Эмулятор ROM/SRAM/SEEPROM Тестер микросхем логики Цифровой осциллограф Измеритель АЧХ Генератор аналоговых сигналов произвольной формы Универсальный пульт Omega - Remo Omega Remo - Обучаемый Виртуальный пульт дистанционного управления. Предназначен для эмуляции инфракрасных ПДУ бытовой радиоаппаратуры. Программатор микроконтроллеров Motorola - MTRK Omega Mtrk - универсальный программатор микроконтроллеров Motorola MC68HC05 и MC68HC11. Программатор предназначен для чтения, верификации, записи информации в EEPROM и OTPROM и чтения ROM памяти. Мультиметр предназначен для измерения параметров сигнала и номиналов радиоэлементов. Текущая версия поддерживает режимы измерения: Частота: до 40 МГц (до 2 ГГц с внешним прескаллером) Период: 20 нс .... 0.5 c Счетчик импульсов (до 40 МГц). Ссылка на прибор: http://cnc-lab.com/omega.htm Конечно Всё это хорошо! только есть один существенный недостаток,а посмотреть с другой стороны даже большой не достаток. А именно в программаторах и в виртуальной мини-лабораторией нет интерфейса русского языка а только буржуазный язык, а если кто плохо понимает буржуазный язык ему же ведь надо больше времени чтобы разобраться. Хотя был бы режим для переключения языка Английский / Русский как в разных программах. Мы же ведь САВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ надо ведь думать в первую очередь о своих людях. Я автору писал по программе BiDiPro он мне ответил Русской версии нет, но есть описание. Конечно описание хорошо но интерфейс лучше. P.S. К чему я это клоню? а к тому если кто будет писать программы пусть позаботится о САВЕТСКИХ ГРАЖДАНАХ. |
http://www.averos.narod.ru/products/AVR_JTAG_ICE.htm Turbo-M V2.3.Принципиальная и монтажная схемы . Программа для обеспечения возможности работы под Windows NT/2K/XP. http://www.averos.narod.ru/products/turbo.htm |
GAL Programmer http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Forum/8070/galblas1.zip Желаю успехов! |
http://atprog.boom.ru |
В принципе задумка не плохая но он еще очень сыроват! Некоторые модули(програмные) некорректно работают, небольшое колличество микросхем поддерживает если микросхемы в списке нет, то возможно с ее програмированием возникнут проблемы в частности флешки может стирать но не писать и т.д. короче говоря много пока еще детских болезней К великому сожалению я не программер и модули написать под него мне сложно..... тот кто знает Си тому проблем нет, исходники открыты бери и делай! |
если интересно выложу плату |
нормальное исполнение - проблем при использовании не было. Относительно работы с моторолой http://www.cnc-lab.com - лаборатория OMEGA - http://www.etlweb.com/ - интересно но дорого с дополнительными функциями
железо (дорого) и хороший софт без оплаты : http://www.pemicro.com/ нужна регистрация |
Неплохой программатор - служит уже два года исправно. Есть различные версии и усовершенствования. Где то даже печатку в формате .lay встречал. |
Пользуюсь многими программаторами. Первая программа была PonyProg, использовал для раскодировки магнитол. Когда освоил микроконтроллеры PIC, с помощью Pony спалил несколько PIC-ов по непонятным мне причинам, не устраивало количество программируемых PIC-контроллеров. Далее перешёл на ICprog. Программа хорошая, нравится интерфейс, поддерживает много схем программаторов. Сразу пользовался железом AN589, а мечтал о схеме ProPic 2, который потом собрал. Пользуюсь ICprog в настоящее время, но в большей степени для PIC-ов. Для ремонта АОНов понадобился другой программатор. Собрал Willem, понравился интерфейс программы. Была возможность собрать Турбо 6, но слишком сложная схема, (в то время ещё не освоил метод изготовления плат при помощи принтера и утюга), тем более не люблю ДОСовский интерфейс. Сейчас понадобились ещё программатор. Один нужен для раскодировки магнитолы с процессором MOTOROLA, понравилась программа XProgDesktop, но не могу найти схему, буду благодарен если кто подскажет где можно найти. На работе пользуюсь более сложным программатором. Программатор не плохой , но самому повторить не реально. Поэтому я думаю, что нельзя найти универсальный программатор, во всяком случаи для самостоятельного изготовления, а нужно иметь несколько программаторов. Сейчас у меня их 5 штук из которых пользуюсь тремя, а два отдыхают. |
Все подробности - http://www.tmt.lt/ Free downloads :XPROG schematics XPROG PIC binfiles - прошивка PICa Device Programmer Desktop Ver. 4.2 build 2005.01.28 ------ http://www.tmt.lt/xprog_en.html |
http://oktja.ru/forum/index.php?s=c3723461a4010ffe17d80fb1b0d5feaa& ... Скачать печатную плату Xprog.rar ( 60.29Кб ) - http://oktja.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6579 |
Смотря для чего применять и что именно зашивать. Для ремонта DVD техники + VIDEO я использую PONY_PROG. 24CXX шью. Для FLASH в корпусе TSOP48 пользовать можно и AUTOPROG и прочие. Сложность как я считаю- цена. Программатор + панель достаточно дорого стоит. Не испытывая особых сложностей с покупкой промышленного программатора, сделан узконаправленный программатор для TSOP48 FLASH http://webdrive.purga.ru/SerVer1978/IMG/Доработанно%20для%20рекламы%20 ... |
А чтобы ссылка работала надо делать следующее. 1 Пойти по ссылке 2 В адресной строке удалить сначала до http//webdrive |
EPICWin Support PIC12F,PIC16F and some PIC18F.Support all windows WinPic800 Support PIC12F,PIC16F, PIC18F,dsPic (set hardware as ProPIC2) Support all windows ProPIC18 Support PIC18F only Support all windows ----- http://www.coolcircuit.com/project/picprog/ |
http://col2000.free.fr/ Copieur autonome de memoires I2C du type 24Cxx http://col2000.free.fr/copieur/cop_indx.htm Дает возможность запрограммировать 24C01 - 24с16 не используя комп Также: Programmateur d'eeproms MICROWIRE Programmateur de memoires I2C sur le port parallele |
-генерация есть -сброс около 3 вольт -на вход MAX232 сброс приходит, а на выходе не заметно -нет сигналов обмена, подсвечивается светодиод Tx, Rx молчит Думаю, что связано всё с MAX , а что не знаю. Споял всё по схеме, микруха MAX232N. |
Добавлено 15-04-2006 11:40 Вот SMD-ешный вариант платы |
В последним сообщении ты выслал свою прошивку PICа и интиресовался, чем я прошиваю. Программатор у меня ChipStar-XP plus. Причина в том, что программа XProgDesktop не видела железа, по причине левого MAX232, как будто рабочий, но плохой. Сейчас программа видет железо, но не определяет его версию и т.д. Раборает или нет XProgDesktop в Win XP или только под Win 9x ?. |
На сколько мне извесно то XProg работает только под 98-м. |
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21828
