• Конференция по ремонту» Сервисное меню (Service mode)» ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности.
  • Rottor26-10-2003 22:35
      Данная тема предназначена для готовых решений и проверенной информации. Все вопросы будут удалятся без уведомления автора.
      Основной источник - постоянно пополняется новинками:
      http://telemaster.ru/servis.html
      Форум по сервису, можно задать вопрос:
      http://webboard.ru/wb.php?board=8637
      Сервис от "монитора" :
      http://master-tv.com/article/servise/
    maxsimus (AMV)27-10-2003 12:59
    Anonymous04-11-2003 20:03
      SAMSUNG CS-21K2MJQ, CS-21K9MJQ и другие на шасси KS9B
      вход в сервис: в дежурном режиме нажать DISPLAY,меню, MUTE, POWER ON
      BEKO Chassis E9 (SDA5255-052 + TDA884x)
      Вход в сервис: Включить TV, выйти из дежурного в рабочий режим и в течение 5сек. последовательно нажать "TV", "i", "STOP". (Ну это не секрет).
      Вход с Mak Maxi 2002 :
      Code=1273.
      "TV" = Rec/Erase
      "i" = "STOP" = >/LNB
      Все кнопки в двух нижних рядах, что для видака и телетекста.
      Shift + MODE = Picture Menu
      Shift + H/V = Sound Menu
      Это я так, для быстроты кому-нибудь (сам часто мудохаюсь).
      Hyundai H-TV2902PF шасси ЕС6510Т
      1. Вход в сервисное меню: последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», INFO (квадратик с крестиком) и «CH I/II».
      2. Вход в необходимое подменю: геометрия – кнопки «1» и (или) «2»,
      баланс белого – кнопка «3»,
      опции 1 – кнопка «4»,
      опции 2 – кнопка «5».
      3. Выбор параметра: кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ.
      4. Изменение значения параметра: кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ.
      5. Вход в режим настройки G2: кнопка «0» ПДУ.
      6. Выход из режима настройки G2: кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается одновременный выход из режима G2 и сервисного меню (п. 7).
      7. Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ.
      DAEWOO KR29FL1P chassis CM-908F
      (способ подходит и на другие модели)
      1 - выбрать 91 канал
      2 - войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00
      3 - два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика
      4 - бысро нажать последовательность кнопок - "красная", "зелёная", "МЕНЮ"
      Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
      POLAR 3701, 5101, 5401
      Вход в сервисный режим:
      Перевести ТВ в дежурный режим, на ПДУ RC0201 нажать кнопку MUTE и включить ТВ в рабочий режим.
      Снятие замка:
      В случае, если забыт код, в меню «Функция» выбрать режим «Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние ВЫКЛ.
      РУБИН 72FDS109
      ·Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом
      верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST]
      на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
      ·Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение».
      Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 ,
      нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует
      нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем
      последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых
      кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню
      M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK],
      а только цифровыми кнопками.
      ·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN.
      При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
      CHINA SS2 Chassis
      LC863532 - 54D5, 54H7, 5Z00, 50S8, 50S9
      Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568.
      AKIRA CT29NX9AN (шасси 5N11)
      1 - Из выключенного, нажав и удерживая на телевизоре кнопки VOL+ и VOL- включить сетевую кнопку..
      2 - В рабочем режиме замыкнуть контакты 2 и 4 сервисного разъема CN601 (ADJUST и GND).
      На экране появляется надпись "KWTVA COMPUTER 11-23".
      Далее нажимаем кнопку OK на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23".
      Сервисное меню POLAR 54CTV5072 с процессором TDA9381/N3/1/1744
    Rottor15-11-2003 01:33
    maxsimus (AMV)20-11-2003 10:36
    zeppelin31-12-2003 00:56
    Jovani05-01-2004 03:06
      Дополню инфу по сервис меню TV Beko:
      BEKO CHASSIS: 12.6
      PROCESOR :SDA5535A049
      1.PICTURE MENU
      2. " 8500"
      3.EXIT "850"
      BEKO CHASSIS:12.7
      PROCESOR : SDA5535A056
      1. PICTURE MENU
      2. "9301"
      3. EXIT "0"
      Информация добавлена в раздел - "статьи"
    Viat08-01-2004 17:45
      Вход в сервис для ТВ Sony пульт RM-932Пульт RM-932-можно сделать сервисным без разборки. Для этого:
      1.Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV
      2. Нажать и держать желтую кнопку около 5 сек, пока не заморгает TV
      3. Ввести 99999. Все три светодиода загорятся. Пульт стал сервисным.
      4. Чтобы вернуть его в обычный режим, надо сделать шаги 1 и 2, и ввести 00000
      Чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать video standby дважды.
      Удачи. Только не похерь там ничего, если не понимаешь каких-то пунктов, то лучше не трогай. А вообще лучше обратиться в ближайший СЦ SONY
      RusLAN
      перенес из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=3950
    maxsimus (AMV)08-01-2004 18:03
      Горизонт CTV660/661
      Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
      замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
      После этого нажимают кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (ор.byte 1, op.byte 2).
      Выбор позиций осуществляется кнопками Р+, Р—, регулировка содержимого-кнопками + или-на ПДУ.
      Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10 на моношасси.
    zeppelin20-01-2004 21:33
      Mitsai TDA9380PS/N1/1K0174.
      сообщение от jake9999, Mitsai Basic TV-37 cm
      -DESBLOQUEAR CУDIGO ...
      Seleccionar "Lock" no menu "Caracteristicas" (Features)
      Premir 1 e depois 2 no telecomando
      Premir e manter premida a tecla "Vol-" no painel frontal
      Premir tecla 3 no telecomando
      »Bloqueio passa a "off"
      (Para ir a Features» Premir tecla "Menu" e manter premida atй alterar o menu (Overview)
      Premir 2X tecla "Menu"
      (перевод): Разблокировка кода.
      Выбрать «Lock» в меню «Features»
      Нажать 1, затем 2 на пульте
      Нажать и удерживать «Vol-» на морде
      Нажать 3 на пульте
      Блокировка переходит в “off”
      Для перехода в Features нажать и удерживать “Menu”, пока не поменяется
      Нажать 2 раза “Menu”.
      Это португальский.
      Nokia Feature Stereo FS
      6396, 7196, 6386, 7186, 7496
      процессор SDA30C163+EPROM
      из темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=14582
      Вход в сервис режим :
      Включите телевизор сетевым включателем
      За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки
      на пульте MENU-->TV-->i
      примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме,
      надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i.
      Подтверждением - будет надпись
      SERVICE
      00 V-amp XX XX
      Philips L01.2E шасси контроллер - TDA9561H/N1/5 , DA9567H/N1/5
      http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=632
    teledok23-01-2004 16:57
      BEKO 100 Hz. m. TVB5180. Serv. code 4341.
      Прошивка возможно кривая, но хоть растр есть и меню. С чистой памятью не стартует.
    maxsimus (AMV)23-01-2004 20:09
      РЕКОРД 51ТЦ5175 (шасси ST-210)
      Видеопроц: TВ1238Z Проц. управ.: MTV212MS64U
      Вход в сервисный режим .
      в дежурном режиме последовательно нажать кнопки на ПДУ MUTE- AV- MENU- POWER. В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
      Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
      Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
      Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
      BBK LT2003S, BBK LT2008S, BBK LT1703S (без DVD)
      Для входа в специализированное меню, необходимо на включенном аппарате нажать кнопку "MENU" и удерживая ее, нажать кнопку включения "STANDBY". Специализированное меню дает возможность выполнять регулировку по цветам, выбрать язык, задать тестовый режим, произвести сброс установок.
      BBK LT2007S (с DVD)
      Для входа в специализированное меню, необходимо на включенном аппарате нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN". Предоставляется возможность выполнять регулировку по цветам, выбрать язык, задать тестовый режим, произвести сброс установок.
      Посмотреть версию ПО и регион возможно, если перевести телевизор в режим DVD, войти в меню кнопкой "SETUP" на пульте и набрать последовательно комбинацию "9210".
    max200225-01-2004 09:54
      У SONY вход в сервис осуществляется двумя способами. У какой модели какой из них я и сам не помню, но один из них сработает, точно. Итак:
      1. Выключить сеть. Зажать и держать на морде кнопки Р+ и Р-. Удерживая включить сеть. Держать, пока не появится растр. Справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если нет попробуй второй вариант.
      2. Перевести телек в СтэндБай (в дежурный режим). На пульте нажимать последовательно 'Display', '5', 'Vol+', 'TV'. После таковой процедуры справа вверху должна появиться зелень ТТ- -. Если после нажатия пятёрки услышал, что телек включился (шорох высокого), то либо чо-то не так сделал, либо надо действовать по варианту 1. Если не появилась указанная зелень, то же самое.
      Примечание для тупых (умные могут не читать):
      'Display' - эта кнопка на пультах Сони обычно обозначена прямоугольником с закруглёнными углами с плюсиком (+) внутри, а рядом с этой кнопкой обычно наличествует знак вопроса (?) зелёным цветом.
      'TV' - кнопка обозначена как прямоугольник с округлёнными углами. Ни внутри прямоугольника, ни вокруг кнопки - ничего.
      Теперь нюансы:
      Обычно, попав в сервис, достаточно нажать на пульте кнопку 'MENU' и попадаешь в сервис-меню. Но в некоторых моделях так просто не получается.
      Нюанс №1: Шасси АЕ-2, АЕ-2А, АЕ-2В.
      Вызвав меню надо опуститься на самый нижний пункт, обозначенный как 'Demo'. В пользовательском режиме это действительно демош, а вот если справа-вверху светят ТТ- -, то это вход в сервисное меню.
      Нюанс №2: Шасси АЕ-3 (100Гц)
      Сервисное меню вызывается по команде ТТ01. Вобщем если ты в 100 герцовом ящике попал в сервис-мод, но меню найти не можешь, то этот нюанс для тебя и написан.
      Нюанс №3: Шасси BE-3D.
      Вход по варианту 2. Но, замечено, хотя и не отражено в документации, что эту процедуру (вариант 2) необходимо выполнить три раза подряд. Т.Е. - выполнил, не увидел ТТ- -, снова в СтэндБай и далее. И так далее, пока не увидишь заветные ТТ- -. А потом 'menu' и вперёд, на танки.
      Нюанс №4:
      По варианту 2. Иногда на пульте нет кнопки 'TV'. Тогда вместо неё надо нажимать 'POWER' (зелёная). Кстати в таких телеках нет сервисного меню, и не ищи. Там всё зеленью, всё сокращённо (типа VSP - Vertical Shift ...) , без опыта (или документации) не разберёшься (с первого раза). И управление здесь несколько другое. Кнопки '1' и '4' - это передвижение по параметрам, а кнопки '3' и '6' - это изменение выбранного параметра. Ну и ещё одна особенность такого сервиса - для того чтобы произведённые настройки сохранились, требуется подтверждение их 'MUTE', '0'. Это хорошо, можно колбасить его по всякому, а для того чтоб вернуться к изначальным настройкам достаточно выкл-вкл.
      Нюанс №5:
      Некоторые регулировки в некоторых шасси работают только при подаче сигнала ПАЛ. Навскидку помню "Ценртровка по горизонтали" в шасси FE-1 и "Задержка цветовой составляющей" в шасси BE-3D. Может и ещё есть какие, я вот на эти натыкался.
      Нюанс №6: Шасси АЕ-4 (100Гц)
      Может встретиться такая ситуация, что в меню большинство пунктов бледные и для регулировки недоступны. Чтобы сделать их доступными, надо перейти в "Продакшен мод" командой ТТ62, возврат в "Сервис мод" командой ТТ61.
      Добавлено 26-01-04 03:28
      Есть ещё такая вещь. В шасси FE-1 если набрать ТТ99, то будет выведен монитор ошибок. Там будет указано какая ошибка и сколько раз она встречалась. Монитор ошибок можно вызвать и другим способом: действовать по варианту 2 входа в сервисный режим, но вместо 'Vol+' нажать ' Vol-'. Обнулить табличку можно командой ТТ80. Это полезно сделать после ремонта, чтобы в случае чего отследить появление новых неисправностей (или старых, если не все устранил).
      В шасси АЕ-5 монитор ошибок вызывается по ТТ33.
      Есть сервисный режим и у шасси ВЕ-2 (это телеки типа М2100, М2151, М1400), но в него можно попасть только специальным сервисным пультом. Но там нет практически никаких настроек кроме средних положений оперативных настроек и требуется вход в него только в случае замены памяти. К счастью в этих ящиках она практически не летит.
      Ну, если сильно хочется, то :
      Сервисный пульт можно сделать из некоторых штатных. Самые дешёвые из подходящих - это RM-836 и RM-839. Они идут с ящиками шасси BE-3D (29X1, F1, F3 и т.д.). Для переделки надо вскрыть пульт. Там примерно в середине платы стоит перемыка, с виду как чиповый резистор. Рядом с ней есть контактные площадки под подобные перемыки. Так вот надо имеющуюся перемыку переставить на другое место. На какое, не помню, но там всего 2 варианта. Если угадал с положением перемыки, то кнопка переключения формата будет вызывать заветные буковки ТТ- -.
      Сервис мануал и сервис режимы к шасси Sony BG-3
      http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=387&PHPSESSID=52628565cbb ...
      добавлено от zeppelin
      (и исправлено - была не рабочая ссылка - сорри)
      Если у кого есть чего добавить к этому, пишите на мыло или в приват, добавлю в одну кучу.
      Успехов.
    SERGE27-01-2004 18:52
      SELECO A28SS575 ch.PC220 ( 100Hz) (Formenti-pricol)
      Технология входа в сервисный режим при отсутствии оригинальго ПДУ : нужно прописать в EEPROM по адресу 03С3 нечётное число (01 , FF)
      DAEWOO DVT-20F6 chassis CP-420
      TV/VCR off, затем быстро, нажать последовательность кнопок BLUE, YELLOW, GREEN, RED (не более 5сек)
    Dedushka28-01-2004 13:37
      Информация по входу в СЕРВИС телевизоров SATURN с указанием моделей и шасси.
      Состав ТВ "SATURN"
    zeppelin07-02-2004 22:01
      Из недр форума - стерты как темы и как способ вхождения размещены тут
      FUNAI MK11
      :для входа в сервис MK11 в родном ПДУ Funai MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.Нажимаем кнопку 1-й раз-на экране:FACTORY;нажим.2-й раз-на экране:B/W ADJUST(рег.режимов кинескопа);3-й раз- ADJUST(геометрия);4-й раз-SETUP(установка опций);5-е нажатие-выход из сервиса.Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
      P.S.немного неудобно,а что делать!Всем привет из Оренбурга!"
      Anatoli Sinitin
      Гость
      ORION 28BDF TV790. Проц. SAA 5297PS/262;
      видеопроц. TDA 8843.
      После замены 8843 на 8844 цвет включился автоматически, но
      нарушилась центровка по вертикали. При этом, две микросхемы
      TDA8844 от одного изготовителя дают разное смещение от нормы.
      Подскажите, как войти в сервис, или где найти мануал.
      Vielen Dank! Anatolii.
      PAYALNIK
      Попробуй из выключенного состояния включить сетевой кнопкой ,удерживая нажатой кнопку
      MENU на передней панели пока не загорится свето
      диод. Далее включить с пульта кнопкой STBY.
      PAYALNIK! Спасибо огромное, твой совет оказался верным!
      центровка по верт. - VSH
      размер по верт. - VA
      Выход из "сервиса" с записью новых данных: "menu OFF" на пульте.
      (то, что есть на телемастере не проходит).
      Rottor
      Это все что у меня есть. Не помню откуда - на всякий случай.
      Нет нашел автора тема в телемастере 4431. Befs
      Вход в сервисный режим ТV DAEWOO с помощью пользовательского пульта
      Шасси CP-002
      модели DTC-14 V1/V3/V4/V5/U1 TM
      DTC-20 V1/V3/V4/V5/U1 TM
      DTC-21 V1/V3/V4/U1/U3 TM
      Процессор ДУ ST92195, Eeprom AT24c16, видеопроцессор/р.канал STV2238
      A)
      1) Выбрать канал 91
      2) Установить sharpness на минимум
      3) Выйти из Menu mode
      4) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - MENU
      5) Должна появиться надпись Service Mode OSD
      Выход из сервисного режима - Power off
      B) Data Preset (D.P.) Adjustment
      1) Выбрать канал 91
      3) Быстро нажать последовательность кнопок RED - GREEN - BLUE - MENU
      4) Должна появиться надпись D.P. OSD
      5) Channel Up,Down - выбор
      6) Volume Up,Down - управление
      для информации:
      Телевизор Daewoo 25G1T
      Процессор - 87CP38N-3573
      Видеопроцессор - TB1226BN
      Блок питания - STR S 6708
      Тюнер - EC931X4
      ТДКС - 1352.5010
      микросхема телетекста - SAA5281P/R
      пульт ДУ - R-22
      Шасси - СМ-900
      Вход в сервис:
      1.Нажать кнотку MUTE (кратковременно)
      2.Нажать и удерживать кнопку MUTE
      3.При нажатой кнопке MUTE, нажать кнопку MENU
      4.Выход кнопка Power of
    Anonymous07-02-2004 23:56
      ORION TV2180MK6 (проц. OEC6027A (TMP87CH37N3194-9901H)) : На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу ''VOLUME
      Сервисное меню состоит из двух подменю .
      Первое :
      1. CUT OFF
      2. AGC
      3. V.SIZE
      4. BRIGHT
      5. COLOUR
      6. TINT
      8. END
      Второе :
      1. AUTO
      2. SUB BRIGHT AUTO
      3. VCO AUTO
      4. AFT AUTO
      5. VCO
      6. AFT
      7. CONTRAST
      8. END
      Выбор пунктов в подменю производится нажатием соответствующих ''номерных'' клавиш на пульте . Регулировка параметров производится клавишами ''VOL '' или ''– SET +'' на пульте .
      Выход из пунктов в подменю , а так же переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией : ''VOLUME Все значения запоминаются автоматически .
      Выход из сервисного меню производится выбором пункта ''8.'' в любом подменю , либо нажатием клавиши ''POWER''.
    Anonymous09-02-2004 22:09
      ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD :
      1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ.
      2. Нажатием клавиши ''VOLUME 3. Удерживая клавишу ''VOLUME * При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
      Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
      S E R V I C E
      FACTORY _____тренировка
      B/W __________баланс белого
      ADJUST_______регулировка
      SETUP ________установка системных констант
      Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.
      * При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.*
      Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME ''.
      Все значения запоминаются автоматически.
      Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''.
    zeppelin11-02-2004 11:05
      ROLSEN C2131 ,TDA9381PS/N2/2I1229
      CC0247 , K3J450 ,ROLSEN 1001001 ,TS0324 N2 IM4S
      -- impulse ------------------------------------------------------------------------------
      Сергеевич, а нет ли информации по входу в сер.меню Ролсенов построенных с использованием этого процессора? Получили на днях партию аппаратов данной модели. Пользовательское меню и пульты схожи с LG, но вариант двух кнопок "ОК" не подходит...
      _______________
      Dmitry
      Сергеевич
      09-02-04 15:59
      1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
      1.1.1. При помощи сервисного пульта
      1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
      1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
      Сервисное меню C2131
      ? уменьшить громкость на «0»
      ? нажать кнопку «menu»
      ? выбрать иконку «чемодан»
      ? набрать последовательно «5» «1» «7»
      ? нажать «зеленую» кнопку
      2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
      3. Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
      Сергеевич
      Гость
      09-02-04 16:02
      Таблица №1
      Наименование Значение Назначение Примечание
      параметра
      HS 0-63 (32) Горизонтальное смещение
      VSH 0-63 (32) Вертикальное смещение
      VA 0-63 (32) Размер по вертикали
      VS 0-63 (32) Линейность по вертикали
      SC 0-63 (32) S-коррекция
      HP 0-63 (32) Горизонт. параллелограмм
      HB 0-63 (32) Горизонтальный наклон
      EW 0-63 (32) Размер по горизонтали
      PW 0-63 (32) Парабола UOC c EW
      UCP 0-63 (32) Парабола верхних углов
      LCP 0-63 (32) Парабола нижних углов
      TC 0-63 (32) Трапеция
      VX 0-63 (25) Вертикальный ZOOM 0 – по вертикали
      HCO 0,1(1) Компенсация размера 1 – по вертикали + по горизонтали.
      CL 0-15 (5) Управляющее напряжение на катодах (Vbl-wh) 0 – 50 V
      7 – 75 V
      15 – 95 V
      (3,5V на шаг)
      Y 0-15 (7) Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
      IFO 0-63 (32) Регулировка IF PLL
      Vg2 Контроль ускоряющего напряжения Vg2 0 – Vg2 настроено
      > - уменьшить Vg2
      BLOR 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала красного цвета
      BLOG 0-63 (32) Уровень “черного” на катоде канала зеленого цвета
      WPR 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде красного цвета
      WPG 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде зеленого цвета
      WPB 0-63 (32) Управляющее напряжение на катоде синего цвета
      AGC 0-63 (32) Усиление IF (АРУ ПЧ)
      VOL 0-63 (45) Фиксированная амплитуда сигнала звука (вывод 44 UOC) При наличии TDA9860/59
      EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ.
      1 – блок. ВКЛ.
      XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
      1 – защита ВКЛ.
      BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
      1 – контр. ВКЛ.
      OSO 0,1 (1) Способ выключения кадровой развертки 0 – луч в любой части экрана
      1 – луч в верхней части экрана
      AGN 0,1 (1) Усиление FM демодулятора 0 – нормальное
      1 - + 6 дб.
      IE2 0,1 (1) Управление внешними RGB 0 – нет RGB
      1 – есть RGB
      ACL 0,1 (0) Автоматическое ограничение цвета (для SECAM не включать) 0 - ACL ВЫКЛ.
      1– ACL ВКЛ.
      IF 02,03 (03) Частота ПЧ 02 – 38,9 МГц
      03 – 38,0 МГц
      AGCs 00-03 (01) Скорость установки АРУ селектора каналов 00 – 0,7*norm
      01 – norm
      02 – 3* norm
      03 – 6* norm
      FFI 0,1 (0) Постоянная времени фильтра IF PLL 0 – нормальная
      1 - увеличенная
      PF 00-03 (01) Центральная частота регулировки четкости 00 – 2,7 МГц
      01 – 3,1 МГц
      02 – 3,5 МГц
      03 - резерв
      RPO 00-03 (02) Величина выброса фронта импульса
      00 – 1:1
      01 – 1:1,25
      02 – 1:1,5
      03 – 1:1,8
      BKS 0,1 (1) Коррекция уровня черного в нестандартных (искаженных) сигналах 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      AV2 0,1 (1) Источники AV 0 – AV
      1 – AV1+AV2
      AVS 0,1 (0) Источник S-VHS 0 – нет AVS
      1 – есть AVS при AV2 = 1
      HPH 0,1 (0) Регулировка громкости головных телефонов в TDA9860 0 – нет
      1 – есть
      EYE 0,1 (0) Функция “Глаз” 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      FSL 0,1 (0) Уровень синхронизации 0 –автомат.
      1 – 60% ампл.
      TSL 45 Нижняя граница диапазона МВ1 Установки
      TSM 155 Граница диапазонов МВ1 и МВ3 для селектора
      TSH 451 Граница диапазонов МВ3 и ДМВ
      TEH 863 Верхняя граница диапазона ДМВ
      TBL 1 Код выбора диапазона МВ1
      TBM 2 Код выбора диапазона МВ3
      TBH 4 Код выбора диапазона ДМВ
      STEP 0,1 (1) Шаг перестройки селектора каналов 0 – 50 КГц
      1 – 62,5 КГц
      DEL. 00-FF (14) Относительное время завершения переходных процессов в селекторе каналов Устанавливается опытным путем, обеспечивая макс. скорость поиска с наилучшим качеством
      RES. Инициализация EEPROM Удерживать кнопку MENU на ПДУ
      HTL 0,1 (0) Режим HOTEL 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      TXT 0,1 (0) Наличие телетекста 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      TonC 0,1 (0) Компенсация максимальный установок тембров НЧ и ВЧ 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      BVg2 0-63 (32) Нормированный уровень яркости для регулировки ускоряющего напряжения
      LINE Включение/ выключение режима регулировки ускоряющего напряжения Горизонтальная полоса
      LOGO 0,1 (0) Экранная заставка с ЛОГОТИПОМ 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      TEST 0,1 (0) Тестирование Power, Bus, Sys при включении телевизора 0 – ВЫКЛ.
      1 – ВКЛ.
      Описание параметров сервисного меню
      1. Настройки геометрических параметров изображения
      Геометрические настройки изображения делятся на 2 типа:
      а) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов без E-W
      коррекции.
      К ним относятся следующие параметры: HS, VSH, VA, VS, SC.
      б) Настройки геометрических параметров изображения для кинескопов с E-W
      коррекцией.
      К ним относятся все вышеперечисленные параметры и дополнительно следующие:
      HP, HB, EW, PW, UCP, LCP, TC, VX.
      2. Параметр НСО
      С помощью этого бита осуществляется выбор типа компенсации размеров изображения в
      зависимости от изменения тока луча. Если установлено значение НСО=1, то компенсация
      производится по вертикали и горизонтали для ТВ с E-W.
      3. Параметр СL
      С помощью этого параметра осуществляется установка общего усиления на выходах R, G, B
      процессора. Значение этого параметра зависит от типа используемого кинескопа.
      4. Параметр Y
      С помощью этого параметра осуществляется установка величины требуемой задержки
      яркостного сигнала. Значение этого параметра зависит от условий эксплуатации телевизора
      (эфирный или кабельный сигнал).
      5. Параметр IFO
      С помощью этого параметра осуществляется точная настройка IF-PLL для обеспечения
      минимального проникновения сигнала изображения в звуковой тракт.
      6. Параметр Vg2
      С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения с
      программным анализом точности настройки и отображением результатов настройки на экране
      ТВ.
      Регулировка ускоряющего напряжения производится потенциометром FBT до появления 0.
      Если отображается >, то это означает что ускоряющее напряжение большое и его необходимо
      уменьшить. В случае отображения необходимо увеличить.
      7. Параметры BLOR и BLOG
      С помощью этих параметров осуществляется точная настройка цветовой температуры для
      области черного. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
      8. Параметры WPR, WPB, WPG
      области светлого. По умолчанию устанавливаются значения, равные 32.
      9. Параметр AGC
      С помощью этого параметра устанавливается опорное напряжение АРУ ПЧ.
      Требуется подбор нового значения при изменении типа селектора каналов.
      10. Параметр VOL
      С помощью этого параметра производится установка фиксированного уровня сигнала
      звуковой частоты на выводе 44 U.O.C. при использовании процессора звука TDA9860/53. По
      умолчанию выбрано значение 48. Это обеспечивает примерно одинаковый уровень сигнала с сигналом AV при девиации 27 кГц.
      11. Параметр EVG
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение аварийной блокировки
      RGB выходов процессора. Сигналом аварийного состояния является отсутствие кадрового
      синхроимпульса или его несоответствие определенным требованиям.
      12. Параметр XDT
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты.
      Сигналом для срабатывания защиты является появление на вводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим.
      По умолчанию XDT = 1.
      13. Параметр BCF
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение контроля за
      работоспособностью АББ (автоматический баланс белого).
      По умолчанию BCF = 1.
      14. Параметр OSO
      С помощью этого параметра осуществляется выбор способа выключения кадровой развертки. При установке OSO в состояние 1 выключение телевизора в дежурный режим будет сопровождаться уводом луча в верхнюю область экрана с разрядом кинескопа постоянным током.
      По умолчанию OSO = 1.
      15. Параметр AGN
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение усиление звукового
      сигнала снимаемого с выводов 44 и 22 U.O.C.
      См. техническую информацию в AN01047 стр. 31, AN01043 стр. 37.
      По умолчанию AGN = 0.
      16. Параметр IE2
      С помощью этого параметра осуществляется разрешение/запрещение использования внешних
      сигналов R, G, B (выводы 45…48).
      Если IE2 = 1, то в этом случае в конфигурации телевизора могут быть использованы сигналы
      R, G, B от внешних источников.
      По умолчанию IE2 = 1.
      17. Параметр ACL
      Технологический параметр ACL может использоваться для измерительных целей.
      Не рекомендуется устанавливать ACL = 1, для стандарта SECAM.
      По умолчанию ACL = 0.
      18. Параметр IF
      С помощью этого параметра осуществляется установка частоты ПЧ. Для стандарта OIRT
      необходимо установить значение IF = 3, определяющее частоту 38 МГц.
      По умолчанию IF = 03.
      19. Параметр AGCs
      С помощью этого параметра осуществляется выбор скорости установки АРУ селектора
      каналов.
      По умолчанию AGCs = 01.
      20. Параметр FFI
      С помощью этого параметра осуществляется установка постоянной времени фильтра IFPLL.
      По умолчанию FFI = 0.
      21. Параметр PF
      С помощью этого параметра осуществляется выбор частоты для регулировки четкости.
      По умолчанию РF = 01.
      22. Параметр RPO
      С помощью этого параметра осуществляется выбор величины выброса фронта импульса
      яркостного сигнала для регулировки четкости.
      По умолчанию RPO = 03.
      23. Параметр BKS
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции коррекции
      уровня «черного» в нестандартных (искаженных) сигналах.
      24. Параметр AV2
      С помощью этого параметра осуществляется конфигурация ТВ, предусматривающая
      подключение 2х источников AV – это AV1 и AV2.
      При установке AV2 = 1 в ТВ регулируется конфигурация с подключением двух источников
      внешних сигналов.
      По умолчанию AV2 = 1.
      25. Параметр AVS
      С помощью этого параметра осуществляется конфигурация телевизора, предусматривающая
      подключение источника сигнала S-VHS.
      Для конфигурирования ТВ с наличием разъема S-VHS необходимо установить
      AV2 = 1 и AVS = 1.
      По умолчанию AVS = 0.
      26. Параметр НРН
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение шкалы регулировки
      громкости для головных телефонов.
      Регулировка громкости головных телефонов необходима при использовании процессора звука
      TDA9860 с дополнительным усилителем мощности.
      27. Параметр EYE
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение функции автоматической
      подстройки изображения в зависимости от окружающей среды.
      28. Параметр FSL
      С помощью этого параметра осуществляется установка уровня синхронизации.
      Если FSL = 0, то уровень синхронизации определяется автоматически в зависимости от
      детектора шума.
      Если FSL = 1, то уровень синхронизации устанавливается фиксированным и равным 60% от
      амплитуды синхроимпульсов.
      29. Параметр TSL
      С помощью этого параметра устанавливается нижняя граница диапазона МВ1 в МГц. С этого
      значения начинается поиск каналов в этом диапазоне.
      По умолчанию TSL = 45.
      30. Параметр TSM
      С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ1 и МВ3 в МГц. Это
      значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
      По умолчанию TSM = 155.
      31. Параметр TSH
      С помощью этого параметра устанавливается граница диапазонов МВ3 и ДМВ в МГц. Это
      По умолчанию TSH = 451
      32. Параметр TEH
      С помощью этого параметра устанавливается верхняя граница диапазона ДМВ в МГц. Этим
      значением частоты завешается поиск каналов в ДМВ диапазоне.
      По умолчанию TEH = 863.
      33. Параметр TBL
      С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ1.
      Это значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
      По умолчанию TBL = 01
      34. Параметр TBM
      С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона МВ3.
      Значение берется из технической документации на применяемый селектор каналов.
      По умолчанию TBM = 02.
      35. Параметр TBH
      С помощью этого параметра устанавливается код выбора диапазона ДМВ.
      По умолчанию TBH = 04.
      36. Параметр STEP
      С помощью этого параметра устанавливается минимальный шаг перестройки селектор
      каналов.
      Справочный параметр из технической документации на применяемый селектор каналов.
      По умолчанию STEP = 1 (для большинства применяемых селекторов).
      Шаг перестройки 62,5 кГц.
      37. Параметр DEL
      С помощью этого параметра устанавливается относительное время, необходимое для
      завершения переходных процессов в селекторе каналов.
      Значение устанавливается опытным путем, добиваясь максимальной скорости поиска с
      наилучшим качеством (отсутствие пропуска каналов, минимальное количество ложных
      каналов).
      38. Параметр RES
      С помощью этого параметра осуществляется инициализация EEPROM. Для этого необходимо удерживать кнопку МЕНЮ на ПДУ. После завершения инициализации ТВ переключается в дежурный режим. В результате инициализации происходит удаление всех настроек и запись всех значений по умолчанию. При использовании новой EEPROM после включения ТВ происходит автоматическая инициализация.
      39. Параметр HTL
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима HOTEL.
      При HTL = 1 пользователь не имеет возможности войти в меню СН.
      По умолчанию HTL = 0.
      40. Параметр TonС
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение режима регулировки
      громкости с автоматической регулировкой тембров НЧ и ВЧ на уровнях, превышающих
      значение 73% по шкале громкости.
      41. Параметр BVg2
      С помощью этого параметра осуществляется установка значения яркости, необходимого при
      проведении процедуры регулировки ускоряющего напряжения любым способом.
      42. Параметр LINE
      С помощью этого параметра осуществляется настройка ускоряющего напряжения.
      При установке курсора на строку LINE и нажатии кнопок в ПДУ «+» или «–» происходит
      установка битов VSD, VSW, загрузка величины яркости, установленной в строке BVg2.
      43. Параметр TXT
      С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение функционирования
      телетекста.
      По умолчанию TXT = 1.
      44. Параметр LOGO
      С помощью этого параметра осуществляется включение/отключение появления экранной
      заставки. Экранная заставка появляется, примерно, через 8 сек после пропадания сигнала на программе или при переключении на программу, на которой в данный момент отсутствует
      сигнал. В пользовательском меню предоставлена возможность отключения экранной заставки.
      По умолчанию LOGO = 1.
      45. Параметр TEST
      С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение системы тестирования
      отдельных устройств телевизора при его включении.
      Тест Power осуществляет проверку наличия 8V.
      Тест Bus осуществляет проверку работоспособности селектора каналов и EEPROM.
      Тест Sys осуществляет проверку наличия телевизионного сигнала на установленной
      программе. В случае неудовлетворительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется сообщение NG красного цвета. В заключении тестирования появляется сообщение TEST NG.
      В случае положительного тестирования любого из устройств в каждом случае появляется
      сообщение ОК.
      В заключении тестирования появляется сообщение TEST ОК.
      В пользовательском меню предоставлена возможность отключения системы тестирования.
      impulse
      09-02-04 17:19
      Сергеевич, спасибо, перенесу сообщение в тему по сервису, а так же дополню информацию на сайте, если, конечно, Вы не против.
      _______________
      Dmitry
      Сергеевич
      Гость
      09-02-04 17:23
      нет проблем, инет дело общедоступное, для этого и существуют форумы имхо
      Сергеевич
      (перенесено zeppelin а также есть как тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15529 )
    Anonymous05-03-2004 12:44
      ВХОД В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРАХ "ГОРИЗОНТ"
      DTV700,710
      На пользовательском ПДУ:
      - регулировку "Громкость" установить в "0"
      - нажать кнопку отключения звука ( )
      - нажать кнопку таймера ( )
      Регулировки в режиме "Сервис"переключаются кнопками "Р+", "Р-" по кольцу.
      Значение выбранной регулировки изменяется кнопками "+", "-"
      Запоминание значения регулировки производится отдельно для каждой из них нажатием зеленой кнопки на ПДУ
      CTV730
      1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
      2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
      "Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( )
      Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
      -выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
      -установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
      Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
      СTV 660,661
      Включить телевизор кнопкой "Сеть" при предварительно замкнутых контактах контрольной точки XN10 на ШЦТ. После прогрева кинескопа нажать кнопку "Меню" ( SL )
      Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и кнопками "+", "-".
      Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
      СTV690
      Нажать на ШЦТ кнопку SB1 и удерживать до появления сообщения "PW" или "Парабола".
      Вызов управляющего байта производится кнопкой "Статус" ( ) ПДУ.
      Выход из режима "Сервис" кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
      CTV676
      1. Замкнуть контакты 1 и 2 контрольной точки XN11 на ШЦТ-676.
      Для сохранения результатов в меню "Настройка ТВ" нажать кнопку " "
      Возврат в предыдущее меню кнопкой "ТV
      СTV670
      При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и,
      удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до
      появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что
      свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана
      плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране.
      CTV664 (шасси 11АК-19)
      1. На пользовательском ПДУ нажать синюю кнопку, затем 4, 7, 2, 5.
      Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
      CTV664M (шасси АК30)
      1. На пользовательском ПДУ нажать кнопку "SL", затем 4, 7, 2, 5.
      Выход из сервисного режима кнопкой "TV".Для запоминания значений всех регулировок необходимо после выхода из режима "Сервис " перевести телевизор в дежурный режим.
      CTV678/698
      На технологическом ПДУ (RC6-7-5T) нажать кнопку "-/--".
      Вход в сервис Горизонт 55CTV-678T-I(шасси 12.7)
      Активизируйте меню изображения при помощи пульта ДУ, прилагаемого к телевизору и наберите
      цифровыми кнопками этого пульта 9301.
      Для выхода из сервисного режима нажмите кнопку 0.
      Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки используются для установки характеристик, геометрии,
      баланса белого и меню ПЧ соответственно.
    kulek06-03-2004 20:26
      Hitachi chassis A5
      1. Нажать VOL- и VOL+ на локальной панели и включить сеть.
      2. На пульте нажать последовательно две кнопки (делал с МАК-а поэтому как обозначены не знаю), при нажатии первой кнопки появляется красная надпись (модель указана) , при нажатии второй - сервис.
      небольшие уточнения:
      - в сервисе в первой строке например выбираем необходимый параметр для регулировки, а во второй его регулируем;
      - выходить из сервиса необходимо только при наличии сервисного меню на экране и только через ST-BY.
    Anonymous14-03-2004 10:45
      ERISSON системный проц.LC863328A видео LA76810
      1)нажать на ПДУ “RECALL”
      2)”VOLUME” на телевизоре установить на ноль повторно нажать “RECALL”ПДУ
      3)выбор между подменю “VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
      4) VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
      РУБИН 55М06
      Сервисный режим модельного ряда S0
      При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъема. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TV.
      Установка/снятие режима "отель"
      1.Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)
      2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню (см. Руководство по эксплуатации)
      3.Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ
      4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в правом углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
      Выключение режима ЗАМОК без набора кода
      1.Войти в меню Функции (кн. Меню или синей кн.ПДУ)
      2.Установить с ПДУ прозрачный фон меню(см.Руководство по эксплуатации)
      3.Установить курсор на строку ЗАМОК
      4.Нажать и удерживать на ПДУ кн. включения скрытого приема телетекста до появления надписи ЗАМОК ВЫКЛ
      ПРИМЕЧАНИЕ: строка ЗАМОК может отсутствовать в меню Функции, если включен режим ОТЕЛЬ
      Broksonic combo service menu
      Press Volume Down Until At zero Continue Holding And Press Channel Up Or
      Down On Remote. Use Volume Up And Down To Set Parameters. Press 8 On
      Remote To Exit.
    Anonymous23-03-2004 22:30
      kolesya писал:
      в управляющем байте должно быть 3C иначе есть проблемы с TXT и т,д
    Anonymous25-03-2004 05:44
      Rolsen C2135
      В С2135 можно войти с обычного пульта.
      Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
      Оникс 54Т12. Rolsen
      Войти в сервисное меню можно следующим образом:
      1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
      2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
      3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
      4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
      5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
      Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
    Anonymous25-03-2004 09:07
      Rolsen
      Схема переделки пульта под сервисный.
    Anonymous25-03-2004 15:52
      FUNAI MK12
      Необходимо снять крышку с обычного пульта и поставить перемычку, обозначенную на плате пульта, как "J1". Пульт становится сервисным. Включите питание, нажмите кнопку "Sleep" на пульте. На дисплее высветится версия микроконтроллера.
      Если версия микроконтроллера окажется 0,54 - 0,13, убедитесь, что в левом нижнем углу экрана высвечивается "00". В противном случае, сами поставьте "00".
      Если версия микроконтроллера окажется 200 - 0,07, это означает, что телевизор предназначен для использования в США.
      После вхождения в сервисное меню, нажмите кнопку 6 на пульте. На экране высветится "B - S"
      Кнопками переключения каналов можно изменять параметры меню.
      Кнопками изменения громкости можно изменять позиции меню.
      Для запоминания установок, необходимо выключить телевизор.
      FUNAI TV1400 MK13 Hyper
      Вход в сервисный режим.
      1) Нажмите на ПДУ кнопку MENU.
      2) Нажмите три раза кнопку RECALL.
      - Для выбора необходимого подменю сервисного режима (Factory1, Factory2, Factory3) последовательно нажимайте кнопку MENU.
      - Для выбора необходимого пункта подменю, последовательно нажимайте кнопки CH+ / CH-.
      - Для регулировки выбранного пункта нажимайте кнопки Vol+ / Vol -.
      - Регулировка некоторых пунктов происходит автоматически. Желтый цвет символов означает, что регулировка закончена.
      - Для выхода из сервисного режима нажмите Recall еще раз.
    Anonymous25-03-2004 19:28
      SATURN взято с сайта http://saturntv.narod.ru/
      Шасси Модель Процессор Управления Видеопроцессор Вход в сервисное меню.
      3S10 1422 ST92185BN4B1/PBI STV2248C
      На пульте поочередно нажать кнопки: «MENU» – «AV» – «ANAL». Листать кнопка – «ОК» Выход – кнопка «РР»
      3S10 21xx ST92185BN4B1/PBI STV2248C
      3Y01 21NF1D(2) LC863324A LA76810A
      поочередно нажать: Menu – Menu – Qviwe –Mute Листать: Timer Выход: Menu
      M17 1418 1401 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
      M28 1401 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
      Вход: Громкость на панели ТВ до «0» + кнопка «Display» на пульте ДУ.Выход: «ОК» Factory OFF
      M28 1402 TCL-A19V03.TO 8821CPNG4U88
      M17 2101 TCL-A02V01-T(87CM38N-3GP2) TB1238AN Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
      M13 25NF1 TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
      M13 2139A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
      M13 2539A 2939A TCL-A02V01-T(87CP38N-4GP2) TDA1240 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ
      ? 2132SF CH08T0934 5H32-3K49 TB1238AN Для этой модели нужен специальный СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ Схема переделки обычного пульта.
      5P60 29SF1 TDA9363PS/N2/5I Аудиопроцессор TDA9859H Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK – P.M. – таймераВыход: кнопка просмотра номера канала.
      5N10 29F1 SKY5N20 NN5198K
      Меню №1. Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV Меню №2. Выключить TV,нажать на панели управления “PRG+” и “PRG-“ и включить TV
      5N11 2939A S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11) NN5198K
    tvr06-04-2004 10:22
      Вход в сервис и регулировки :
      Grundig
    eDOK10-04-2004 11:42
      TV Sharp 54FT-16S, шасси CA-1.
      CPU - SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
      Вход в сервис нашел случайно, пока подбирал к ТВ код по МАКу.
      Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку [-/--], выход - она же, все... улыбка
      Для обычного пользования, хорошо подошел код - 1215.
    tvr21-04-2004 08:41
      Процессор SDA30C264+EPROM {Medion,Seg}
      шасси 11AK18
    kulek21-04-2004 10:29
      mondial casa STV3682
      chassis CTS AB
      процессор SAA5531PS/M4/0657
      пульт RC2143
      ВОЗЛЕ ПРОЦА ЕСТЬ РЕЗИСТОР С НАДПИСЬЮ SERVICE.
      ОТПАЯТЬ ЕГО И НАЖАТЬ КНОПКУ I+
      OP21 -03
      OP22-08
      ЗАПОМНИТЬ- INST
      ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПЧ ФИЛЬТР
      ЗАПАЯЙ НАЗАД -И СЕКАМ И ДК ЕСТЬ.
    tvr25-04-2004 18:28
      SAA5296 Шасси 11AK16 сервисные регулировки
    AMIT03-05-2004 20:07
      TV HYUNDAI HU-D25A проц S3P8849XZZ-A089 шаси 5N11.
      вход в сервис одновремено нажать тумблер и VOL+ и VOL-- на морде.
      поиск" MENU".
    Anonymous05-05-2004 18:36
      SUPRA ST 21B55F
      шасси H-704V-05
      SDA555XFL-A14
      NN5198K звук-MSP3460G
      С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP.
    kulek06-05-2004 09:33
      Philips GR1-AX in Hotel Mode
      if unable to store personal preference
      settings, and can not search tune, or
      can not get maximum volume level.
      To deactivate "Hotel Mode".
      Select program 38 then press
      "CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously
      To Activate "Hotel Mode".
      "PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously
      NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated,
      while in HOTEL mode the sound will not go louder than
      that level
    tvr09-05-2004 15:00
      Вход в сервис и регулировки телевизоров
      CH-4BS-A
      CH-4BS-B
      CH-4BS-C
      CH-5BS
      CH-BSTV-A
      CH-CA-1
      CH-CA-10
      CH-CS
      CH-CW100
      CH-D3000
      CH-EURO-DS 1
      CH-S3B
      CH-SP-51
      Все эти файлы будут в одной папке в файлообменнике
      в формате DJVU .
      http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=858
    Sem19-05-2004 20:53
      Видеодвойка Philips 14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01 Chassis TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
      Вход в сервис: На протяжении 5 секунд нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
      Сервис очень большой. Есть Manual, но на итальянском. Кому надо-пишите на мыло. Надо всем-прогнусь и отсканирую, но сканера под рукой нет. улыбка
    Anonymous30-05-2004 22:39
      Sharp 72AS-18SN.Вход в сервис одновременно нажать СН+ и VOL-и включить телевизор.Сохранение измененной информации - на пульте нажать "STAND BY"и выключить телевизор.
    svan04-06-2004 23:05
      MIVAR 14P2
      Вход в сервис: нажать одновременно на локальной клаве F и P-,на экране появляется режим S2.Перебор опций:на пульте ORA -назад,AV -вперед.Изменение параметров: STOP-уменшить,RIV-увеличить.Запомнить-MEM на локальной клаве.Выход из сервиса-кнопка "выкл". F и V- -геометрия,изменения параметров кнопки пульта,в частности номера каналов.F и P+ - восстановление заводских настроек.
      Переделка цвета:меняем TDA8840 на 8842 + кондер 0,22 на 16 ногу.На I2C шину вешаем примочку на ПИКе.Переделка звука-ставим SFE на 6,5 плюс соответствующий ПЧ фильтр.
      Информация о примочке выставлена с разрешения автора устройства SHERSHUN ALEXANDRA.
    zeppelin15-06-2004 10:24
      Тошиба 2805D сервис . Частично переведен основное понятие входа и параметров с польского .
    Anonymous25-06-2004 13:47
    Anonymous26-06-2004 01:22
      Toshiba:
      Жмем на ПДУ "MUTE", отпускаем, жмем ещо раз и не отпуская, практически одновременно давим на морде"OK". Непривычная надпись в углу сведетельствует о сервисном режиме.
    Anonymous06-07-2004 18:59
      SHIVAKI STV-2038 M4
      LC863332A video - LA 76810A
      Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс .Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.
      Прошивка.
    Anonymous10-07-2004 17:03
      ROLSEN C2119
      сервис-процессор с маркировкой CH08T0934-5H32-3K49 на схемах ТМР87СМ38N,видео TB1238AN,память 24С08(24С04),кадр TA8403K,FBT BSC62T,пульт SC9028-023.
      Войти в сервисное меню без сервисного пульта можно следующим образом:
      1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
      2. Удерживая кнопку "MUTE" на пульте, нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
      3. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
      Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками, изменение параметров желтой и синей кнопками на синем поле.
      Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кнопкой "Stand-by" на пульте.
      УСТАНОВКИ “EEPROM”
      No Параметр Значение Примечание
      1 RCUT 83 Отсечка красного
      2 GCUT D8 Отсечка зелёного
      3 BCUT 85 Отсечка синего
      4 GDRV 49 Усиление зелёного
      5 BDRV 49 Усиление синего
      6 CNTX 3A Уровень максимальной контрастности
      7 BRTC 47 Среднее значение яркости
      8 COLC 30 Среднее значение цветности (NTSC)
      9 TNTC 3A Среднее значение регулировки оттенка
      10 COLP 33 Среднее значение цветности (PAL)
      11 COLS 2E Среднее значение цветности (SECAM)
      12 SCNT 0E Регулировка контрастности
      13 CNTC 2B Среднее значение контрастности
      14 CNTN 06 Минимальное значение контрастности
      15 BRTX 23 Уровень максимальной яркости
      16 BRTN 21 Минимальное значение яркости
      17 COLX 25 Уровень максимальной цветности
      18 COLN 00 Уровень минимальной цветности
      19 TNTX 28 Суботтенок-максимум (разность)
      20 TNTN 30 Регулировка суботтенка – минимум (разность)
      21 ST3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV)
      22 SV3 09 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV)
      23 ST4 09 Среднее значение чёткости
      24 SV4 10 Центральное значение чёткости
      25 SHPX 12 Уровень максимальной чёткости
      26 SHPN 05 Минимальное значение чёткости
      27 TXCX 2A Уровень максимальной контрастности телетекста
      28 RGCN 1E Минимальное значение контрастности телетекста
      29 *VM0 2C Данный параметр не регулируется
      30 *VM1 00 Данный параметр не регулируется
      31 HPOS 06 Смещение по горизонтали (50Hz)
      32 VP50 03 Cмещение по вертикали (50Hz)
      33 HIT 16 Размер по вертикали (50Hz)
      34 HPS 04 Положение по горизонтали(50Гц/ 60Гц) - разность
      35 VP60 00 Cмещение по вертикали(60Hz)
      36 HITS 02 Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) - разность
      37 VLIN 0C Линейность по вертикали
      38 VSC O8 S коррекция по кадрам
      39 VLIS FF Линейность по вертикали (50/60Hz)
      40 VHFL-L 10
      41 VHFL-H 02
      42 VHFH-L F0
      43 VHFH-H 00
      44 UHF-L D8
      45 UHF-H 00
      46 PNUM 7F
      47 SNUM 20
      48 ZHP 02 Автотест
      49 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y
      50 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y
      51 RAGC 21 Регулировка АРУ
      52 AFT 27 Автоподстройка частоты (PIF VCO)
      53 HAFC 00 Усиление цепи автоподстройки частоты
      54 V25 3E 25% ГРОМКОСТИ
      55 V50 4A 50% громкости
      56 BRTS 04 Субяркость (разность)
      57 VM2 00 ГРОМКОСТЬ
      58 MODE 50
      59
      60
      61 SELF 00 TB 1238N P04OUT SEL
      62 SELF VCO 80 Установка начального значения авторегуляции VCO
      63 SELF AGC 69 Установка начального значения авторегуляции АРУ
      64 SELFBRTC 75 Установка начального значения авторегуляции яркости
      65 SELFCNTC 23 Установка начального значения авторегуляции CNTC
      66 SELFTNTC 00 Установка начального значения авторегуляции оттенка
      67 SELF COLC 20 Установка начального значения авторегуляции COLC
      68 00
      69 LANG 02 Язык меню
      70
      71
      72 OSD 02 Расположение OSD меню
      73 OPT 04 Данный параметр не регулируется
      II. Регулировка АПЧ
      1.Уберите припой с ножки “IF”.
      2.Подайте сигнал “цветные полосы” (промежуточная частота 38,9МГгц)
      3.Вращайте сердечник трансформатора Т101 до появления картинки “цветные полосы” на экране.
      4.В сервисном меню установите параметр “SELF VCO”.
      5.Нажмите на сервисном пульте кнопку “AFT OK”.*
      6.Через несколько секунд, на экране появится надпись “AFT OK”
      Если у вас на сервисном пульте нет данной кнопки, настройте АПЧ по обычной методике.
      III.Регулировка АРУ
      1.Подать на RF –вход сигнал с генератора (уровень 62db, частотой -69 канал).
      2.Включить цифровой вольтметр между землёй и ножкой AGC тюнера.
      3.В сервисном меню установите параметр “RAGC”.
      4.Установите значение “3F” и определите текущее показание вольтметра, затем уменьшайте значение “RAGC”
      до падения показания вольтметра на 0,4V ниже прежнего показания вольтметра.
      Полученное при этом значение “RAGC” оптимально, если при нём не повышается уровень шума.
      IV. Регулировка геометрии
      1.Подать на вход с генератора тестовый сигнал c “круг c клетками”.
      2.Войти в сервисное меню и с помощью параметров VLIN, HPOS, HITS, VP50, установить центровку, и размер круга
      280+/-2mm.
      3.При необходимости произвести S-коррекцию растра (искажения типа бочка) с помощью параметра VSC.
      V. Регулировка баланса белого
      1.Отключить входные сигналы и выключить синий фон в пользовательском меню.
      3.Установить значение RCUT, GCUT,BCUT –80; GDRV,BDRV –45; BRTS –CO.
      4.Установить минимальную яркость и контрастность.
      5.Установить регулятор “SCREEN” на строчном трансформаторе так, чтобы изображение было едва видимо.
      6.Подключить вольтметр между землёй и клеммой “G2” на плате кинескопа. Замерить напряжение.
      7.Отрегулировать регулятор “SCREEN”, так чтобы напряжение на вольтметре уменьшилось на 25V
      8.В сервисном меню установить значение “F6” для параметра “BRTS” и установите яркость и контрастность в среднее положение.
      9.Подайте с генератора сигнал “чёрные и белые полосы”.
      10.В сервисном меню установите “GCUT” и “BCUT” в минимум и установите “RCUT” в среднее значение.
      11.В пользовательском меню установить яркость и контрастность на минимум.
      12.На сервисном пульте нажать кнопку LINE, на экране должна появиться жёлтая линия.
      13.Изменяя значения “GCUT” и “BCUT”, добиться белого цвета линии.
      14.Выключить и включить телевизор.
      15.Установить необходимые значения цвета, яркости и контрастности.
      VI.Регулировка субяркости
      1.Подайте с генератора сигнал “цветные полосы”.
      2.Установите в обычном меню яркость и контрастность на минимум.
      3.В сервисном меню установить значение параметра “BRTS” таким, чтобы самая яркая полоса была едва видна.
    Anonymous30-07-2004 22:46
      GRUNDIG TVR3805 процесор OEC0107B память 24C08
      видеопроцесор STV2246C
      вход в сервис меню Volume(-) держать до нулевого значения потом нажать 9 на пульте(MAK 2000 kode 2027) не отпуская Volume(-)
      00.КАДРОВАЯ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
      01.RF AGC 45
      02.AGC GAIN 0
      03.R DRIVE 29
      04.R CUTOFF 31
      05.G DRIVE 36
      06.G CUTOFF 31
      07.B DRIVE 31
      08.H POSI 50 43
      09.V POSI 50 5
      11.V SIZE 50 53
      13.VCO COARSE 5
      14.VCO FINE 51
      15.VCO COARSE L1 0
      16.VCO FINE L1 0
      17.BRIGHT CENT 37
      18.BRIGHT MAX 55
      19.BRIGHT MIN 20
      20.CONTRAST CENT 30
      21.CONTRAST MAX 40
      22.CONTRAST MIN 10
      23.COLOUR CENT 37
      24.COLOUR MAX 60
      25.COLOUR MIN 10
      26.TINT 17
      27.SHARP 1
      28.M R CUT OFF 75
      29.M G CUT OFF 82
      30.M B CUT OFF 50
      31.H POS OSD 40
      35.CVBS OUT 10
      36.APR THRESHOLD 15
      37.BELL FILTER 0
      38.BANDPASS 0
      Выход сетевой кнопкой!!
      А вот как звук и цвет переключить незнаю?????
      Может кто подскажет или прошивку скинет или ссылку какую!!!!!!!!!!
    mitan03-08-2004 10:41
      Шасси РТ92 проц TDA935X6X
      SERV MODE
      ?-DU+VOL- на TV
    Anonymous24-08-2004 18:11
      SUPER, MIYOTA, OPERA, WARON и тд
      TFT TV 5 - 7' ALL MODELS
      В телевизорах применяется видеопроцессор типа LA76810A, TB1238 и центральный процессор управления типа: LC863320A, LC863324A, LC863328A, LC863332B.
      Сервисное меню: на пульте имеются несколько скрытых кнопок. Что бы до них добраться, необходимо отклеить верхнюю пленку. Для входа - выхода из сервисного меню используется кнопка подписанная как (PROD). Управление CH+, CH-, VOL-, VOL+. Меню имеет три подменю с обширными настройками.
    zeppelin05-09-2004 20:59
      Tv.HITACHI. C2556TN2 Как попасть в сервис.
      Телевизор привезли из Англии, надо сделать "DK" сейчас только ихнея система. На передней панели кнопки ( - Volume +) и ( - P +) и еще кнопка "Меню"
      MCU:SAA5296GP
      HIT OSD VER1
      K9V545
      EEPROM:24W16
      EPROM:27C512 -VERSIA=2R
      Звук:TDA9800 - TDA9875
      TDA8841 2Y
      Для входа в сервис :
      Кнопкой МЕНЮ вызвать главное меню , которое выглядит в позициях
      MAIN MENU
      AUDIO
      SOUND MODE
      FEATURE
      INSTALL
      Потом нажать одновременно VOL + и VOL - на клавиатуре локальной и держать пока не появятся в меню дополнительные
      позиции .
      MAIN MENU
      AUDIO
      SOUND MODE
      FEATURE
      INSTALL
      SERVICE
      EXIT SERVICE
      Кнопками Р+ , Р - выбрать позицию SERVICE , ввойти в сервис нажатием VOL + или VOL - .
      Ввойти в субменю TUNER . Там есть позиция DK .
      Выход из Сервис режима - нажать кн МЕНЮ и вернутся в главное меню . Выбрать позицию EXIT SERVICE .
      Подтверждение выхода кн VOL + .
      Внимание !!! В субменю OPTIONS есть позиции E2 FACTORY и E2 Shipping . Первая - это самоинициализация .
      Вторая - это усреднение всех регулировок в сервис режиме . Будьте внимательны с этими опциями .
    BELG04-10-2004 00:15
      Видеомагнитафон SCHARP VC-MH705HM/LM
      1. Memory function reprogramming.
      a. Check the power off.(Power is standby mode)
      b. Make for moment short-circuit test point(TP801), located at the front side on the main PWB.
      Be sure that all the display light up into the TEST mode.
      c. Using the CHANNEL(+) AND (—) buttons, select the right function numbers from JP0 to JP39, which appear in the
      display, referring to the E2PROM map.
      Press the DISPLAY button to pickup the functions(ON) and the CLEAR button to discard the functions(OFF).
      DISPLAY and CLEAR buttons, are located on the remote control unit.
      * when the DISPLAY button has been pressed (ON), the memory function number starts flashing.
      * when the CLEAR button has been pressed (OFF), the memory function number lights up.
      d. Example : "ON" and "OFF" are taken as "1" and "0" respеctively.
      The numbers JP0 to JP39 are divided into four groups and each groups setting is displayed in hexadecimal notation.
      JP27 JP26 JP25 JP24
      1 1 0 0
      C
      JP23 JP22 JP21 JP20
      0 0 0 0
      0
      JP19 JP18 JP17 JP16
      0 0 0 0
      0
      JP15 JP14 JP13 JP12
      0 1 0 0
      4
      JP11 JP10 JP9 JP8
      0 0 1 1
      3
      JP7 JP6 JP5 JP4
      0 0 0 0
      0
      JP3 JP2 JP1 JP0
      0 0 0 0
      0
      Also recording level preset number selected from the ten keys on the remote control unit which appear in the
      LCD display, referring to the E2PROM map.
      JP39 JP38 JP37 JP36
      0 0 0 0
      0
      JP35 JP34 JP33 JP32
      0 0 0 1
      1
      JP31 JP30 JP29 JP28
      0 0 0 0
      0
      SP n * *
      selection from the
      ten keys.
      (from "0" to "7")
      EP n * *
      selection from the
      ten keys.
      (from "0" to "7")
      Out lights
      blank
      SP p * *
      selection from the
      ten keys.
      (from "0" to "7")
      LP p * *
      selection from the
      ten keys.
      (from "0" to "7")
      2. Memory recording preset level reprogramming.
      a. Similarly to the above step 1-a and 1-b the same operate.
      b. Using the CHANNEL (+) AND (-) buttons, select the right function numbers continued from recording preset number
      as has been JP0~JP39, which appear in the LCD display, referring to the E2PROM map.
      3. Example : System p : PAL
      n : NTSC ?
      Tape speed-> LP or EP n * *
      Chrominance preset number. (from "0" to "7")
      Luminance preset number. (from "0" to "7")
      3. Finally make for a moment short-circuit test point(TP801), located at the front side on the main PWB to clear the
      TEST mode.
      VC-MH705HM/LM
      VC-MH815HM/LM,MH85HM
      VC-MH715HM,MH835HM
      4. Jumper setting of JP0 to JP39 in hexadecimal notation and REC current setting.
      d. Example:
      c. The jumper setting in hexadecimal notation and REC current setting will be displayed on the
      television screen (upper left).
      a. Check the power on. (Power is ON)
      b. Make short circuit test point(TP801) and hold the point.
      Be sure that all the LCD display light up into the TEST mode.
      YC 44220707
      VM F8F9
      NOR--
      If the jumper setting is set as step 1-d, it will be displayed on television screen
      like the example above.
      5. Finally release the test point to return to normal screen (E-E mode).
      YC 4 4 2 2 0 7 0 7
      V
      V
      V
      V
      SPLP SPEP
      PAL NTSC
      V VJP 003400C010
      55
      ROM MAP
      MODEL MH705HM MH715HM MH815HM MH835HM MH705LM MH815LM MH85HM
      PAL SP 46 46 46 46 46 46 46
      PAL LP 26 26 26 26 26 26 26
      SECAM SP 07 07 07 07 07 07 07
      SECAM LP 07 07 07 07 07 07 07
      IC701 iXA044WJ iXA044WJ iXA044WJ iXA049WJ iXA044WJ iXA045WJ iXA045WJ
      JP39 A.DUB 0 0 0 0 0 0 0
      JP38 NOT SLOW ATR 0 0 0 0 0 0 0
      JP37 S.SIMPLE PB 0 0 1 1 0 0 1
      JP36 NTPB 1 1 1 1 1 1 1
      JP35 NTSC SKEW 0 0 0 0 0 0 0
      JP34 HEAD 2 0 0 0 0 0 0 0
      JP33 HEAD 1 1 1 1 1 1 1 1
      JP32 HEAD 0 0 0 0 0 0 0 0
      JP31 GAMMA 0 0 0 0 0 0 0
      JP30 LOW PWR 5MIN 0 0 0 1 0 0 0
      JP29 POSI84 0 0 0 1 0 0 0
      JP28 R/C CODE 0 0 0 0 0 0 0
      JP27 DNR 0 0 0 0 0 0 0
      JP26 POST CODE 0 0 0 1 0 0 0
      JP25 SAT CTL 0 0 0 1 0 0 0
      JP24 AV LINK/16:9 0 0 0 1 0 0 0
      JP23 Hi-Fi 1 1 1 1 1 1 1
      JP22 SORT/CLOCK 0 0 0 1 0 0 0
      JP21 DECODER 1 1 1 1 1 1 1
      JP20 SURROUND 0 0 0 0 0 0 0
      JP19 IGR 0 0 0 0 0 0 0
      JP18 NICAM 1 1 1 1 1 1 1
      JP17 G-CODE1 0 1 1 1 0 1 1
      JP16 G-CODE0 0 1 1 1 0 1 1
      JP15 EP 1 1 1 1 1 1 1
      JP14 LP 0 0 0 0 0 0 0
      JP13 F-AV 1 1 1 1 1 1 1
      JP12 2 SCART 1 1 1 1 1 1 1
      JP11 RF OUTPUT OFF 0 0 0 0 0 0 0
      JP10 TUNER2 0 0 0 0 1 1 0
      JP9 TUNER1 1 1 1 1 0 0 1
      JP8 TUNER0 1 1 1 1 0 0 1
      JP7 SYSTEM1 0 0 0 0 0 0 0
      JP6 SYSREM0 0 0 0 0 0 0 0
      JP5 380FF/REW 1 1 1 1 1 1 1
      JP4 LOW POWER 0 0 0 0 0 0 0
      JP3 OEM 0 0 0 0 0 0 0
      JP2 VPS/PDC 0 0 0 1 0 0 0
      JP1 COLOUR1 0 0 0 0 0 0 0
      JP0 COLOUR0 0 0 0 0 0 0 0
      DISPLAY 023B4A0021 023B7A0021 023B7A0023 423B7E7623 024B4A0021 024B7A0023 023B7A0023
      0:LIGHT UP 1:FLASHING
      57
      VC-MH705HM/LM
      VC-MH715HM,MH835HM
      56
      VC-MH705HM/LM
      VC-MH715HM,MH835HM
      8. BLOCK DIAGRAM
      SYSTEM SERVO BLOCK DIAGRAM
    Anonymous08-10-2004 20:52
      вот ещё подборка
    KRAB27-10-2004 12:24
      China TV на комплекте:
      LC863322B (53W3 4F05)+LA76810A+LA7642+AN5265+24С08 или
      LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642+AN5265+24C08.
      Вход, рабочие прошивки и опции сервиса:
    eDOK11-12-2004 02:10
      До сих пор, смотрю, всплывают в темах эти грабли. Решил перенести из архива.
      TV Philips GR1-AX Chassis, HOTEL Mode
      Coeng 09-03-2004 10:04
      зависит от кнопок.тема уже пробегала....
      GR1-AX Hotel mode
      • Select program 38 on the TV
      • Simultaneously press the STORE and the PROGRAM+ key on the TV (hotel mode on)
      • Simultaneously press the STORE and the CONTROL+ key on the TV (hotel mode off)
      GR1-AX Hotel mode
      • Simultaneously press the STORE key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds
      GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3141
      • There is NO hotel mode
      GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3142
      • Simultaneously press the SELECT key on the TV and the SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
      • Notes:
      - The maximum volume in hotel mode will be the volume present when activating it
      - STORE or INSTALL mode can not be entered
      - A green 'H+' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is activated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
      - A green 'H-' appears in the left bottom of the screen when hotel mode is deactivated, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
      GR1-AX (3 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3537
      GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-3414/3415, uP TMP47C634N-R494
      • Simultaneously press the STORE key and the PROGRAM+ key on the TV for 4 about seconds (hotel mode on)
      • Simultaneously press the STORE key and the CONTROL- key on the TV for 4 about seconds (hotel mode off)
      • Notes:
      - The program number is displayed on the screen for 4 seconds
      GR1-AX (8 buttons) Hotel mode, uP TMP47C434N-R221
      • Simultaneously press the STORE key on the TV and SLEEPTIMER on the remote for 4 about seconds (toggles hotel mode)
      • Notes:
      - A green 'H' appears in the left bottom of the screen, which can be removed by powering down the TV and powering it up again
      SERGE 09-03-2004 13:43
      Или просто поставь пустую память
    key-s25-12-2004 12:17
      Хочу поправить информацию pronin, для WALTHAM (SAA1293), ''старьё'', конечно, но… правда дороже. Заводская прошивка под данную конфигурацию ниже, обращаю внимание, что байт опции 4 не должен содержать ни одного бита - версия памяти ''А''(0), параметры, касающиеся программы (диапазон, стандарт, варикаповое напряжение) и аналоговые значения (громкость, яркость, и т.д.) следует отправлять в память отдельно. В версии ''В''(1) параметры программы и аналоговые величины запоминаются одновременно. ''В''- версия использовалась в отечественных телевизорах. При установки прошивки ''В'' в конфигурацию ''А'' – были случаи отказа микросхемы памяти.
      Если при прошивке не запоминается последовательность, не торопитесь менять микросхему, попробуйте выбрать байт опции 4 и несколько раз нажать ''запомнить''. Было очень много случаев ''чудесного'' восстановления микросхем.
    mihalych13-01-2005 21:49
      ROLSEN C2116.C2119. Вход с родного пульта.
    GOSHA24-01-2005 16:50
      КАРАТ СК-5399 из дежурного режима MUTE,MENU,POWER.
    Anonymous27-01-2005 15:35
      LCD TV SUPERTECHNIKS TV-6600-st,на плате HT-555-26LAS5904(шасси?) ,на LC 863332B ( 52С6 3J06 ). Пульт без опознавательных знаков,на плате пульта две надписи: HT-001 и YX7253-1 .
      Вход в сервис:
      Громкость на 0, удерживая VOL - на тв на пульте нажать RETURN (возврат к предыдущему каналу) .
      1-й раз - FACTORY
      2-й раз - B/W ADJUST
      3-й раз - ADJUST ,раздел разбит на насколько подменю- от 0 до 9. Переключение кнопкой MUTE на пульте.Включение СЕКАМа на странице 7.
    рамиль30-01-2005 18:11
      ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
      процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS
      видеопроц.: STV2248C
      Вход в сервис:
      Menu - AV - ANAL
      OK - выбор
      PP – выход
    svan04-02-2005 02:12
      Sanyo CE28SW01 шасси ВЕКО U99.190-07
      проц ОМ8363H/n3/4 CC6616 VATXMO
      Есть секам и DK,включается в сервисе.
      Вход в сервис: войти в меню и нажать последовательно 9301.Выход кнопка ноль.
    zeppelin04-02-2005 13:00
      Телевизор SABA M51K30VT shassis TX90.
      Процесор ST6392BB1/BHE ( TX90-08 G22TU9509 MALTA
      Нет вызова меню програм
      Больше года назад у меня был такой ТВ . Это готель режим .
      Попробуй это . У меня это сохранено как инфа с сайта именно обслуживающего персонала готелей !
      Счас этот сайт не работает . Но сохранены страницы .
      Ниже прикреплю их в оригинале .
      Вариант 1
      Press STANDBY on handset, then switch off TV at mains.
      Press and hold STANDBY while powering on. Release when locking menu appears.
      With MAIN MENU highlighted, use +/- to select on/off.
      Press TUNE (Yellow) to advance to TIMER MENU line.
      Use +/- to select ON/OFF.
      Press TUNE (Yellow) to advance to max vol line.
      Use +/- to adjust max vol level required.
      Press TV on handset to save and exit.
      Вариант 2
      i - yellow - prog
      Варианта два - для разных вариантов Томсон и Нокии . Скорей первый вариант под маркировкой шасси ТХ91 .
      Не помню дословного перевода - тогда перевел , сделал и забыл .
      Пробуйте .
      Там еще к другим моделям есть варианты .
      ALBA-----------
      zeppelin, я пришол к такому мнению что сервисный режим с управлением от ПДУ в этом телевизоре на шасси ТХ90 не предусмотрен. По скольку не вошол в сервис да и регулировки в канале развёрток и видеоусилителей выполняются с помощю установленных переменных резисторов.И даже в польских журналах вход в сервис только с шасси ТХ91.Видно у этих моделей есть разница. Если нет других мнений согласимся с key-s.
      ALBA писал:
      Грубое но правильное решение принял когдато сам .. пальцем по кварцу и мне повезло.. так что решай сам....
      zeppelin
      ALBA,
      А я уверен почему - то , что чего то ты пропустил или перевел не так .
      Вот перевел - я так делал . Внимательно - там именно так по порядку чтоб войти в меню готель-лок .
      1)ввести работающий ТВ в дежурный режим с пульта .
      2)Выключить ТВ сетевой кнопкой .
      3)Нажать и держать кнопку Standby на пульте удерживая . Внимание ! УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ .
      4)Включить сетевой кнопкой ТВ .
      5) Держать ST-by на пульте - пока не появится меню блокировки и режима готель .
      6) В этом меню кнопками на пульте + - вкл-выкл позиции .
      7)Желтая кнопка на пульте - TUNE и переключить значения в TIMER MENU, кн +- вкл-выкл .
      8)Нажать Желтую кнопку и сделать звук на максимум кнопками +- на пульте .
      9) Нажать кнопку TV на пульте для внесения в память и выйти .
      шасси ICC6 .
    zeppelin06-02-2005 10:22
      ORION195C6PC00ECF011A,памятьS24C08AD35,видеопроц.STV2246.
      Минус звук телевизора и 6 на пульте(ORION),установить 1D=41 звук, 21=F8 sekam.
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44489& ...
      Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
      LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
      По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
      Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
      Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
      (не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
      Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
      Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
      Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
      под 9н разъем
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=40962&high ...
      Добавлено 06.02.2005 09:30
      SHIVAKI STV-101 HOTEL MODE
      Как выйти из HOTEL MODE?
      UP TDA9381PS/N2/3I1300
      4 стр. LPLUS9381-01
      На пульте должна быть кнопка входа в сервис - SVC - , ну а потом ищи в сервисе Хотел Моде !
      Вскрой пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.Непонятно только как клиенты попадают в сервис ничего не вскрывая.
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=36915&highligh ...
      Jinlipu 14" ш. 3Y01 (Errison.)
      CELERON, в Джинлипиках 3728 (863328B (52E5)) - скрытая кнопка в ПДУ, а если 863532 проц, то 2-16 контакты в ПДУ (даже если КАПЛЯ стоит, то отсчитывай по контактным площадкам около нее).
      Да, опции к этому процу выкладывал в энциклопедии (вход в сервис). Посмотри!
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33989&highlight=%D ...
      Вход в сервис:
      Menu - AV - ANAL
      OK - выбор
      PP – выход
      думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10
    KRAB16-02-2005 11:47
      ТМРА 8821
      Он же AXXON
      Вход в сервисное меню:
      1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
      2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
      3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
      Переключение параметров производиться кнопками "Р+" и "Р–", изменение параметров – кнопками "Vol+" и "Vol–", как на TV, так и на ПДУ.
      УСТАНОВКИ “EEPROM”
      Кнопка ТV/АV в сервисе переключает встроенный тест-генератор для настройки геометрии и т.п. (линия, шахматка, цветные поля и еще много чего)!
      Цитата с конфы ТЕЛЕМАСТЕРА (дополнительно, сам не проверял):
      http://rc5.ru/tv/msg732236443.html
      ЕЩЕ РАЗ ЭТО НАЖАТЬ,КОГДА УЖЕ В СЕРВИСЕ И... МЕНЮШКА ОГОГО!!! - у меня не получилось войти в расширенный сервис !...
      Рабочая прошивка ниже:
    Michael66629-05-2005 21:24
      RC-5(SAA3010) 17н+27н-Витязь. 3+9(адрес7)и1+15-Садко,Горизонт,Полар. 11+24LG(BEKO). 6+9(адрес1F)и26+16-Rolsen на процессорах TCL.
    SERGE06-06-2005 22:20
      BEKO шасси 14.1
      В сервисе можно включить ДК ( при этом и OIRT) и кириллицу ТХТ. Всё понятно по ходу навигации по сервису и в особых пояснениях не нуждается.
      Вход в сервис с помощью сервисного ПДУ. Нажатие на кнопку с одноимённым названием --- вход в сервис, повторное нажатие --- выход. Запоминание автоматически.Но....
      Если у Вас есть сервисный ПДУ.
      Если нет , то эта же команда для BEKO формируется любым ПДУ формата RC-5 ( контраст"--")и с прямым доступом к оперативным регулировкам.
    Vo121-07-2005 22:45
      Sharp 54DT-25SC
      - Вход в сервис:из рабочего режима выключить сетевой кнопкой .,нажать V- и CH+ и удерживая,нажать сетевую кнопку.
      - Сброс "ключа" в опции 4D устанавливаем 00.
    Рetrovich130-07-2005 10:58
      TV SKARLETT SC-TV2104
      POWER STR-G6653
      m-PROC ST92T195D7B1 M224F0204
      EEPROM 24C08
      v-PROC STV2248C
      TUNER EWT-5V3K2-E46W (не цифровой: AGC,VT,U,H,L,M,..If )
      TRANSFORMER BCK-4079WH
      FBT JF0501-19242
      HOT ST1803DHI
      V. DEFLECTION TDA8174A
      Вход в сервис – скрытая кнопка на ПДУ (3-я под POWER)
    плюк и глюк11-08-2005 11:35
      Grundig ST70-2010 TOP 100 Гц
      шасси 22.2
      Процессор SDA5555
      Память 24c16
      Вход в сервис:
      На родном пульте (ТР160С) нажать i, появится MAIN MENU
      затем набрать код 8 5 0 0. Выход из меню кнопка ТХТ
      В сервисе можно активировать DK, NICAM.
      Доработки телевизора не требуется.
      WELLTECH NR 40624
      процессор ST92195C7B1/MBS
      память 24с08 smd
      видео STV2246H звук MSP3411G
      надпись на шесси ZA4.190-12
      вход в сервис - замыканием ножек 10 и 17 микросхемы
      пульта, выход такой же.
    igor196930-08-2005 23:33
      Долго водили за нос по поводу входа в сервис шасси Е2100 от ПАНАСОНИКА.
      Всё просто: басы- максимум, верхи- минимум, далее нажать и держать на тв кнопку F , а на пульте кнопку RESET. Ни каких volume - после F нажимать не надо ! В этом и вся тонкость входа в сервис этого шасси.
    SERGE23-09-2005 18:11
      Китайцы SONY Panasonic Jinlipu и другие ёпрст
      CPU M37160
      video M61260(64)
      1. Выбрать настройку каналов
      2. Выбрать точную настройку
      3. Активировать точную настроюку Vol+
      4. Цифровыми кнопками выбирается номер сервисного меню
      Запоминание автоматически при выходе через "menu"
      http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61967
    Jovani28-09-2005 04:31
      FUNAI TV-2500PF
      На пульте ДУ, нажать “RECALL”, затем нажать “V-” и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись “FACTORY”. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP” и вернётся к “NORMAL TV”.
    Horvat01-10-2005 10:36
      TV AKAI CT-20WKD
      Проц 726A5215 видеопроц AN5195K-C
      Вход в сервис - нажать одновременно vol+ и vol- на тв и включить сетевым выключателем.
      Позиции серв. меню выбираются кнопками 1 - 9 пульта, зачения изменяются кн. +-
      Выход - power off.
    Saar213-12-2005 19:53
      TCL EC2918
      шасси - 40-2959m2-ma
      проц - VCR 3831A 4C TCL m35v01-mn tl00
      TCL3130 vct enter service menu :
      1) Handed a remote controller and press "MENU" key till entered "Preset"
      page, then press "P-"or"P+" for choose this item "OSD LANGUAGE";
      2) Press "V-"or "V+"key will enter OSD LANGUAGE options, don't failed
      to select "ENGLISH".(pls don't stay in this page too long time,
      otherwise,this operation will be invalided, you must to press "OK" key
      quite the adjustmet screen, and try it again );
      3) At the same time, press "CAPS" key,then press "REVEAL" key within
    key-s04-01-2006 19:15
      AKAI, SCHNEIDER: TV 2835, STV2801T, шасси: TV9.7/TV9.8, проц.: ST92R195.
      1) Нажать, затем отпустить кнопку MUTE на пду
      2) Нажать последовательно на пду: OK > TV
      Для сервисных регулировок используются кнопки:
      VISION - выбор субменю
      (P+/P-) - выбор рег. параметра
      (VOL+/VOL-) - изменение рег. параметра
      OK - запоминание
      Функции, устанавливаемые в сервисном режиме:
      1. New initalisation of the NVM values - Инициализация памяти NVM, не влияющая на регулировки геометрии. Работа с новыми данными наступает после выключения и повторного включения ТВ.
      2. Setting the NVM reset - Включение данной опции приводит к записи данных инициализации в постоянную память вместе с регулировками геометрии.
      3. Picturetube - Переключение формата.
      4. TV-Type - Переключение между одностандартным приемом и мультистандартом.
      5. Tuner-Type - Выбор тюнера (6002 Multi, 4064 Multi, 4002 BG, lub 5002 Multi).
      6. Front AV - Вкл/Выкл AV.
      7. Forced PAL - Принудительное включение PAL (только в реж. воспроизведения).
      8. Test mode-Data - Используется только на этапе производства ТВ.
      9. VPS/PDC-Display - Вкл/выкл (используется при тестировании; с помощью желтой кнопки можно отобразитьсоответствующий код).
      10. Aute format - Вкл/выкл (подбор формата в зависимости от перекл. напряжения).
      Изменение адресов:
      Нажатие на желтую кнопку, в главном сервисно меню, приведёт к доступу содержимого м/сх постоянной памяти. Каждое изменение необходимо запомнить кнопкой OK. Работа ТВ, с новой конфигурацией, наступает после повторного включения телевизора.
      Регулировочные параметры в сервисном режиме:
      Vertical amplitude - Размер по вертикали.
      Vertical position - Цетр по вертикали.
      S-Correction - S-коррекция.
      Vertical Symmetry - Линейность по вертикали.
      Horisontal Pos. RGB - Центр по горизонтали сигналов RGB.
      Horisontal Position - Центр по горизонтали.
      Cushion - Подушкообразные искажения.
      Trapeze - Трапецеидальные искажения.
      Corner - Искажения в углах.
      Horisontal Symmetry - Линейность по горизонтали.
      Blanking Phase Right - Фаза сигнала гашения справа.
      Blanking Phase Left - Фаза сигнала гашения слева.
      Chroma Delay - Задержка сигнала цветности.
      Luma Delay - Задержка сигнала яркости.
      Newline - Доп. опция, служащая для регулировки изменения положения изо. по горизонтали.
      G2 - Регулировка ускоряющего напряжения. Выбрать катод с наиболее высоким уровнем напряжения и отрегулировать до момента, когда на экране будет наблюдаться изменение значения с однозначного на двузначное.
      Cutoff - Регулировка точек отсечки катодов.
      White Drive - Баланс белого.
      Vert. Pos OSD - Вертикальная позиция символов OSD.
      Hor. Pos. OSD - Горизонтальная позиция OSD.
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду.
      AKAI, FINLUX, LUXOR, NOKIA, SALORA: TV14/20/2120, TV20/2121, 14/51/55A1TX, 37/51/5521, 14/20/21MP50 VT, шасси: MONO PLUS 2, процы: SDA5222, SDA5223, SDA5255, SDA5253.
      Нажать последовательно на пду: MUTE > OK(M) > TV
      Отобразится первое субменю Servise menu 1.
      Переключение между субменю - синей кнопкой пду.
      Выбор параметра кнопками - вверх/вниз.
      Изменение параметра кнопками - влево/вправо.
      Введение в память кнопкой - OK(M).
      Регулируемые параметры в первом субменю (Service menu 1):
      Start APS - Опция YES означает, что функция автопоиска станций будет активирована после первого включения ТВ и все найденные программы будут автоматически введены в память. Установка NO блокирует эту процедуру, после вкючения питания.
      V-Amplitude - Размер по вертикали.
      H-Shift - Положение по горизонтали.
      U1 - Регулировка напряжения питания +B.
      AGC - АРУ.
      Во-втором субменю (Service menu 2):
      Set Standart - Выбор телевизионного стандарта.
      APS Standart - Установка стандарта для функции автопрограммирования ТВ.
      RC Mode - Выбор типа пульта ДУ.
      Front AV - Установить опцию YES, если имеется внешний источник сигнала.
      Text Characters - Выбор знакогенератора телетекста.
      В третьем субменю (Service menu 3):
      Equalizer - Опция YES означает активизацию функции формирования характеристик.
      C4 bit - Бит, информирующий о разновидности принимаемого звука (аналоговый, NICAM). Опция YES означает переключение на аналоговый звук.
      Loudness - Вкл/выкл доп. звуковых эффектов.
      AVC - Опция YES активизирует функцию подавления помех.
      Carrier Mute - Опция YES приглушает уровень звука при отсутствии несущей.
      Hi-Dev - Функция, используемая в случае перемодуляции сигнала звука.
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду.
    key-s04-01-2006 23:27
      AIWA: VX-G140, VX-T147, проц.: OEC6044D.
      Программирование постоянной памяти:
      При замене постоянной памяти, рекомендуется использовать предварительно зашитую м/сх. Необходимые начальные установки в определенных ячейках памяти производятся следующим образом:
      1) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре ТВ.
      2) Нажать кнопку 6 пульта ДУ.
      На экране появится сообщение: INIT 01 CB
      где: 01 - адрес ячейки; CB - данные ячейки.
      -Нажимая кнопки SET+ или SET-, выбираются поочередно ячейки памяти с адресами 01 ... 63 (позиция адреса ячейки мигает).
      -Нажать кнопку ENTER для перехода в ячейки данных (позиция данных пульсирует).
      -Кнопками SET+ или SET- ввести следующие значения данных:
      01-CB 22-00 43-3A
      02-91 23-00 44-80
      03-09 24-04 45-80
      04-80 25-FF 46-80
      05-88 26-1F 47-00
      06-AD 27-00 48-00
      07-00 28-EE 49-FF
      08-00 29-E5 50-50
      09-00 30-7B 51-0F
      10- 00 31-4F 52-1D
      11-00 32-20 53-1D
      12-00 33-4B 54-05
      13-00 34-17 55-BA
      14-00 35-53 56-80
      15-00 36-60 57-0E
      16-00 37-0A 58-54
      17-10 38-00 59-00
      18-00 39-08 60-00
      19-00 40-C2 61-00
      20-00 41-80 62-00
      21-00 42-80 63-21
      -Нажать кнопку ENTER для перехода в очередную ячейку памяти.
      -Запись в память - перевести ТВ в STAND BY.
      Внимание!
      Процесс программирования памяти производится при обнуленном счетчике времени ТВ. Для этого следует отключить ТВ на 30 мин, вынув сетевую вилку из розетки или разрядив конденсатор С101, при отключенном ТВ.
      Вход в сервисный режим возможен при выполнении пункта - Внимание! :
      1) Уровень звука установить на минимум.
      2) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре.
      3) Нажать кнопку 9 пульта ДУ.
      -На экране появится одно из шести сервисных субменю. Набор рег. параметров стандартный - АРУ, геометрия, баланс, OSD.
      -Выбор параметров кнопками 1 ... 7 пульта ДУ. Кнопка 7 - переход от дного субменю к другому.
      -Изменение значения параметра кнопками VOL UP/DOWN.
      Выход из сервиса:
      Нажать кнопку 8 на пду.
    key-s05-01-2006 22:32
      AIWA: TV-A2110/15/18, проц.: TMP87CP38N-xxx.
      Все регулировки, в сервисном режиме, производятся с помощью стандартного пульта ДУ типа RC-6VT06, который входит в комплект поставки моделей TV-C142/86-LB4-951-010 фирмы AIWA.
      Режим Aging Mode:
      Режим Aging Mode используется в производственном процессе для прогрева и регулировки ТВ. В процессе эксплуатации, в этом режиме, можно определить правильность настройки функции AFT, а также определить действительное время эксплуатации ТВ, функция HEX.
      1) Включить ТВ.
      2) Нажать кнопку TEST пульта ДУ (скрытая под фальшпанелью) _рис. 1
      На экране появится окно _рис. 2
      В режиме Aging Mode ТВ может работать без подачи на его вход какого-либо сигнала, в этом случае следует нажать кнопку Auto Power Off.
      Если напротив параметра AFT отобразится надпись IN, это означает, что настройка оптимальна. Появление надписи HIGH или LOW означает отклонение частоты вверз или вниз соответственно. Надпись OUT означает отсутствие входного сигнала на антенном гнезде.
      Величина времени работы ТВ (HEX) отображается в щестнадцатеричной форме. В случае превышения значения 7FFF (32768) производится автообнуление счетчика. Если необходимо принудительно обнулить счетчик, нажмите кнопку FINISH пульта ДУ.
      Регулировки в сервисе:
      -Нажать кнопку TEST пульта ДУ. ТВ войдет в режим Aging Mode.
      -Выбор регулировочного меню осуществляется кнопками CHANNAL UP/DOWN.
      На экране появится соответствующее меню, например _рис. 3.
      Где 14 - номер позиции рег. параметра.
      H POS - наименование.
      OA - значение параметра.
      -Выбор рег. параметра кнопками CH+/CH- пульта ДУ.
      -Изменения значения кнопками VOL+/-.
      -Кнопка 0 отключает вертикальную развертку (используется при рег. ускоряющего напряжения).
      Параметры, регулируемые в сервисном режиме: _рис. 5 (в скобках даны значения параметров для модели TV-A2115).
      Если какая-либо функция регулировки отсутствует, например - H SIZE (поз. 28), тогда, в данном параметре следует установить значение 00.
      Внимание!
      В модели TV-A2115 имеется опция, системной конфигурации ТВ. Для ее активизации следует, в режиме Aging Mode, нажать кнопку AV MODE. На экране появится окно _рис. 4.
      -Если необходимо внести изменения в имеющуюся конфигурацию ТВ, следует нажать кнопку 8 (SH4).
      -Перемещения от 0 к F и обратно производится кнопками CH+/CH-.
      -Изменения значений установок кнопками VOL+/-.
      -Запись в память кнопкой TEST.
      Выход из сервиса:
      Выключить ТВ из сети.
    key-s06-01-2006 06:01
      DUAL, HANSEATIC, SCHNEIDER: TV5504/20/25, шасси: TV-4, проц.: ST6385.
      1) Нажать одновременно красную и голубую кнопки на ПДУ.
      2) Не позднее 5 секунд, одновременно нажать кнопки P+ и VOL+ на клавиатуре ТВ.
      Подтверждением входа будет появление на экране информации: SERVICE XXX (символы XXX означают версию управляющей программы, находящейся в памяти ROM процессора).
      Использование стандартной настройки системы управления:
      Во внутренней постоянной памяти EEPROM процессора хранятся данные о геометрии изображения и балансировке белого. В случае плохой настройки или замены микропроцессора ST6385 может возникнуть необходимость в использовании стандартной настройки, заложенной в памяти программы (ROM). Существуют два сособа использования стандартной настройки.
      1. Перенесение стандартных параметров памяти ROM в память RAM:
      Выполнение этой операции необходимо производить при выключенном ТВ в следующей последовательности:
      -Выключить ТВ из сети на время не менее 5-ти секунд.
      -Одновременно нажать накнопки P- и VOL+ клавиатуры ТВ и включить ТВ в сеть.
      2. Использование стандартных данных с запоминанием в памяит EEPROM:
      В этом случае, имеющиеся в памяти программы, стандартные данные будут записаны в постоянную память EEPROM, стирая прежние регулировки (настройки). Чтобы осуществить этот процесс, следует:
      -Замкнуть выводы 5 и 9 на сервисной плате, размещенной на задней панели ТВ (замкнуть на корпус вывод 37 микропроцессора ST6385).
      -Одновременно нажать на кнопки P- и VOL+ клавиатуры ТВ и включить ТВ
      в сеть.
      Сервисные регулировки:
      -Выбор параметров кнопками P+/-.
      -Регулировка значений парметров кнопками VOL+/-.
      Каждая регулировка - автоматически записывается в постоянной памяти ТВ.
      Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ также имеются:
      CLDELAY - Задержка яркостного сигнала относительно цвета.
      PEAKING - Регулировка характеристик видеоканала: При стандартном тестовом сигнале, довести резкость изображения до небольшого перенасыщения.
      AFC - Регулировка характеристик контура ARCz: Этот параметр не подлежит регулировке, он используется лишь в ходе установки характеристик контура ARCz _см. a.
      STEREOADJ - Регулировка междуканальных помех: На выход тюнера подать тестовый сигнал, включающий стереосигнал (на различных частотах, на обоих каналах). Подключить двухканальный осцилограф к выходам громкоговорителя; регулировать до получения минимальных помех между обоими фоноканалами.
      OPTION - Установка опций ТВ: Выставить согласно _рис 1:.
      В режиме управления существует возможность доступа к конфигурационным опциям ТВ _рис 1. Доступ к ним (OPTION 1 ... OPTON 12) при помощи кнопок VOL+/-. Выбранная опция может быть включена ON или выключена OFF с помощью желтой кнопки. Не указанные опции, в описанной версии программы не используются. С целью возврата установленной прежде опции, нужно выключить ТВ из сети не менее, чем на 5 секунд.
      Существуют версии управляющей программы в корпусе TV-4, где доступ к отдельным опциям возможен при помощи команд P+/-. В этом случае нет необходимости выключения ТВ для возврата в исходное положение опций. Изменение опций осуществляется, в таком случае, с помощью кнопок VOL+/-, а запоминание опций происходит овтоматически так, как и осталные регулировки.
      Значение опций _рис 1:
      Если опция 7 вкючена, ТВ автоматически переходит в дежурный режим, через 6 минут с момента отключения телесигнала. В противном случае, ТВ останется в рабочем режиме, что практически используется в ходе производства ТВ. От опции 12 зависит, находится ли ТВ в отельном режиме.
      Внимание!
      Если опция 12 включена, то программирование ТВ невозможно.
      a. Регулировка зарактеристик контура ARCz:
      -Войти в режим управления и выбрать параметр OPTION, выставить опции 5 (OPTION 5) - ON (АПЧ - выключена) и 6 (OPTION 6) - ON (АПЧ SERVICE - включена).
      -Подать с генератора тестовый сигнал и добиться оптимальной настройки ТВ.
      -В режиме управления выбрать параметр AFC.
      -Максимально вкрутить сердечник фильтра Fi 201.
      -Выкручивать сердечник, пока на экране не появятся деления OSD, светящиеся зеленым цветом, а курсор не начнет проскакивать в центре экрана (если деление светится желтым цветом, это означает, что диапазон регулировки выходит за предел захвата контура).
      -Выключить ТВ из режима регулировки.
      -Проверить исправность работы функции SEARCH (поиск), если несмотря на хороший сигнал, ТВ не настраивается, повторить процедуру при иначе установленных опциях: OPTION 5 - OFF (включена) и OPTION 6 - OFF (выключена).
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду или выключить ТВ.
    key-s06-01-2006 21:36
      LIFETEC, SCHNEIDER: LT7000, STV6708, CTV2780, шасси: TV-8, проц.: ST6365.
      Цифровые ТВ серии DIGIT2000, на базе шасси TV-8 фирмы SCHNEIDER.
      Подтверждением входа будет появление на экране информации: SERVICE V XXX (символы XXX означают версию управляющей программы, находящейся в памяти ROM процессора).
      1. VP - Центр по вертикали.
      2. HP - Центр по горизонтали.
      3. VA - Размер по вертикали.
      4. VL - Линейность по вертикали.
      5. VB - Регулировка четкости: Установить VB=24.
      6. PA - Коррекция искажения по вертикали.
      7. HA - Размер по горизонтали.
      8. CC - Коррекция в углах.
      9. PT - Коррекция трапеции.
      10. RGB - Баланс белого.
      11. S-ADJ - Регулировка стерео: На вход тюнера подать тестовый сигнал, содержащий стерео. Подключить щуп осцилографа к выв. 3 соединителя SCART. Получить оптимальное разделение левого и правого каналов звука.
      12. L-ADJ - Регулировка стерео: На вход тюнера подать телесигнал уровнем >60дБмкВ/75 Ом, содержащий стереосигнал. Подключить щуп осцилографа к выв. 1 соединителя SCART. Получить оптимальное разделение лавого и правого каналов звука.
      13. CRT - Регулировка линейности.
      14. GR/G+/GL - Уровень отсечки катодов: Используется для регулировки напряжения ускоряющей сетки.
      15. DELAY - Задержка сигнала яркости отностительно цвета.
      Регулировка напряжения ускоряющего электрода, четкости и амплитуд сигналов управляющих катодами:
      -Установить: Яркость на миниму, контрастность на максимум, насыщеность в среднее положение.
      -На вход ТВ подать тестовый сигнал черного поля.
      -Войти в сервис, выбрать позицию GR/G+/GL (параметр
      G+ не должен изменяться).
      -Регулировать параметр GR вправо до оптимального значения.
      -Регулировать параметр GL вправо до оптимального значения.
      Ругулировать указанные параметры так, чтобы указатель перескакивал между GR и GL.
      В сервисном режиме существует возможность доступа к конфигурационным опциям ТВ _рис 2.
      -Доступ к выбранной опции (OPTION 1 ... OPTON 7) возможен с помощью кнопок L+ и L-.
      -Выбранная опция может быть включена ON или выключена OFF с помощью желтой кнопки.
      Опции 5 и 6, в некоторых версиях программы, могут не использоватся.
      -Каждое изменение опции автоматически запоминается в постоянной памяти ТВ.
      Значение опций _рис 2:
      Если опция 7 активна, ТВ автоматически переходит в дежурный режим, через 6 минут с момента отключения телесигнала. В противном случае, ТВ останется в рабочем режиме.
      Опция 3 активна, начиная от версии программы 1.7 (номер версии программы выводится при вхождении в сервисный режим).
      Выход из сервиса:
    key-s08-01-2006 01:32
      DUAL, SCHNEIDER: TV 1170, STV 6156, шасси: DTV-2, проц.: CCU 2070.
      Цифровые ТВ на базе шасси DTV-2, фирмы SCHNEIDER.
      1) Одновременно на ПДУ нажать кнопки C и сервисную кнопку, помещенную в нижнем ряду ПДУ.
      2) Освободить сервисную кнопку.
      3) Нажать произвольную номерную кнопку.
      Подтверждением входа в сервисный режим будет сообщение: SEVICE MODE
      -Выбор параметров кнопкой НИЗКИЕ ТОНА.
      -Запоминание кнопкой T (IDEAL).
      Если в обозначении регулируемой функции, после большой буквы следует малая, то это означает, что регулировка осуществляется точно. Появление большой буквы на втором месте означает, что регулировка грубая.
      -Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и сервисную кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV.
      Регулировка положения текста осуществляется кнопками VOL+, VOL-, а занесение впамять положения установленного текста кнопкой T.
      1. SP - Частота строк: Регулировать до отсутствия завертывания изображения.
      2. BP - Центр по горизонтали.
      3. AO - Центр по вертикали.
      4. HO, Ho - Размер по вертикали.
      5. SO, So, SI, Si - Линейность: Регулировать относительно середины экрана.
      6. YO - Размер по горизонтали.
      7. ZO, Zo, PO, Po - Коррекция геометрии изображения: Переключить функцию ZO на 2, установить геометрию при помощи PO. Если коррекция подушкообразных искажений очень большая, переключить ZO на 3 и заново регулировать PO. Если коррекция искажений мала, следует уменьшить регулировку ZO и восстановить PO.
      8. ZI, Zi, PI, Pi - Коррекция подушкообразных искажений.
      9. SA - Частота цвета в PAL: Установить в середину границ частоты цвета для системы PAL. Регулировать до момента остановки передвижения цветных полос.
      10. G2 - Яркость и контрастность: Установить оптимальную яркость и контрастность между минимальным и максимальным положением, регулируя G2.
      11. CR, CG, CB - Статический баланс белого: Перед регулировкой установить правильное G2 (все оттенки яркости). Составляющие R,G,B установить так, чтобы получить серое свечение темных фрагментов изображения.
      12. DR, DG, DB - Динамический баланс белого: Регулировать только доминирующие цвета, получив белое свечение светлых фрагментов изображения.
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду.
    key-s08-01-2006 13:42
      DUAL, HANSEATIC, SCHNEIDER: TV M4055, ST6714, CTV 2703, шасси: DTV-1, процы: CCU 09, CCU 10 и CCU 13.
      Цифровые ТВ на базе шасси DTV-1, фирмы SCHNEIDER.
      1) Одновременно нажать кнопку S, расположенную на локальной клавиатуре ТВ, и кнопку C на ПДУ.
      -Выбор параметров кнопками НИЗКИЕ ТОНА+/-.
      -Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и S кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV.
      Регулируемые параметры аналогичны шасси: DTV-2.
      Для сервисных целей может оказаться необходимым проведение следующих процедур:
      Блокировка системы NTSC:
      -Войти в сервисный режим.
      -Нажать кнопку НИЗКИЕ ТОНА+ и выбрать Op2.
      -Нажать кнопку 6 на ПДУ.
      -Занести в память результаты, нажав кнопку T на ПДУ.
      -Выйти из сервисного режима, нажав кнопку TV на ПДУ.
      -Повторно нажать кнопку 6 на ПДУ.
      Активизация блокировки напряжения, переключающего VCR (контакт 8 соединителя SCART):
      -Нажать кнопку НИЗКИЕ ТОНА- и выбрать Op3.
      -Нажать кнопку 7 на ПДУ.
      -Повторно нажать кнопку 7 на ПДУ.
      Занесение в память величины HUE (для версии процессора CCU 13):
      -Нажать кнопку T на ПДУ.
      -Нажать кнопку MEMORY на локальной клавиатуре.
      Внимание!
      В случае замены MDA2062-11 и MDA2062-12 следует помнить, что они не взаимозаменяемы! Каждой системе прописано соответствующее обозначение:
      -IC1302 - MDA2062-11
      -IC1303 - MDA2062-12
      Заложенные регулировки, записанные в памяти, касаются ТВ, которые снабжены кинескопами с диагональю 21 дюйм.
      Аналогом процессоров CCU 09 и CCU 10 стал процессор CCU 13. Однако, при такой замене необходима замена постоянной памяти MDA2062.
      В табл. 1 представлены ориентировочные величины некоторых регулировок для разных типов кинескопов, использованных в ТВ DUAL: TV M4055 на шасси DTV-1.
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду.
    key-s08-01-2006 19:16
      KENDO, ORION, UNIVERSUM: CT63S92/N, CT71S92/N, FT5916, шасси: BS990, проц.: TVPOSM90.02(90.03).
      Все регулировки, связанные с режимом управления, выполняются с использованием ПДУ BS847.1, на основе м/сх SAA1250-1 и кнопок локальной клавиатуры. Необходимость регулировки возникает в случае замены элементов канала звука или в случае замены нестираемой памяти IC1 (NVM3060).
      1) Включить ТВ с ПДУ в режим STANDBY.
      2) При нажатых кнопках на локальной клавиатуре: OSD, P- и VOL- включить ТВ в рабочий режим с ПДУ.
      Подтверждением входа будет появление на экране сообщения: PASS ......
      3) Вместо шести точек, появляющихся после надписи PASS, следует ввести следующие символы: SMSOxx (или же в некоторых версиях программы управления SM90xx), где xx - обозначает версию программы, напечатанную на корпусе процессора, например: 01, 02 и т.д.
      Символы SMSOxx вписываются аналогично тому, как вписываются индивидуальные названия программ во время программирования ТВ.
      -Для перемещения по меню используются кнопки VOL+ и VOL-.
      -Изменение величин параметров кнопками ''+'' и ''-''.
      -Запоминание производится кнопкой NORM (нормализация) по отдельности для каждого регулируемого параметра.
      Регулировка стереофонического прослушивания:
      -Подать на антенный вход стереосигнал частотой 1 кГц в левом канале и 400 Гц в правом канале.
      -Щуп осцилографа подключить к выводам 1 и 3 соединителя SCART.
      -В сервисном меню вывести параметр LIV.1.
      -Выключить модуляцию правого канала.
      -Используя кнопки ''+'' и ''-'' ПДУ, получить оптимальное разделение левого и правого каналов звука.
      Выход из сервиса:
      Нажать кнопку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ на пду.
    key-s10-01-2006 23:53
      TATUNG: T25/28N440, T32W440, шасси: 440, проц.: SAA5297.
      1) Включить телевизор с помощью сетевой кнопки, удерживая нажатой кнопку MENU на клавиатуре местной панели до тех пор, пока не засветится красный светодиод.
      2) Отпутить кнопку MENU и нажать кнопку STANDBY пульта ДУ.
      Если на выв. 8 соединителя SCART будет напряжение +12V, то ТВ установится на программу 1 или войдет в режим AV1.
      Инициализация памяти EEPROM:
      -В случае замены памяти EEPROM или управляющего процессора, следует выполнить следующие действия:
      -С посощью кнопки VOlUME+ активизировать позицию INI CTV 831x, где x - версия процессора.
      В результате - будет показана версия управляющего процессора, а также стерты все данные, за исключением битов опций.
      -Регулировка значений парметров кнопками VOLUME+/-.
      -Запоминание автоматическое, после выхода из сервисного режима.
      Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ, имеется возможность регулировки следующих параметров:
      ! -Значения параметров геометрии необходимо устанавливать независимо для формата изображения 4:3 и 16:9.
      -Параметр EW16 необходимо установить на значение 3F.
      -Установку геометрии изображения по вертикали необходимо начинать с параметра VS - линейность по вертикали.
      Установка видеоканала ПЧ (IFxxAFCxx):
      Инструкция по установке канала ПЧ имеется на наклейке, размещенной с левой стороны главной платы. Эту процедуру необходимо проводить в том случае, когда ТВ снабжен версией N1 микросхемы ICC2 и связанным с этой микросхемой сердечником LC7. В остальных случаях (при отсутствии сердечника LC7) необходимо установить следующие данные:
      IF ...... 50
      AFC ...... 3
      Регулировка 2-й сетки кинескопа (Vg2 Test):
      -С помощью кнопки P+ выбрать позицию Vg2, на экране появится горизонтальная линия.
      -Регулировкой ускоряющего потенциометра на ТДКС уставновить свечение линии на границе видимости.
      -Нажать кнопку VOLUME- и подождать несколько секунд, пока снова не появится изображение.
      Установка контрольных битов (Cox):
      -Контрольные реестры установить на следующие значения:
      Co ...... 00
      Co3 ...... 27
      Co2 ...... 96
      Байты опций:
      -Байты опций Op3, Op2 и Op1 необходимо установить в соответствии с версией телевизора, руководствуясь инструкцией (см. наклейку в телевизоре).
      Регулировка параметров стереодекодера A2 (LA/SA):
      -Подать на вход ТВ стереосигнал системв А2.
      -Выключить модуляцию в левом канале и регулировать параметр LA так, чтобы добиться размаха сигнала 1,4В на вывлде содинителя SCART 1.
      -Параметр SA регулировать таким образом, чтобы уровень сигнала прослушивания был минимальным.
      В случае осутствии генератора, необходимо параметр LA установить на значение 01, а параметр SA - на значение 0B.
      Регулировка задержки сигнала яркости:
      -Установить задержку сигнала яркости по отношению к сигналу цветности в зависимости от принимаемого стандарта:
      Yp ...... 18 (PAL)
      Ys ...... 30 (SECAM)
      Yn ...... 20 (NTSC)
      Yo ...... 22 (SCART)
      Воспроизведение передач в системе NTSC возможно только по НЧ через соединитель SCART.
      Выход из сервиса:
      Нажать TV на пду.
      SANYO: CE28/32WN3, шассси: EB5-W, проц.: SAA5563PSM30053.
      1) Нажать кнопку VOL- клавиатуры местной панели и, удерживая её нажатой, нажать на зеленую кнопку телетекста.
      Подтверждением входа является появление на экране главного сервисного меню с перечнем регулировочных разделов:
      GEOM 4:3
      GEOM 16:9
      GEOM NATW
      VIF
      и т.д.
      Инициализация постоянной памяти:
      Целью инициализации памяти является введение в неё всех данных, необходимых для правильной работы телевизора. Её необходимо проводить в случае использования новой микросхемы памяти.
      Для проведения инициализации выполнить следующие действия:
      -Вызвать субменю MORE.
      -С помощью кнопок P+/- выбрать позицию INI NVM.
      -Подтвердить выбор кнопкой VOL+.
      -Выйти из сервисного режима и выключить ТВ из сети.
      -Включить ТВ и запрограммировать станции.
      -Кнопки P+ и P- используются для передвижения по сервисному меню.
      -С помощью кнопки VOL+ осуществляется вход в субменю выбранного раздела.
      -Изменения значений параметров кнопками VOL+/-.
      -Кнопкой MENU осуществляется возврат в предыдущее меню (при нахождении в главном сервисном меню нажатие на кнопку MENU приводит к выходу из сервисного режима).
      -С помощью цифровых кнопок 0 ... 9 производится непосредственное вписывание значений выбранного парметра.
      Выбор из главного сервисного меню позиции GEOM 4:3 позволяет проводить необходимые регулировки геометрии изображения для формата экрана 4:3, позиции GEOM 16:9 - для формата экрана 16:9, GEOM NATW - для широкоформатных телевизоров (формат Natural Wide). Перечень параметров, а также их величин для различных форматов изображения, представлен в _табл. 1.
      Субменю VIF:
      Позволяет проводить регулировки, связанные с каналами ВЧ и ПЧ.
      PLL ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала.
      PLL'L ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала для стандарта L'.
      AGC ...... 16 - АРУ: Подать на вход ТВ сигнал в среднем диапазоне полосы UHF уровнем 60 дБмкВ. В сервисном режиме выбрать параметр AGC. Регулировать таким образом, чтобы добиться показаний вольтметра 3,3+/-0,2В.
      FFI ...... OFF - Постоянная времени петли ФАПЧ: значение OFF или ON.
      Субменю G2:
      Позволяет проводить регулировку ускоряющего напряжения кинескопа.
      BRI ...... 0 - Уровень яркости при установке напряжения 2-й сетки кинескопа: Во время установки напряжения 2-й сетки этот параметр всегда должен быть установлен 0.
      ADJ - Установка сервисной линии: Ускоряющим потенциометром регулировать до момента появления на экране сервисной линии.
      AKB ...... ON - Вкл/выкл функции AKB: значение OFF или ON.
      K-DRV ...... 3 (кинескоп 28'), 4 (кинескоп 32') - Уровень управления RGB: сохранить начальные значения.
      Субменю MORE:
      Позволяет проводить регулировку видеоканала.
      Y/C PAL ...... 3 - Задержка сигнала яркости в системе PAL.
      Y/C SECAM ...... 0 - Задержка сигнала яркости в системе SECAM.
      Y/C NTSC ......3 - Задержка сигнала яркости в системе NTSC.
      Y/C AV ...... 10 - Задержка сигнала яркости для входов AV.
      PBL SPEED ...... 0 - Скорость редукции контрастности: сохранить начальное значение.
      CONTR OSD ...... 0 - Контрастность обозначений OSD.
      CONTR TXT ...... 0 - Контрастность изображения телетекста.
      SEMI MUTE ...... 15 - Приглушение звука: сохранить начальное значение.
      AUTOW THP - Не устанавливать.
      INI NVM - Инициализация памяти NVM (см. раздел ''Инициализация постоянной памяти'').
      Субменю CONFIG:
      Позволяет установить конфигурационные опции ТВ.
      CMB ...... OFF - Вкл/выкл гребенчатого фильта: значения OFF или ON.
      TXEAST ...... OFF - Комплект телетекстовых знаков для восточной Европы.
      OSO ...... OFF - Режим разряжения высокого напряжения кинескопа.
      OEM - Товарные знаки: OFF (для SANYO), ON для остальных фирм.
      URMKT ...... ON - Модели для Британского рынка. ON для Великобритании.
      Субменю V-STAT, S-STAT, I2C BUS:
      Позволяет прочесть статус, а позиция I2C BUS делает возможным блокировку шины I2C.
      Производственный режим FACTORY MODE:
      Производственный режим не предназначен для потребителя. Его целью является введение ТВ в режим, упрощающий проведение производственного процесса. Он отображается на экране в виде сообщения FAC. В отличие от нормального режима работы производственный режим характерезуется следующими особенностями:
      -Отсутствует дежурный режим (STANDBY).
      -В случае отсутствии сигнала не высвечивается синий фон.
      -Регулировки потребителя (звук, яркость, контрастность, и т.д.) действуют в четыре раза быстрее.
      ! Если встречается ТВ с активизированным производственным режимом, необходимо выйти из него путем включения, а затем выключения меню, связанного с установками часов.
      Режим HOTEL и RENTAL:
      Используется при необходимости ограничить возможные установки ТВ (в гостинице, больнице).
      Оба режима характерезуются следующими особенностями:
      -Максимальный уровень звука ограничен уровнем, предварительно установленным при введении ТВ в этот режим.
      -Отсутствует возможность программирования.
      -ТВ включается всегда с нормализационными значениями, которые нельзя изменить.
      -Отключены функции блокировки программ от детей (Child Lock), а также функция выбора языковой версии.
      -Возможно вынужденное подключение ТВ к одной из программ 1 ... 8 в режиме AV.
      Для введения ТВ в режим HOTEL и RENTAL выполнить следующее:
      -Нажать и удерживать кнопку VOL- на клавиатуре местной панели.
      -Удерживая кнопку VOL- нажать на кнопку RECALL пульта ДУ.
      Подтверждением входа в гостиничный режим HOTEL будет сообщение на экране:
      HOTEL: 00
      где:
      -первая цифра (0) характерезует режим работы ТВ (0 - нормальный режим, 1 - режим HOTEL, 2 - режим RENTAL);
      -вторая цифра характерезует программу, на которую был установлен ТВ после его включения (0 - программа, выбранная перед выключением ТВ, 1 ... 8 - номер программы, 9 - включение в режим AV).
      ! 1. Режим RENTAL отличается от HOTEL только тем, что кнопки VOL+/VOL- - активны.
      2. Для выхода из режима HOTEL или RENTAL необходимо уровень цветовой насыщенности установить на ноль.
      Режим самодиагностики:
      В этом режиме возможно отображение некоторых неисправностей. Микроконтроллер постоянно осуществляет проверку отдельных микросхем. При нахождении неисправности вводится в действие схема защиты.
      Обнаруженная неисправность определяется по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2.
      Выход из сервиса:
      Нажать кнопку MENU, если ТВ находится в сервисном режиме при отображении главного сервисного меню или любую кнопку пульта ДУ (которая не используется для обслуживания сервисного режима), если активизировано субменю.
    key-s13-01-2006 20:23
      HITACHI: C1422R, C14/2122T, CP14/20/2122R/T, CL2122R ... , шасси: F1x, F2x, F4x, проц.: SAA5288/90PS.
      В _табл. 1 перечислены модели ТВ, шасси, а также применяемые типы микроконтроллеров.
      Все регулировки, связанные с сервисным режимом, проводятся с помощью стандартного пульта ДУ типа FX700 RCHU или FX701 RCHU. Оба пульта имеют одинаковое расположение кнопок, но отличаются обозначением кнопок (у одного пульта обозначение на кнопках в виде слов, у другого - в виде символов).
      1) Для активизации сервисного режима замкнуть перемычкой выводы 2 и 3 соединителя P701. Перемычка должна быть в течении всего промежутка времени регулировки ТВ в сервисном режиме.
      После замены памяти EEPROM на новую, микроконтроллер автоматически вписывает в нее начальные производственные значения параметров. Эта процедура длится в течении нескольких секунд. Если во время каждого включения ТВ процесс записи в память повторяется, это может означать , что микросхема памяти неисправна.
      -Необходимо нажать на кнопку телетекста (UPDATE) _см. рис. 2 и удерживать её до тех пор, пока ТВ не перейдет в дежурный режим (в течении трех секунд). При повторном включении ТВ будет автоматически проведена процедура инициализации.
      С левой стороны экрана отображаются два числа в шестнадцатеричном коде. Первое число обозначает номер параметра, второе - характерезует актуальное значение параметра.
      Полный список доступных параметров, а также начальных производственных значений для разных диагоналей кинескопов представлен в _табл. 3.
      ! После параметра обозначенного ''1A'' доступны три последующих параметра, которые вместо номера обозначены буквами:
      Text Mode - Контрастность телетекста.
      Ex - Информация (для процессора) о типе тюнера: 00 - только для UHF, 01 - многодиапазонный.
      AV - Информация (для процессора) об использованных гнездах: 00 - SCART, 01 - SCART плюс вход телефонный.
      -Выбор параметров кнопками P+/- пульта ДУ или кнопкой SELECT на клавиатуре местной панели.
      -Регулировка значений параметров кнопками VOLUME+/-.
      -Запись в память одновременно всех установок производится кнопкой TV пульта ДУ.
      После запоминания на экране отобразится сообщение: STORED.
      -Кнопка включения телетекста и кнопка 0 в сервисном режиме служат для последовательного перключения программ.
      -Кнопка NORMAL (нормализация) служит для вызова производственного значения регулируемого параметра.
      -Цифровые кнопки 1 ... 8 могут быть использованы для переключения отдельных битов устанавливаемого значения (все значения записываются в одном байте).
      -Кнопка 1 отвечает за наиболее старший бит. Например, если значение отображенного байта равно FF, то после нажатия на кнопку 1 значение байта изменится на 7F (в бинарной записи это соответствует изменению байта 11111111 на 01111111).
      В случае неисправности, которую контроллер может идентифицировать, ТВ автоматически будет переключен в дежурный режим, а светящийся светодиод будет мигать. Обнаруженная неисправность определяется по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2.
      Дополнительная информация
      Ограничение диапазона регулировки звука:
      Данная функция активна или выключена.
      Для включения выполнить следующие действия:
      -Нажать один раз на кнопку _см. рис. 1
      -Используя кнопки - или + установить номинальный уровень звука без наличия каких-либо искажений.
      -В момент, когда информация OSD ещё на экране, нажать на кнопку MUTE.
      Подтверждением правильно выполненной операции будет отображение символа рег. громкости с правой стороны шкалы.
      Для отключения функции повторить процедуру вкючения.
      Подтверждением правильно выполненной операции будет исчезновение символа рег. громкости с правой стороны шкалы.
      Выход из сервиса:
      Снять перемычку с соединителя P701.
    Dim Arz18-01-2006 15:13
      ТЕЛЕВИЗОРЫ ROLSEN C17R80 Plat
      Меню подобно LG, вход в сервис; в дежурном режиме удерживая кнопку MENU на телевизоре, нажать кнопку "0" на пользовательском ПДУ.
      Высветится надпись IF 38.0 или IF 38.9, перемещение по меню кнопками переключения программ, регулировка параметров кнопками регулировки громкости. Для выхода из сервиса нужно нажать кнопку TV или AV, при этом все изменения записываются в EEPROM.
    key-s25-01-2006 23:18
      TELEFUNKEN, шасси IDC2.2.01, проц.: CCU3000+EPROM.
      Телевизоры выполнены на основе комплекта серии DIGIT 2000. Все регулировки в сервисном режиме производятся с помощью стандартного пульта ДУ и кнопок клавиатуры местной панели.
      1) Переключить ТВ в дежурный режим.
      2) Выключить ТВ с помощью сетевого переключателя.
      3) Включить ТВ сетевым переключателем при нажатой красной кнопке пульта ДУ (кнопку необходимо удерживать нажатой до момента зажигания зеленого светодиода).
      Вход в сервисный режим невозможен, если на соединителе SCART присутствует переключающее напряжение (>0,9V). Следует выключить все внешние устройства, особенно это касается вывода 8 SCART.
      -Выбор необходимого для регулировки параметра производится после выбора соответствующей регулировочной группы. Номер группы выбирается с помощью кнопок 1 и 0/AV в соответствии с _табл. 1.
      -Для выбора регулировочной группы 10 или 11 необходимо сначала нажать кнопку 1 и удерживать её до момента появления на экране сообщения ''1 -: --'', затем нажать на кнопку 0 или 1.
      В табл. 1 представлен перечень регулировочных групп, их содержание и обозначение на экране. С правой стороны номера функции отображены значения финкций в шестнадцатеричной системе.
      -Изменение значения параметра производится с помощью кнопок ''+'' и ''-'' пульта ДУ.
      -Возврат к предыдущей установке производится с помощью зеленой кнопки. В этом случае будут вызываться значения из памяти EEPROM (IT05 типа 24C16).
      -С помощью желтой кнопки осуществляется возвращение к производственным установкам. В этом случае будут вызваны значения из памяти EPROM (IT04 типа 27C2001).
      -Введение в память производится с помощью красной кнопки.
      -В случае необходимости перехода в телевизионный режим следует нажать на синюю кнопку.
      Регулировка напряжения 2-й сетки кинескопа:
      -Прогреть ТВ в течении 10 минут.
      -Войти в сервисный режим и выбрать группу 10 (CONFIG 10: - -).
      -Выбрать код 06, установить его значение 1 и нажать на синюю кнопку (VT).
      -С помощью потенциометра SCREEN (на трансформаторе WN) установить указатель на шкале в среднее положение (значение на шкале должно составлять около 090+/-10 ед.).
      -Регулировка должна вызывать изменение цвета шкалы с красного на зеленый.
      -Выйти из сервисного режима.
      Другие регулировки:
      Установки, связанные с регулировкой частоты генератора PAL/NTSC, с геометрией изображения, а также декодером D2-MAC и PIP, представлены в _табл. 2. В каждом случае необходимо выбрать группу функций, затем ввести соответствующий двузначный код. Регулировку следует производить с помощью кнопок ''+'' и ''-''.
      Установка системной конфигурации телевизора:
      Производится путем выбора регулировочной группы 9, 10 или 11 (см. табл. 1). Значение отдельных позиций представлено в _табл. 3.
      Выход из сервиса:
      Нажать кнопку MUTE пульта ДУ.
    Qwerty_Alex30-01-2006 14:25
      Rolsen 100 Гц модели: (C29R100, C29R140, C29R142, C29R148) .
      Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
      Вход в режим сервис (выполнять последовательно):
      1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
      2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
      Сервисная инструкция:
      http://www.rolsen.ru/content/tech/1Service%20C29R100.pdf
    Dim Arz17-04-2006 10:29
      ROLSEN C2150Z
      Процессор
      TDA9381PS/N3/1/1730
      P1FTE 20
      CD8681
      ROLSEN FM 2.Oc
      EEPROM 24C08
      строчный трансформатор PET22-23C
      меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим, нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится.
      На экране должна повиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ...
    genam21-04-2006 02:07
      Телевизор MIYOTA MY-6600R LCD miniTV 6''
      Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT
      Label on chassis HT-LCD56
      CPU CRT5238-A
      GADME I 42pin dip IC101
      Quartz 6.000 mhz
      eeprom A41DC=24C04 8pin dip
      Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip
      Quartz 4.433619 Mhz
      Saw sln386
      tuner analog
      TA1275AZ IC5
      IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A
      M52338FP Mitsubishi IC200
      IC350 4556 TSOP 8pin
      IC302 7WVOYF 8pin Tsop
      Вход в сервис:
      1 метод без пульта
      установить звук- на минимум,выключить телевизор выключателем on/off расположенным
      сбоку ,удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off.
      На зкране FACTORY ADJUST
      SIGNAL
      BALANCE
      GEOMETRY
      ANALOG DATA
      LOGO
      SYSTEM
      FACTORY OPTION
      2 МЕТОД ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА
      Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками
    варп23-04-2006 06:43
      ТВ PRIMA M2153.
      Состав шасси -
      TDA9381PS/N3/2/1831
      PIT36
      CE6691
      Тюнер - LINGHUA TDL-3N4G BXATB138----S
      Кадровая -STV9302
      Унч - AN17821A
      Шим - 5Q0765RT
      Плата похожа на ROLSEN, меню стилизовано под LG.Надписей похожих на номер шасси на плате не нашёл.
      Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
      Это вообще-то от ROLSEN,но суть та же.....
    eDOK03-06-2006 21:56
      Скопировал из Поиска -
      shljakov
      Моноблок LG KF-15FA92B шасси MV-031A
      Процессор TDA9381PS/N2/3I0864 (прошивка OICTMPH016A)
      Память 24с16
      Нужна прошивка и вход в сервисный режим
      Жрец
      Рядом с кнопками управления на Main Board есть 2 перемычки с надписью "OK KEY".
      Их надо замкнуть пинцетом и в это же время удерживать "OK" на обычном ПДУ до появления сервисного меню.
      Далее - как обычно
    teledok06-06-2006 20:40
      ТВ похож на Samsung. Видео VDP3108A, управление - TMP87CM37N-3492.
      Distar DT-2525B , в этом телике такой же проц
      Nort писал:
      Элементный состав ТV DISTAR TV-DT-2525B , Chassis D-104L
      TMP87CM37N-3492, VDP3106, 24C04
      FCR-29A024R , AN5275 ,TDA8170, KIA7805
      AN5179, MC14052B, MSP9400 ,Z8622812PSC
      M65844P, LF353 ,LF351, KIA7808, KIA7805, MC14062B
      teledok писал:
      Впишу и сюда, чтоб не потерялось...
      16655. Vokintos New: Когда-то давно методом научного тыка обнаружил такой способ:(-) 26-Сен-2003 (22:05)
      Отрезать клавиатуру TV от ноги проца KEY1(на плате написано) и соединить на KEY2,а первую подтянуть к питанию через резистор.Этими кнопочками и вход и регулировка.Номера ног сейчас точно не помню,где-то на работе есть схема с записями ,завтра гляну точней.
    Jovani21-06-2006 09:11
      TV AKAI 29CT42FSQ (на самом деле Changhong) процессор TDA9381-7NA
      MENU -> 8500
      Выбор опций от 0 - 9
    Siedler25-06-2006 01:22
    Leha01-08-2006 10:04
    Heruvimus01-08-2006 15:39
      Процессор SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731 (шел под марками NEC, AKAI).
      Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.
      Вход в сервис: с пульта кнопки нажать поочередно MUTE,OK(M), TV. Выбор кнопки вверх-вниз, изменение настроек вправо-влево, сохранение OK(M), выход TV.
    Hedrox01-08-2006 18:28
      шасси от LCD тв Beko 20 дюймов - как тут выше писали вход в серв меню кнопкой контраст - системы команд RC5 (проще всего с польского мака - там она совпадает написанным на пульте для первого же кода беко тв ) перемещение по суб страницам зелёная красная синяя кнопки , выход с запоминанием та же кнопка контраста
      в меню из интересного только включение звука DK
    TARAS+09-08-2006 18:24
      TX-29PS12P Panasonic
      шасси CP-830FP
      состав VSP 9402
      DDP3315C
      Выбрать 99канал ,четкость минимум,нажать и удерживать кнопку на пду (mute) на клавиатуре телевизора нажать кнопку(-/V)
      тдкс лажа телики прям в магазине сдохли с 10 -9. улыбка
    IB10-08-2006 14:08
    Anonymous20-08-2006 18:12
      В сервисный режим - с черного хода.Большинство ТВ( а однокристалки - почти все) могут
      быть введены в сервисный режим при помощи специальной команды с пульта.Иногда это
      удается сделать , разобрав штатный пульт, и поочередно перемыкая незадействованные
      комбинации ног м/с. Но чаще(особенно это относится к многочисленным новым дешевым
      моделям на однокристальных TDA и ТМРА88) искoмая кнопка находится в другом
      custon-code. С пятым кодом все просто -берем панель с двумя полями кнопок 8х8 и
      4х8, SAA3010, керамику 455 и 432 и -см.datasheet. Некоторые сервисные кнопки находятся
      в общем (custom 00) поле (старые LG,SHIVAKI 101 -однокристалки), большинство -в других
      ТВ-кастомах: 05-некоторые "Горизонты", 07-PHILIPS(TELRA),"Витязь","Рубин"и тд.,
      SITRONICS 2121(TDA9381PS/N2/3I-FM OSD-видимо, копия TDA9381PS/N2/2I1091-CH05T0102)
      -вообще в 37 кастоме,там целый сервисный пульт(как и у"Горизонта") сначала сс37add51
      -на экране красная М, потом сс37add51 -и штатным пультом. То же, но технически сложнее
      (кастом переключается комбинацией диодов) для м/с ТС9012(KS5410) -(FUNAI,TMPA88),
      KS5803 -(MIYOTA,SUPER),SC7461-(AVEST,AKIRA,ERISSON) и тд. Все найденные сервис-команды
      я записываю на обучаемый пульт, после чего вход в сервис сводится к последовательному
      нажатию кнопок, 90% аппаратов реагируют уже на первый десяток. (Апппараты с совершенно
      разными способами вхождения в сервис с обычного пульта, как оказалось, срабатывают
      на одной и той же сервис-команде.)
      Как выяснилось, для простоты многие ТВ процессоры читают только часть кастома,
      поэтому могут реагировать на "чужой" код -например, TMPA8821CPNG4RJ1 (AKIRA, ERISSON,
      SHIVAKI) отвечает на пульт FUNAI MK7 (но перепутаны все кнопки). И еще: во многих
      пультах стоят урезанные версии базовых м/с, поэтому для поисков лучше обращаться к
      первоисточникам. А проблема входа в сервис встает с каждым днем все острее -модели
      дешевых (и не только -есть еще LCD) телевизоров плодятся, как кролики -спасибо
      китайцам!
      В связи с чем, вопрос -не известен ли кому какой-нибудь софт с приставкой к компу,
      чтобы можно было свободно генерировать любые IR-коды (базовых кодов широкого
      распространения всего около двадцати) с возможностью быстрого перебора как кастомов,
      так и адресов, плюс возможность анализа кода с имеющегося пульта? К сожалению,
      OMEGA-REMO (единственный известный мне более-менее работоспособный (правда, ужасно
      глючный) продукт для работы с IR) для этой цели не подходит ну никак!
    popov09-10-2006 10:35
      SAMSUNG шасси S51a
      STAND-BY ---- DISPLAY --- MENU ---MUTE ---POWER ON
    dvdok09-10-2006 19:28
      TV MT Logic CTVDVD215TX (BEKO Chassis K5). Процессор VCT 49X3F PZ F1 000
      Вход в сервис : MENU 9301
    Miles10-10-2006 15:37
      Loewe Arcada 8672, 8772 и т.д. шасси Q2300, 2400
      нажать на телевизоре (не на пульте, а на самом телеке) 4 раза клавишу со стрелкой "по часовой стрелке" появится надпись Service, а потом в течение 1 сек. клавишу М на пульте
    Игрек11-10-2006 10:20
      Проверено - подходит на LCD miniTV SUPER 7" G700
      Шасси AV-888
      Проц. S3F880AXZZ-AQBA
      Видеопроц. TA1238ANG
    sashок13-10-2006 19:22
      Видео двойка: Samsung TX-14N3DF Шасси (С17А)
      Процессор: TDA 9361PS/N2/4/0717
      EEPROM: 24C16
      Вход в сервис:
      STAND-BY / DISPLAY/ MENU / MUTE / POWER-ON
    rew_wer_xxx27-11-2006 20:17
      Телевизор Rolsen C32 WSR 100TP. Проблема с геометрией. Как войти в сервис мануал знаю, а вот описание настроек не могу найти. Если можно дайте пожалуйста ссылку полное описание настроек или скиньте на
    VODOLIY29-11-2006 06:38
      Сервисное меню для MITSUBISHI TS-5053
      Добавлено 29-11-2006 06:42
      THOMSON servis mode
    top29-12-2006 07:57
      Вход в Сервис JVC-2134TEE
      Два способа:
      1. На панели ТВ нажать оновременно Меню и Канал+ и удерживая включть Сеть. Удерживать до
      появления изображения.
      2. На ПДУ нажать одновременно DISPLEY и PICTUPE MODE появится SERVISE MENU, повторное
      нажатие этих же кнопок вызовет меню сонстант.
      Выход нажать DISPLEY.
      SERVISE MTNU
      Нажимая цифровые кнопки на ПДУ выбираем пункт меню.
      1.IF 2. V/C
      3.DEF 4.VSM PRESET
      5. PRESET
      6. TURBO TIMER OFF/ON
      MN1873287JE V2.00P
      JVC CG ERCU V01
      IF
      1. VCO
      2. DELAY POINT
      VCO
      Нажмая кнопки на ПДУ ^v и выбираем нужный пункт и устанавливаем нужные значения
      VCO(CW) 210.25 MHz
      TOO HIGH
      ABOVE REFERENCE
      JST REFERENCE
      BELOWO REFERENCE
      TOO LOW
      >AFT ADJVST -5C(00)
      VCO ADJVST +04(20)
      FINE меняет частоту настройки СКВ, см. значение в первой строке.
      DELAY POINT UHF
      Нажмая кнопки на ПДУ устанавливаем нужные значения
      DELAY POINT 33
      V/C
      1. CUTOFF (R)+127 значения меняются цифровыми
      (G)+127 кнопками на ПДУ
      (B)+127
      2. DRIVE (R)+0
      (B)+0
      3. BRIGHT -127
      4. CONT +0
      5. COLOUR +0
      6. TINT +63
      7. SECAM BL ADJUST +0(4A)
      8. SHARP +2
      9. AMP T.SHARP +1
      DEF - РЕГУЛИРОВКА ГЕОМЕТРИИ
      1. VER. POSITION +0
      2. HOR. POSITION +0
      3. VER. HIEIGHT -13
      4. VER. LINE ARITY +12
      5. VER. SCUARVE +0
      6. HOR. VCO ADJUST +0
      BRIGHT
      1. TINT 15
      2. COLOUR 15
      3. CONT 15
      4. SHARP 15
      PRESET
      1. C-TR AP FIX 1
      2. SHARP PEAK 1
      3. ABL 1
      4. CAMMA 1
      5. Y. DELAY TIME 2
      6. BLACK EXP START 2
      7. C-BPF 1
      8. CW/SCO 0
      9. VIF DET LEVEL +10(24)
      10. SIF DET LEVEL 0(08)
      11. IF AGC MIN 0 при 1 отключается изображение
      12. VIF AGC 0
      13. VIF PMOD 0
      14. SIF BPF BW ADJUST +1(0E)
      15. SIF TRAP FO ADJUST 0(9)
      16. SIF TRAP FO ADJUST2 0(7)
      17. SIF-TRAP 1
      18. SIF-BPF 1
      19. VNR 33
      20. RGB LIM 1
      21. RGB LIM LEVEL 3
      22. SIF SW 1
      23. TEXT H POSITION 1
      24. REAF DATA
      DATA 1 10000001
      DATA 2 00100110
      SISTEM CONSTANT SET 1
      >CJLOUR :MULTI/TRIPLE/PAL
      BILINGUAL :YES/NO
      TUNER :MU/MA
      ECO SENSOR :YES/NO
      LANGUAGE :E/R/C/U
      SISTEM CONSTANT SET 2
      B/B COUND :ON/OFF
      LOCK :YES/10/........../250
      COLOUR AUTO :YES/AUTO
      QSS :MQSS/MINT
      ALC :YES/NO
      SISTEM CONSTANT SET 3
      AMP TUNER :YES/NO
      VNR :YES/NO
      TEXT TABLE :ARA/CYL
    Валов Юра03-01-2007 01:03
      ВХОД В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРАХ "ГОРИЗОНТ 55CTV733-22"
      CTV733
      1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
      2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
      "Статус" , "SL", "Выкл. звука" , "Дежурный режим"
      Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс","Ключ: ".
      -выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
      - переключение параметра кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
      Выход в техно-меню кнопкой "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV". Установленые значения запоминаются автоматически
      Снятие ключа меню "Настройки": Войти в сервис 1-м способом , в строке "Ключ"- будут цифры , например 25800. Набираете их в меню " Настройки" . Код снят.
    Гостев05-02-2007 22:28
      Вход в сервис плазма Pioneer PDP-503PE(HDE).
      Enter, info, 0. Нажимать последовательно при ТВ режиме ожидания.
    TARAS+14-02-2007 16:06
      Вход в сервис GRUNDIG ELEGANCE 15 FLAT A36EKM74X31
      TDA9345PS/N3/3/187/7
      P1Y33 45
      BEKO-ME164GRA06
      SHASSI E1.
      1.PICTURE MENU
      2. " 8500"
    Подводник20-02-2007 16:44
      Хотелось бы добавить по имеющейся информации по входу в сервис Schneider EURO 28FS -TV8 -70315 (держа на пульте одновременно нажатые кр. и син. кнопки .нажать одноврем. гр.+ и пр--) изменение опций - например 1 (вкл. систем ) производится желтой кнопкой, а то нигде об этом не указано. Я ,к сожалению ,этого не нашёл.
    meguel21-02-2007 16:52
      Loewe Xelos A20 , A37 вход в сервисный режим
      на телевизоре нажать "menu" , потом "-" , появиться "service menu"
      затем на пульте быстро нажать "меню" . получается не с первого раза
    Подводник04-03-2007 17:07
      Для шасси SN ( Нокия,Финлюкс) вход в сервис меню ( menu ,tv,i) возможен ТОЛЬКО при нажатой на передней панели кнопке VOL --,почему-то нигде в поисковике я этого не увидел.При нажатии кр . кнопки открывается Serv.2--option byte menu. Включение стандартов.строка BIT IF ( DK bit 2) память[/b]
    Moriaan05-03-2007 21:05
      TV ORION 346DC TV3350
      Нажать и удерживая кнопку "Menu" на панели, включить в сеть. Когда загориться красный светодиод - нажать кнопку "Power" на пульте.
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
