Да только вот пока ещё не понял есть ли от неё толк? Вобщем идея такая: К более менее заряженной АКБ подключаем поочерёдно к каждой банке на 2-3 сек. подключаем ниже нарисованную приспособу, и смотрим чего показывает. Стояло у меня на полке 5 радиотелефонов, т.е проверил 5 АКБ. Все АКБ по 3,6 вольт, 300 ма/час. Получается в общей сложности проверил 15 банок. Результаты практически получились примерно одни и те же: Ток показывало - 1,8-1,9 ампер. Напряжение при замере - 0,95-1 вольт. Значит внутреннее сопротивление V:I= где-то 0,5 ом. Но на одной банке (в АКБ одного из радиотелефонов) ток показало 1.5 ампер при напряжении 0,7 вольт и сразу же через секунду все показания начали ползти вниз. Наверное она полудохлая? Вобщем буду дальше наблюдать за поведением стрелок при проверке попадающихся мне АКБ. А если кто уже подобные опыты ставил или чего знает на эту тему - пишите. ![]() |
То же самое, что коротнуть амперметром. Но нужно заранее, знать ток короткого замыкания по типу батареи. Так же нужно учитывать что разные амперметры (сопротивление шунта) с одной шкалой дают различные показания.
Для этого существуют приборы и методики замера внутреннего сопротивления, можно использовать измерители ESR c закрытым входом. http://radio.ru/archive/2001/09/charge/index.shtml |
"Гальваническая" не совсем корректно, может быть и трансформаторная развязка. В этом случае имеется в виду разделительный конденсатор. Частный случай двойного назначения - измеряется переменка на батарее. Чем ниже внутреннее сопротивление (читай ESR) тем меньше амплитуда переменки и соответственно ниже "ESR" Это старый способ проверки - подают 50 Hz на батарею через резистор и емкость, а по падению амплитуды переменки судят о состоянии внутреннего сопротивления. Я через этот способ и вышел на измерители ESR. |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10654
