[ Тема закрыта ] ресивер PIONEER VSX-415 не включается
kramarew-aw
16-06-2006 11:01
дежурное напряжение +5,6V после кренки имеется, на процессор поступает, а напряжение на базу транзистора Q51 -C143 для включения реле не приходит, не могу найти откуда должно идти с какой ноги процессора?
VYACHIC
16-06-2006 12:01
Сделай сброс проца ,замкни ионистор на10-15 сек с отключенным из сети аппаратом, должен включится.
kramarew-aw
16-06-2006 20:59
сброс сделал, релюшка щелкает секунд на пять, и отключается, на индикаторе ничего не появляется, видимо где-тот коротыш и защита его отрубает, буду колупать дальше
KleoM
16-06-2006 23:11
kramarew-aw писал:
[url=http://monitor.net.ru/forum/pioneer-vsx-415-download-6471.html] Колупай... улыбка
серж777
17-06-2006 09:19
А сетевой транс то целый
VYACHIC
21-06-2006 10:41
Скорее всего у тебя сдох fuse в трансе большом , поставь предохранитель и все будет в норме.
kramarew-aw
23-06-2006 21:44
в том то оно и дело что транс целый и все напруги выдает, на всех кренках напруги есть , нить накала индикатора в темноте светится а реакции никакой.
KleoM
24-06-2006 00:21
kramarew-aw, что-то у тебя тут какие-то нестыковки... улыбка
kramarew-aw писал:
kramarew-aw писал:
транс целый и все напруги выдает.
Как же транс может выдавать все напруги, если реле не включается, и 220 на транс не идет... улыбка
Опиши-ка поподробнее, что происходит при нажатии на кнопку POWER...
kramarew-aw
26-06-2006 11:01
после сброса, замыканием выводов ионистора, удается один раз включить аппарат при этом см выше, релюшка щелкает, держит секунд 5, на индикаторе в это время ничего нет, и отключается, повторное нажатие на кнопку включения ничего не дает, пока опять не сбросишь память.В это время за несколько заходов промерил все напруги, везде есть. Видимо в памяти остается код ошибки который и не дает запустить аппарат! Неужели все-таки память?
KleoM
26-06-2006 12:34
Ну что ты докопался до этого ионистора... улыбка Аппарат включается через дисплейно-клавиатурный проц. Вот от него и пляши. 5,6В дежурки непосредственно на проце есть? Генерация на кварце есть? Сигнал от кнопки POWER до проца доходит? Какая-то жизнь на шине обмена с основным процем при попытке включения есть? Разберись для начала с этим, а то так и будешь всю жизнь ионистор замыкать... голливудская улыбка
Satelles
Гость 194.44.*.*
30-06-2006 10:26
VYACHIC писал:
В большинстве моделей этой линейки включить аппарат можно, как пишут в мануале, одновременным нажатием кнопок Advanced Sorround + Enter, если все нормально - аппарат будет работать, если нет - отключится. Иногда в аппарате все исправно, но процессор зависает по непонятным причинам и включить аппарат можно именно с помощью этих кнопок не трогая ионистор и не разбирая усилитель. Если при таком включении нет индикации на дисплее, то виноват скорее всего силовой транс(зачастую), если же есть, то обычно перед отключением появляется надпись Overload или Amp. Error толко в теперь можно смело разбирать усилитель. Других случаев пока не встречал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ресивер PIONEER VSX-415 не включается
  • Ресивер Pioneer VSX-418-S. Не включается.
  • Ресивер PIONEER VSX-817-не включается
  • Не включается ресивер PIONEER VSX-418
  • Ресивер Pioneer VSX-418 не включается
  • Ресивер Pioneer VSX-D814 не включается
