Rottor Гость 212.199.*.*
Решил обнародовать информацию в этой связи:
http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=1&topic=155 ...
Встречал советы по замене кварца на системном процессоре и на других форумах.
Возможно, это и обосновано для устранения каких либо проблем.
Несколько раз сталкивался с перепаханными телевизорами: заменен проц, память, «глаз», установлен дополнительно инвертор на входе "RC" процессора, покупались новые пульты... Причина: телевизор не работает с пульта (RC), с кнопок на «морде» работают нормально. После устранения «рационализации», замены кварца, пульт опознавался процессором и работа RC восстанавливалась.
ВОПРОС. Может ли процессор с разными, похожими прошивками работать с различными вариантами тактовой частоты. Например, меняем на подобный, а он работает с кварцем 6 МГц вместо прежнего 4 ? Может кварц никто и не менял?
Может кто сталкивался. |
luca Участник Сообщения: 686
Rottor!В ТВ я не знаю, а для других целей пробовал вариации частот кварца пульта и проца.В сторону понижения частоты процентов на 30 работает,а вверх если родной ставил 2-4МГц,то работало и с 6-8МГц.Видимо особой точности не надо. |
luca
То же пробывал, но обнаружил проблемы в настройке тюнера по каналам и работе с пультом. Сказывается и на OSD, где нет отдельного генератора. Прцессор, в принципе, обнаруживает пульт при изменнени его частоты (кварца пульта) 420 - 500 кГц. Но не все процессоры.
Не думаю что это не скажется на работе с опциями сервиса, но не пробывал, и утверждать не могу, все таки есть "шаг перестройки"...
Подождем, может еще кто поделится информацией. |
max2002 Участник Сообщения: 213
"шаг перестройки" зависит только от модели тюнера и выбран он из расчёта, дабы попасть в сетку ТВ вещания. Поэтому некоторые тюнеры, предназначенные для стран, с отличнойот нас сеткой вещания, вообще не катят. Это относится только к цифровым тюнерам! |
Аналоговый тюнер перестраивается за счет ШИМ с процессора. То есть это увязано по длительности импульсов. Там то же есть "шаг", квант... Так что проблема имеет место. При работе на Н и U каналы просто проскакивают, а AFC фиксирует любой рядом. К тому же скорость перестройки, "шаг", зависит от диапазона, и само собою связана с частотой кварца. На цифровой тюнер передается только код, по шине. |
Насчёт пульта:
Там разницы нет. Если команды понимает, значит порядок. А какой там кварц в пульте это уже, до жопы. И уж частота пульта никак не связана с "шагом перестройки"
Касательно твоего вопроса, Роттор:
Версия очень сильно влияет. Один шаг в сторону(хоть на единицу) и всё. По поводу же кварца на проце, то тут вопрос менталитета или там подхода к программированию процессора. Можно ведь запрограммировать его на прерывания, и тогда тебе частота кварца почти до фени. Ну а если он сам будет время считать, то тут частота кварца выступает как коэффициент масштабирования всего процесса. Я, к сожалению, не знаю как программируют их. Ну да чем мог. |
Невнимательно прочитал:
Код RC имеет свои параметры, а процессор опознает не только код, но и команды, и то что до "жопы" пульту, со сменой кварца на процессоре вызывает нестыковку по опознаванию самого пульта ( кода и команд).
При смене кварца в процессоре меняются длительности «окон», стробов в самом процессоре. Код не опознается, как и при изменении частоты кварца в пульте.
| Цитата: | | По поводу же кварца на проце, то тут вопрос менталитета или там подхода к программированию процессора. |
Вся работа процессора связана с тактовой частотой и последующим делением ее, для получения необходимых по длительности импульсов, для работы разных потребителей, жестко связанных с прошитой программой (работой по входным (RC), и выходным (V tun), сигналам).
| Цитата: | | , то тут частота кварца выступает как коэффициент масштабирования всего процесса. |
Масштабирование сводится к получению напряжения перестройки от 1 до 30 В, из ШИМ - V tun. Это определяется простеньким интегратором и это не критично. Проблемы создает изменение условия квантования, связанных с заменой кварца, и как следствие длительности квантов - изменяет скорость перестройки. А система AGC и IDENT имеет стабильные временные параметры, которые не стыкуются при изменении частоты кварца (скорости масштабирования), что и вызывает сбои.
Скорость масштабирования меняется автоматически в зависимости от диаппазона. В процессорах типа ТМР ее можно снижать принудительно установкой диода между 8 и 20 выводом |
Rottor Гость 80.179.*.*
В архив темы.
http://radio.pyat.ru/tv/msg986462544.html
"Morris New: меняется на TMP47C1637N-U216 плюс заменить кварц с 4.19МГц на 6МГц.(+) 5-Фев (17:47)
TMP47C1637N-U216 парт намбер 4822 209 31209. Кварц 6МГц парт намбер 4822 242 70392. Если кварц не менять, то не будет реагировать на дистанционник." |
IgorUA Гость 195.135.*.*
Телевизор JVC AV-21JT5EU (Chassis CP-005)
Процессор управления DW195C-DE5 ETS
Видеопроцессор STV 2238D X43
EEPROM AT24C16
Информация о типе пульта в ячейке 02
(для JVC должно быть записано 40).
(для DAEWOO должно быть записано 00).
Можно все прописать FF,процессор сам проинсталлирует память
для варианта DAEWOO.Потом заменить данные в ячейке 02h с 00h на 40h.
Вход в сервис:
Втечении 5сек на ПДУ последовательно нажать кнопки:
Красная,зеленая,MENU
IgorUA,
Спасибо.
Можешь чуть подробнее о "Информация о типе пульта" и источник откуда ЭТО? |
andyli Участник Сообщения: 197
Не знаю за все но некоторые ТВ видят пульт даже без микросхемы памяти. |
kulek Россиянин Сообщения: 2867
Rottor, достоверно знаю , что это не типично. Встречается довольно редко. Можно накапливать инфу  |
kulek,
Я не исключаю возможность нештатной блокировки пультов, через "особые" адреса. По типу блокировки клавиатуры на морде.
Но не сталкивался в сервисах с такими опция ми ни разу.
Не видел в опциях доступа к изменению кода (не протокола) пультов по модели, исключающих их работу с телевизором.
Нужна информация и наблюдения.
Кое что уже есть от IgorUA : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994 |
Lens Участник Сообщения: 1294
AIWA TV-С1400KH .Процессор ST92195. сбой данных микропрограммы эноргонезависимой памяти приводит к частичной потери работоспособности функциональных кнопок передней панели и неправильной работе пульта ДУ! Рабочая версия программы (прошивка) прилогается! |
ROMAS2 Гость 213.226.*.*
когда сбиваетса прошывка ( или ставии пустую EEPROM) у тв AIWA или JVC селанных фирмой DAEWOO тв наченает слушать пульт DAEWOO. берём пульт DAEWOO , входим в сервис ( как DAEWOO ) в сервисе в последней строке есть устонока типа тв : D ( daewoo ) ; A ( aiwa ) ; J ( JVC). усанавливаем нужную букву ,нажымаем OK , выключаем тв и после включения он уже не DAEWOO a AIWA или JVC. ( вход в service mode меняютса тоже ). примeр : CP-005 пульт R40A01 ( или уневерсалный ) ; service mode : program-91 ; saturation -minimum . press RED,GREEN,MENU . устанавливаем J или A , регулируем геометрию и другие установки , перезапускаем тв и он уже Aiwa или JVC |
ROMAS2,
Становится интереснее.
Если я правильно понял то в этом случае, независимо от применяемого шасси нужно учитывать только торговую марку телевизора и соответственно комплектацию пульта (по ой же торговой марке).
В описанном случае установки по типу пульта происходит через сервис. |
Rottor, это для DAEWOO chassis CP-002 , 005 ; AIWA chassis CP-002 , 005 ; JVC chassis CP-002 , 005 . эти все тв одинаковы , отличаетса только пульт, меню, вход в сервис , и это зависит от буквы в сарвисе. без проблем можно сделать из аивы JVC или на оборот. когда мы ставим пустую память в эти шаи процесор записывает память как Daewoo и потому тв не слушает пульт AIWA или JVC. в одной аиве часто слетала прошывка и мне надоело искать причину так я поменял пульт на пульт DAEWOO R40A01 и тв работает. |
ROMAS2,
Ок! Спасибо.
Подождем информацию из других источников по другим моделям. |
ctac Участник Сообщения: 136
Daewoo CP-185 при слете прошивки может перестать узнавать свой пульт, (их две разновидности -- с цветными кнопками для моделей с телетекстом и с серыми для моделей без него). Может начать работать от от другого или не реагировать на оба. Лечится заливанием рабочей прошивки или установкой чистой EEPROM. После установки чистой войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), Систему вещания (если есть такая опция -- идет в новых моделях) -- System = TK. Ну и геометрию с балансом естественно. |
IgorUA Гость 193.201.*.*
Тип пульта мне не известен.Приехал в ремонт телевизор JVC,не слушался пульта,разобрался что и где нужно установить и
получилось.Вот и написал. |
zeppelin Участник Сообщения: 629
Есть такое - например добавлю два - это в моделях финских Nokia,Salora,Akai,Hitachi - разнообразные названия но одно шасси - Stereo Plus. На базе процов SPL-R01,02,03 и др модификации - это основа кажись от Томсона ST62 болванки.
В данном шасси - проц работает в паре с "горячей" платкой с хитрой микрой NES-R01,02,03 модификаций - "общается" проц с ней через оптопару . Вложил схемку . Особенность изделия - перемычки около проца и около микры NESxx - соответственное положение перемычек - изменяет тип пульта. А также прошивка - нужна родная - согласно перемычек.
Есть тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=17437
по проблемам с готель режимом - но и о пульте у помянул - изменение типа пульта
вложу вырезки со стрелочками на перемычку Готель - но рядом перемычки и по
изменению типа пульта.
Было два телека - ну очень похожие внешне и внутри - но отменные по типу пультов.
Второе наблюдение - связанное с перемычками в самом пульте - множество Телефункенов Saba Nordmende - c пультом на базе микры М3004-5 а также SAA3008,3007. Там проще - перемычка на микре пульта - переводит в разные системы команд. Именно к по этому - наличии перемички дорожки между выводами 17-8 или 18-9 или 17-8.
Страницы от akai ct 2867.rar 93,15 КБ Скачано: 2368 раз(а)
dema Гость 62.221.*.*
А самый простой вариант - неисправность резонатора в пульте, хотя сигнал на тв передается и на вход процессора приходит. Отличить его от правильного на экране осциллографа трудно, запомнить осцилограмы каждого пульта нереально, а при проверки пульта другими способами диагностировать невозможно. Я в таких случаях разбираю пульт и меняю резонатор. Заодно делается профилактика . Идеальный вариант - проверка пульта на другом ТВ. При наличии универсального пульта можно попробовать его. Таким образом можно избежать попытки отремонтировать исправный ТВ при неисправном пульте. Сейчас появились дешевые пульты, у которых в SONY вместо 480кгц и в REINFORD вместо 429кгц стоит 455кгц. Но заменяют оригинальные полностью и работают они нормально. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
| Lens писал: | | AIWA TV-С1400KH .Процессор ST92195. сбой данных микропрограммы эноргонезависимой памяти приводит к частичной потери работоспособности функциональных кнопок передней панели и неправильной работе пульта ДУ! Рабочая версия программы (прошивка) прилогается! | вчера делал моноблок aiwa - точно такие симптомы- сигнал до проца доходит- реакции на пульт нет- очистил х24со01- все вернулось в норму. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14351
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Двопультовый вариант телевизора ( внешней памяти нет - переключение в сервисе )
TV NOKIA 51556VT Шасси : MONO PLUS проц.: NMPS02-R02
Вход в сервис : (MUTE) -- (M)red -- (TV)
дальше >>> (желтая клавиша) - нажать два раза
в меню
MODE1 - для кода МАКа 1218
MODE2 - для кода МАКа 1113
светодиод моргает в любом варианте.
Запишите себе в блокнот. Иначе - пустая трата времени на поиск неисправности пульта , ИК- приемника или процессора. |
Caша Участник Сообщения: 926
ULTRAVOX HARMONY 27"(шасси TVC110 STEREO SMBT) - не работает от пульта , с панели управляется. На процессор импульсы с ФП приходят ,форма и амплитуда похожие на правду.ФП собран на TDA3048 , сопротивление катушки контура 36кГц было 22 Ом, что многовато по-моему. Но разбираться с ней не стал - поставил TSOP4836(на 36кГц) и пульт заработал.
___________________________________
"HORIZONT 54CTV655" - неисправен кварц 10MHz процессора . В наличии такого не оказалось , поставил 13,875MHz - не реагирует на пульт, с панели управление работает нормально (настроенные ранее программы на месте, тюнер аналоговый). Поставил 10MHz - от пульта стал управляться. |
| DGON 1967 писал: | Во многих пультах дистанционного управления стали применятся кварцы 3,64 мгц(3 pin).
В продаже таких нет. Ставлю кварцы 3,6 мгц(2 pin), вместе с нагрузочными конденсаторами(22pf-24pf).
Такие кварцы стоят в LG(Goldstar), шасси MC-41, MC64. Ставил кварц и на 3,58 мгц, а таких в телевизорах
90-х годов в каждом втором. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988&start=32
| KRAB писал: | ТВ Panasonic 14" – «китаеза» ( 8891CSCNG6V12 )
Процессор: TOSHIBA-HAY-26
8891CSCNG6V12
Информация о возможности работы с различными типами ПДУ.
Проверил на основании информации: | KRAB писал: | | Внимание – в с/м есть «неприятная» опция – выбор типа ПДУ – под указанный ПДУ она равна 4 – не изменяйте ее (вернуть можно кнопками локальной клавиатуры, находясь в этом подменю)! | - работу с другими ПДУ под 88хх , которые "отзывались" на МАК-код 1377 | KRAB писал: | | (ТМРА) 8821CPNG5JD1 (шасси М28 и аналогичные) отзывается 1:1 (полное соответствие клавиш) на код 1377 - MAK MAXIM (2007 г.). | При изменении в подменю F8 опции REMOTE с "4" на "0" - ТВ управляется МАК с указанным выше кодом, т.е. и ПДУ, продающимися с маркировкой 8803 (8821). |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3065
Недавно имел в ремонте LCD TV DAEWOO DLP-20D3N на проце TDA15521E/N1F81 .
Поэкспериментировал с чистой памятью, и с дампами прошивок. Чистую память ТВ прошивает, всё работает ОК - звук, цвет, куча стандартов в меню, 18 языков в меню на выбор, но есть определённые нюансы в отношении ПДУ. Удалось выяснить, что информация об используемом ПДУ записывается в ячейку 0583 еепром, при этом и меняется заставка при включении ТВ - соответственно выбранному брэнду (0D - Daewoo, 4D - JVC, возможно - есть и другие варианты). При установке чистой памяти в данной ячейке прошивается значение 8D - это подразумевает, что значение не выбрано, и логотипа с брэндом при включении ТВ не будет; дальше - самое интересное - ТВ будет ожидать, каким ПДУ воспользуются первый раз (из поддерживаемых процессором брэндов), и именно его и пропишет в прошивке, после чего при каждом включении будет появляться заставка с логотипом, соответственно выбранному пульту, и ТВ будет управляться этим пультом. Таким образом, удалось перестроить ТВ на управление пультом от JVC, и DAEWOO. Не исключено, что поддерживаемых брэндов больше.
Вероятно, тип пульта и брэнд можно выбрать в сервисе, но войти туда не удалось, в связи с отсутствием родного ПДУ, а на заменниках не хватало нужных кнопок.
Как показывает инфа с Форумов, в таких ТВ возможен слёт прошивки, при котором нарушается способность управляться "родным" пультом от DAEWOO. Подобная ситуация описана тут:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=3150
Выложенные там прошивки проверял - в сбойной прошивке изменено значение ячейки 0583.
Так что - если попадёт в ремонт аппарат с признаками "не работает ПДУ" - есть смысл поискать код универсалкой, на автопоиске - можно сделать интересные открытия .
P.S. Все надписи на проце:
TDA15521E/N1F81
SB8192.1 42
CF0391
CE8714
PHILIPS 2005
ZCG0547 N1F
Память: 24C32WP
Информацию о значении других ячеек памяти (что удалось выяснить) выложу в другом топике - т.к., тут - не в тему, вроде как .
P.P.S. Если у кого-то есть дополнительная инфа - делитесь . |
игорь кондратьев Гость 217.118.*.*
ТВ General шасси-PAEX0013
UOC - 8891CPBNG6NA3
Memory - FM24C16
Не реагирует на пульт. с клавиатуры все ок.Причем пульт вроде бы в порядке(на двух тв лично проверял) Выяснилось что сигнал с фотоприемника доходит до63 ноги проца.Заменил кварц Z901 8мгц -безрезультатно.Перешил память-результат ноль.Разобрал пульт поменял кварц 455Е. О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ!
21fs25_490.rar 966 Байт Скачано: 2577 раз(а)
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта»
Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
сервисный пульт tv.lcd Lg-mkj39170828
RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
Кто работает по ОКВЭД 72.50
