[ Тема закрыта ] Panasonic rx es 22, включается и мгновенно выключается
Замир777
12-06-2006 23:02
Прошу помощи Подскажите в чем дело если встречали эту проблему: Panasonic rx es 22 boombox при включении любого режима (CD" TAPE" OPEN") аппарат включается и мгновенно выключается! Блок питания в норме! Стабилизатор 5в в норме! Ключ включения целый!
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
13-06-2006 09:39
Отключи питание УНЧ,и будет тебе счастье.Скорее всего УНЧ приказал долго жить. улыбка
Замир777
15-06-2006 01:33
Спасибо gavrykgsm попробовал но увы и ах !!!
gavrykgsm
Гость 62.33.*.*
15-06-2006 15:40
А разрывные сопротивления смотрел возле УНЧ? Их там 3 штуки.
Замир777
19-06-2006 21:44
рёв в три ручья Посмотрел сопротивления ничего не оставил вокруг УНЧ потом в конце концов поменял LA4601 оказался нерабочим поставил проверенную микросхему но никакого эффекта все без изменений
неужели проц??? ошибка U01 так и стоит Вмомент вкл пишет таpe потом сразу U01.
tvavan
12-07-2006 19:59
Была такая беда, посмотри транзюк (обозначение не помню) возле стаба 5в по другую сторону радиатора
Замир777
18-07-2006 06:40
что за транзистор там их много
Замир777
21-07-2006 02:15
неужели выкинуть аппарат придется поделитесь мыслями что сделать с этим дефектом
Runuha
ПозитиФФФ
21-07-2006 07:12
Замир777 писал:
увы мне пришлось
был точно такой - же случай
оказался проц недовольство, огорчение
Замир777
25-07-2006 07:31
жалко аппарат новый
1Dimon1
25-07-2006 09:39
Замир777 писал:
жалко аппарат новый
тогда неси в мастерскую улыбка
Runuha
ПозитиФФФ
30-07-2006 20:54
принесли аппарат с таким же дефектом
виноват проц
кто нибуть находил решение, не меняя процессор
профи
неужели никто не сталкивался с этой U01
Толикъ
30-07-2006 23:07
Разряди емкость по часам и памяти, стоит около процессора(обычно 470мф*6,3в), или все емкости вокруг процессора, в 40 случаев из 100 помогает.
Runuha
ПозитиФФФ
31-07-2006 06:59
Толикъ
уже делал
там наверняка причина в проце
Leha
01-08-2006 10:30
Пользуйся поиском.Коды ошибок тут есть.Последний раз для ленивых-
Runuha
ПозитиФФФ
01-08-2006 11:54
Leha
спасибо
нужен совет (от того, кто с этим сталкивался) как его реанимировать
на этой модели эта неисправность достаточно частая
поэтому перед тем как самому начать "издеваться" над процессором
хотелось бы узнать мнение других.
менять проц смысла нету
Замир777
02-08-2006 06:50
все облазип и ничего сгоревшего не нашел но взял и замкнул диод который стоит на РСDET и все заработало пришлось так отдать аппарат хозяину
Спасибо всем участникам!!!
tvavan
05-08-2006 17:33
Не надо менять проц! проверяйте цепи лучше. Победил я такой аппарат, ремонт встал в 5 рублей, но геморою на 2 месяца, благо друг просил. Заменил один транзистор мелкий и усё заработало, хотя ремонтировать пробовали многие. Транзистор был если память не изменяет Q212. В общем по одну сторону радиатора тр стаба 5 в а по другую этот транзюк, и смотрите резисторы,чтото не так по цепи. На прозвон транз. может быть нормальный
Runuha
ПозитиФФФ
06-08-2006 16:07
Сообщение Администрации :
Внимание!Буду наказывать либо отвечаем либо молчим!
Тарас.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic rx es 22, включается и мгновенно выключается
  • Panasonic CQ-C8401W-выключается
  • А/М Panasonic CQ-C3403 Не выключается
  • авто-сd.Panasonic CQ DFX883N выключается ч.з. 5 мин.
  • Автомагнитола PANASONIC CQ-C7302N,сам выключается
  • Panasonic AK-45 при включении деки1 через 5 сек выключается.
