voldem Гость 217.146.*.*
Получилось все так:
Была видеокамера Panasonic NV-DS60EN с "убитым ЛПМ". Решил на ее основе сделать систему видеонаблюдения. Отсоединил ЛПМ, мониторы, все ненужные блоки, добился чтобы камера в режиме просмотра работала не выключаясь . В процессе этого случайно соединил материнку и плату питания обратной стороной (на разъеме шлицы одинаковые). Подал питание и почувствовал неприятный запах. Отключил, перевернул плату обратно и результат - камера не работает, индикатор питания не горит. На платах видимых дефектов не обнаружил. Прозвонил предохранители, диоды, ничего не обнаружил. Схемы нет.
Если кто знает, что может быть помогите.
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1416
voldem, держи путь к ближайшему мусорному бачку. Сначала потрать немного денег и времени на изучение данного форума и тогда узнаешь, что схем на материнку изготовительне дает, многие комплектующие не поставляет. Затем потрать 500р и купи нормальный видеоглазок, тем самым сохранишь время и себе и окружающим
андрей'KO Участник Сообщения: 231
GOSHA, зачем бачок, я бы например,купил то что осталось, рублей за 200.
Gosha, в бачек ее опускать не стоит. Камера не моя (Гос.(не списаная)), но сделать систему надо без минимума затрат.
Давайте в дальнейшем общаться в $ ( бо я Ваш "ру" не понимаю, я живу в Украине, г. Одесса.)
voldem, в билижайшем магазине( не EL DORADO), доларов за 300, берешь камеру новую( если обязательно нужно восстановить DS60), а эту на бомбежку.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 1469
андрей'KO, если есть желание, могу выслать схему. Точно не знаю, 60 или 65 потому как схема от американского аналога и сам я не разбирался. Отличие только в том, что в 65 есть контроллер карты памяти, а в остальном все одинаково.
ну на счет схемы интересно
Ты почтовый адрес правильный оставил ? Выслал тебе схему - она вернулась. Там около 2 метров.
Wlad, усе, ящщик работает.
Maxbin Участник Сообщения: 186
Алекс привет и спасибо, сэкономил мне трафик
Wlad, привет, именно об этом я и подумал
Всем привет!!! Камера заработала. (Огромное спасибо Maxbin, Maxbin - ты Бог). Что было? ( в моем варианте) - IP1201 (32 V, 1A).
Всем спасибо за участие.
Тему закрываем, проблема решена.
Ат чего ж земляку не помочь?
