pashtet Участник Сообщения: 48
Хотелось бы получить общие рекомендации по ремонту видеокарт.
Сейчас есть пара карточек RADEON 9600 и 9600SE. Причем у 9600 стоит мобильный чип.
Комп с ними запускается. Но у 9600SE глюки по экрану (несколько широких вертикальных полос с галиматьей) - остальное изображение нормальное. А у 9600 - просто галиматья на экране. Но куомп грузится.
Т.е., как я понимаю, графические чипы живы и скорее всего полетела память. А есть еще причины? Например питание памяти? или что еще проверить? |
LH Участник Сообщения: 1559
Да всё также как и с мамками. Питание первым делом, там теже мосфиты, шимы и т.д.  |
Ага, значит ни чего принципиально нового нет. А по поводу питания. Каккие стандартные значения для памяти и наиболие популярных чипсетов? |
На память всё помнить сложно, в нете всё есть. На конкретные вопросы ответить можно. |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
pashtet, обычный прикол. паяльную станцию на 220-240 градусов. флюс по чип и греем. либо вообще не заработает (100 процентно при прогреве на галогенках, утюгах и прочих нагревательных приборах) или может быть заработает послеаккуратногопрогрева чипа, тк. практика показывает, что чип отходит , обычно , с пятачками с платы- а по сути - плата- труп |
aaaaa Участник Сообщения: 50
2Ildar наверно после питалова?
Вчера на 9200 мопс не звонился("славный 3055!) ,после сдувки вроде работал?!
Правда на всяк случай прогрел. Кста,какой флюс? |
Stalker Участник Сообщения: 241
pashtet, Насчет ремонта не подскажу, но артефакты на видео картах в некоторых случаях можно убрать программно, снизь частоты памяти или проца.
Нужно поиграться, но вроде у меня получалось. |
To Ildar+: если паяльную станцию на 220-240 градусов то что ты прогреешь? При такой температуре нагрева какой эффект-то будет?  |
Есть видюха GV-N57128D (FX 5700 64 бит.) Похоже что уже когда-то кто-то пытался ее сделать но не довел до конца. Там, напротив ТВ выхода место под кварц. На картинках в инете он вроде как есть, а тут его нет. Ни кто не знает его наминал? |
Может и не должно быть если это кварц для чипа видео IN-а, а эта фича на твоей карте не реализована. На 5600/5700 кварц который тактирует FX5600 находится чуть левей контактов разьема AGP.Обычно рядом с ним находится разьем кулера. |
V13 Участник Сообщения: 32
мне помог прогев на 315 градусов чипов памяти и проца по краям |
V13, А прогревать термофеном? Просто у меня его нет... |
Есть видюха FX 5600. Питание на память 3.3В. Грешу на мосфет, меняю без результатно. Прозваниваю и чудеса - питание памяти сидит на 3.3В AGP. И соответственно вопрос - так должно быть или нет? |
Паштет блин, ну не судьба тебе прежде чем вопросы такого характера задавать - найти и почитать даташит на микросхемы памяти, тогда-ж всё ясно станет ! |
Не, даташиты я читал (HY5DU281622ET-J). В том то и дело, что там что на Vdd что на Vddq допустимый диапазон до 2.9 при максимальной частоте и разница не более 0.3 между ними. При этом Vddq в норме - 2.69 от мосфета, а Vdd 3.3 напрямую от В9 (3.3В). При этом эти же 3.3 идут на сток еще одного мосфета... В общем, я в непонятках  |
Alnekr Новичок Сообщения: 18
Смотри кристалл GPU на сколы |
Тоесть ты хочешь сказать, что B9 на AGP это 3,3V (я на память не помню) и с B9 идет прямо на питание памяти. А память по шиту питаться должна от 2,9 ? Прикольно если всё действительно так, обычно память питается от 2,5V которое получается от стабилизатора на видеокарте. Может ты чего путаешь?
Я посмотрел шит, VDD может питаться прямо от 3,3V это питание самой матрици памяти, VDDQ это питание выходных каскадов-буферов, необходимых для помехозащиты.
Питание VDD от 3,3V есть "разгон" !  |
Да, значит я чет не так понял. Спасибо за разьяснение. Тогда не знаю куда дальше копать. ШИМ с питанием, тогда в полной норме. ЧТо памяти, что ГПУ. Но видюха не стартует, при этом мамка даже не пищит, что нет видюхи. Просто крутит пропеллер
Кстати еще вопросик на засыпку. А аналог RT9203 ни кто не знает? А то на одной видюхе погорел |
Такое бывает если чип отвалился либо он как говориться - "всем спать, завтра на охоту"  |
mastertel Участник Сообщения: 77
Для информации.GF5700LE в режиме VGA работает,ставлю родные дрова на экране галиматья,память в норме (проверил testmem4)Уже хотел выкинуть но на работе был микроскоп,так вот в него увидел микропорыв проводника возле AGP разъема.Теперь все в норме. |
to mastertel : Прикольно , хотя както странно получается, обрывы проводников, а testmem показывал всё ОК, Просто дело в том, что валяются у меня два GF5900 примерно с такимиже проблеммами, но руки до них просто пока не доходят. |
Ildar+ Гость 87.117.*.*
немного помидор даже в рабочие карты 9600xx - примерно 70 процентов из них глючит, если шина стоит 8x - комп виснет. |
BORNDEAD Новичок Сообщения: 28
Люди!!! Подскажите хоть что нить!!! Не работает видюха GV-N55128D (FX5500 64bit). Была подключена через
видеовыход. Потом потерялась сиинхронизация и через несколько минут совсем потух экран. После сброса видюха отказывается работать (один длинный, два коротких.) |
Doctornemo Участник Сообщения: 33
pashtet, если 9600 от сапфира, без раздумий сдувай ВСЕ 3055 и меняй без замеров. |
dxpanster Гость 83.149.*.*
Народ и спецы по пайки помогите.
Проблема следующая видеокарта GF8500GT PCI-E(42G)DDR2 512Ma W/TV+DVI . Вытащил из матери вставил и перестала работать, комп запускается но изображения нет. Вынул видюху проц на ней не нагрет теплые тока стабилизаторы, просмотрел плату проверил дросселя и резаки нулевые всё целое, подрубил к встроено видюхи монитор включаю а БИОС материца типа я проц переразагнал и типа шины все на предел разогнаны предлагает сбросить (мать MSI KA780G) сбросил опять ткнул видюху тоже самое. Кто сталкивался с такой проблема подскажите где что замерить, где что паять или кто может подкинуть схему или траблшут на неё.
Видюху к другому ПК подрубал тож не работает. Другие видюхи в маей машине работают без проблем. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
dxpanster, завтра ты свою тему в корзине найдешь, т.к. нарушил почти все правила форума.
Меряй напряжения на выходе ШИМ-ов. Похоже, нет питания на ГП. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
нужет даташит на микросхему VT235WF стоит в радионе 4870.весь инет обыскал только предлагают купить и только в китае. |
Spider84 Новичок Сообщения: 17
Доброе время суток.
Помогите в починке видеокарты ATI Radeon EAX1300PRO 256 с пассивным охлаждением. Ситуация такая. Карта работает, но на экране вертикальные пунктирные полосы, и драйвер переодически падает. Прогрел плату феном, как рекомендовалось выше. Запустилась и работала. Работала она примерно неделю пока не выключил комп, при следующем включении глюк вернулся. Опять вныл и опять прогрел, и опять помогло. В общем ситуация так повторялась уже раз 6. Устал её греть перед каждым включением. Может подскажете как это починить раз и на всегда?
Заранее спасибо! |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
что именно? Проц? память? |
мамочки Он по моему на безсвинцовке ( Пошёл отколупывать  |
