СМА ZANUSSI F802V не работает двигатель командоаппарата
sadko178
25-05-2006 21:14
Привезли в ремонт машину сказали не крутится барабан.При проверке выяснил,что нет питания на микродвигатель к/а.ZO103 не нашел(питание идет с него) можно-ли поставить ZO607?Что может быть еще неисправно?
rprman
25-05-2006 22:30
А на управляющем появляется сигнал?
Anton K
25-05-2006 22:35
sadko178, я так понимаю, что доступ к интернету у тебя есть - найди даташиты на эти симисторы и сравни, главное чтобы токи управления отличались не очень сильно.
А, кстати, двигатель - то проверил?
Томас
Гость 80.92.*.*
25-05-2006 22:39
sadko178 писал:
Можно. Подойдет любой, какой найдешь на б/у-шных платах СМА. Обычно все они взаимозаменяемы, только ножки не попутай. Бывает цоколевка отличается.
sadko178
26-05-2006 21:33
На управляющем нет напруги.Подлежит-ли модуль ремонту? Прошу помощи
rprman
26-05-2006 23:44
sadko178 писал:
Сколько по времени измерял? Она (напруга) не сразу появляется. Если, вообще, в данном случае модуль виноват.
sadko178
27-05-2006 13:31
Во время работы последней программы(слив)напруга должна быть, а ее нет.Насос может работать до бесконечности.Что еще может быть кроме модуля,все остальное проверял .
Gena B
27-05-2006 18:44
sadko178 писал:
Отследи откуда питается катушка, может обрыв ...Ну если неполучится меняй модуль...
rprman
27-05-2006 20:19
Gena B писал:
Каушку он, наверное, проверил первым делом.
Не помню точно, но, если это модуль, в котором плата с процем отдельно впаяна в основную плату, то надо проверить пайку этой платы. А дальше придется выпаивать командник, иначе плату с процем не снимешь, и проверять выходы проца и его цепи.
sadko178
27-05-2006 21:41
rprman писал:
Именно такой и стоит,плату с процем выпаивал, но как проверить сам проц? Прошу помощи кто знает буду очень признатален.
s-sasha
27-05-2006 22:09
5в на проце и генерация на кварце посмотри.
lomaster16rus
27-05-2006 22:51
Были такие случаи. Вылечить не смогли. Модуль на замену... (2 раза)
sadko178
27-05-2006 22:56
lomaster16rus, У меня уже 2 аппарат с такой неисправностью,первый отказались от ремонта ,а сколько стоит модуль.
rprman
28-05-2006 18:55
Я, кстати, с такой неисправностью, то же менял модуль (правда там плюс ко всему контакты командника не контачили). Точно не могу сказать, но что-то в районе 4000руб.
sadko178
28-05-2006 19:11
Что-то мне подсказывает придется менять модуль,если клиент согласится ведь не дешовое удовольствие.На днях спрашивали сколько стоит замена модуля на ARDO800 ,сказал.Вечером зашел в магазин к ребятам,а они говорят ,что эти товарищи взяли HANSU да к тому-же за налик шок видно людям бобосы некуда девать.
lomaster16rus
28-05-2006 19:33
sadko178, модуль дорже 5 тыр у нас стоит. Еще ни разу не менял - дорого, отказывается клиент.
sadko178
28-05-2006 19:38
lomaster16rus, Вот и здесь то-же самое.
Томас
Гость 80.92.*.*
28-05-2006 20:31
s-sasha писал:
sadko178, так измерения какие-нибудь делал? Может там просто питания нет?
sadko178
28-05-2006 21:12
Томас, Подскажи пожалуйста каким образом проверить
Томас писал:
если
rprman писал:
и подобраться к ней проблема
stodolnik
28-05-2006 22:16
На плате проца ,которую выпаевал , проверь резик , идущий на управление симистора, один раз было такое, какой номинал сейчас не помню.
Томас
Гость 80.92.*.*
28-05-2006 23:39
sadko178, ну ты для начала проверь напряжения на конденсаторах на основной плате. На одном конденсаторе должно быть 24 Вольта, на другом навскидку не помню, но не 5 Вольт, а то ли 9, то ли 11. Если эти напряжения не присутствуют, в маленькую плату и лезть незачем.
А маленькую плату для ремонта придется на проводнички посадить.
s-sasha
28-05-2006 23:56
на маленькой плате стоит омный резистор. по цепи за ним ёмкость(фильтр) это всё подаётся с командника с 24 в. по цепи очень легко проследить. генерацию надо смотреть на кварце, обычно кварц на 4000гц. питание на плату можно подать с отдельного питателя, только обязательно с ограничением по току. чесно говоря на мой взгляд это должен знать любой мастер. конечно даже эти параметры не всегда определяют живой ли проц. но это же азы!
sadko178
29-05-2006 20:32
Томас, Проверл напяжение на кондерах,на одном 25в100мкф-25 вольт,а вот на втором25в220мкф порядка 3 вольт.stodolnik,
stodolnik писал:
1,5ком-целый.Думаю что дело в питании этой впаяной платы.Может кто поможет со схемой модуля,если такая есть.
Томас
Гость 80.92.*.*
29-05-2006 20:36
sadko178, 3 Вольта там явно мало, смотри откуда идет и что сажает напряжение.
sadko178
29-05-2006 21:12
Напруга идет на впаяный модуль и на тахо(померил сопр его 70 ом думаю что очень мало) но подкидывал др. тахо с сопр180 ом тоже самое хотя все может быть.
Томас
Гость 80.92.*.*
29-05-2006 21:23
Ну тогда маленькую плату терзай. Даже если не починишь - опыту наберешся.
sadko178
29-05-2006 21:30
Пожелайте удачи в бою:goto:
s-sasha
29-05-2006 23:30
по цепи пройдись , отключай нагрузки. удачи!
sadko178
31-05-2006 22:11
Сдох проц он и сажал питание.Уговорил клиента на замену модуля.Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ZANUSSI F802V не работает двигатель командоаппарата
  • C/M ZANUSSI F802V не крутит барабан
  • zanussi fa1032 не работает двигатель
  • СМА Zanussi F802V, подскажите patNo щеток двигателя.
  • Стиральная машина Zanussi F802V, сгорел проц БУ
  • СМА ZANUSSI F802V "Зависает"
