Sergey_kkks Новичок Сообщения: 4
Проблема с ds-60, не может сфокусироваться при более чем 5 кратном зуме. Причем на 1-2 метрах все нормально, дальше никак, ни вручную, ни автоматом. Почитав форум решил проверить резистор, но не могу его найти. Есть три двигателя, и две "штучки" очень похожие на оптический датчик, наверное датчики конечных положений. Где искать этот резистор? Может его вообще нету?
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1416
Sergey_kkks, естественно нету, их уже лет 10 как не ставят. Решить проблему смогут только в авторизованном сервисе, тк необходимо специальное оборудование
Так в чем проблема-то. Двигатели крутятся, линзы ездят. Открутил двигатель который отвечает похоже за фокусировку, при вращении ручной фокусировки двигатель прокручивается. Собрал стала фокусироваться где-то до 6-7 кратного зума. Если при вытащенном из линзоблока двигателе, руками двигать линзы - фокус есть. Что такого будут делать с сервис центре. Из-за чего все могло произойти.
1Dimon1 Участник Сообщения: 758
| Цитата: | | Что такого будут делать с сервис центре. Из-за чего все могло произойти. | проверку оптоблока и
настройку камеры.
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 1469
| Sergey_kkks писал: | | Почитав форум решил проверить резистор, но не могу его найти |
Перед тем, как читать форум, нужно себе представлять, хоть немного, как работает современная камера. Прошли те времена, когда можно было ремонтировать все подряд при помощи палки и веревки. В принципе, все можешь сделать сам. Нужно купить коллиматор, железяку под названием TATSUJIN и софт к ней.Это будет стоить примерно долларов так до штуки вместе с кабелями для подключения к камере. Потом сесть и настроить. Настройка займет минут 15. И все.
Ладно. Спасибо за советы. Попробую разобраться сам.
Sergey_kkks, а и разбираться нечего, если ничего не видно сломаного, то поможет только настройка, а ее, как уже сказали, с помощью подручных инструментов не произведешь
GOSHA, А из-за чего такое могло произойти? Оказывается в ней еще и автофокус тормозит. В СЦ надо только настройка, или замену делать линзоблока?
Из-за чего могло произойти - не понятно. Для точного заключения по неисправности линзоблока нужно попробовать настроить, и потом уже делать выводы. А так - мы же не кашпировские, чтобы ставить диагноз по телевизору
