скрипят Фотовалы
Nekromancer
17-05-2006 19:16
При замени иногда начинают скрипеть фудживские фотовалы
на 1100 1200
кто сталкивался?
A.T.Tappman
17-05-2006 21:48
Я раньше сталкивался. После того, как при замене фотобарабана стал штифты барабанные смазывать и на ракель немного тонера насыпать, всё прошло.
Nekromancer
18-05-2006 09:00
Шивты смазываю! и спецальной присыкой посыпаю
и даже ракель смазываю
спец пастой для ракеля (bladeCoat от LasrLand)
через 40 копий снова скрипит
именно между ракелем и фотовалом
LH
18-05-2006 09:11
Можно децел намазать фьюзерной смазкой ракель, скрипеть не будет и говорят даже барабан дольше ходит. Сам так не делаю так как чем больше барабанов поменяю тем больше денег заработаю. улыбка
tokar
18-05-2006 09:12
Nekromancer, ракель старый поставь (небитый)
мк
Крайне неквалифицированный специалист
18-05-2006 09:15
LH, сам попробуй смаж. потом поржем всем форумом.
tokar, правду баешь, иногда так делаю. но чаще присыпки хватает,сякими там присыпками, обычным тонером. и погуще.
Nekromancer, а не смазывать пробовал?, посыпь тонером.
Nekromancer
18-05-2006 09:33
MK не смазываю скрепит сразу это фотовалы фудживские такие пошли а у меня выбора нету рёв в три ручья .
LH
18-05-2006 09:34
мк: можешь ржать начинать. Я пробовал- не скрипит сколько он ездит уже сказать не могу, но долго. Яж помоему ясно выразился, смазки надо очень мало, просто вповести по ракелю.Но ещё раз говорю - постоянно так не делаю поэтому статистики нет.
мк
18-05-2006 13:00
LH, Ну скрипит не скрипит, а качество печати как после этого?
alexfx
18-05-2006 13:01
Ракель!
LH
18-05-2006 13:06
Да нормально он печатает, как печатал, нисколько не хуже. Короче- проблемм нет. ...Много интересного на этом свете)
мк
18-05-2006 13:45
интересно а тонер потом на смазку не налипает? даже если чутка где смазочки попало тоонерные козявки со временем получаються.
Nekromancer, почитай вот: http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/1780.htm?16
LH
18-05-2006 14:18
Смазки надо совсем чуть-чуть, не увлекаться, чтобы ее не осталось на глаз,а вот на ощупь чувствуется.Тальк помогает как правило только при старте барабана, потом опять свистит. Можно еще поменять ракель из бу (если за бесплатно) или поставить новый, часто помогает. Просто по уму надо менять барабан-ракель. Но экономически то зачем? Вот связка новый барабан-старый ракель дают пение.
Вариантов много. выбирать - дело каждого.
мк
18-05-2006 16:30
А что об что свистит? ракель об барабан? а тонер что не помогает ведь он по идее всегда в этой связке присутствует.
LH
18-05-2006 16:58
Скрип как правило получается из-за притирки ракеля к старому барабану. Факторы: Толщина барабана (покрытия), неравномерный износ ракеля, "свистящий" тонер. Тонер конечно имеется но не поможет.
Что может помочь - писал выше.
мк
19-05-2006 07:16
LH, проблемка плавающая, поэтому спорить считаю бесполезно.
AlexVol
19-05-2006 07:31
Если барабан открыт с одной стороны (например, в картриджах CANON E-16), скрип удавалось еще побороть, если прыснуть монтажной строительной пены внутрь барабана. Заправщики со стажем обязательно встречали подобные барабаны с металлической болванкой внутри для уменьшения резонанса.
Nekromancer
19-05-2006 12:57
помойму решил беду
фотки чуть позже выложу
Dmitry P.
20-05-2006 00:55
Согласен с AxelVol такое применяется в Е16 барабанах и в НР А3 формата, но не решается проблема с заглушкой как в НР1100 или 1200.
To MK: спор действительно бесполезен, считаю дело практики каждого. Кому как проще бороться с проблемой вплоть до замены картриджа.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» скрипят Фотовалы
