Сканирование.Как уменьшить объём?
Список форумов» Программное обеспечение
Андрей TV
16-05-2006 00:47
Подскажите есть ли какая прога для сканирования в PDFе, чтобы
получался небольшой объём.Иной раз скачиваешь схему с сайта
диву даёшься, как умудряются в 1МБ всунуть 50 страниц, да ещё
в цвете.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
16-05-2006 01:11
Андрей TV, если ты сканируешь, например, текст, то его нужно преобразовать из "картинки" в текстовый формат при помощи программы распознавания текста, а после этого перегонять в PDF. Например, текстовая страница в графическом формате будет занимать примерно 400-500килобайт, а в текстовом формате всего 35-40килобайт. Если в текст нужно вставлять картинки, то сканировать их желательно на разрешении 150-300 dpi но не более.
Это так, в общем я описал, а более конкретно можно поискать в каком-нибудь поисковеке задав, например, строке "создание PDF документа" или что то наподобие. улыбка
Андрей TV
16-05-2006 01:23
Ставил я FineReader там есть такое. Но вставь лист, перегони туда сюда, замучишься одну схему сканировать, а если их
сотни, представь сколько времени надо.Да и в Adobe Acrobat 7.0 Prof. тоже есть функция сканирования, но объём.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
16-05-2006 14:23
Андрей TV, поэтому мануалы так дорого и стоят улыбка Другого пути нет
Макс
16-05-2006 19:22
Андрей TV писал:
.....Да и в Adobe Acrobat 7.0 Prof. тоже есть функция сканирования, но объём.
А для этого есть настройки улыбка Посиди разберись это не так сложно. Сканировать можно также в какой нибудь графический формат, потом нужно сжать и перекодировать в PDF.
Nobody
16-05-2006 20:31
В векторы перекодировать надо, тогда и размер будет маленький.
Андрей TV
17-05-2006 00:36
Нашел я парочку программ, http://monitor.net.ru/forum/djvu-solo-31-download-6065.html вот одна.
Список форумов» Программное обеспечение» Сканирование.Как уменьшить объём?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как уменьшить видеофайл.
  • Как уменьшить видимую часть экрана ЖК дисплея?
