Телефон KX-TCD435UA, Труба не видbт базу
Список форумов» Телефоны
Олег69
Гость 195.248.*.*
15-05-2006 22:41
Труба не видет базу -даже после ручной и автоматической регистрации.Телефон Панасоник модельKX-TCD435UA DECT.Помогите привязать базу к трубе.
rommy
15-05-2006 23:48
Если труба не падала и с базой по железу всё в порядке-пробуй перешить.
Stelt
Рокенрольщик
16-05-2006 02:13
Я не помню какой радиоблок у этой серии в трубе недовольство, огорчение
Если такой-же как в 5-й серии, тогда помотри под лупой сверху на на радиоблок- по краям экрана увидишь пятаки контактов, напротив каждого пятака из под радиоблока выходит дорога(она соответствует пятаку).Звони пятаки и дороги, если чё-то не звонится зачиаем и паяем(либо к дороге, либо прямо к деталям на которые эта дорога приходит), или если есть фен снимаешь блок накатываешь шары и ставишь обратно.Удачи! улыбка
ElectroNick2
16-05-2006 11:17
Для начала надо было бы написать, ваша база подаёт признаки жизни? на Page пищит? а то может уже и не в ВЧ-блоке проблема то? стандартная болячка 435-х - это не вч-блоки а всё-таки проц базы. если база не пищит, откройте её и померяйте напряжение на 8-й ноге EEPROM. Если там 2,65В значит не всё потеряно, а если 3,3В или даже выше -то фтопку её.... Процу кердык. Поможет только его замена.
И только потом начинаем перекрёстной привязкой с любым дектовым аппаратом определяем виновника отсутствующей регистрации. Обращаем внимание на пайку ВЧ-блоков трубки и базы. Чаще всего в трубке ВЧ будет оторван, т.к. трубка более мобильна чем база и больше подвержена полётам. улыбка если у Вас нет термовоздушной паяльной станции, то вы ей не поможете. Если есть, то почитайте [url=http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=23505&highlight=%EC%EE%E4%F3%EB%FC]здесь.
mikros
28-03-2009 18:00
Всем добрый день. Телефон Panasonik KX-TCD435UAB таже проблема, труба не видит базу. После Т.О. аппарата обнаружено следы насекомых на плате базы. Труба была проверена с базой KX-TCD460UAB вяжется отлично и прекрасно работает! Неисправность в базе. При нажатии кнопки локатора базы она ведет себя как надо. Пробовал тщательно промыть плату, это не чего не дало. Пропаял паяльной станцией тщательно ВЧ блок базы, это также положительного результата не дало. Дальше решил попробовать перепрошить EEPROM. Залил это pan435.rar 2,12 КБ / pan435base-143-2432.e2p, после чего база вобше перестала подавать каких либо признаков жизни недовольство, огорчение Шил УниПрог-ом.
Уважаемые коллеги подскажите что делать дальше??? Есть подозрение что выложенная здесь прошивка не рабочая(((
За ранне благодареню улыбка
rommy
29-03-2009 00:47
mikros, а питания согласно схеме,в норме?Блок питания менял (может электролит. конденсатор высох)?
За свои прошивки не помню,давно это было.
Эти попробуй http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96942&highlight=435
Andruha_gpz28
29-03-2009 09:41
Если залили другую прошивку и база работать перестала, значит верните обратно родную. Прошивка пони-прога (e2p) может быть сохранена с Byte Swap, и если ее не развернуть обратно, она естественно работать не будет. Возьмите схему базы, осциллограф, и проверьте все сигналы между процессором и ВЧ-блоком. От того, что база долгое время была клозетом тараканов, прошивки не слетают, а сгнивают потихоньку дорожки, переходные отверстия, смд-резисторы и конденсаторы. улыбка
mikros
31-03-2009 19:54
Спасибки за подсказку, буду пробовать! Вот только родную прошивкуя случайно затер недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
31-03-2009 22:29
Andruha_gpz28 писал:
Andruha_gpz28, с какого перепугу ей будут swap делать и тем более в таком виде сохранять?В дампе к данному сабжу,никому в голову не придет делать swap.
mikros писал:
Да что Вы кипишуете,для Вас большая проблема swap обратно зделать или Вы вообще не имеете понятие что это такое?Дамп на сабжевый аппарат найти не проблема.
Добавлено 31-03-2009 21:32
Попробуйте этот дамп.Дамп лично не проверял.
mikros
06-04-2009 13:12
Таки дело оказалось в прошивке ! Залил прошивку, которую выложил rommy, и все пошло улыбка
Болшое всем спасибо, вопрос решон!
Список форумов» Телефоны» Телефон KX-TCD435UA, Труба не видbт базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • телефон siemens gigaset 200 : труба не видет базу
  • Kx-tcd345 труба базу не ощущает.
  • GE-21858 труба базу не видит
  • труба GT-9760A не видит базу
  • Panasonic kx-tcd460rus труба не видит базу
