 eFind.ru
Samsung X100 утопленник
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
SERDJ
13-05-2006 20:55
Приветствую уважаемые мастера. Я не занимаюсь ремонтом сотовых телефонов. Мое амплуа телевизоры и видео. А вопрос такой.
Мне подарили утопленный сотовый телефон Самсунг Х 100 внешний вид идеальный. У мастеров не был. при включении включаются лампочки подсветки и все. Как скажите можно его делать отдать в ремонт или дешевле выбросить? Да я его разобрал и спиртом промыл но результат тот же. Может я это зря зделал? недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-05-2006 21:49
SERDJ, Выбрасывать (в прямом смысле) нет резона. На Х100 дисплей от 1100 и более стоит. Его хорошо бы промыть в УЗ ванне... Или на крайний случай в ФЕРИ "постирать" плату (сняв: микрофон, клаву и разместив плату так, чтоб на дисплей не попаля вода (дисплей отщелкнув на защелках крепления от самой платы)). И если не поможет, то поискать рабочую плату от Х100 с битым дисплеем (проверив компаунд на плате, на отсутствие трещин) и перекинуть со своего тела дисплей. Без дисплея, плату к Х100 можно найти от 100 до 300 рублей.
Porter
14-05-2006 11:16
промыть в ультразвуковой, снять варисторы, прогреть плату. Если не заведётса - обратись к спецам.
00X00
16-05-2006 22:07
Если не заведеться выкинуть - цена дисплея в наших краях не сильно (с работой) отличаеться от рабочего телефона
SERDJ
18-05-2006 22:03
Братцы я знаю ,что такое варисторы вообще, а на сотовом это какие они и где стоят? Прошу прощение за глупость. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-05-2006 07:07
SERDJ, А ежели, что... То схем к Х100 в обменнике хватает...
sector2000a
05-06-2006 17:19
Посмотри колько тел.о потребляет тока при включении, напиши дальше выложу свои мысли.
wswsws
06-06-2006 18:25
Главное хорошо промыть. Малейшие солевые отложения и как следствие переходное сопротивление. Промыть всю плату и контакты дисплея и другие контакты разъемов. Варисторы обязательно выкини на фиг все!!!!
Vladnic
06-06-2006 22:50
И еще проверить и отреболить хотя три стекляшки поц+флеш+проц питания,а для начала отпаяй всю передаточно-приемную часть,в моей практике такую же ерунду давала стекляшка подсветки
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-06-2006 05:05
Vladnic, И где там стекляшки стоят??? Не будем путать теплое с мягким.
wswsws
07-06-2006 19:18
Вот расположение варисторов в Х100
  x100.rar  278,34 КБ  Скачано: 77 раз(а)
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Samsung X100 утопленник
