ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
VESTEL VR74TS-2915 шасси 11AK37-11,есть растр,формат 16:9,в меню установки стоит диапазон UHF и система звука BG,оба параметра не меняются.Настройка включается,но ничего не ловит.Формат в меню меняется,но растр остается неизменным.Ставил прошитую память,проц.ST92195,никаких изменений.Заходил в сервис,выставлял все опции.После выхода из сервиса стали переключатся диапазоны и система звука,но после отключения от сети все вернулось в первоначальное положение.Вобщем память не запоминает.Напряжения с б.п.все в норме,да,на 7н.24C08 5V. Шумы с тюнера идут. |
ремонт плазмы Гость 87.251.*.*
Подставь другой тютер была такая бяка. |
оникс Предупреждений: 1 Сообщения: 14
valya Участник Сообщения: 9430
kostas Новичок Сообщения: 5
попробуй поменять микр помяти |
ремонт плазмы, Тюнер подставил,тоже самое.valya, шина не засажена,kostas, память менял 2 раза,проц. перешивает ее под себя |
master44 Новичок Сообщения: 14
Вообще довольно странно,у меня точно такой же дефект устранился простой заменой 24С08...Если говориш,что дважды подставлял новые-может они из какойто палёной партии?Поконкретнее маркировку напиши.Я взял себе на всякий случай парочку,обе отлично держат,проверял,одна осталась-могу поделиться,если конечно ты из Питера.
Да,кстати,на 8 странице этого форума ещё жива моя тема про VESTEL VR74STS-2915,поинтересуйся,может что интересное вычитаеш. |
master44, Да нет,в этой партии не попадалось не одной червивой 24C08W6.Про поделюсь спасибо,но к сожалению я не из Питера,а тему почитаю. |
Вот кстати родная умершая стояла именно 24C08W6 (стояла с завода,как распечатали коробку и включили первый раз-так и не работала),а новую влепил 24C08WР-может есть какая разница? |
master44, Разницы нет.Аппарат пока отставлю,нужно маленько от него отдохнуть,и он от меня тоже,а то полный тупик.Ничего путного в голову не идет.  |
egor Участник Сообщения: 254
это кадровая битая, ана управляется квадратной шине
память менять ненадо ,ана здесь непричем |
Спасибо egor, действительно оказалась STV9306.Память также была неисправна.  |
Присоединяюсь к СПАСИБу-бум знать на будущее....Вот что значит коллективный разум! |
