Vestel VR54TS-2145 режим Hotel или глюк ?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
ed19740
12-05-2006 17:44
обьясняю прикол ---
телик VESTEL vr54ts-2145 , шасси -- 11АК30А4
набор микрух -- проц -- st92195c3b1/0e0
vestel/t3x210
в/процессор -- STV 2248C
память -- 24с08
пришел в ремонт с дефектом --- срыв синхронизации, дрейф ПЧ
заменил STV 2248C на 2248H x21
этот дефект вылечился
но появился другой
при нажатии на кнопку MENU --- меню нет !
и при этом блокируются кнопки переключения звука и каналов
при повторном нажатии на кнопку MENU клава разблокируется
ставлю на место родной STV2248C ---- эффект тот же !
пробовал и прошивки другие заливать --- безрезультатно
может режим HOTEL как то включился ?
как отключить ? при условии что в меню войти невозможно
вход в сервисный режим тоже через меню (в мануале прочитал)
какие будут мысли ?
недовольство, огорчение
Олег спец
12-05-2006 18:07
msp стоит?
ed19740
13-05-2006 15:05
Олег спец писал:
msp стоит?
если под msp подразумевается процессор -- то нет
в телике 2 проца -- основной и видеосинхро ну и плюс память
названия процов я писал выше
еще будут мысли ?????
блин клиент уже начал беспокоится
egor
13-05-2006 15:30
выдерни разьем на клаву, по управляй с пульта.
ed19740
13-05-2006 16:42
egor писал:
да нету там разьема клавы
клава -- это 5 кнопок (2 звука 2 программа 1 меню) установлены на плате
с пульта тоже не хочет заходить в меню
посмотрю еще раз мож сопля где
РАФАЕЛЬ
13-05-2006 17:57
Если не трогаешь кнопку MENU ,всё работает нормально,и только когда трогаешь его блокируються все кнопки.ТАК ?
Если да , то пропояй кварц на проце и проверь все ли питания на проце правильно выставленны.
Если это не поможет то можещь смело менять проц.
Правда я сомневаюсь на прошивку,но ты пишешь что менял.
Посылаю родную прошивку,попробуй ещё раз перепрошить.
ed19740
14-05-2006 23:59
РАФАЕЛЬ писал:
ok !
попробую еще раз прошивки позаливать
что проц дохлый -- я сомневаюсь
а вот непропай --- реально
переключаются только каналы (которые раньше были настроены в родной прошивке ) и регулируется звук --- а это не совсем нормально, к сожалению Зеваю
ed19740
17-05-2006 17:26
Всё !! проблема решена !!
оказалось что оборвалась дорожка с 37 ноги видеопроца а какой эффект интересный улыбка
разницы между STV 2248C и STV2248H --- никакой -- аналоги проверено !
спасибо Всем за помощь
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Vestel VR54TS-2145 режим Hotel или глюк ?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV VESTEL VR54TS-2145 shassis 11AK30A11
  • ТВ Shivaki STV 32L6. Режим Hotel.
  • TV ROLSEN RL-20X31 снять HOTEL режим
  • видеодвойка PHILIPS 21PV54858 режим hotel
  • Как отключить Режим HOTEL в шасси V3AL3 Hitachi?
