 eFind.ru
Автоматика газовых котлов
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2, 3, 4 ... 178, 179, 180, 181  След.
SKS
05-05-2006 08:07
Может кто кинет ссылки по ремонту автоматики импортных газовых котлов?У меня есть немного документации на Vaillant,Viessman,Junkers.Если кому надо,буду выкладывать,по мере возможностей,в разделе Бытовая техника
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
05-05-2006 08:34
Интересует
особенно Мора
Связист
05-05-2006 09:46
SKS, На автоматику котлов практически нет схем. Как и на блоки стиральных машин. Приходится ремонтировать опираясь на распиновку микросхем. У меня есть схемы на Daewoo, Beretta. Но пока сканер неисправен. Если очень нужно -схожу к товарищу -отсканирую.
romannn
05-05-2006 15:02
SKS, есть фрагменты схем на Vailant vcw...t3w,vcw-sine 18t3w,сам срисовывал.И кое что осталось в памяти (алгоритм работы).Там кроме електроники куча механики (термостаты,эл клапана газовые ,капилярные клапана).Поэтому плата это только 50% неисправностей.
KVI
05-05-2006 20:58
Смотрю здесь собрались специалисты.
Поэтому вопрос: Как оцениваете надежность итальянских котлов Ferroli?
В частности у меня стоит DomiCompact C24.
Год отработал практически без нареканий (правда через неделю пришлось заменить электро запальник - трещины в керамике)
А вот , что от него ждать в будущем?
плата управления очень простая - всего один небольшой проц, но очень "умный".
SKS
06-05-2006 08:17
hi-hi, на Мору к сожалению ничего нет недовольство, огорчение KVI, есть документация,могу скинуть.Хочу обратить внимание вот на что:все настенные котлы с регулируемой мощностью изначально настроены на максимальную мощность,т.е. примерно на 24 КВт.Если требуется меньшая мощность,т.е. отапливаемая площадь меньше 240 м.кв.,котёл необходимо перестроить на меньшую мощность.Расход газа уменьшится.
KVI
06-05-2006 20:41
SKS,
Площадь у меня всего метров 70 (7 биметалических радиаторов по 8 секций от сантехполимера)
Мануал я проштудировал от корки до корки.
И как регулировать макс мощность тоже понял.
Но не понял методики настройки.
Там приведены какие то графики зависимости от давления газа в магистрали и выходной мощности.
Как это реально настраивается в "жизни"?
ЗЫ В холода нынешней зимой (это когда под -30 было) приходилось температуру воды 80-85 держать.
I.Cherry
07-05-2006 00:45
KVI писал:
У меня такой. Оцениваю на отлично. Проработал уже второй сезон - без каких либо сбоев. Думаю этим летом регламентные работы сделать и пусть себе дальше греет. ..теплообменник промыть (почистить) - вода уж больно плохая..накипь и все такое.
А на будущее жду безотказной работы - как минимум 3..4 сезона улыбка Ferroli - неплохие котлы.. по крайней мере если сравнить с тем сколько в ремонте было плат от БЕРЕТТЫ, то от ФЕРРОЛИ еще ниразу.. - это моя статистика.
SKS
07-05-2006 01:21
KVI,
П.6.02.Надо уменьшить максимальное давление газа на форсунке.Для этого нужен U-образный манометр
KVI
07-05-2006 13:30
I.Cherry,
А как промывать теплообменник по горячей воде?
Субъективно уменьшился напор.
SKS,
Откуда ж у простого пользователя такой манометр? недовольство, огорчение
I.Cherry
07-05-2006 15:32
KVI писал:
I.Cherry,
А как промывать теплообменник по горячей воде? Субъективно уменьшился напор.
Для этого есть специальная жидкость. Котел снимают (если настенный).. частично разбирают и заливают в теплообменник жидкость.. через некоторое время сливают..потом снова только под напором промывают.. - ВСЕ это я наблюдал у знакомого на фирме.
Что за жидкость? - что то типа кислоты..покупают в Венгрии в канистрах по 25л.. на цвет - розовая.. специально для промывки и очистки теплообменников... говорят что дорого стоит. Я в это дело не углублялся улыбка так как эти вещи делают один раз на 3..4 сезона и стоимость такой услуги - 20..40$. а мое дело - электроника. Крутой! Если надо - поспрашиваю.
"..уменьшился напор" - может быть, что засорился фильтр в самом котле - снимите и почистите - сеточка в пластмас. колечке..
SKS
09-05-2006 00:47
KVI, ингибированной соляной кислотой.Потом содой кальцинированной сполоснуть.
I.Cherry писал:
Такая жидкость есть, но дорогая
недовольство, огорчение KVI, Это U-образная трубка,прикреплённая к линейке.I.Cherry, посмотри почту.
KVI, теплообменник очень просто проверить.Надо выключить котёл и открыть кран горячей воды на кухне или в ванной.Если давление меньше,чем давление холодной воды-надо мыть теплообменник или фильтр
I.Cherry писал:
KVI
09-05-2006 08:11
Всем спасибо за консультацию.
Если можно, еще вопросик:
У циркуляционного насоса есть 3 положения.
С завода стоит на максимуме.
Как подобрать оптимальную производительность насоса?
SKS
09-05-2006 10:33
KVI, на 70 кв.м достаточно второго положения,а если хорошо будет протягивать радиаторы,то и первого.Меньше скорость насоса-реже будет включаться котёл-меньше спалим газа.
I.Cherry
09-05-2006 10:48
SKS, спасибо . получил. улыбка
Еще вот мысль мелькнула.. - "как бороться с накипью" - электромагнитная обработка (ультразвуковая и т.д. , но НЕ химическая) - скептиков по этому вопросу много, но есть много и поклонников. ..На входе, на трубу прикрепить прибор и.. - может вправду прекратится образование накипи, хотябы частично.. улыбка
В инете много такого что предлагают купить, но вот конкретно схем нет . В "МастерКите" есть наборчик ( микросхему не указано..если смотреть картинку, то просматривается B315Dd - даташита найти не удалось) ..попробую заказать (набор примерно 8$ стоит).
Есть ли у кого схемотехника подобных устройств? Поделитесь.
  УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ от КИТа.zip  43,68 КБ  Скачано: 981 раз(а)
SKS
09-05-2006 12:12
I.Cherry, тема очень актуальна.Если у кого есть какие то результаты,поделитесь,пожалуйста.На одной котельной стоит электромагнитная обработка воды,так результаты почти нулевые недовольство, огорчение
KVI
24-05-2006 22:59
Возникла проблема с котлом Ferroli Domicompact C24.
Изредка (иногда раз в месяц, а то и больше) может остановиться - то есть не подает признаков жизни совсем.
Не светится ни один из светодиодов, на кнопку СБРОС не реагирует, давление воды в норме.
Питание на плату поступает.
После перезапуска питания 220В нормальная работа восстанавливается на неопределенное время.
Предпоследний раз такое было месяца три назад, а последний вчера.
Может какая помеха по сети сбивает работу процессора?
SKS
25-05-2006 22:20
Насчет Ferroli Domicompact не могу сказать,а вот Viessman навесные котлы реагируют на пониженное сетевое напряжение.Дефект типовой недовольство, огорчение
KVI, попробуй может у тебя такой случай.Мы стабилизируем сетевое напряжение установкой российского стабилизатора на 220 вольт.А насчёт Моры ни у кого нет документации?
Связист
26-05-2006 07:02
Практически все импортные газовые котлы болезненно реагируют на понижение сетевого напряжения. Самый дешевый способ - поставить старый стабилизатор . Раньше применялись для телевизоров. Можно приспособить УПС.
SKS
26-05-2006 22:24
УПС не совсем подходят-при длительном проподании сетевого напряжения они как правило не включаются автоматически.Мы на работе остановились на российских стабилизаторах.Марку не называю чтобы не считали за рекламу.Как правило,при установке все глюки исчезают.А старые помогают плохо,кроме того гудят,клиенты недовольны недовольство, огорчение А у одного он загорелся,во делов то было.Хорошо люди были дома,потушили улыбка
KVI
27-05-2006 12:07
SKS,
Можно марку стабилизатора в личку? (это чтобы не рекламировать улыбка )
Или сайт производителя?
SKS
27-05-2006 19:18
KVI, Отправил,а то прошлый раз меня выкинули с форума,хотя я оговаривался,что это не реклама,а реальный способ избежать глюков,тем более,что я не из России.Пришлось региться по новому недовольство, огорчение
KVI
27-05-2006 20:32
SKS,
Максимальная потребляемая мощность моего котла 85Вт.
Я думаю 100ВТ стабилизатора хватит? (больше на кухне стабилизировать нечего)
SKS
27-05-2006 22:58
KVI, думаю хватит.Небольшим превышением тока при пуске насоса можно пренебречь т.к. стабилизатор допускает кратковеменное превышение нагрузки.100Втные только появились,до нас ещё не дошли,а 400Втные используем давно,претензий особых нет(около 1000 малых котлов на сервисе,есть уже определённые наработки)
KVI
28-05-2006 17:08
Да я их в натуре то и не видел - просто на сайте посмотрел
Sanni
30-05-2006 07:35
жидкость для промывки котлов, теплобменников и прочего от накипи - рецептов много, я лет 20 котлы промывал, разные перепробывал, если нужно, могу рецептуру выложить
I.Cherry
30-05-2006 09:56
Sanni выкладывай.
Все же интересует електромагнитная обработка воды.. (ультразвуковая также). Ведь с накипью можно бороться и такими способами.
Ради спортивного интереса купил набор из Мастер-Кита NK299 - интересно по какому принципу работает этот приборчик.. если наматывать по 30 витков на трубу, то получается что есть индуктивная связь... а если трубы из металлопластика?
Нашел data sheet на используемю микруху B315Dd - сборка из 4-х транзисторов.
Интересно мнение народа.. или это как "стиральная" машина РЕТОНА? улыбка
PS. В схеме от "производителя" нашел ошибку - недостает одной точки. Схему срисовал в нормальный вид - если кому надо - выложу
SKS
31-05-2006 00:09
Sanni, особенно интересуют жидкости для промывки теплообменников.Это реальный заработок.I.Cherry, ещё схему не пробовал?Завтра гляну на работе документацию,вроде есть такая штука у фирмы Viessman.По моему 80 евро стоит,точно не помню.
I.Cherry
31-05-2006 00:17
SKS писал:
Спаял.. теперь думаю куда прилепить - хотя мне мало верится что она поможет.. хорошо что не за свои бабки покупал голливудская улыбка как ни как 8 зеленых стоил наборчик.
В инструкции написано:"Прибор предназначен для защиты трубопроводов стиральных машин и посудомоечных машин, отопительных систем от образования накипи на внутренних поверхностях трубопроводов. Электромагнитное поле устр-ва (декальцинатора) поляризует соли и минералы, содержащие в воде, и препятствует их осаждению на поверхность.".
Вот схемку по людски нарисовал.. блин , обыкновенный мультивибратор..
  Схема NK299.GIF  15,09 КБ  Скачано: 838 раз(а)
SKS
31-05-2006 08:17
Может быть у Viessman то же голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Больше понтов только...
Sanni
31-05-2006 16:22
Ребята поверьте многолетнему опыту - все системы магнитной, электромагнитной и тп обработки воды в условиях мос.обл.помогают как мертвому припарки! Только натрий-катионитовые системы водоподготовки, но для дома это дорого слишком, хотя и предлагаются разными фирмами, но все равно, нужно постоянно анализы воды делать, соль добавлять, гемморой страшный! Реально помогает ультразвук - он просто накипи не дает на стенках оседать и та в дренаж уходит! Промышленные установки есть, но дорогие и мощные, эксперементировать надо с излучателями с Митина... А промываются котлы раствором ингибированной соляной кислоты из расчета 1% на 1мм слоя накипи! Но больше 5% брать не рекомендуется! Ингибитор самый распостраненный - уротропин, примерно 2% к общему кол-ву раствора, не очень критично! Новые теплообменники делают с нержавейки, следовательно можно и без ингибитора! Но главное условие - принудительная циркуляция раствора, простое наполнение гораздо менее эффективно! Были попытки промывки котлов молочной сывороткой, уксусной кислотой и тп В принципе все что может съесть накипь с чайника - съест и с котла и наоборот! После кислоты естесственно промывка содовым раствором также с принудительной циркуляцией! Работа несложная, но противная(сл. денежная!)Насосик лучше химический использовать или какой не жалко!
SKS
31-05-2006 23:17
Sanni писал:
Что за насос?Поясню свой интерес.У нас на сервисе порядка 1000 настенных котлов.Несколько теплообменников поменяли,некоторые помыли ингибированной соляной кислотой.Шеф издал указ-сделать установку для промывки теплообменников улыбка Sanni, сколько примерно должна занимать промывка?[quote="Sanni"]Работа несложная, но противная(сл. денежная]Эт точно голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Автоматика газовых котлов На страницу 1, 2, 3, 4 ... 178, 179, 180, 181  След.
