Motorola M3688 unlock-code
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
KISpider
30-04-2006 13:46
Помогите разблокировать Motorola M3688, может какие нибудь мастер-коды существуют на него, не могу найти. Help, please!
Severynin
Гость 62.109.*.*
30-04-2006 15:33
Я так понял это мотор из стареньких? Там есть два кода код телефона и код блокировки. Удерживаешь # выйдешь в тех. меню затем 58# высветится код телефона, или 59# высветится код блокировки. 01# выход из тех. меню.
Дерзай.
KISpider
30-04-2006 17:33
Огромное спасибо за эту информацию, но у меня тел заблокирован. Посмотрел коды телефона и блокировки телефона, а как его разблокировать?
Severynin
Гость 62.109.*.*
30-04-2006 18:05
Какой ты тяжелый улыбка теперь вводи их, один из них сработает. Скорей всего первый. Код блокировки нужен для смены кода телефона.
Удачи.
KISpider
30-04-2006 20:07
Ещё раз по порядку:
Включаю тел, а он пишет BLOCKED.
Разрешает набрать только экстренные вызовы.
Severynin
Гость 62.109.*.*
30-04-2006 20:47
удерживаешь # ---> выйдешь в тех. меню --> набираешь 58# тебе высветится код записываешь его, затем набираешь 59# --> высветится еще один код его тоже записываешь.
набираешь 01# выход из тех. меню и вводишь первый код.
Доступней объяснить не могу.
KISpider
30-04-2006 22:11
Всё сделал по инструкции...
---> выхожу из тех. меню
---> на экране осталась та решётка, которую нажал с начала, и вопрос Call?
---> стираю решётку
---> на экране надпись
---> набираю код
---> после нажатия первой же цифры вместо BLOKED чуть пониже появляется Call?
---> набрал код полностью
---> нажал кнопку OK на клаве
---> на экране предупреждение - Только экстренный вызов.
КУДА ВВОДИТЬ КОДЫ??? Если тел не спрашивает код телефона или код блокировки, он просто пишет, что заблокирован BLOKED, а при вводе цифр, понимает эти цифры как номер вызываемого абонента и поэтому пишет, что доступен только экстренный номер.
ТЕЛЕФОН НЕ ЗАПРАШИВАЕТ КОДЫ!!!
КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ???
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola M3688 unlock-code
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Как снять unlock code в MOTOROLA V998?
  • Motorola M3688 заблокирован
  • Unlock Motorola L6
  • Motorola V3x Unlock
  • Motorola c261 unlock
