pan26 Участник Сообщения: 17
С этим монитором такая проблема!
белеет экран но изображение видно,
Чтото похожее на молочную завесу а за ней изображение.
Сначало оно появлялось редко затем чаще и теперь всегда. Появилась неисправность после 1 года работы и до этого времени он просто стоял как мебель.
Если у кого будут какие предложения пожалуста посоветуйте.
Заранее благодарен.
SanAlex Участник Сообщения: 709
Варианта два - либо питание на матрицу не то, что должно быть, либо DC-DC преобразователи на плате матрицы в глюке. Если монитор гарантийный - в сервис его.
sealan Любитель пива Сообщения: 14
На электронике матрицы виновна одна микросхемка, за давностью времени уже забыл название её, но достать её нереально.
дело в том что из начально он после легкого хлопка работал дальше,
а бывало что неделю все нормально затем опять плохо,
Небыло стабильного отказа (закономерности) все похоже было на то что чдето чтото одошло, это сейчас он все время белый.
А по поводу питания на матрицу я думаю если бы его небыло то изображения вообще небыло и был бы он белый а тут он с изображением.
Ну надо что то попытаться сделать. Для начала хотя бы вскрыть монитор, осмотреть, передернуть шлейф, подавить на разные чипы на матери и на плате матрицы.
Добавлено 13-04-2006 11:59
А если ничего не будете делать - МИА напишет, чтоб денег вам высылали.
Так и делал теперь он просто постоянно белый еслибвы подсказать место где надо рыть
могу даже и фотки розобраного разместить.
Лучший вариант - подкинуть исправную матрицу. Если не помогает - вероятней всего скалер на матери.
непонял как
есть только то что есть?
вот с заду монитора этикетка
На матрице тоже этикетка есть
да вроде нету
Добавлено 13-04-2006 16:14
а что именно надо?
Тип матрицы. На матрице есть этикетки с штрих - кодом. Там указан тип и серийный номер матрицы. На мой взгляд у вас 50 на 50. Либо мать, либо матрица. Самый легкий способ - заменить матрицу на заведомо исправную. Если есть конечно такая возможность.
ещо вроде когда дергаю провода платы к которой подключаются лампы все проходит затем опят заново через время.
Блок питания и инвертор на одной плате? Или инвертор отдельно?
каждый провод по отдельности проверил не оно.
Может чтото с подсветкой какаято еруда отходит и она лупит на максимум
Одна из этих микросхем.
внутри 1
Добавлено 14-04-2006 09:38
второй
Добавлено 14-04-2006 09:39
третий
Добавлено 14-04-2006 09:42
вот эти провода
Добавлено 14-04-2006 10:13
если трогать эти микрухи то ничего не происходит
Вообще то так не бывает. Ну ежели .......
Надо снять этот кобёл. Вынимать по одному контакты с обоих сторон и хвосты проводов пропаивать на обжимку.
Я их выдергивал и включал результат тотже.
Я думал что если найду выноватый провод то он просто засветится белим и все.
А получичается что оно работает также и сбоит также. Может чтото на самой плате.
Этот кабель влияет только на подсветку. Больше ни на что. И что там за провод один болтается?
Белым он засветится если не поступает питание на матрицу. Оно идет по шлейфу, а не по этому кабелю.
Я понял.
Но если не поступает питание матрица светится белым, без иображения вообще.
А у меня изображение есть но все засвечено белым. а провод то просто отпал когда я пробывал. тоя пиделаю перед включением.
Чудак человек, этот дефект уже пройденный давным давно этап. Есть даже фирменный бюллетень по данному дефекту. Матрицу на помойку или дальше с этим дефектом продолжать жить.
Добавлено 14-04-2006 15:58
По воле судьбы у меня сейчас в ремонте стоит такой-же зверь и серийники одинаковые, отличаются только последней цифрой.
Добавлено 14-04-2006 16:03
вот, братан так сказать.
норманьная работа
Добавлено 14-04-2006 14:10
не норманьная работа
Добавлено 14-04-2006 14:16
дак почему дефект непостоянен и такое впечетление чтото отходит?
Почему, это уже вопрос риторический.
А эти микросхемы продаются?
В своё время пытались найти, но безрезультатно.
