кар Участник Сообщения: 557
Здравствуйте ! Принесли на ремонт телевизор POLAR 54CTV-4029/ Процессор TDA 9381PS/N2/1I1246 Polar 1.1 Тюнер KS-146 EA/ В нем настройки на каналы.Пишет нет сигнала---нашел в инете прошивку---написано для данной сборки---перерошил память результат тот же. На тюнер приходти –5 вольт,SDA и SCL – тестером по 5 вольт, на выводе –33 вольта в режиме настройки напруга меняется. Неужели тюнер. Можно ли через сервис произвести инициализацию? C уважением.Юрий |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 5295
кар, А осцилом смотрел видеосигнал? Опции тюнера соответствуют? |
IB Участник Сообщения: 1330
alex-tv Участник Сообщения: 109
Попробуй эту прошивку она точно рабочая и там именно этот тюнер стоит
Polar 54 CTV-4029.zip 1,03 КБ Скачано: 334 раз(а)
Алексей987 Гость 195.218.*.*
Здравствуйте ! Похожая фигня у меня на POLAR 25CTV-4002 -(Процессор TDA 9381PS/N2/1I1246 Polar 1.1 Тюнер KS-146 EA) пропала картинка с тюнера и с видео входа - чуть увеличелась яркость стали видны линии обратного хода(убралось небольшой регулировкой яркости) при нажатии на "меню" появляются все настройки все регулируется кроме громкости(стоит на 50 ).при включении поиска каналов и просмотра осцилл. пч на проце-виден нормальный пч-видеосигнал но настройка не останавливается замена процессора ничего не дала может кто чего посоветует? |
Альберт. Участник Сообщения: 208
начать с чистой памяти. Проц сам прошъёт необходимые данные.
останется только подрегулировать размер кадра, |
Опции установлены такие
Настройки в меню «ГЕОМЕТРИЯ»:
Параметр Установка Описание параметра
HS 36* Горизонтальное смещение
VSH 33* Вертикальное смещение
VA 49* Размер по вертикали
VS 32* Линейность по вертикали
SC 16* S-коррекция
VA_Z 12* Зум
VA16 12* 16х9
*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
4. Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:
CL 77 Величина управляющего напряжения на катодах
Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 32 Регулировка IF PLL
Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»)
BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
R 32* Установка величины управляющего напряжения (красный)
G 32* Установка величины управляющего напряжения (зеленый)
B 32* Установка величины управляющего напряжения (синий)
AGC 19 Регулировка усиления IF (АРУ)
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню
5. Установки в меню «ОПЦИИ»:
Параметр Установка Параметр Установка Параметр Установка
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
6. Установки в меню «ТЮНЕР»:
TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ
TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ
STEP 1 Установка минимального шага настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах.
Память пробовал чистить ставил чистую--ничего не дает,Пробовал указанную выше прошивку тоже ничего не дает.При установке этой прошивки установки тюнера совсем другие.Пробовал подключать DVD через SKART-- и тоже нет сигнала ,надо еще поподробнее с сигналом по НЧ проверить с Уважением.Юрий |
key-s Участник Сообщения: 3255
кар, опции тюнера не правильные. Нужно TBL - A1, TBM - 92, TBH - 38. Если не выставляется, ищи почему. Тюнер, проц... |
у меня POLAR 25CTV-4002 с чистой памяти не хочет запускаться - при нажатии кнопок ДУ моргает светодиод и все поставил старую помять все запускается но на экране как писал так и пишет"нет сигнала" |
| key-s писал: | | кар, опции тюнера не правильные. Нужно TBL - A1, TBM - 92, TBH - 38. Если не выставляется, ищи почему. Тюнер, проц... |
не правильно у ВАС!!!! По крайней мере для Polar с версией 1.1
опции в архиве.
Ин.по настройке ТВ POLAR с процессором TDA9381 P1.1.rar 8,7 КБ Скачано: 441 раз(а)
Пробовал ставить эти опции но тоже самое.Хотя ведь согласно Инструкции эти опции должны быть---TBL 01
TBM 02
TBH 2С
При подключении DVD--видеосигнал на 42 ноге проца есть,на 35---аудиосигнал есть---но зображения и звука на экране нет,надпись нет видеосигнала. Может дело в проце, но у Алексея 987--похожая проблема и он проц менял ,ничего не дало с Уважением.Юрий |
| кар писал: | Нужно TBL - A1, TBM - 92, TBH - 38.
TBM 02
TBH 2С
При подключении DVD--видеосигнал на 42 ноге проца есть,на 35---аудиосигнал есть---но зображения и звука на экране нет,надпись нет видеосигнала. Может дело в проце, но у Алексея 987--похожая проблема и он проц менял ,ничего не дало с Уважением.Юрий | Да да очень похожая проблема .кстати видео сигнал с проца выходит на скарт плюс я поменял tda 6107 как советовали на одном форуме но все это похоже на танец с бубном -результат нулевой .как говорили на работе -остается только рыть |
Извиняюсь, действительно не точно у меня. Смотрел по тюнеру KS-H-146EA. Для некоторых процессоров, в кодах диапазонов, старшие полубайты могут не указываться. Стало быть, для метров всё правильно: A1 = 01, 92 = 02. По ДМВ, видимо, тюнер KS-146EA отличается кодом...
42-ая ножка должна быть внешим входом. Посмотреть бы на ножках 38, 40. |
На ножках 40 и 38 сегодня посмотрю. Но сейчас мне важно ,почему нет сигнала в режиме AV---на 42 смотрю когда поключаю внешний сигнал от DVD/Юрий. |
На ножках 40 и 38 осциллографом вижу сигнал,он меняется немножко при переключении программ.Но почему нет сигнала по НЧ. Ведь по идее тюнер ,фильтр тогда не причем.Позвонил в магазин такого проца нет.Что еще можно посмотреть.Юрий |
кар, может нет синхронизации, поэтому и блокируется. Посмотри режим на 42-ой ножке, около трех вольт. Если занижено, отцепи от неё внешнюю цепь... |
На 42 ножке --5,3 вольта,там внешняя цепь только через кондюк и на SKART/Юрий |
Eugeniy Новичок Сообщения: 14
А вот теперь прозвони тестером вывод 42 на питание 5V - похоже, что через внешний вход процессор и увалили. |
CROU Участник Сообщения: 493
сейчас запустил такой же полар POLAR 54CTV-4029,такая же мс TDA9381PS/N2/1I1246,только тюнер KS-H-146EA.Была нае..память -не запускался с дежурки -при нажатии на кнопки только светодиод 2 раза моргал.поставил чистую- все ОК. |
Но я память чищу программатором,прописываю FF?в ячейки,ставлю в телек настройки ,сброшены--потом смотрю опции в них ппроисывается пром частота--38 Мгц---ставлю 38,9 и подправляю некоторые другие опции но телек все равно не работает.Пробовал через сервисное меню---делать сброс--настройки сбрасываются---но толку никакого.Юрий
CROU--не могли бы Вы написать свои настройки всех параметров в сервисном меню.,Юрий |
вечером скину,сейчас времени нет |
настройки после установки чистой памяти прикрепляю.Мой экземпляр ТВ настроился сразу,через время проявилась неисправность растр пропадает,хотя при добавлении ускоряющего есть с обратным ходом.Буду разбираться
Книга1.zip 2,17 КБ Скачано: 299 раз(а)
кар, не должно на 42 быть пять вольт, никак. |
Я избавился от дефекта раздвинув подальше друг от друга провода идущие к плате кина(жгуты,ускоряющие,фокус).Был интересный эффект-рукой берешь за провода (изоляцию)-экран гаснет.Видать наводки какие-то были.Прогон телек выдержал четко.Будем ждать-вернут или нет Кстати в сервисе(после замены памяти на чистую) изменил только ПЧ и размер.Функцию доп. усилителя включал(тюнер KS-H-146EA),но толку от нее мало,поэтому оставил выкл |
11214 Участник Сообщения: 55
проверь на проце (ноги не помню) +5В, +8В если будут отличаться хотябы на 0,3В то меняй крену. и вообще сюда подойдет тюнер от горизонта иили витязя. |
| кар писал: | Но я память чищу программатором,прописываю FF?в ячейки,ставлю в телек настройки ,сброшены--потом смотрю опции в них ппроисывается пром частота--38 Мгц---ставлю 38,9 и подправляю некоторые другие опции но телек все равно не работает.Пробовал через сервисное меню---делать сброс--настройки сбрасываются---но толку никакого.Юрий
Добавлено 28-03-2006 13:57
Пошто упёрлись в прошивку?!
Это не панацея от всех болячек. В прошивкек у Вас всё нормально.
Надо искать неисправность однако!!! |
И вообще если уверен что сдох тюнер - если есть такая возможность прогрей его паяльной станцией, както мне пришлось такое сделать (ведь тюнер стоит дорого) - удалось восстановить 5 из 8 цифровых тюнеров!!! |
Валера10 Гость 88.205.*.*
Здравствуйте ! Похожая фигня у меня на POLAR 25CTV-4002 -(Процессор TDA 9381PS/N2/1I1246 Polar 1.1 Тюнер KS-146 EA) пропала картинка с тюнера но на видео входе - все есть.При включении поиска каналов - ничего не ловит.Короче до меня мастера порыли,.... оказался дохлый фильтр Z104-TPS 6,5 |
