toivo Новичок Сообщения: 17
Уважаемые специалисты в области ремонта автомагнитол!
Можно ли считать "убитым" микроконтроллер если на него питание подается, но тактовый генератор (нет генерации на кварце) не работает.
Или так ставить вопрос некорректно.
Тойво |
KleoM Участник Сообщения: 4139
Кварцы тоже иногда дохнут... Реже, чем процессоры, но все-таки... А вообще, чтобы кварц генерил, надо питание (а оно бывает не одно) и нормальный сигнал RESET. И еще, генерацию можно просто не увидеть на слабом осциллографе. Косвенно можно ориентироваться на то, что на выводах генератора, в нормальном режиме, должно быть около половины напряжения питания... |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
Тактовая частота МК пока меньше 10мГц и на осциллографах её можно увидеть. Если осциллограф ну очень уж старый, то увидеть импульсы(пачки) можно на некоторых других выводах где их частота меньше частоты ЗГ. Полезно иногда заменить кварц на аналогичный, хотя бы для проверки. Т.е. прежде чем сказать "В морг"надо проверить МК всеми возможными(известными) и невозможными(придумаными) способами. |
Fredy Участник Сообщения: 675
В большинстве случаев можно считать убитым. Но, например, в пультах ДУ генерация возникает, когда нажата та или иная кнопка. В дежурном режиме может и не быть генерации. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| toivo писал: | Или так ставить вопрос некорректно.
| Действительно не совсем корректно задан вопрос. Каждый аппарат по своему схематически реализован.И поэтому уже проанализировав все возможные "ходы" надо говорить :"В морг" Давай, заново оформляй тему, и все по порядку! |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Про ёмкости на выводах генератора так же не забываем
Вобщем косвенных причин довольно много ещё.
Согласен с maxsimus (AMV), |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3957
Нога CS, и ей подобные тоже имеют право быть упомянутыми. |
Коллеги! Спасибо за подсказки.
Итак практическая суть; Кенвуд KRC 30Y
Перепутали полярность вылетел АСС DET на pnp транзисторе, заменил.
АСС 5v на прoц. стала поступать.По цепи BU 5v питание поступало, аппарат не включается -стал смотреть тактовый генератор
(4.125...мгц) благо С 1-127 видит частоту и в 50 мгц.Генерации нет. Сменил кварц -генерации нет.
Сделал сброс, но напруга по цепи reset упала только до 3,5 v.
Ну и здесь я сдался.
Тойво.
РS А что это за нога CS? |
vlade Ярый Сообщения: 2387
toivo, а где имя покойного(кандидата)? |
CS - Chip select, выбор кристалла. В вашем случае ACC Det выполняет практически те же функции.
Проверьте ещё BU Det (22 нога - низкий уровень д.б.). |
Добрый день всем!
Имя предполагаемого убиенного-UPD780058GC418.
На 21 и 22 ноге стабильно стоят по 5V.
Я думаю все мои заморочки от плохого понимания матчасти,что первично " курица или яйцо! -отработка процессора или включение POWER SUPPLY на TDA3682ST.
С уважением к консультантам, Тойво. |
А по схеме вроде бы нули должны быть на 21,22 ногах, хотя я не уверен. Попробуете? |
starko Гость 62.183.*.*
Тут еще такой момент ( никто не упомянул ) - смотреть генерацию необходимо с делителем.
Обычный кабель с емкостью порядка 100пф может ее загасить. |
starko, ??? Пока всё видно было. У меня С1-101. |
vlade - Не столь важно, какой осциллограф, у них входная емкость обычно в пределах 20-30пф. Кабель больше добавляет.
У меня такое бывало неоднократно: тыкаешься обычным кабелем - нет генерации, берешь делитель - все есть.
Естественно, все зависит от схемотехники генератора, частоты, ну и наверное, от качества резонатора. |
starko, буду иметь ввиду. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
| starko писал: | vlade - Не столь важно, какой осциллограф, у них входная емкость обычно в пределах 20-30пф. Кабель больше добавляет.
Естественно, все зависит от схемотехники генератора, частоты, ну и наверное, от качества резонатора. | уже забыл когда пользовался простым кабелем (без делителя) и вышесказанное полностью поддерживаю. |
Ast Участник Сообщения: 253
| KleoM писал: | | А вообще, чтобы кварц генерил, надо питание (а оно бывает не одно) и нормальный сигнал RESET. |
Reset кварцу не нужен и это легко проверить. |
Ast, все зависит от конкретного проца и реализации. Встречалось неоднакратно, что при сбросе останавливается и генератор. |
| Ast писал: |
Ну не знаю... Сколько я видел, при сбросе генератор не работает... |
ZVA Участник Сообщения: 149
По существу.Что с *земляными* дорожками.после переполюсовки обычно горят.Почему reset упал только до 3.5 v/должен до нуля.А в этих аппаратах действительно после переполюсовки проц может умереть. |
Lantel Участник Сообщения: 175
Кенвуды и кларионы с процами uPD, по крайней мере которые у меня были, после переполюсовки процы сдохли. |
| ВладЕ писал: | | увидеть импульсы(пачки) можно на некоторых других выводах где их частота меньше частоты ЗГ. |
Может это быть использовано вместо| starko писал: | | смотреть генерацию необходимо с делителем. | ? |
| toivo писал: | Добрый день всем!
| Мда, похоже имеем трупик в студии. Попробуй еще поиграться с кварчиком, для успокоения совести. Было неоднократно, что новые бывают червивыми.  |
Благодарю всех консультантов.
"Бобик сдох", тему закрываю.
С уважением к колегам, ТОЙВО. |
