Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 557
SAMSUNG плата S51A стоит проц SAA5562PS/M3/0156 и память 24с04 телек после грозы отдали на ремонт его не сделали и приташили мне, память паяная.проца такого нет в магазине и заказать нельзя нету,на схеме которую скачал стоит SPM171EE/ER SAA5291/SAA5297 и память 24W16 ? можно ими заменить и как быть с памятью,что можно ещё туда воткнуть |
Serg* Участник Сообщения: 1009
Юрий М, Да можно поставить SAA5291 (SAA5297) и память 24С16. |
Morris Участник Сообщения: 381
Процессор SPM-513RP1 (должно быть написано в третьей или четвёртной строчке).
Унисервис продаёт их за 20 зелёных http://uniservice.msk.ru . |
обьездил весь ставрополь аналогов тоже не нашол нема заказал в Базе электроники 280руб меже пришлють |
База электроники молчить может кто вышлет |
Валентинович Участник Сообщения: 573
Легче поменять всю плату чем найти этот процессор.Как-то мне пришлось искать похожее чудо.Даже самсунг прислал какую то фигню , написали что замена , а на самом деле не подошло. |
а чем отличаются SAA5562PS/M3/0156 от SAA5562PS/M3/0239 ежели её воткнуть? вроде дешевле можно выписать |
поставил вместо SAA5562PS/M3/0156 SAA5291PS/135 он не подходит глянул схему на 5291 допустим 38 нога идёт на + на телеке она на корпусе.короче телек даже не врубается срабатывает зашита . без проца светодиод горит, с процом мёртво. подскажите ссылку или скинте на ящик схему на SAA5562PS/M3/0156 попробую переделать этот телек на SAA5291PS/135 |
откидываю 44 ногу телек врубается проц естественно не работает,мерию на эту ногу идёт 3,3вольт. проц вроде взял новый
прозвонил ради интереса 44 нога почти накоротко(3-5ом) звонится с 4-24-37-42 ногой
SAA5291PS/135
85006730
SPM-175EG
PHILIPS 1994
INTEL 1980
bSS9936M1A
СБОКУ TAIWAN
КСТАТИ ТОК НАШОЛ ВСЁ ПРО SAA5xxx можно поглядеть на http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C& ... |
Alexandr 64 Участник Сообщения: 85
А у меня в ящике из Германии (шасси S51A. AA41-10971D) стоит SAA5553 PS/M3/0143.
Сегодня поднял-прибилась КА78R05.Включался и через пару минут повисал,или не включался из дежурки.Reset плавал от 5 до 2.2 вольт. |
чем все эти SAA5xxx отличаются прошивками это ясно ещё чем? |
А хотя-бы тем,что они с помощью прошивки могут менять назначение вывода имс,а собрать информацию от всех производителей нереально. |
Caша Участник Сообщения: 949
| Юрий М писал: | | поставил вместо SAA5562PS/M3/0156 SAA5291PS/135 он не подходит глянул схему на 5291 допустим 38 нога идёт на + на телеке она на корпусе.короче телек даже не врубается срабатывает зашита . |
Между этими процами много отличий, например выводы клавиатуры разные,у SAA5291 одна шина i2c , а у SAA5562 две шины.
Питание SAA5291 5V , а SAA5562 3.3V. У SAA5291 в.38 на +, а у SAA5562 на корпусе и т.д.
Для переделки на другой проц необходимо сравнить схемы подключений процов.
SAA5291/SAA5297 SPM169DW в.51,52-i2c, в.38 +,в.44 5В, VST-тюнер S51A
SAA5291PS-097 выводы 49,50-i2c, в.38 +,в.44 5В, VST S15A
SAA5497/CTV832R в.46,48,49,50-i2c, в.38 + , в.44 5В, PLL Горизонт 54CTV670
SAA5297PS/262 в.46,48,49,50-i2c,, в.38 + , в.44 5В ,VST ORION Pr.4400
SAA5563 выводы 49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В, PLL BEKO 14.1
SAA5553/M3 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,VST GOODMANS F19
SAA5541PS/M5 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,PLL Витязь 54CTV6752-1
SAA5531PS/M4,SAA5563PS/M3 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,VST Рубин 63S06T,63S07T
SAA5531PS/M4,SAA5541PS/M5 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,PLL POLAR 3701,5401,5101(S0202-832R)(S52R)
SAA5541PS/M5 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,PLL SHIVAKI CTV2139(S0401)
Все эти схемы есть в Интернете,и у всех стоит TDA8842/44.
| Юрий М писал: | | прозвонил ради интереса 44 нога почти накоротко(3-5ом) звонится с 4-24-37-42 ногой |
А вот это уже похоже на писец процу. Как известно - неправильное подключение портов может приводить к выходу проца из строя.)
Пока я не разобрался - работа этих процов с PLL или VST-тюнером определяется только прошивкой проца /0218 (SAA5541PS/M5/0218), или можно менять тип тюнера PLL/VST через сервис , прописывая ячейки в EEPROM ? Может кто в курсе этого?
Еще неясно - все ли процы могут регулировать звук по шине ? |
вот не найду схему на SAA5562 скачал с сайта шасси S51A но там проц 5291 / 5297. у меня на плате написано
S51A
AA41
10971D
была бы схема можно было бы сравнить |
key-s Участник Сообщения: 2625
Юрий М, ты откуда? SAA5562PS/M3/0156 (SPM-513RP1) есть, цена не хилая 40$. |
| Caша писал: | SAA5497/CTV832R в.46,48,49,50-i2c, в.38 + , в.44 5В, PLL Горизонт 54CTV670
SAA5541PS/M5 в.46,48,49,50-i2c, в.38 корпус, в.44 3,3В ,PLL SHIVAKI CTV2139(S0401) |
Caша, в 670-х Горизонтах бывает что стоят процы теже что и в Рубинах М06/07 серии, но тюнера разные. В одних PLL, в других VST. В Поларах процы аналогичные.
У всех, в пиновках, практически нет отличий. Как и в способах входа в сервис...
| Caша писал: | Пока я не разобрался - работа этих процов с PLL или VST-тюнером определяется только прошивкой проца /0218 (SAA5541PS/M5/0218), или можно менять тип тюнера PLL/VST через сервис , прописывая ячейки в EEPROM ? Может кто в курсе этого?
Фаза синхроимульсов тоже может отличаться.
Звук встречал только шинный, хотя аналоговый вывод(а) у них есть. |
ставропольский кр. в ставрополе даже на заказ нет,а выписывать гдето могут прислать брак так уже было |
Не знаю, контора ещё не подводила. Если интересует, послал на ящик данные... |
| Юрий М писал: | | была бы схема можно было бы сравнить |
Юрий М, так особых отличий между SAA5562 и SAA5563(TXT),SAA5541(no TXT),SAA5531(TXT) быть не должно . Я же дал ссылки на модели , где стоят эти м/с. Возьми эти схемы и сравни с твоей печатной платой. Конечно ,если есть на это время , и если есть желание купить проц подешевле, чем за 40$.
| key-s писал: | | в 670-х Горизонтах бывает что стоят процы теже что и в Рубинах М06/07 серии, но тюнера разные. |
key-s, ты имеешь ввиду, что стоит у обоих ,например SAA5541PS/M5/0355 , но ,например, в Рубине при этом VST-тюнер, а в Горизонте PLL ? Если это так , то неясно, почему в сервисе этих аппаратов нет выбора VST/PLL ? Или тип тюнера просто прописывается в соответствующих ячейках EEPROM и возможность изменить этот тип из сервиса отсутствует?Т.е. необходимо для изменения типа тюнера залить другую прошивку в EEPROM ?
| key-s писал: | | Звук встречал только шинный, хотя аналоговый вывод(а) у них есть. |
Я немного неверно выразился. Все эти процы могут регулировать звук по шине у TDA8842/44 , но если телек имеет отдельный аудиопроцессор , например TDA9875 и др., позволяют ли прошивки EPROM всех этих процов управлять звуком с помощью TDA9875 ?
Вот ,к примеру, на схеме Рубин 63S06T указано , что приналичии стерео-блока устанавливается SAA5563PS/M3, если же блок не устанавливается, то применяется SAA5531PS/M4. |
mastak Гость 84.54.*.*
В Рубине М06 - SAA5541РS/М4/0218 - без тхт, в М06Т - SAA5531РS/М4/0217 с тхт, в S06 - SAA5531РS/М4/0217 и стереопроцессор TDA9860. Значит в сервисе можно включить стереозвук.
Добавлено 02-05-2006 12:17
Юрий М, у нас в лабазе есть SAA5541PS/M5/0129 и ...M5/0218. Заскакивай  |
| Caша писал: | | ты имеешь ввиду, что стоит у обоих ,например SAA5541PS/M5/0355 , но ,например, в Рубине при этом VST-тюнер, а в Горизонте PLL ? |
Да.
| Caша писал: | | Если это так , то неясно, почему в сервисе этих аппаратов нет выбора VST/PLL ? |
Затрудняюсь, т.к. до этой темы об этом не задумывался. Но у Рубинов (VST) в сервисе есть установки PLL тюнера... И чистая память ему проблем не создает...
| Caша писал: | | Или тип тюнера просто прописывается в соответствующих ячейках EEPROM и возможность изменить этот тип из сервиса отсутствует?Т.е. необходимо для изменения типа тюнера залить другую прошивку в EEPROM ? |
Нада будет, при возможности, поиграть доступными опциями и поглядеть реакцию на аналоговых выводах. Но, то что эти процы работают с обоими тюнерами это точно. У всех шасси, что я выше цитировал зашито ПО - CTV832R/PR.
Со стерео извращаться пока не доводилось. |
опять сел за этот телек появилось время чёто кажется что может и SAA5562 может и целая.Включаю телек загорается жолтый светодиод через пару секунд слышен запуск строчной и загорается зелёный и всё нет ни строчной ни кадровой все напруги с блока питания в норме TDA8844 меняли но не я принесли телек и негожую микруху. был пробит строчный транзистор заменил на 508.что можно перемкнуть,отсойденить на TDA8844 чтоб запустить развёртки? имею ввиду зашиту кажется она срабатывает. пульта нет не принесли |
Есть такая запись по шасси S51A.
НЕИСПРАВНОСТЬ. При включении появляется строчная на долю секунды и затем исчезает, светодиод продолжает гореть зелёным.
РЕМОНТ. заменить С407 1нФ 2кВ возле радиатора строчного транзистора |
не то менял не идёт там ещё в этой же цепи по схеме стоит сопрот 4.7к у меня 15к поставил 4.7 тоже самое только когда загорается зелёный и тут же сразу вообще тухнет так что эта защита (цепь) работает |
замнул на корпус 41 ногу TDA8844 запустилась строчная с кадровой дым пошол странно стояла новая все напруги внорме походу видеусилители тоже крякнуты на экране ничего будем дальше разбираться |
Frolit Участник Сообщения: 113
Ктото писал на форуме,перед заменой TDA8844,LA7845 сразу менЯть,а то TDA8844 опЯть помрет. |
спасибо за совет поменял TDA8844 и LA7845 и всё пошло почти странно TDA была новая с ней при включении сначала загорался жолтый потом был кратковременный запуск строчной и загорался зелёный.с этой TDA загорается жолтый потом он тухнет и телек показывает. вот только изображение немного бочкообразное и разведено мм на 5 все цвета. кто подскажет куда лезть. петля отключена и магниты не трогались вроде |
кто подскажет как войти в сервис пробовал выключил телек с пульта нажал (DISPLAU) (MENU) (MUTE) и включил с пульта. ничего |
stby-display-p.std-mute-power.Быстро |
у меня вот так входит stby-display-menu-mute-power.Быстро
всё подправил а гдеб взять что означают буквы и слова в сервисном режиме там всё не по нашему |
всем спасибо телек отдал марка Samsung CK-22B6SR проц SAA5562PS/M3/0156 видеопроцессор TDA8844. пробовал ставить SAA5541PS/M5/0355 не пошол
SAA5541PS/M5/0129 не пошол
SAA5291PS/135 не пошол
SAA5290ZP/064 не пошол
пробовал ставить чистую память и прошитую безрезультатно
с родным процом SAA5562PS/M3/0156 можно поставить чистую память 24с04 включить телек в сеть подождать около минуты только после этого телек включится кнопкой POWER зайти в меню установить язык,размер вообшем все параметры |
