Телевизор HYUNDAI HU D21. Как настроить RF из сервиса?
Rottor
Гость 87.69.*.*
07-03-2006 21:49
Набор микросхем SKY5N20, NN5198K, AN5539
Телевизор до меня, пытались ремонтировать достаточно квалифицировано, со сменой прошивки которая не обеспечивала нужную насыщенность цвета, со слабой контрастностью.
Причину сбоя прошивки устранил.
В сервис входит с +/- звука, и каналов, при включении в сеть.
- После ремонта и подбора разных прошивок, не смог найти в сервисе настройки по RF - типа PLL..., и прочего.
Присутствует только AGС..., настройки по RGB, кадровой, и строчной...
- Точную настройку на канал можно произвести только из пользовательского сервиса, по каждому каналу отдельно...
Телевизор выдаю, так как у клиента работает только по СКАРТ-у, НО остался в недоумении...
- Если у кого есть инфа, помогите прояснить ситуацию по настройкам в RF, контуров разумеется нет...
- Что можно, или нужно выставлять в появляющейся строке по десяти опциям, при входе в сервис?
Kosta
07-03-2006 22:54
Rottor, для21" 214114456.Переход для RF, при первой странице (где AGC) нажать одновременно SM & PM появятся четыре новых строки.
gnu
07-03-2006 23:10
Rottor писал:
а вчем была причина?
Kosta
07-03-2006 23:16
В БП кондёры сохнут ,вот он и постреливает при включении.(скорее всего)
gnu
07-03-2006 23:30
не не похоже на кондеры,мне один такой уже раза три возвращался,я один такой поймал был ключ по B+ битый и при переходе в дежурку слетала прошивка
Kosta
07-03-2006 23:37
gnu, и он чего он битым стал? улыбка БП в разгоне ,вот и последствия.
gnu
07-03-2006 23:41
самое интересное,что БП был в порядке ,это я в первую очередь проверил,может процу очередность подачи питания важна?
Rottor
Гость 85.250.*.*
08-03-2006 12:46
Kosta,
Спасибо все появилось – несообразил нажать такое сочетание клавиш.
Переустановил опциями из твоей "декады" сбросил все опрометчиво, свои не запомнил - сейчас повожусь по подбору...
gnu,
Сетевой выключатель, как всегда если теплый меняю сразу, а у меня был горячий - грелись обе групы контактов.
Моя версия выглядит так:
Причина сбоя чаще в момент включения некачественным сетевым выключателем, уже слабые искрение вызывает радиосигнал который фиксируется даже датчиком с микроволновки, а если с петлей размагничивания ...
В момент включения телевизора с пультом то же самое по броску тока только интенсивность радиосигнала меньше
Этот радиосигнал лезет по всем дорожкам – что и вызывает сбой.
После замены выключателей возвратов небыло.
Kosta
08-03-2006 13:36
Rottor, извини ,не дописал,2141445671.На счёт сетевого ,правда,дребезг контактов гробит прошивку на раз,и не только в этих гробах.
Rottor
Гость 85.250.*.*
08-03-2006 14:53
Kosta,
Не А - с указаными опциями почему-то не работает...
А с этим, произвольным набором практически все нормально
3244161443
Ну если не считать что нет звука на некоторых каналах и нужно точно подстраиваться...
Dedushka
Гость 85.202.*.*
08-03-2006 15:20
Rottor, Алекс привет!
Попробуй вот эту комбинацию:
3 1 4 7 4 4 4 2 7 1
причеи вторая цифра - 1 или 3 от наличия сабвуфера.
1 - woffer - ON
3 - wooffer - OFF
Rottor
Гость 85.250.*.*
08-03-2006 15:34
Dedushka,
Спасибо!
Но, к сожалению не подходит недовольство, огорчение
- Может у кого есть типовые опции по:
AFT
VCO
Kosta
08-03-2006 16:02
Rottor, вечером выложу,свояку делал такой,заеду посмотрю.
Rottor, вспомнил,поставь чистую память,он сам прошъёт,затем выстави код и подправь размеры.
Rottor
Гость 85.250.*.*
08-03-2006 16:10
Если есть варианты то тема актуальна.
Для архива.
В общем не знаю на сколько ЭТО соответствует заводским установкам, но у меня получилось с этими данными
3244161443
AFT - 7F
VCO - 16
H VCO - 45
Прошивка тут
Kosta,
Я пробовал разные варианты, ставил, все в пустую - неточная настройка на каналы, отсутствие цвета., слабая контрастность звук не на всех каналах...
У меня есть три прошивки с разных мест но увы...
С ним много возились, и отказался от ремонта, подозреваю что он в мастерскую попал "по молнии"
Kosta
09-03-2006 08:23
Rottor, съездил к свояку,на обратном пути светофоры дорогу перебегать пристрастились,так что до компа на карачках доползти не удалось.
Код: 2141445671
    RF-AGC 2C
    VIFDET NEG 2A
    VIFDET INT 00
    VIFDET EXT 2C
    RGB LIMIT 07
    AFT 53
    VIF VCO 1A
    H VCO 3F
    Y DELAY 03
Телик вчера работал. улыбка
Rottor
Гость 62.0.*.*
09-03-2006 16:45
Kosta,
Спасибо попробовал но не катит вообще - вернулся в зад...
Там наверное все же есть проблемы в процессоре, после молнии...
- В общем логику найти трудно заработал и хрен с ним ...
Меня удивляет некая ситуация когда некоторые каналы с нормальным качеством изображения (одного диапазона) идут без звука и настроить звук не удается вообще...?!
Kosta
09-03-2006 20:12
Rottor,каналы транслирует HOT,полоса разная,а телик настроен точно.Вот плюс или минус он не видит.
Rottor
Гость 87.69.*.*
09-03-2006 20:49
Kosta,
Да нет, HOT (кабельная фирма) тут не при чем.
Другие телики, и такой же, с другой неисправностью все показывают, и нормально работают , не нуждались в настройках...
Там что то выбило в процессоре, или видеопроцессоре с квантованием - получилось так, что набегает неустранимая ошибка на определенных каналах...
Я к своему стыду даже не посмотрел что там за тюнер - думаю самый аналоговый...
Да хрен с ним, вдоволь поигрался с настройками - разобрался для себя кое в чем - для СКАРТ-а покатит. другая задача и не стояла...
Всем спасибо!
- Если инфа будет - пожалуйста, размещайте для архива.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
31-03-2006 05:44
Rottor писал:
Блин, нужно наверно закачать все сервиса на SKYWORTH. улыбка
В принципе, на SKYWORTH у меня есть почти все, а это скорее всего стандартное шасcи SKYWORTH 5N20, только приляпали наклейку HYUNDAI.
Скоро вся техника будет разрабатываться ведущими китайскими компаниями - SKYWORTH, TCL, KONKA, HAIER, CHANGHONG голливудская улыбка
Учите китайский язык помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор HYUNDAI HU D21. Как настроить RF из сервиса?
  • Телевизор Daewoo DMQ2127/Настроить АРУ
  • Телевизор JVC AV-14A14AT.Какой ПДУ.Настроить геометрию
  • Телевизор HYUNDAI HU-D25A тюнер TDQ-3B9 126CWA
  • DURABRAND mod.PTV 141 Режим сервиса.
  • Выход из сервиса Philips L 7.2E?
