 eFind.ru
Замена Цирруса на Фудже
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-02-2006 16:14
Имеется дохлый контроллер - конкретно Циррус сдох.Надпись на нем
CL-SH8671-450E-A4
F011060B-1219AH
0119 A
и есть отдельно контроллер с предположительно живым Циррусом
первая строчка надписи совпадает
вторая - F011866-1155AG
третья - 0119 A тож совпадает
На втором,живом,есть ещё надпись ARM, на первом - нету.
Возможна ли замена первого на второй ?
g-cont
26-02-2006 17:00
думаю, да. во всяком случае разводка у плат "на глаз" совпадает?
а вообще говоря, циррус же не дохнет, как правило, просто контакт теряется между ним и платой.
Дымов Сергей
27-02-2006 13:52
Может прогрев поможет. Как правило хандрит сторона чипа что смотрит влево, если винт взять платой вверх и разьемом к себе.
yarish
27-02-2006 23:10
Посмотри моё писалово на теме =IBM Deskstar клин во время MHDD=, может, что поможет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72100&start=28
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-02-2006 00:58
ПОменял,но в Биосе его нет.По звуку винт нормально себя чуйствует, распарковка и тд - нормально.Завтра на пропись прошивы отдам, после напишу о результатах.По идее, всё должно запахать.
AlexVol
01-03-2006 13:24
MICHAIL писал:
Вовсе не должно (как правило). Многократно описанная на разных конференциях технология восстановления фуджиков (прожарка, отмачивание, вылавливание дендритов, герметизация и т.п.) элементарно не соблюдена.
Хотя бы здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775
g-cont
01-03-2006 20:19
MICHAIL, а MHDD его признает?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-03-2006 22:02
нет.
Olmer79
02-03-2006 10:42
Для начала считать модули и посмотреть, целые ли они. Дальше по обстоятельствам.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Замена Цирруса на Фудже
