lakkk Новичок Сообщения: 27
Видеоплеер пишущий LG CL182TW нет звука при воспроизведении, изображение нормальное.
Звука нет с НЧ, и с ВЧ выходов. Нет даже фона. По плате видно, что звук выходит с 11 ножки IC 301, HA 118717F. С ремонтом видеомагнитофонов я сталкивался редко, опыта мало. Почему нет усилителя? Сигнал сразу с микросхемы, и где искать? |
s.mas Участник Сообщения: 247
Поставить резистор 5,1 Ком между перемычками на плате w377 и w351,можно со строны деталей,если не поможет,то менять проц. |
Резистор 5,1к припаял между перемычками, звук появился, но тихий. Если прикоснуться к выводу №6 звуковой головки, то в динамиках появляется сильный фон, сильнее звука. Протирание звуковой головки ничего ни даёт. Хозяин плеера говорит, что звук нормальный иногда появлялся. |
К сожалению проц надо менять.Эти HA118717 в моделях серии CLxxx проявлялись с такой неисправностью.В следующих уже такого не повторяется. |
s.mas, Поменяю проц, сообщю! |
Не забуть убрать резистор. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3701
lakkk, если хозяину не актуально полное функционирование аппарата, то можно навесной усилитель прилепить, делал как то на одном транзисторе, уже год прошел, не вернулся  |
dmit Участник Сообщения: 101
LG 172 видеоплеер и ему подобные очень часто попадается дефект нет [или пропадает] звука. Дефект процессора изображения и звука т. к. после замены процессора звук появляется. Лечение без замены процессора состоит в следующем: открываем аппарат не снимая протяжки находим возле задней стенки корпуса ВМ три перемычки одна из них обозначена как М577 [хотя бывают варианты] при прикосновении к ней стрелочного вольтметра звук обычно появляется. Устанавливаем стабилитрон 3.3v между М577 и соседней на которой 5v.При включении аппарата стабилитрон кратковременно пробивается, что приводит к появлению питания на ноге процессора [выход звука]. Повторов не было, а дефект встречается очень часто.
(Секреты ремонта видеомагнитофонов на www.telemaster.ru) Повторял повторов нет. |
AEG Участник Сообщения: 57
А как эта шняга ведёт себя при записи? |
зеленый Участник Сообщения: 55
ALES Шпиён  Сообщения: 3091
Пилот, гадом буду, не делал ты этого видика!
| Пилот писал: | | можно навесной усилитель прилепить, делал как то на одном транзисторе, уже год прошел, не вернулся |
с выхода уровень звука порядка 1 мв. одним транзистором до 250мв раскочегарить на 75омную нагрузку было бы очень замечательно. сегодня лечил CL172. Усилок на ВА6305 поставил, ООС подобрал, чтобы усиление было в норме - всё гут. |
| ALES писал: | | гадом буду, не делал ты этого видика! |
грубо все-таки, а видик делал и довольно таки уже давно,
| ALES писал: | | с выхода уровень звука порядка 1 мв |
в выхода чего?
нашел на выводе микросхемы где присутствовал звук, оттуда и взял
может конечно и все-таки не на одном, но что то типа этого, все уместилось со стороны монтажа, только электролит маленько великоват был |
Ну, на это более похоже. Ты уж не утрируй, пиши как есть, а то как-то некрасиво получается.
Если не поленюсь, свою схему нарисую - она попроще.  |
ALES, Блин, всю ночь не спал вспоминал , все-таки на одном транзисторе, далее как присал выше, нашел вывод где присутствует звук, хорошо прослушивается наушником туда и подцепился |
Ребята хорош базарить, на самом деле после прикосновения появляется звук. И как сказал dmit всё прекрасно работает! Не надо морочить себе голову и другим. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| ALES писал: | | ...с выхода уровень звука порядка 1 мв. одним транзистором до 250мв раскочегарить на 75омную нагрузку |
По поводу 1mV ничего не скажу, но почему нужно "кочегарить на 75 Ом" ? |
| Rottor писал: | | но почему нужно "кочегарить на 75 Ом" ? |
у меня технологический ТВ Hitachi C15-P110VT, у него на входе 100ом резак на корпус стоит, плюс в самом видике резак... примерно около 70 ом и получилось в итоге. По постоянке разделено естессно кондюком, но всё же нагрузка немалая. Как не крути, но ОК большого усиления по напряжению не достичь, а ОЭ большое выходное сопротивление. В общем то у меня и с двумя транзюками ничего хорошего не вышло, но хз, может в каждом видике обрывает звук по разному. Может этот только мне так "везёт", что на выходе как на микрофонном гнезде уровень.  |
Замир777 Участник Сообщения: 54
dmit, лови благодарности!!! отделался легким испугом без замены процессора но пришлось усиливать звук до уровня 200mv! |
