крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
чем заменить строчный транзистор стоящий в САМСУНГЕ знаю что BU508Df неидет уже 2 штуки пальнул естьв наличии D5072 D2499 D2498 BU2508DF  |
Генчик Гость 85.181.*.*
крот, ты прям как новичёк, не знаешь разве как тему оформлять надо. Укажи модель телека, шасси, какой стоял родной, а иначе снесу тему. |
Виноват!!! Спешу вечно аппарат SAMSUNG CS-21AWQ
шасси точно непомню на работе стоит
транзистор D5072
стоял в строке
нашел в поиске
2SD5072
V(cbo): 1500V;
V(ceo): 800V;
V(ebo): 6V;
5A; 60W;
NPN triple deffused planar silicon transistor
BU508DF
ТРАНЗ.S-N+Д 1500В 8A
ну ведь по мощности он лучше а почему же он сгорает |
варп Участник Сообщения: 394
Не спроста они горят, ищи причину - ТДКС( или он перегружен- кадровая,цепь 180В на кинескоп),конденсаторы К-Э.D5072 D2499 - точно подойдут. |
shinka Участник Сообщения: 116
Может BU 508 DF левые, бывало и такое.5072и 2499 -точно пйдут. |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Там ТМС или как в Саньё без, и лит в базе D5072, тогда лит меняй. |
auto Участник Сообщения: 76
У меня было такое-же при неисправном БП. В момент вкл. он давал в течении 3-4 секунд завышенное напр. Потом оно восстанавливалось (кондюк в БП набирал емкость) а строчник успевал сдохнуть. |
vict Участник Сообщения: 903
Прислушайся к auto. На чём у тебя собран БП? Вместо D5072 можешь ставить любой из твоих перечисленных,проверено,только дополнительно поставь между Б-Э резистор 33-47 ом. Если транзисторы не левые-будут работать,чуть тёпленькие. Ещё раз говорю-обрати внимание на БП,кратковременные выбросы напряжения с него. |
РАФАЕЛЬ Гость 195.250.*.*
крот, Проверь тдкс , если всё ОК с ТДКС,тогда проверь цепь базы НОТ, кварц незабудь проверить.
Возможно база проподает Поэтому и летит НОТ,в этом случае не выдержит даже самый мощный НОТ.
Проверь ещё раз все питания и напруги без строчника,в место НОТ подвесь лампу . |
Валера Андреев Участник Сообщения: 42
А зачем ты, крот, палил 2 шт BU508Df , коли у тебя есть D5072, спалил бы его одного и сразу понял бы что надо искать причину в БП или в вых. строчн., как уже выше советовали товарищи? |
Bliznets Участник Сообщения: 90
крот, я дам тебе совет из личного опыта. если у тебя БП собран на SMR40200 и HIS-0169 то они 99% и есть причина того что горит строчник, м сколько бы ты их не менял и не важно на какой номер они у тебя будут гореть пока не поменяешь SMR40200 и HIS-0169. так что не переводи зря продукт и меняй пару в БП. |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
Led Участник Сообщения: 985
Bliznets, там не SMR40200 - не в тему. |
ОлегК Участник Сообщения: 1233
Нету в этом шасси хис и смр
Led, какой ты быстрый  |
Led, ну так я же спросил или есть потому что это проблема самсунгов. ну нет так нет.  |
питание в норме, сплесков напруги ненаблюдается. Вот насчет РЕЗЮКА 33 - 47 ом надо попробывать как говорил "VIST"
кварц истрочку пропаял, заменил кондюки в том числе и НОТ на предварительном каскаде по питанию поставил вроде все просмотрел более нечего сказать пока что.Завтра съежу в губерню возьму родной транзистор. |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 213
Ставь2SD1878.Их редко подделывают,и недоргие. |
купил D5072 померил в переходе э-б стоит резюк порядка 72 ОМ
а мне кажется что менее кто может прозвонить если у кого есть
И ВООБЩЕ НЕПЛОХО БЫ ОТКРЫТЬ ТАКУЮ ТЕМУ
"ПО ТРАНЗИСТОРАМ" какие резисторы стоят в базах а то даже и посмотреть и сверить негде |
master pit Участник Сообщения: 760
да там обычный транзистор стоит D2499 ставь а если сразу дохнет значит есть причина OC дохнут часто в этих ящиках тогда прежде чем накрыться характерный звук слышно ТДКС реже но тоже бывает скорее всего емкости в коллекторе или проходная на ОС  |
Wladi Гость 217.18.*.*
крот, у тебя наверное случай такой, из десяти транзисторов (строчников) подойти должен только один(а можешь вобще не найти, нормальные детали идут на сборку телевизоров на конвейере) с определенными параметрами к ТМС. Есть радиатор или нет в вых. строчнике? Лично я, чтобы не грелся выходной, подбираю резистор (в основном меньше 30ом) между базой и эмитером НОТ.Или подгоняю намоткой ТМС по виткам, до тех пор, пока не добьюсь нормальной температуры НОТ, естественно выполнив сначала все рекомендации по рем. стр. развертки. |
крот, у родного 5072 я мерял 36 ом. |
mihalych Участник Сообщения: 197
крот. Лёхман прав не более 39 Ом,ставлю BU2508DF.DX.=25-27Ом. |
| Цитата: | | крот, я дам тебе совет из личного опыта. если у тебя БП собран на SMR40200 и HIS-0169 то они 99% и есть причина того что горит строчник, м сколько бы ты их не менял и не важно на какой номер они у тебя будут гореть пока не поменяешь SMR40200 и HIS-0169. так что не переводи зря продукт и меняй пару в БП. |
при бросках питания как правило пробивается лавинный диод, а строчник в большинстве случаев выдерживает эти броски( на практике больше 160-170 вольт на питании строчника не бывает)
крот, не жги импортные тр-ры. Запусти схему на проверенном строчнике, к примеру Кт838 или КТ846 (не забыть поставить диод К -Э). Этот транзистор, когда все нормально, работает не греясь и без резистора Б-Э, проверено практически. |
Freddi Участник Сообщения: 472
крот выпаял из TV родной D5072 (б-э) 34ом ставилю вместо него ST1803DFI ужо 2 года
Пойдет любой (не левак) ищи поломку . |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 853
а разве там D5702 ? должен стоять D5703.
поставь на радиатор, а то на заводе с целью экономии его не ставили. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| СЕРГЕЙ К С писал: | | , а то на заводе с целью экономии его не ставили. |
Но, тем не менее, они там годами работали... |
| Wladi писал: | | при бросках питания как правило пробивается лавинный диод, а строчник в большинстве случаев выдерживает эти броски | Там иногда и кадровые бьются и НОТы,при живом то R2K,но это ТАМ,извините что не в тему.
крот, Оригинальный D5072 c надписью SEC и изогнутыми ногами.Ты такой купил?Переход Э.Б.-35ом |
Rottor Гость 87.69.*.*
Мужики то что вы обсуждаете как "транзистор" не всегда соответствует по параметрам купленному вами корпусу с обозначенным на нем названием.
Следовательно нет оснований рассуждать о "параметрах" применительно к покупаемому фуфлу.
Повезло не повезло - это единственный критерий который применим к такого рода деталям - недорогим но доступным.
Так что оставьте в покое "заводские радиаторы" и "режимы" если приборно ничего не проверенно, а в обсуждении проблем превалирует только "собственное мнение". |
kikis Участник Сообщения: 91
сама фирма выпустила сервисный бюллетень, что для всех телевизоров на шасси KS1B 21 дюйм с плоским кинескопом надо произвести доработку - заменить D5703 (он там сильно греется) на ST2001HI (я ставлю BU2508D и без радиатора, и почти не греется). причина так и непонятна - транзисторы по параметрам вроде одинаковые. |
vvc39 Гость 195.46.*.*
| Wladi писал: | | Цитата: | | крот, я дам тебе совет из личного опыта. если у тебя БП собран на SMR40200 и HIS-0169 то они 99% и есть причина того что горит строчник, м сколько бы ты их не менял и не важно на какой номер они у тебя будут гореть пока не поменяешь SMR40200 и HIS-0169. так что не переводи зря продукт и меняй пару в БП. |
Wladi прав! Поставь КТ838 и потом смотри и ищи где чё есть и какие отклонения от нормы. Уменя такое было, оказалось кадровая подпалена. |
| kikis писал: | | сама фирма выпустила сервисный бюллетень, что для всех телевизоров на шасси KS1B 21 дюйм с плоским кинескопом надо произвести доработку - заменить D5703 (он там сильно греется) на ST2001HI (я ставлю BU2508D и без радиатора, и почти не греется). причина так и непонятна - транзисторы по параметрам вроде одинаковые. |
хорошо бы осцилографом замерить осцилограммы на том, который греется и на том, который не греется. Дыма без огня не бывает, по осцилограммам должно быть все видно и понятно. И еще к колегам вопрос не большой, на хрена по русски сказать искать большой по мощности НОТ, переплачивать деньги? Ну торгаши это ясно, чем больше ватт, тем больше денег накручивают. Но ведь для работы строчной разветки необходим НОТ всего на 5-10 ват рассеиваемой мощности ( для примера у КТ838 мощность рассеивания всего -то 7,5ват, а 61и выше диагональ раскручивал без проблем) |
SVB Гость 82.207.*.*
Напиши, какое шасси. Я например телевизора с таким названием не нашёл. |
