Dim Arz Провидец Сообщения: 391
SONY MHC-RG 270 и MHC-RG475S муз-центры не включаются, слышны щелчки реле и моргает индикатор работы, при этом вылетают предохранитель F906 и диод в диодном мосте D001-D004, как правило выходит из строя D004, причина в замыкании экрана расположенного на правой стенке музцентра на выводы монтажа, чаще всего на выводы микросхемы D006...
Метод решения,- удалить экран, или его изолировать, исключив замыкание на монтаж... |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
AIWA: CXJV1, CXJV3, CXJV4, CXJV5.
Симптом: не воспроизводит диски, при этом защитная пластиковая крышка оптического блока деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Или пластиковая крышка оптического блока не деформирована, аппарат переодически перестает воспроизводить диски. В обоих случаях CD механизм перестает выполнять операцыи смены и загрузки/выгрузки дисков.
Причина: плохой контакт паек ic801, ic802, ic803,ic804 расположенных на плате VMP50 и плохой контакт в разъеме CN101 на плате BD.
Действия: пропаять выше перечисленные ic и пересоеденить кабель от оптического блока в разъем CN101. Заменить оптику (BU-30 p/n A4735189A) в случаее если ее пластиковая крышка деформирована от перегрева катушек фокусировки и трекинга. Прикрепил фотографии плат и неисправной оптики.
COLD RESET для данных моделей: в режиме STB при нажатой кнопке STOP нажать кнопку POWER.
VMP50 board.pdf 95,74 КБ Скачано: 3186 раз(а)
BD board.pdf 107,85 КБ Скачано: 2770 раз(а)
BU-30 с деформацией.pdf 48,24 КБ Скачано: 2684 раз(а)
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
Аппарат-муз.центр "TECHNICS" SL-EH680.
- После падения перестал включаться.
Предварительный осмотр механических повреждений печатных плат не выявлено.
Более детальная проверка выявила отсутствие сигнала RESET на системном контроллере
блока предварительного усилителя и звукового процессора,хотя на основном системном контроллере данный сигнал присутствовал.Были проверены дорожки на фронтальной плате
управления предвака и соединительные межблочные шлейфы.
- Дефект оказался в следующем.
Фронтальная плата управления основного блока(где распологаеться основной системный контроллер крепится защелками на металлические упоры шасси.В результате падения плата сдвинулась в сторону и один из упоров повредил 2 дорожки.Эти дорожки образуют(по схеме)
пятипроводную шину связи между всеми системными контроллерами блоков.После восстановления дорожек все заработало.
- Обязательно внимательно проверяйте состояние печатного монтажа,особенно после механических повреждений аппаратов. |
Fprime Участник Сообщения: 176
Акустика с усилителем 5.1 Dialog W-3500-5
Неисправность проявляется как отсутствие звука в некоторых каналах во всех режимах DVD , AC3, Stereo.
Причина неисправности кроется в микросхемах селекторов входа КМОП HEF4053 (аналог 1561КП5). После замены двух микросхем (они установлены на общей плате, возле разьема входной коммутации) работа усилителя полностью восстановилась.
Одним из косвенных признаков неисправности микросхемы, является повышенная температура корпуса - 40-50 Градусов. |
Сабвуфер активный VITEK VT-4022 дефект,- не работает сабвуфер. Периодически выгорает комплект микросхем TDA2030 в канале сабвуфера (самый нагруженный канал). Причина дефекта это замыкание микросхем на радиатор.
Из-за перегрева плавятся втулки изоляторы и в результате саморезы крепления микросхем замыкают их минусовой корпус с радиатором висящим на плюсе.
Изначально дефект конструктивный, т.к. радиатор крепится кронштейном к плате, к месту, где имеется плюс питания, а микросхемы, имеющие не изолированный минусовой корпус, от радиатора защищены слюдяной подложкой и пластмассовой втулкой...
Достаточно изолировать место (под винт) крепления кронштейна на плате, и убрать слюдяные подложки и втулки.. |
dmibr Гость 195.158.*.*
Сабвуфер microlab X11
Отключается , поработав некоторое время
Причина : плохая слюда под выходными транзисторами A1941 и C5198 (периодический пробой прокладки между К
и радиатором ) . А , также , периодический обрыв транзистора 2N5401 в предвыходном каскаде ( № позиции на плате
не помню ) . В результате , на выходе усилителя басовика появляется -40V и срабатывает защита . |
umvin Участник Сообщения: 147
Музыкальный центр Sony HCD-RG444.
Не работает сабвуфер. Не спешите рыть аппарат. Поначалу может показаться, что саб активный - на задней стенке центра разъём "тюльпан" + ещё один двухпиновый с надписью "control", а на самом сабе кнопочка включения. Но кнопка всего лишь включает светодиод. По протеканию тока в цепи "control" и происходит включение сабвуфера. Если светодиод в обрыве - саб не включится.. Сабвуфер разбирается обычным способом (с применением плоских отжимок и силы).
Если лень разбирать и функция отключения сабвуфера не нужна - резистором на несколько Ком (некритично, вполне вероятно - ничего не случится, если просто закоротить) нагружаем разъём "control" и всё работает. |
donau Участник Сообщения: 74
FM stereo/FM-AM receiver SONY STR-DE497
После включения дисплея появляется надпись PROTECTOR, срабатывает защита. В утечке диод D732 между K-E транзистора Q723 на основной плате по цепи PROTECTOR. |
alexsey29 Гость 213.246.*.*
samsung max-kj610.5-10 минут работал нормально потом пропадало управление DVD ну и диски соответственно не воспроизводились.
Неисправность в диодной сборке PBL403 кратковременно напряжение садилось с 10V до 2-3V и востанавливалось до прежних 10V. PBL403- та что на плате стабилизаторов 5V;5V;3.3V выше усилителя мощности. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1300
Cameron DAS-3037. Музыкальный микро-центр без DVD. На колонках тихий хриплый звук и низкочастотный гул. По выходам УНЧ - КЗ нет. УНЧ собран на BA5417 (2x5W) с плохим прижимом к радиатору. Pешение - замена BA5417.
BA5417_datasheet.pdf 229,33 КБ Скачано: 1980 раз(а)
GSV Новичок Сообщения: 5
Усилители SHOW, Crown от 1000 w и выше.
Выгорели транзисторы 2SA5200 и 2SA1943 . Купил транзисторы в местном отделе радиозапчастей, запаял на место.
Включил, на мощности 500 Вт проработал без замечаний 120 минут. А когда дал 100% (1500Вт),через 20 секунд все замененные транзисторы сгорели опять. Знакомый подсказал приобрести транзисторы в сервисном центре (они получают ЗиП от производителя).Запаял на место, и о чудо ,все работает без проблем при любых режимах. Я не стал ограничиваться одним случаем и провел ипытания на других усилителях . Все купленные транзисторы не от производителя упорно выгорают на 100% нагрузке. И те и другие транзисторы фирмы TOSHIBA. Но способ нанесения маркировки отличается. На оригиналах ,на полностью матовом корпусе очень тонкими линиями (лазером) нанесено название, фирма, дата. |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Автомагнитола Panasonic CQ-C3301N
Не забирает диск, либо постоянно работает "Eject"
Иногда работает нормально. Виновником оказался
надломленный проводок в шлейфике в CD-секции.
Соединял концевик на траверсе с "землей" на плате.
Цепь формирования сигнала "CdRst". |
458alex Гость 78.138.*.*
Муз. центр LG LM-K3960. Выключается случайным образом. Затем может включится, или не включится. Выяснил, что пропадает 5,6 В (деж. питание). Замена оптрона PC903 и электролита С977 решила проблему. |
telemanik1 Гость 95.153.*.*
МЦ LG LM-1040.
Не вкл.Неиспр.STR-X6759N.SARS03. В обсуждениях кто-то писал установить str на радиатор
УНЧ с удлиненными проводами. У меня это не получилось. Ставил две мксх.БП не заработал.
Поставил на место увеличил радиатор зарабатало норм.SARS03 заменил на BY359 была
подсказка на МОНИТОРЕ СПАСИБО. |
molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Муз. центр Samsung MAX-KJ740
Неисправность проявлялась так: После непродолжительного воспроизведения DVD диска останавливался, как будто пауза. При этом в динамиках происходил щелчёк. Время на индикаторе тоже останавливалось. Не реагировал ни на одну кнопку. Выключишь -включишь и снова работает некоторое время. При чем время всегда разное не поддающиеся логике. Время было зафиксировано от 2 мин до 50 мин. Первое подозрение было на память и процессор. Так как процессор был с радиатором и очень кипел. Установил доп. радиатор на него. Дефект не исчез, но проц все так же был горячий. Тогда подозрение было на память ОЗУ, которая стояла над радиатором процессора и соответственно было подозрение, что горячий воздух поднимаясь подогревал память и та сбоила. Поставил картонку между радиатором и памятью, дабы оградить от горячего воздуха ОЗУшку. Тоже не дало результата. Потом на форуме я вычитал, что виной может быть конденсатор который формирует сигнал ошибки питания. Проверил и на всякий случай заменил AE11, хотя в схеме было написано 10мкф 35в, а стояло 6.8мкф. Я поставил с запасом 22мкф. тоже не помогло. Тогда измерил напряжение ядра 2.0в и питание ОЗУ 3.3в. На ядро шло 2.15в, на стабилизаторе REG2 уменьшил номинал резистора PR6, подпаяв резистор параллельно 1Ком. Напряжение уменьшилось до 1.95в. Процессор стал греться меньше. Но все равно это не устранило проблему. Вместо 3.3в стабилизатор давал 3.15в, хотел увеличить до 3.3в и в тот момент, как хотел подпаять резистор, уп-сс, а питания нет на ДВД, хотя муз центр работает. Стал искать по питанию, и оказалось, что диодный мостик типа PBL403 оборван PBD1 на плате питания DVD. При прозвонке, было обнаруженно, что 2 диода разных плеч оборваны, значит одно плечо полетело давно и он работал на втором, как однополупериодный выпрямитель. При этом редко обрывался и востанавливался за доли секунд. На мое счастье и второе плечо сдохло. |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
Музыкальный центр samsung max-kt85 - стабильно клинит механика.
Я делаю так: снимаю металлическую пластину, (что находится возле pic-up ), только для этого нужно открыть лоток, и желательно снять карусель (пластина держится на одном винте).Затем меняю пассик и все! Повторов ни разу не было.
| Vitaly_79 писал: | валерий1234 писал:
Снимал я эту пластинку - не советую - появляется дребезг траверсы при чтении дисков! По этой механике есть бюллетень!!!! |
seva Участник Сообщения: 455
Из серии "дать костыль хромому на одну ногу" Рессивер Pioneer VSX-D711. Мануал: http://monitor.net.ru/forum/dload.php Заявленный дефект не включается из дежурного режима. Со слов клиента подключал колонки выключив аппарат нижней кнопкой, но оставив вилку в розетке. Во время манипуляций с выходными клеммами случайно нажал кнопку включения, после чего аппарат "погас". На выводе 4 IC401 PDG268B Отсутствуют импульсы 50 Гц, а наблюдается +5 Вольт. После нехитрых манипуляций выясняется что +5 идёт с 4 вывода IC401. В моём случае прокатил вот такой вариант:
Untitled-1 copy.rar 459,27 КБ Скачано: 1240 раз(а)
никиззар Предупреждений: 1 Сообщения: 166
Музыкальный центр LG LM-K5530X.Нет звука от деки 1,от деки 2 звук есть.На микросхеме TA8189N собран предусилитель,на 19 ноге при переключении дек должно меняться напряжение 0 или5V,но этого не происходило.Неисправна IC501 BU2090F-отсутствие напряжения переключения на 15 ноге данной микросхемы. |
ksb16 Участник Сообщения: 147
Комбинированная система оповещения Inter M - System-2240A.
Нет звука, разукомплектован. Предоставляю перечень комплектующих УНЧ.
1. Q708 – 2SC3200.
2. Q709 – 2SA1268.
3. Q715, 717, 726 – 2SA1492Y.
4. Q712, 714, 725 - 2SA3856Y.
5. Q720 – 2SA1659A.
6. Q721 – 2SA1546.
7. Q722 – 2SC4001.
8. Q724 – 2SC4370A.
9. R725, 728 – 100 ?.
10. R730, 731 – 10 ?.
11. R732, 733 – 3,3 k?.
12. R744, 746, 747, 749, 771, 772 – 4,7 k?.
13. R776, 778, 779, 780, 782, 783 – 100 ?. |
Евдоким Участник Сообщения: 32
Активные авто/сабвуферы типа "Supra SRD-253", "Pioneer FU-7377" и др. Регулярно выгорают LM324N, стоят в темброблоках. После снижения напряжения до +/-12 В, вместо +/-15 В, путем замены стабилитронов в стабилизаторе, возвратов больше не было ! |
SUB7 Участник Сообщения: 1033
Акустика 2.0 Sven Stream
Сначала на своей личной столкнулся, а на днях принесли другую, с такой же проблемой. Так что возможно - брак линии/партии. (и возможно в других моделях Light и Mega)
Проблема:
Периодически пропадает звук в твиттере(пищалке) основной колонки.
Причина:
внутренний обрыв сигнального провода(белого цвета) внутри фишки, которая подключается к основной плате, а кабель - который соединяет плату блока тембра с основной. Видимо в момент обжимки проводов в фишке - пережимали.
Для профилактики:
1. Проверить качество и целостность разъема для подключения наушников
2. Проверить целостность 4-х жильного межколоночного кабеля(как самого кабеля, так и пайку разъемов внутри колонок)
3. Проверить исправность всех переменных резисторов(и тембра и громкости)
4. Пропаять полностью основную плату и плату блока тембров. (плату блока тембра можно снять, только сняв трансформатор питания, по другому к её крепежу не подлезешь) |
Mobitelefon Участник Сообщения: 30
Магнитола VITEK VT-3457W
Симптом неисправности:
При включении в режим CD диск раскручивается и считываются треки но при нажатии кн. Play происходит выполнение команды Stop. Причём остальные кнопки управления CD отрабатывают команды правильно, только Play работает как Stop.
Причина неисправности:
Причина неисправности заключается в микросхеме стабилизатора напряжения U4 (LD1117AL) корпус SOT-223. С выхода микросхемы pin.2 должно выходить 3.3V, а выходит 4,7V. Как оказалось ножка 1 Ground(Земля) стабилизатора плохо припаяна к плате, по этой причине стабилизатор не работает.
После пропайки стабилизатора, напряжение в норме (3,3V), кнопки отрабатывают правильно, магнитола в полном порядке.
Автомагнитолы Soundmax SM-CMD3009, Hyundai H-CMD4022.
В данных аппаратах используется один и тот же DVD механизм. Типовой дефект "не читает диски". На ранних стадиях симптомы как при неисправной лазерной головке. На поздних - зависает, На финальных - Появляется и вскоре пропадает заставка, появляется надпись "NO VIDEO SIGNAL".
Причина: Кварц и его обвеска на плате DVD залита каким-то клеем или компаундом, который со временем чернеет. Решение - счистить этот клей с элементов прилегающих к кварцу. |
Морев Владимир Новичок Сообщения: 10
Муз. центр Samsung MAX-KJ740.
Выключается случайным образом, при этом не реагирует ни на одну кнопку. Иногда работает нормально. Дефектным оказался кварц X-TAL1 32,768 kHz . |
vef81 Новичок Сообщения: 3
Совместимость комплекта, коробки SATA -USB и SSD диска, с USB магнитоллами:
Комплект, состоящий из:
Мобильный корпус для HDD 2.5" AgeStar 3UB2O7 USB3.0, SATA, алюминий, black
SSD накопитель 2.5" 128Gb Kingston SSDNow V 200 Series (SV200S37A/128G) SATA3, MLC Chip.
При подключении выдаёт ошибку ERROR-19 - несовместимость файловой системы.
Проблема совместимости заключается не в нехватке тока USB порта и даже не объёме накопителя, а именно в файловой системе. Не поддерживают магнитоллы и центры никакие другие системы, кроме FAT и FAT 32.
Стандартное форматирование Windows возможно только exFAT и NTFS
Решение вопроса: качаем утилиту от HP: HP USB Disk Storage Format Tool, V2.2.3. Думаю есть и другие утилиты, но эта мне попалась первой. На Vista и Win7 запускаем от имени администратора, форматирует под FAT32, при этом Windows, как всегда, выдаст ерунду, типа: прежде, чем использовать диск его нужно отформатировать... Шлём в эротическое путешествие, закрывая окно стандартного форматирования, нажимаем старт, оставив галку в окне quick format. И, собственно всё. Записываем туда любимый музон и наслаждаемся. |
SANUK Участник Сообщения: 41
Муз. центр JVC UX-TB30
При вкл. в сеть загорается светодиод STANDBY и через короткое время щелкает реле. Ни на что не реагирует, дисплей не светится. Проверены питания на процессоре (3.3 и и 2.5 в), генерация на кварце CPU есть, на шинах SDA, SCL в момент вкл. проходят импульсы обмена.
Разгадка оказалась ... в механике СД привода.
Обратил внимание, что при разборке лоток привода был не полностью задвинут. Задвинул руками. Включил. Аппарат заработал, но не выезжал лоток (обрыв двигателя). Т.е. при включении в сеть, проц. задвигает сначала лоток и контролирует его состояние по концевику, а уже только после этого включается индикатор и т.д. |
Система 5.1 BBK MA-970S.
Долгий вход в рабочий режим, спровождающийся
сильным фоном и искажениями.
Виновником оказался С168 22мк 50В в выпрямителе
узла MUTE. |
КАСКО Предупреждений: 2 Сообщения: 15
Муз.центр Aiwa JAX-N77 - не включается, мигает светодиод.
Все напряжения в норме, кнопки заменил, "выходной" тоже. На процессоре Protect малый 1В, пока не добился 1,5В - ничего не работало. Подобрал смещение (200-250) кОм на корпус.
ЗЫ: это не ремонт - устранение следствия, а не причины (KRAB). |
msus2 Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Магнитола SONY ZS-RS09CP не включается.
Питания VDD 12V, ACin 7,5V . Питание проца и памяти 3.3V. Помогла замени ИМС IC805 (reset) - планарная 4х пиновая (заменена на S7131AM) . |
ДимДимыч Участник Сообщения: 53
MidLand Новичок Сообщения: 23
Акустическая система 5.1 HYUNDAI H-HAS6000.
1. Отключается с ошибкой FF на дисплее. Ошибка плавающая. Диагностируется лёгким постукиванием по плате. Помогла пропайка обвязки процессора и защитного реле.
2. В режиме CD - работают только фронтальные колонки, Уровень звука и тембр регулируется. В режиме 5.1 (на каждый канал свой сигнал) всё работает как положено - проверить питание +/-5 вольт микросхемы U-5B (UJM4560) в обрыве был резистор 10 Ом по +5VA возле микросхемы (на схеме не показан).
Пайка там по всей плате мягко сказать хреновая
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 306
ДК SAMSUNG HT-TX22R/XER
УНЧ - HT-Q20/DT79 \ AH41-00934A собран на трёх TAS5142 - одна выгорела по причине КЗ керамики - стоит параллельно с выходом FRONT L
Вместо родной TAS5142 поставил HT1200-4 ( выдернул с ДК LG ) - АРБАЙТЕН |
