Юра К. Новичок Сообщения: 8
luca Участник Сообщения: 440
Юра К., НЕТ,не обдуриловка,просто ЛОХОТРОН!!!!!
luca, кто-то лохонулся? Или ваше предположение.
thedude Я и есть THE Dude!  Сообщения: 194
boris12 Участник Сообщения: 158
теоретически все вроде правильно - с импульсным потреблением. Никак не дойдут руки спаять что-то
на эту тему Ж). Но еще от счетчика думаю зависит - должен быть достаточно "плохой".
Vasilij Участник Сообщения: 408
Юра К., на разных форумах,разные люди занимались этой проблемой и реальных результатов нет!Это касается электронных счетчиков.Более перспективно делать машину времени!
а если еще он если сделан на К5004ВЕ1 то тут уж не взломать ,это факт
lazerweb Гость 213.179.*.*
Хорошая тема,народ!А у меня вопрос по т.н." импульсному счётчику" говорят,его можно останавливать, но, к сожалению,я не обладаю ни схемой ни документацией на него...мож у кого то есть какие нибудь соображения на сей счёт?или документация ?вобщем за любую инфу буду признателен!!!
mike_gorohov Участник Сообщения: 85
Была где-то похожая тема про останов (или сбив) электронного электросчетчика. Автор говорил, что электронный счетчик можно остановить фотовспышкой, вернее помехой при разряде лампы. Причем лучше брать отечественную, старую, помеха там сильнее.
Но побочная сторона в том, что электроника счетчика может погибнуть.
Лучше взрывом. РГД-5. А надежнее Ф-1 Даже у соседей остановится. Причем все.
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1054
| mike_gorohov писал: | Была где-то похожая тема про останов (или сбив) электронного электросчетчика. Автор говорил, что электронный счетчик можно остановить фотовспышкой, вернее помехой при разряде лампы. Причем лучше брать отечественную, старую, помеха там сильнее.
Но побочная сторона в том, что электроника счетчика может погибнуть. |
Счетчик может оказаться дороже!
А вообще то у меня такая идея есть. В электронных счетчиках бывают порты. Сам видел. Но как оная дырочка используется, не знают даже наши спецы из сервиса, где их чинят! Или молчат, но тогда уж слишком по партизански. Так вот может ЭТО можно использовать?
Васисуалий, конечно можно. это похоже ИК-порт. Даже про софтину писалось где-то.
Sun Участник Сообщения: 24
Разбирал электро-механический- от "ЭНЕРГОМЕРА", ЦЭ6807Бк, внутри микросхема, есть выход два контакта, это выход оптрона диод которого соединен последовательно с красным светодиодом на панели.
Тут я поковырял информацию и выяснил, что на некоторых электронных есть типа порт, на который оптопара приклеена стороной фотодиода, так вот этот порт нужен для параллельного подсчета чем то внешним. Ну типа параллельный или удаленный счетчик подключить можно. На эту оптопару импульсы выходят из схемы. Сколько то там импульсов на киловатт. Подозреваю, что диод на панели мигает тоже из этой части схемы. Короче это точно не то, что надо. Буду искать дальше.
Немцов Участник Сообщения: 370
Что то больно мелкая программка! И про бит защиты интересно, но попробую посмотреть, что там в кодах получается.
Нашел даташит,2.5 метра. У него вообще 512 байт памяти имеется.
