seva Участник Сообщения: 465
Поступила с заявленным дефектом "не работает СВЧ" При проверке на полной мощности за 2 минуты вскипятил стакан воды. Гриль работает. В чём может быть проблема. Спасибо. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Напряжение в розетке у клиента ниже чем 200 вольт. |
Anatolii Участник Сообщения: 73
1.Напряжение в сети у клиента низкое. (В этом сучае печь греет, но очень медленно или слабо, или вообще не греет - в зависимости от наряжения сети.)
2.Проверь надёжность контактов на самом магнетроне, высоковольтном диоде и конденсаторе. Обычно, присутствует подгорелость на одном из контактов, иногда, едва заметная. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1301
Слепи латр из дохлого транса от другой печки СВЧ спили всоковольтную обмотку, намотай в окно около 20 витков провода, смотреть по напряжению, соответствующим диаметром. Кстати, хорошую зарядку - 12 В можно с него слепить. |
KENT, это каким-то боком относится к этой теме? |
Макс Участник Сообщения: 953
Alexzz, Перевожу.
В своеобразной, и характерной для творческих людей форме, KENT предлагает решить проблемму с пониженным напряжением.
Способ этот известен давно, поэтому было решено не вдаваться в подробности.
Проблемму предлагается решить с помошью включения вольтодобавочного трансформатора, в качестве основы для изготовления которого, KENT предлагает применить трансформатор с неисправной высоковольтной обмоткой от другой микроволновки.
По ходу опубликования этой идеи, родилась новая - данное устройтво оказывается можно использовать как зарядку.
Добавлю от себя, а еще можно кому нибудь "зарядить" этим трансом, для этого даже обмотку спиливать не нужно.
KENT, а что будет если в какой то момент, пускай кратковременно, напряжение вернется к норме? |
С утра включил - выдал "DEF2". Кнопками пощелкал - надпись пропала, заработал. Что это сообщение значит? |
Программа DEFROST вариант 2. |
Всем спасибо, Проблема решена.  |
| Макс писал: | Alexzz, Перевожу.
Cпасибо за перевод. Идея отражена верно.
У меня на хате напряжение опускалось в течение зимы до 170 в, печки FUNAI , PLUTON не работали. Посему лепил такой огород - автотранс.
Конечно, надо было купить автотранс на 5КВт - около 4000 руб, но жаба душила, решал проблему бесплатно, из того, что было. |
KENT, хорошо когда наряжение стабильно заниженое. Тогда проблемма решается простым вольтодобавочным трансформатором.
А вот если напряжение плавает то нужен автотрансформатор управляемый анализатором напряжения посредством привода. Есть и другие электронные устройства со ступенчатой и безступенчатой комутацией, но они как правило еще дороже. Речь шла о нормализаторах напряжения. |
мишаня Участник Сообщения: 388
Стабильно заниженым может быть не настолько стабильно.А там долго ли надо?!! Хорошо если себе,а если клиенту?"Хотел как лучше,получилось как всегда".Ставлю клиента перед фактом а то его проблемы. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Вольт - это фамилия уважаемого мужика. Прошу фамилии уважаемых людей писать с большой буквы!  |
