Rottor Гость 87.69.*.*
Актуальные темы в форуме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79478
Многочисленные сбои в бытовой аппаратуре зачастую спровоцированы плохим состоянием и качеством контактов различных переключателей входящих в состав датчиков микропроцессоров.
Это кнопки на панели, концевые выключатели, датчики положения механизма – «программники», валкодеры регуляторов громкости в аудио аппаратуре…
Знамо дело - дребезг контактов - сбой в процессоре, четко регистрируется осциллографом...
Иногда это хорошо заметно по паре импульсов при звуковом контроле на бипер мультимера в момент замыкания контактов.
Нечто подобное возникает при сбоях процессоров в видеомагнитофонах, DVD, CD…
Поскольку тема часто встречается в инете поделюсь собственным, радикальным способом ремонта любых концевиков и переключателей в CD, DV, VCR, проверенных многолетней практикой.
В принципе ремонт контактов можно осуществлять при помощи специальных спреев типа «Контакт» или обычного масла с бензином или керосином типа “W40”.
Но способы защиты контактов от попадания пыли и влаги хорошо продуман и конструктивно не позволяют проникнуть жидкости в область контактов из за отборотовок, и плотных сочленеий в корпусах.
Один из способов чистки описан тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
.Электроискровой способ чистки контактов
Другой способ зачистки контактов без разборки переключателей заключается в следующем :
Используем источник питания при напряжении 5 - 12 вольт, и зарядную цепочку 100 Ом, 10mF подключаем непосредственно к контактам, производим 5 - 10 переключений в одной полярности и тоже со сменой полярности.
Задача - разрушить слой окислов и создать микрократеры типа "рашпиля" для обеспечения надежного контакта на большей площади, и зачистки при механическом перемещении деталей переключателя относительно друг друга во время их взаимодействия.
Проблема объясняется довольно просто - для обеспечения работоспособности пары контактов нужен оптимальный ток, разрушающий окисел, что не обеспечивается потребностями микросхем, где токи составляют десятки максимум сотни мкА.
Из теории известно, что контакты надежно работают на "оптимальном токе", и значительно менее надежно при малом токе, а большой ток приводит к химическому, и физическому разрушению контактов.
RVRSS Участник Сообщения: 304
По моему опыту самый надежный способ работы контактной группы получается тогда, когда при замыкании происходит еще и сдвиг, т. е. когда контакты работают "на притирание". Даже если это не предусмотрено в оригинальной конструкции, часто есть возможность так подогнуть один или оба контактодержателя, чтобы при замыкании они еще и скользили относительно друг друга. Для контактов с малыми эл. нагрузками (не искрящих!), которые очень критичны к окислению, нередко помогает капля хорошего (наименее окисляющегося и высыхающего, например силиконового) масла, капнутая прямо на контактную группу (она предохраняет ее от соприкосновения с воздухом). Важность качества масла подтверждают и многочисленные случаи потери контактов даже теми контакторами, которые при работе притираются друг к другу, например круговыми или ползунковыми, когда даже постоянное притирание не помогает преодолеть изоляцию, созданную вязким от высыхания и окисления маслом, покрывающим контакты. |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1286
О смазке на скользящегм контакта.
На протяжении 1997-98 годов поступили в продажу видики PANASONIC NV-SD225/425.
В течение первого года эксплуатации почти все проданные видики (возвращались с дефектом "жует ленту иногда- pаз в день, в неделю, ", F03, F04....
Причина у всех была в дребезге контакта программного переключателя. Я предполагаю, заводская густая смазка загустевала еще больше и нарушала контакт при движении ползунка. Состояние скользящей поверхности и ламели было идеально блестящее!
Чистка бензином - калошей программного переключателя от смазки устраняла проблему. Процедура напоминало шаманство. Чистил прекрасную идеальную поверхность с нормальным контактом!
После чистки другую смазку или масло не применял.
В течение последующих 5-6 лет повторов не было.
Так нужна ли смазка скользящего контакта? |
Для массовых реле, применяемых в различной бытовой технике, характерно возникновение периодических проблем связанных с неустойчивой работой контактных групп.
Этому способствуют ряд причин:
- наличие многочисленных заусенцев на металлической штампованной поверхности деталей,
- присутствие внутри корпуса и на деталях стружек и окалины, мелких фрагментов и порошка от пластиковых деталей...
- химические процессы, на поверхности металлических и пластмассовых деталей, и вещества из которого изготовлены контакты.
Это повышает трение, создает условия для заклинивания механических элементов, препятствует надежности переключения контактов.
Обмотки реле намотаны с натягом, и не всегда качественным проводом, что зачастую приводит к витковым замыканиям, и как следствие к изменению тяговых характеристик электромагнитной системы и изменениям в скорости и напряжения «замыкания / отпускания».
Последнее обстоятельство не всегда вызывает явно заметное потребление тока и влияние на работу устройств, а возникает спонтанно вызывая «мерцающие» неисправности.
На устройствах с более высокими скоростями переключения реле, особенно если применяются несколько реле в сочетании с логикой это зачастую способствует сбоям что может приводить к рассинхронизации процессов управления по времени срабатывания контактов.
Для проверки и тренировки реле применяется простое устройство собранное на маломощном трансформаторе:
Схема состоит из устройства контроля обмотки и контактной группы.
Во время контроля происходит притирание механических деталей и «тренировка» подключенной контактной группы.
Имеется возможность приборного контроля за состоянием контактов и обмотки. |
belar1 Новичок Сообщения: 6
| KENT писал: | | Так нужна ли смазка скользящего контакта? |
Если на контакте золото, то не нужна.Если контактные поверхности полированые то они меньше подвержены окислениям.Всё зависит от сочетания покрытия контакта и хим состава смазки.Серебряные котакты скольжения надо смазывать вазелином.Насчёт силиконовой смазки не уверен, но все покрытия кроме золота и платины подвержены окислениям. |
viktor_ramb Предупреждений: 2 Сообщения: 491
Практикую покрытие контактов качественной силиконовой смазкой:
1) значительное замедление окисления;
2) уменьшение износа для трущихся контактов (пример - програмные планки на ВМ, переключатели рода работ в магнитолах и т.п.)
3) вероятно уменьшение либо исключение искрения при коммутации больших токов (но применял только в низковольтной ап-ре).
Вероятны также при смазке достаточно густым силиконом побочные негативные еффекты типа задержка при переключении, но ни разу не почувствовал, даже смазал окислившиеся и почищенные контакты кнопок своей 5-ти летней мышки (не стал менять на современное г-но) - работает как новая! |
