Шпиндели!
Список форумов» DVD
старый
12-01-2006 14:24
Можно ли заменить двигатель шпинделя с 3.5-3V на 5 вольтовый?
Подскажите пожалуйста кто нибудь парт номер двигателей шпинделя на 3-3.5V (любая фирма производитель). Или где их можно купить. рёв в три ручья
Schumacher
12-01-2006 16:06
Если двигатель шпинделя - меняй смело. Следящие-только идентичные.
Пока возвратов небыло.
старый
12-01-2006 16:28
Спасибо Schumacher, Пьем пиво .
P.S. Если кому то пригодится то п/н на samsung AK31-00014A.
WeL
14-01-2006 22:27
Двигатель шпинделя можно аккуратненько разобрать, почистить колектор, подогнуть щёточки, смазать, и он прекрасно проработает ещё долгое время, у меня покачтопока возвратов не было.
Двигатель шпинделя можно аккуратненько разобрать, почистить колектор, подогнуть щёточки, смазать, и он прекрасно проработает ещё долгое время, у меня пока возвратов не было.
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-01-2006 23:11
WeL,
А можно и не разбирать: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=524626#524626
Schumacher
16-01-2006 10:16
А может ничего уже и не получится.У меня больше десятка двигателей с отгоревшими щётками.Думаю если человек имеет понятие что такое пн samsunga и имеет возможность ими пользоватся, то темы по двигателях читал мир, труд, май
Rottor
Гость 192.117.*.*
16-01-2006 10:22
Schumacher писал:
Я не встречал.
Более того, даже не понимаю чем, и как в DVD, по цепям драйвера можно пожечь проволочные щетки?!
Тем более с учетом того что блок питания DVD не всегда способен отдать нужную для ЭТОЙ процедуры мощность.
Schumacher
17-01-2006 10:52
Чесно говоря над причиной сильно не задумывался.Но на китайцах попадаются.
COMMAND3
25-03-2008 13:43
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=adv&searchtext=dvd%20motor ...
беру made in vietnam RF-300EH-1D390 (ФИРМА стопудово)
ФАРТ
25-03-2008 15:33
Rottor писал:
Schumacher писал:
Я не встречал.
Так у китайцев свой собственный металл. Неоднократно - сопротивление в бесконечность, а при вскрытии - огрызки от щеток. улыбка И два раза менял двигатель выгрузки лотка - отгорели щетки. шок И это на гарантийных аппаратах. улыбка
Grek
25-03-2008 19:39
COMMAND писал:
это не движки, а полный ППЦ, меняю в почти новых Liberton-ах на LG или SAMSUNG. Раньше пробовал промывать - больше чем на 2 недели не помогает...
COMMAND3
25-03-2008 20:34
Значит попал на конкретный левак у меня они минимум полгода работают, при условии что у этих моторов отсутствуют провода (выведены контакты снизу!)
Список форумов» DVD» Шпиндели!
