Эффективная защита подключения ПК и телевизора.
Sergeyues
05-01-2006 14:06
Уже второй раз в телике LG (модель не помню точно, да и неважно это) вылетают входы НЧ - коммутатор GL 3812 . К телику подключен ПК или наоборот - тут кому как нравится, при неосторожном (например ребенок случайно выдернул шнурок и сам полез подключать...)подключ. по НЧ в раб.состоянии 2х девайсов одновременно - моментальный вылет портов на соотв. AV . Подскажите эффективную и простую схему защиты от подобных неприятностей ?
Mikkey
05-01-2006 15:13
Соединить корпуса отдельным проводом.
kia
05-01-2006 15:16
Когдато давно подобное было знакомому толи стабилитроны ставил по входу от статики
Mikkey
05-01-2006 15:17
Там не статика а разница потенциалов корпусов...
SERGE
05-01-2006 16:45
kia писал:
Rottor
Гость 192.117.*.*
05-01-2006 16:57
Тут есть несколько моментов - видеомагнитофоны, DVD, аудио аппаратура крайне редко вызывают выход из строя видеовходов. Проблем по каналам звука как правило не возникает.
Обычно все списывают на любимую «статику, разность потенциалов» …, но это мало что объясняет.
Мне приходилось решать подобные проблемы вот некоторые соображения:
- Рассмотрим схемоттехнику выходного эмиттерного повторителя, с учетом его режима по базе.
Рис 1 и 2 отличаются только значениями резисторов в базовом делителе, в том и другом случае это обеспечивает линейное усиление по мощности.
Но в первом случае выходной ток, ограниченный базовым резистором, может достигать не более десятков миллиампер .
А в схеме по Рис 2 , за счет «неограниченного» тока базы на выходной ток достигает сотен миллиампер .
Таким образом при возникновении помех, замыканий возникающих в результате нештатных ситуаций, мощности импульса вполне достаточно для разрушения переходов транзисторов на выходе и диодов защиты на входе .
Это относится не только к эмиттерному повторителю на выходе устройства, но и к компонентам установленным по входу.
Для решения проблем заложенных конструкторами на стадии проектирования необходимо изменить номиналы резисторов обеспечивающих режим базы, но на меньшем токе. При отсутствии такой возможности необходимо установить ограничительные резисторы 10 – 33 Ом по входу, или выходу соответствующих разъемов.
RM25
3 класса образования
05-01-2006 18:24
Вообще-то аффтар напиши заземлен ли у тебя комп?,а потом будем думать дальше
варп
05-01-2006 20:34
Есть совсем другой путь.Я взял ВЧ модулятор от видика старого выпуска(который не по шине управляется),впихнул в отдельную коробочку с блоком питания и смотрю по ВЧ.Кстати - этот ВЧ можно сплиттером к кабельному подмешивать и смотреть на всех телевизорах в квартире.
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-01-2006 20:39
RM25,
А если заземлен, или не заземлен телевизор, то что происходит при подключении видака например ...?
варп,
Не о "путях" расуждаем, а обсуждаем стандартный, общепринятый способ подключения видеовыхода с видеовходом.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 02:31
Rottor, а что ты рассказываешь про выход, когда надо про вход?
RM25
06-01-2006 04:19
Rottor писал:
Поэтому и спрашиваю чтоб у писателя выяснить что заземляно, что нет улыбка
m.ix
Mikhail
06-01-2006 05:49
защищай-не защищай, надобно
1 два устройства из сети отключить
2 соединить между собой (можно и земляной проводочек дополнительно бросить, разобрать ящик и у бедится,что у антенн, видео вх/вых 100% земля) два девайса.
не соблюдения этого череватовылетом
ПОЛНОСТЬЮ ящика и самого устройства,ущика не только вылетают вх/вых но и доходит до проца
Вот чюток того панаса ящика,у которого видеопроц и проц выгорело
тут только тюльпанный вх/вых но по плате ещё дорог10 выгорело.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
06-01-2006 06:00
вот , наверное кому-то повезет, подключая тело с горячим шасси к заземленному компу.
Rottor
Гость 192.117.*.*
06-01-2006 09:34
Ildar+,
Вообще то у меня ЭТО написано, но может не совсем понятно.
Смотрим Рис 2. представляем что ЭТО "вход видео", где (условно) не ограничен ток коллектора.
При подключении кабеля на ходу возникает нештатная ситуация назовем ее (для простоты) помехой.
Сигнал "помехи" возникший при подключении кабеля поступающий с ЭП (Рис 2.) имеет большую мощность, и ничем не ограниченный прикладывается между базой и эмиттером вызывает повышенный ток в цепи базы и защиты, а так же рост коллекторного тока который выжигает эмиттерный переход ...
Таким образом транзистор выходит из строя по перегрузке, если ток коллектора чем либо ограничен то ЭТОГО не происходит...
Резистор по входу (выше я уже писал) 10 - 30 Ом решает проблемы защиты электроники без изменения режима.
Проверенно многочисленной установкой, ограничительных резисторов на платах для оборудования комьпютерного монтажа. Подключение длинных кабелей стало безопасным.
Так понятно?
Максим_64
Гость 213.80.*.*
06-01-2006 12:28
Sergeyues, посмотри мой вариант улыбка на авторство не претендую, так реализована защита входов некоторых мониторов.
В куцем датащите на GL3812 я не нашел данных по постоянной составляющей на выводе входа и упоминаний про внутренний стабилизатор питания м/с, по этому обозначил Vx. померь сам и поставь одноваттный стабилитрон на пару вольт поменьше 2xVx(думаю, Vx вольта три). Цепь со стабилитроном одна, диоды, естественно по паре на вход.
OlegБ
07-01-2006 00:07
Sergeyues,
Я приятелю в подобно Вашей ситуации, малые дети тобишь, аккуратно силиконом приклеил тюльпаны помираю со смеху!
Проблема улетучилась голливудская улыбка
m.ix
Mikhail
07-01-2006 04:05
Sergeyues,
забыл наверное про свою тему,в праздновсвовании мир, труд, май Есть! Будет сделано!
Немцов
Гость 194.186.*.*
09-01-2006 21:41
При перетыкании шнуров между аппаратами (а особенно с тюльпанами) горячий контакт примыкается прежде, чем корпусной. Здесь статика сделает свое пагубное дело .
Для безопасного включения, вначале корпусом шнура касаюсь корпус включаемого аппарата (тем самым сравниваю статический потенциал), а затем уверенно втыкаю шнуры.
m.ix
Mikhail
10-01-2006 04:44
Перед этим аппараты должны выключены из сети быть.
Это касаемо любых устройст подключаемые к сети, те что не подключаемые к сети ФОТО-ВИДЕО аппараты к телевизору или к компу, также должны быть выключены, комп и ящик можно не отключать.
ФОТО-ВИДЕО аппараты надо выключать перед их изъятии от компа или ящика, для сохранения инфы на данных аппаратах и портов.
Mikkey
10-01-2006 12:30
В основном в паре комп-ТВ пробой происходит из-за того, что большинство компов не заземлено, в розетке нет третьего заземляющего контакта, а на корпусе компа сидит половина напруги сети, а корпус ТВ "заземлён" через антенну. В зависимости от того как реализованы фильтры во входных цепях БП она может отдавать разный ток.
Сейчас из интереса померял мультиметром, сколько "отдаёт" мой комп и сервак: 0,85мА и 1мА при 105В на ХХ.
По хорошему, при низком входном сопротивлении ничего не должно происходить. улыбка
Сергей Степанян
13-01-2006 16:40
лечится ето просто все надо втыкать в один пилот нехватает дырок пилот в пилот
непомогло? ну тогда по входам вешаеш стабилитрон двухнаправленый
(посмотри схему защиты rs485 в промоборудование) аналог и цифра конешно разные вещи
ну в принцепи должно работать
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-01-2006 16:51
Mikkey,
Незаземлены видаки в сочетании с телевизором, СD, и усилители... - но там ЭТО не происходит, ну очень редко по крайней мере.
Сергей Степанян,
В чем "оригинальность" совета?
И какая разница "двунаправленный", или ограничитель на диодах - один хрен вылетает если достаточно мощности от источника сигнала, и заряда накопленного в кабеле...
Максим_64
Гость 213.80.*.*
13-01-2006 17:19
Сергей Степанян,
непомогло?
У этой бытовой техники сетевая вилка без заземляющего контакта. По этому смысл включения в один "пилот" - самоуспокоение от того, что не от разных фаз электросети аппаратура запитана. Но в домашних условиях трёхфазный ввод силы - крайне редок.
Сергей Степанян
16-01-2006 09:16
мой совет непретендует на оригинальность енто просто стандартный метод защиты
от разряда статики импульсной помехе с высокой энергией
я так защитил свой прибор который стойт в нулевой зоне по класификации искровзрывоапсных зон
стабилитрон P6KE6.8CA
длина питающего кабеля 60 метров
интерфейс прибора RS-485
Акоп
21-01-2006 20:53
Mikkey писал:
А по подобнее мона про это?
Kondor
21-01-2006 22:05
Sergeyues, замени резики на 7,8,12 ногах 3812 на 390-470ом и параллельно входным резисторам 75 ом установи стабилитроны на 9.1 вольта.
lee
22-01-2006 00:26
Акоп, а ты фильтр входной в БП видел когда нибудь? Там емкостной делитель.
Гость
195.182.*.*
26-01-2006 14:08
Беспаяльный и бездетальный способ-
держать рукой за проводяшие части разъема и ей же прикасаться к коммутируемому
девайсу.
Долбанет-значит подключал не по правилам!
StreamX
26-01-2006 15:22
У меня комп заземлён. Сколько раз шнурок к телевизору перетыкал - никогда никаких проблемм.
Телевизор у меня Samsung CK-22B4VR. Правда телек я с пульта отключаю, а вот комп нет.
Список форумов» Другая аппаратура» Эффективная защита подключения ПК и телевизора.
  • Ремонт внешнего БП Shinco Adpv32 от телевизора
  • Схема подключения двигателя РД-9
  • Мойка Karcher 4.80 схема подключения
  • Схема подключения электродвигателя Д-31П1
  • Схема подключения экрана для проэктора
