ks-rus Телеманьяк Сообщения: 993
THOMSON 21MX172 шасси ITC008 . Проскакивает каналы при настройке . Такое ощущение что сбито АПЧГ либо VCO . В сервисе не нахожу этих параметров . Тюнера пробовал разные ставить.
Вручную если вбить частоту каналы то стоит нормально . |
mihalych Участник Сообщения: 197
ks-rus.Какой стандарт устанавливается при настройке, (TOP 20 0-0F).ТЮНЕР. |
mihalych, такого параметра у меня в сервисе нет . Или может я не там гляжу  |
Алексий Участник Сообщения: 958
Для ИТС 008 могу предложить прошивку, попробуйте. |
Андрей Мар Участник Сообщения: 276
Ребята, какой тюнер должен стоять в данном шасси?
Пришел ТВ THOMSON 21DP135KG. с отсутствующим физически тюнером. |
Freddi Участник Сообщения: 678
По мануалу
ТЮНЕР CTF5511 (5510)
Тюнер CTF5511 имеет синтезатор частоты. Он управляется схемой управления
интегральной микросхемы IV001 по шине IIC, |
А какой еще можно поставить вместо CTF5511?
CTT5045E не подойдет? |
nick s Участник Сообщения: 1029
Да причем здесь тюнеры.АПЧГ расстроен. Подкрути малеха.
| ks-rus писал: | | Вручную если вбить частоту каналы то стоит нормально |
Это ка краз тот вариант |
Насчет замены тюнера никто не подскажет, или может как тов сервисе тип тюнера меняется? |
Ребята, в сервис вхожу так. НАжимаю TXT на пульту, и включаю ТВ сетевой кнопкой.
В сервис входит, только не пойму где опции тюнера меняются.
Никто с таким не сталкивался? |
сергей чебан Предупреждений: 1 Сообщения: 209
тюнеров полно разных подходит.а вот опции я не помню чтоб выставлялись на итс008.память можно чистую ставить только геометрию немного в сервисе поправить и проблем обычно нет. |
Кто какой конкретно тюнер ставил? |
ctf5510a, ctf5560 к примеру и ctf 5511+++ |
блин, нету таких, а из более распространеных? |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 504
Андрей Мар, вот тебе распиновка родного тюнера, если надо, есть 5510, пиши в личку |
могу подарить если в москве находишся! |
Mishelin Участник Сообщения: 119
замени кондер в цепи апчф1 (17нога TDA9554) |
praporok Новичок Сообщения: 4
кто ниить встречался в заменой тюнера CTF5560 на другой какой нить ... может че подходит а ? |
Piter Pan Участник Сообщения: 140
