Шах Участник Сообщения: 580
Собрал тут генератор на Pic(Pal/Secam),сделал выход видео и через модулятор на ВЧ.
Но назрела необходимость собрать с выходом ПЧ38Мгц.
В последнее время часто приносят ТВ с раскрученными опорными контурами.Может кто встречал с сети такую схему? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
| galls писал: | модулятор на ВЧ.
| = 38 мгц.Делов-то .... |
igor11 Участник Сообщения: 51
Ведь на модулятор-то подал эти 38MHz. Через эмиттерный повторитель эти же 38MHz - чем не выход ПЧ? |
Alicia Участник Сообщения: 258
Для настройки контуров это мало подойдет. не настроишь правильно линейность детектора. Не настроишь правильно контур АПЧ. Собери лучше простой свип-генератор (ГКЧ) с использованием пилы осциллографа. Очень эффективно! |
Telebimbam Участник Сообщения: 51
Alicia, Когда нибудь настраивал телевизоры ,в которых демодуляция выполняеться синхронным детектором ,используя свип генератор,если да просьба поделиться опытом. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Alicia,
Глупости по нынешним временам.
О какой "настройке линейности" идет речь, где и как это делается на современных телевизорах?
А чем ГКЧ точнее?
Без калибратора нет смысла, с калибратором - прибор значительно усложняется, нужен аттенюатор подключение сложнее, отсчет по точкам...
Ему достаточно одноконтурного генератора, для обеспечения стабильности, по крутизне - схему можно взять с Венгерского ТR (без синтезатора).
В принципе и так достаточно схем "телепередатчиков", только частоту сменить...
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html#tvtun
http://dmitriks.narod.ru/books/tvtun.djvu |
| Rottor писал: | | схему можно взять с Венгерского ТR (без синтезатора). |
Может кому исвестно,откуда взять схему этого прибора? |
Telebimbam,
А какая разница какой детектор?
Тем более что ЭТО многократно и подробно описано, в бумагах к УПИМЦТ напрмер...
Что собственно ты собираешся настраивать по нынешним временам, рашпилем встречноштыревой фильтр?
Telebimbam,
А зачем другие времена другие решения...
Вместо генератора можно использовать любой заводской тюнер - поищи в поиске по моему нику, я уже описывал способ создания такого генератора для ремонта и настройки ПЧ.
Заодно загляни сюда:
Rottor, По моему разница в том,что в видеосигнале всегда присутсвует смесь промежуточной частоты и боковой.Промежуточная частота служит синхронному дететору как опорная.С ГКЧ присутствует только одна частота в данный момент времени,что будет служить синхронному детектору в роле опорной частоты?Детектор принимает за опорную частоту сигнал ГКЧ,который постояно меняет частоту,врядли картинка на экране ГКЧ будет правильная.Вопрос задал потому,что пробовал наблюдать АЧХ модуля радиоканала телевизора 3УСЦТ и настраивать опорный контур.Картинка там была не такая красивая и понятная,как с простым детектором. |
Telebimbam,
Для меня сказки с книжек, в вольной интерпретации, с такими ужасами читать не нужно,
тем более не ночь...  |
Rottor, Читать ужасов не надо.Единственное.что надо самому практически убедиться,и только потом делать умный вид. |
Telebimbam,
А кто кроме Alicia, тебе сказал что опорный контур и синхронный детектор настраивается при помощи ГКЧ ?
Купи себе книжку или инструкцию по настройке, что ты собственно бредишь при наличии типовых заводских методов для настройки телевизоров...
Alicia, метролог у нее и спроси как при помощи ГКЧ настраивать опорный контур синхронного детектора. |
Rottor, Так я и спрашиваю,потому,что никогда не думал,что опорный контур и синхронный детектор настраивается при помощи ГКЧ.Спросил ради спортивного интереса,может чел какой метод знает,да и делов то. |
Вот синхронный не получается. TDA8362 например. Да ведь тема то начиналась с раскрученных контуров. А при синхронном только один.
Зато контур АПЧ настраивается великолепно! И детектор получается отличный, и небольшой подъемчик, где звук. И чуствительность можно оценить при замене ПАВ. После правильной настройки и доработка в виде ПДУ начинает работать сразу.
Сейчас пользуюсь только при настройке убитых TV класса AKAI 2007.Сразу видно где собака зарылась. И куда именно уползла частота контура, будь то по видео или по звуку. Ведь старению подвергаются не только открытые конденсаторы, но и сердечники, в которых используется органическое связующее.
К Rottor. Это же надо, столько лет помнить! |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
| Rottor писал: | | А кто кроме Alicia, тебе сказал что опорный контур и синхронный детектор настраивается при помощи ГКЧ ? |
...................ну я пользую свип. Доволен. Не спрашиваю, какие емкости надо ставить...или сколько витков мотать
Рetrovich1,
Не гони!
Да есть "способы" для настройки контуров АПЧГ о которых тут писалось, при помощи ГКЧ, ...
Тогда без понтов, опиши как ЛИЧНО ты, настраиваешь контур АПЧГ в современном телевизоре, когда он выполняет и функцию синхронного детектора, при помощи свипа...
Ответ будет "уклончивый" если вообще будет.  |
Rottor, сегодня нет такого на столе
дерьмецо старое только, как пройдет-положу сюда же.
Есть там некот. нюансы, не все просто....
Ты прав, Алекс
Ответ получился очень уклончивый  |
Рetrovich1,
Для меня фуфел не гони.
Эту "картинку" засунь в соответствующее место...
Она никакого отношения к синхронному детектору не имеет! |
b]НУ, КАК И ОЖИДАЛОСЬ!!!
В смысле-реакция.
Поскольку я недописАл, позволь дополнить
Саша, я уже им пользуюсь 20лет.
Сначала строил (кроме каналов ВЧ/ПЧ) контура цвета УЛПЦТИ.
Позволю отметить, что настройка была точнее, чем по полосам ЛАСПИ(ну это просто недостаток первых моделей-некварцованных).
И ныне, после настройки по прибору подстройка не требуется. Никаких(настроенных с его помощью контуров).
Прибор старенький, но…работает. Можно найти новее, экран поширше….но поболе габаритами раза в 3…5.
Не надо только рекламу гнать ?. Я вижу прайсы.
Пользовался осцциллом «Флюк» двухканальным, «ручным»…ЗДОРОВО!!!
Но меня устраивает …HPS10. По крайней мере – он МОЙ, как и СВИП, и…
Добавлено Вс 25 Дек, 2005 21:20
А это-есно, контура ПЧЗ (смайлики ставить не буду-зачем?)
Добавлено Вс 25 Дек, 2005 21:23
Rottor, я же написал сразу(заранее-для тебя):
| Рetrovich1 писал: | | Rottor, сегодня нет такого на столе |
Добавлено Вс 25 Дек, 2005 21:27
Я не настолько молод, чтобы всю хрень держать в голове.
Ошибусь малость-тут ТЫ и припечатаешь!!
Так что, подожди трохи.
Отпишу, не боись
Добавлено Вс 25 Дек, 2005 21:41
Кстати по теме, я согласен с Татьяной - ( Alicia, ).
У боле-мене серьёзных ремонтеров есть осциллограф.
Делаешь свип, пару-тройку туда кварцев для меток(38.....6,5), аттенюатор.
Ну, еще неплохо простенькую детекторную голову сваять для контроля по ВЧ.
Точность абсолютная тут, как правило не требуется, а наглядная картина-налицо!
Пусть масштаб будет относительным( у кого какие возможности по калибровке),
но это на пару порядков снимет остроту многих проблем с диагностикой ВЧ/ПЧ.
И не будет вопросов типа:
- чего-то ТВ не берет в...диапазоне
- какой кондёр влепить?
- сколько витков намотать?
- как фильтр проверить без замены?
- как тюнер проверить?
которые практически безинформативны, как и ответы на них.
(кроме некоторых реплик )
Добавлено Вс 25 Дек, 2005 21:55
Alicia писала: ....Rottor. Это же надо, столько лет помнить!?
Татьяна, вы не допускаете, что он в вас тайно влюблён? |
Rottor Гость 192.117.*.*
Рetrovich1,
Это ты для меня, с учетом 20 летнего стажа, так много уклончивого текста написал?
Вот еще один "советик" для ламеров с длинными ушами для лапши...| Цитата: | | Делаешь свип, пару-тройку туда кварцев для меток (38.....6,5), аттенюатор. |
- Ты сам когда либо пытался сделать хоть смеситель, для выделения меток на "паре тройке кварцев" ?
- Как ты себе представляешь изготовление аттенюатора - судя по смелому заявлению делать не приходилось... |
Немцов Гость 194.186.*.*
Извините за вмешательство. Есть схема и описание на Венгерский TR (с синтезатором). При установки на 00-канал, на выходе ПЧ-38 Мгц. Если надо,- скину в обменник. |
Немцов, Да, пожалства,скиньте схему и описание прибора. |
Telebimbam,
Не обольщайся - два синтезатора объемный аттенюатор - это не радиолюбительская технология.
Пустая трата времени на скачивание сотни страниц |
Rottor, Я уже писал,что некоторые технические решения просто интересны ради спортивного интереса,и если я попросил схему,это не значит,что все брошу и буду поторять прибор. |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 74
Почему же морочите голови с етим примитивним изделием-ПИК генератор+ дерьмовим модулятором= и вот уред для настройки телевизора...бред такой с самого начала теми.
Заводские изделия кажутся простими и легко повторяемие,но ето НИКАК не так!
Кстати настройка качественного уреда не под сил етого человека,да и думаю никому из нас-схема ничего не дает,нужен опит в изготовлении и настройки,также точние данние на контуров...
Лучше пользуйтесь качественного сигнала с кабельной телевизии,да и в современних телевизоров контури настроек не так уж много
И причем здесь ПЧ 38 или 38,9??? |
Angel Hristow,
Модулятор может быть и "дерьмовым", важно постоянство и стабильность частоты ПЧ которая позволяет настроить контур, и производить достаточные для практического использования измерения. Добиться приемлемой стабильности по нынешним временам не так сложно.
Подключение даже простейшего генератора позволяет исключить обратную связь по АПЧГ , то есть разорвать взаимовлияющие цепи обратных связей, и отследить все неисправности поблочно, и автономно. Это значительно облегчает, и ускоряет ремонт.
С тюнером, который может иметь на выходе произвольную (в пределах полосы) ПЧ таких результатов получить невозможно.
| Цитата: | | И причем здесь ПЧ 38 или 38,9??? |
Вот именно, с этого и нужно было начинать, прежде чем утверждать вышесказанное...  |
| Angel Hristow писал: |
Вот именно ни причем.Чего зациклились с этой ПЧ,повторяю,интересует некоторые технические решения. |
Насчет аттенюатора(как и мн. другого):
Главное -получить качественную картину, а не добиться супер-характеристик от каждого узла прибора.
Я бы сделал перед вых каскадом управляемый делитель на полевике. Как им управлять…вариантов тьма.
Поскольку частотный диапазон обзора невелик -неравномерностью АЧХ этого узла можно пренебречь.
Преимущетсво-мал.габариты
Метки-тоже не большая проблема для желающего сделать
А насчет актуальности - свежий пример:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75831&highlight= |
krtpc Участник Сообщения: 110
А Rottor, прав,свип при настройке современных теликов нахрен не нужен,начиная аж с 3 УСЦТ,достаточно генератора с модуляцией внешней АМ и ЧМ.А чем вас ЛАСПИ-3 не устраивает,есть регулируемый
ВЧ выход во всем диапазоне и выход ПЧ,правда 38,0,но можно впих-
нуть еще такой-же на 38,9,и ЧМ 6,5 есть.А надо че покруче,ищи генератор серии Г4-17Х. |
Здесь схема ВЧ модулятора прибора TR-0836/T046.(остальное скомпоную во время каникул). Прибора нет как таковой и просьба к участникам, владельцам данного прибора, выложить фото ВЧ блока обоих сторон и описать конструкцию ВЧ транса амплитудного модулятора с диодами.
гтс_TR.rar 308,72 КБ Скачано: 925 раз(а)
Рetrovich1,
Очередные фрагменты из сказок?
Тогда вот, еще два примера полных оптимизма:
| Рetrovich1 писал: | | Я бы сделал перед вых каскадом управляемый делитель на полевике. Как им управлять…вариантов тьма. | ...Я б, для батюшки царя родила богатыря...
| Цитата: | | Метки-тоже не большая проблема для желающего сделать | ...Могу купить козу, но нет желания, есть желание купить....  |
Рetrovich1 Модулятор на диодах с трансом каменный век,давно
уже интегральные балансные модуляторы,я применял LMRS-2,она до
300МГЦ,есть и на ДМВ.Линейность отличная,нахрена транс мотать,ди
оды подбирать?Есть ADE-2ASK,она от 1МГЦ до Гига,тока стоит доро-
же. |
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
