VESTEL 2151 S шасси 11AK30A4 только UHF.
Андрей Мар
23-12-2005 09:01
Телевизор не включался.
После замены процессора с исправного телефизора, ТВ включился.
Однако в меню настройки стоит только диапазаон UHF, и изменить его невозможно. Прбовал менять несколько прошивок, однако ничего не изменилось.
Будут какие либо мысли?
Или может нужна "родная" прошивка?
dimona
23-12-2005 09:33
Можно ета поможет.
Лёхман
23-12-2005 09:56
какой тюнер? надо опции под конкретный тюнер выставлять.
Андрей Мар
23-12-2005 12:27
К сожалению прошивка не помогла, Тюнер стоит CTT5045E.
Как под него опции выставить?
Scorpion
23-12-2005 13:15
Андрей Мар писал:
Дело в том, что тут прошивку нужно составлять по конфигурации. В зависимости от того какой тюнер, необходимо выставить правильно в старшем и младшем байтах, и т.д. правильную последовательность опций.
Сегодня посмотрю и скажу.
Лёхман
23-12-2005 13:24
прошивка подойдёт только от родного проца, то есть с такими же цифрами после флешки.опции у меня только под CTT6020
F1H 00001001 F1L10010010 F2H 00011011 F2L 10000010 BS1 00000011 BS2 00000110
это под 6020
АНТЕЙ
Гость 80.237.*.*
23-12-2005 13:34
CTE 5510A
F1H 00001101 F1L 00010010 F2H 00011110 F2L 10000010 BS1 0000001 BS2 00000010 BS3 00001000 CB 10001110
OP1 11101101 2 00011001 3 11101101 4 01111111 5 11110011 TX 01011110 GEOM 00000000
Попробуй
valya
23-12-2005 13:44
Андрей Мар писал:
Это VST-тюнер
Андрей Мар
23-12-2005 13:59
Даже если прошивка к тюнеру и не подходит, то почему я не могу сменить диапазон UHF.
А если вытащу тюнер, тогда он будет меняться?
АНТЕЙ
Гость 80.237.*.*
23-12-2005 14:36
Меняй тюнер
Для этого шасси их около десятка
Андрей Мар
23-12-2005 16:35
Поставил другой тюнер Ctt5045E.
Картина не изменилась.
Какой другой можно поставить еще?
6020 и 5510 нет....
Kosta
23-12-2005 16:58
Пробуй.
natali
23-12-2005 17:01
11ak30 -вход в сервис MENU+4+7+2+5
В опциях переключаются диапазоны тюнера,если не ошибаюсь в OP4/ улыбка
Телефoб
23-12-2005 17:10
Андрей Мар, никакие перепрошивки не помогут - только подбирать тюнер.
Лёхман
23-12-2005 19:13
Андрей Мар, если снял проц с исправного телика, так с него же и возьми прошивку. Это шасси включается и с чистой памятью и вобще без памяти, можно настроится. Только в пользовательском меню будет лишь ДМВ и формат 9:16. Имхо или рулить в сервисе, или прошивка под этот проц. Тогдо и дмв в меню появится. версия проца видна при входе в сервис. Кстати, какой проц ты не сказал.
Angel Hristow
Мастер
23-12-2005 21:22
Прошивки вовсе и не надо-смотрите соббщения Натали и Лехмана-все правда
Запустите телевизора с чистой микросхеми памяти-все ФФ-процессор сам прошет ее/
Дальше по кругу-сервис и установка в ОП4 вашего тюнера,конечно надо подстроить и вертикального размера и смещение/ -здесь все нормальное
Андрей Мар
24-12-2005 14:07
Спасибо, ребята, послеу изменения опций в OP4, появились все диапазоны.
Только звук стоит BG, и не меняется. Подскажите пожалуйста, в каком разделе изменить опции, чтоб появилось DK.
А проц ST92195C3B1/0E0....
блин, еще размер по вертикали невозможно отрегулировать,
никто не знает где взять полное описание на шасси 11AK30A4?
Лёхман
24-12-2005 14:34
в опции 2 четвёртый бит(считать справа) поставить 1. то есть 00011001
Андрей Мар
24-12-2005 14:45
Ну дело продвигается.....
Звк DK появился....
Остался размер по вертикали, и слабая чувтсвительность....
Счас попробую подкинуть родной тюнер...
Лёхман
24-12-2005 14:45
в файлообменнике здесь есть мануал на 30 шасси.
и прошивка под твой проц. улыбка
Андрей Мар
24-12-2005 19:14
Наконец то я доделал этот телевизор.
Размер по вертикали отрегулировал так:
Находясь в сервисном меню нажал голубую клавишу.
Открылось еще одно подменю, и там все регулировки растра.
Чувтвительность восстановилась путем замены видеопроцессора STV2248.
Еще раз спасибо всем.
Рабочую прошивку прилагаю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» VESTEL 2151 S шасси 11AK30A4 только UHF.
  • VESTEL 2151 11AK30A4 Блок питания
  • Vestel 2151 шасси 11AK19P4--проблема с дежурным режимом
  • VESTEL 11AK30A4 рвет OSD
  • Vestel 11AK30A4 не запускается БП.
  • VESTEL VR54TS-2145 (11AK30A4), греется транзистор БП
