Panasonic RX-ES27 ошибка U01
SDA
22-12-2005 12:58
После включения в сеть на дисплее высвечиваются часы.
При влючении в рабочий режим кратковременно на дисплее высвечивается режим работы и загорается подсветка дисплея,
после чего ошибка U01.На форуме нашел (только на Panasonic RX-ES22) что U01- это недостаточная мощность питания. Проверил
блок питания, стабилизатор IC 302, детектор напражения на транзисторе Q304, контакт в сетевом переключателе.Что еще может вызывать эту ошибку или в этой модели U01 это другая неисправность? Заранее спасибо.
С уважением SDA
KleoM
22-12-2005 14:17
SDA писал:
Да нет, та же самая. Проблема с батарейками... улыбка
SDA
22-12-2005 21:56
Что еще может вызывать эту ошибку?
Crisis
24-12-2005 01:18
KleoM писал:
SDA писал:
А при проблеме с основным питанием матюкается U02, при условии что батарейки на месте и исправны!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic RX-ES27 ошибка U01
  • Бумбокс Panasonic RX-ES27 искажения в АС
  • Ищу лазерную головку к Panasonic RX-ES27.
  • СВ-магнитола PANASONIC RX-ES27.. Какая оптика ?
  • panasonic rx es 22, ошибка U01
  • Panasonic rx-d15 ошибка u01
