Thomson 37df640g,icc21,61ошибка.
vitalijus
12-12-2005 10:48
Thomson 37df640g,icc21,сначала плохо,потом совсем перестал включатся.Вытек електролит cp150,фильтр выпрямителя +6v.После замены три раза пытается пустится ,потом выдает 61ю ошибку(61 HW: Switch 5V (5V_V) not available).Может кто подскажет, с чего начать? Полного мануала пока нет.
Ej
12-12-2005 14:42
vitalijus, может нужно просто эту ошибку обнулить в памяти?
vitalijus
13-12-2005 11:24
Про обнуление думал. Как правильно провести процедуру?
vitalijus
13-12-2005 13:08
Обнуление не помогает.
vitalijus
29-07-2006 13:16
Подкинул сигнальную часть на рабочий телевизор,работает!!!.дело где то в блоке питания,развертке рёв в три ручья
Генчик
Гость 85.181.*.*
30-07-2006 11:10
vitalijus писал:
vitalijus, да тебе же чётко телек отморгал, где искать, да и заменил детали в той-же цепи. Короче, рой эту цепь дальше, проверь наличие 5В. Да что тебя учить, если в обменнике лежит мануал на это шасси, да ещё и на русском.
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
06-04-2007 08:59
таже проблема что и у vitalijus, подскажите пожалуйста или дайте ссылку. Прошу помощи
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Thomson 37df640g,icc21,61ошибка.
  • Thomson 37DF640G ICC21- не включается выдаёт код ошибки 33
  • THOMSON, 36WX87E, ICC21, ошибка 32
  • THOMSON 29DZ640 S,ICC21,кадры.
  • Проэкционный Thomson, ICC21 ошибка 95.
  • Thomson 36w610s,icc21,ошибка36
