Телевизор LG CT-21Q65KE замена ТДКС
BARIN
Гость 217.118.*.*
11-12-2005 10:56
Телевизор LG CT-21Q65KE пробит строчный транзистор. После замены на новый снова сгорел. В ТДКС слышен хруст. Поиск нового ТДКС привёл к 2000рублей. Чем можно заменить? ТДКС 6174V-6006E BSC23-N0107 :help:
Piter2
Гость 217.76.*.*
11-12-2005 11:23
Уже не однакратно говорил!Берете 154-177В или 154-194(150-170руб.максимум) схема шасси МС-44 или МС-64 и с минимальными переделками прикалачиваете его.Сделал уже 6 аппаратов- ни каких проблем.
BARIN
Гость 217.118.*.*
11-12-2005 11:25
Где в инете можно найти данные о ТДКС
ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО
AlexP
11-12-2005 12:36
BARIN, на сайте у Diemen http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4 ...
Piter2
Гость 217.76.*.*
11-12-2005 12:45
На сайте Diemen HR аналоги.Цена на 100руб.дешевле/
Михайлов
11-12-2005 18:56
Согласен с ric-но в вашем случае можно глянуть и сюда http://monitor.net.ru/section3/topic21649.html
ФОМ
11-12-2005 19:43
Ставил китайский 6174V-6040 регулировка не потребовалась.
vict
11-12-2005 22:39
Всё здОрово,но как получить с 154-177 +14 и -14в? Главное - -14. У меня 2 аппарата с этими ТДКС,стОят у нас 750р.,что тоже не дёшево.
6174V-6040 имеют эти напряжения? Или нужны какие то ухищрения?
Ксан
11-12-2005 23:03
Намотать на сердечнике дополнительную обмотку, добавить диод + конденсатор.6174V - 6040C подходит без переделок.Естественно необходим контроль накала.
Пилот
12-12-2005 00:05
vict писал:
трансформатор для того же шасси только для работы с обычным кинескопом, 6174V-6006 для плоского в чем разница не проверял, уже подобный вопрос подымался, похоже тема потерялась, если не ошибаюсь там поставили 6174V-6002, но это уже утверждать не буду
БФ
12-12-2005 01:35
Я делал недавно 14-дюймовый LG, ch. MC-019A, поставил 154-177J. Для получения -14В нужно домотать всего около 10 витков, присоединив доп. обмотку к выводу 10. Ещё перерезать одну дорожку, потому что +14В берется не с шестого, а с пятого вывода нового ТДКС. Емкость ОХ увеличил на 0,5нФ.
Справочные данные есть на сайте HRdiemen, соответствие указано такое:
6174V-6006E HR80033
6174Z-6040C HR8656
154-177B HR7485
154-177J HR7484
По этим данным у первых двух трансов практически нет отличий, вторые два тоже отличаются друг от друга незначительно.
key-s
16-12-2005 23:28
6174V-6006E меняется на 6174Z-6040C, причём ставил буквы и V и Z, разницы не заметил... На плате есть отверстия под любой из них.
СЕРГЕЙ К С
17-12-2005 07:17
6174z-6002k то же самое. ставил без проблем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Телевизор LG CT-21Q65KE замена ТДКС
  • Телевизор TLC DT21368SG какой ТДКС?
  • Телевизор Thomson 29DH21E тдкс
  • Телевизор Philips 14GX8510 тдкс
  • Телевизор LG шасси МС-84А какой ТДКС
  • Телевизор Сокол 37тц6150 ,горит тдкс.
